家用定位也有高效能!日系筆電 dynabook EX50L-KA 開箱
科技狗碎碎念:
效能、散熱、低噪音 |
作者/科技狗 3C Dog
或許你可能對 dynabook 這個品牌沒什麼印象,但其實這品牌可是乘載著許多傳奇與經典。dynabook 起源於日本東芝(Toshiba),之後經歷過被夏普(SHARP)收購,並將原東芝的電腦部門更名為 dynabook,就是一家血統純正的日本電腦品牌。
目前,dynabook 在台灣市場推出了三大系列:商務尊爵、商務效能,以及家用輕薄。特別是家用輕薄系列,以不錯的規格和親民的價位受到推薦。
本文將聚焦於評測 EX50L-KA 這一型號,這款筆記型電腦配備了 Intel® P 系列中的頂級處理器 I7-1360P。我們將從多角度全面探討EX50L-KA 的表現,以及它適合的消費者群體。
大綱目錄
全機賞析 |
擴充連接埠 |
顯示能力 |
內在佈局 |
燒機實測 |
最後總結 |
EX50L-KA 規格 |
全機賞析
這款「星炫銀」配色的 EX50L-KA,其頂蓋 A 面採用清晰且好看的髮絲紋理。LOGO 有著反光的亮面,並且是一個可以觸摸得到的品牌燙印,頂蓋的四周設計有微弧形的邊緣。儘管外殼是塑膠製的,不過質感細膩,還能有效防止指紋沾染。
筆電螢幕的最大開闔角度為 140° 屬於基本水準。它還支援單手輕鬆開合,不會導致機身晃動。不過,當蓋子處於輕微開啟狀態時,吸附力似乎過緊,會讓螢幕難以保持小幅度開啟的狀態,往往會被地心引力所吸附而蓋上螢幕,但這些狀況完全不影響電腦使用。
EX50L-KA 搭載了一個 15.6 吋的螢幕。螢幕四周配有明顯的白色邊框,螢幕占比率為 80%。螢幕左右兩側、上方兩側皆設有塑膠腳墊,用於防止蓋上螢幕時,鍵盤跟螢幕會直接嗑碰到。另外,B 面邊框沒有任何 LOGO 標記。
B 面頂部,搭載由 2 顆陣列排序組成的收音麥克風,以及單顆 90 萬像素的拍照鏡頭、同時具有 720P@30FPS 的錄影能力。啟用相機的當下,攝影指示燈號會恆亮藍光以顯示啟動狀態。此外,這顆攝影鏡頭也有提供手動滑動遮蓋的功能,能夠有效防止側錄風險。
EX50L-KA 筆電的 C 面,鍵盤的鍵程距離是相當理想的 1.5cm,有著絕佳的敲擊手感。在英文字母的大小寫切換(CAPS LOCK)也設有提示燈號,方便判讀。不過儘管鍵盤配備了獨立的數字鍵,遺憾的是它並不支持背光效果,所以並不適合在黑暗環境中使用,且上鍵與下鍵也並非 100% 全尺寸鍵盤。
另外,這款鍵盤存在鍵位衝突(ghost Key)的問題,不適合拿來臭打遊戲,比較適合在明亮環境文書辦公。
在觸控板部份,尺寸大小為 108mm x 79mm 中等大小,也並非玻璃材質,滑動觸摸時會有非常具體的碰觸滑動感,也不像觸碰玻璃觸控板那麼冰冷。
另外它也支援 Windows 的多工手勢功能,手勢使用起來反應靈敏、執行明確,使用起來相當順暢,沒有任何問題。
在筆電的左側,貼有一個 Intel® CoreTM i7 的認證標籤。在靠近底部左邊的地方設有充電指示燈,右側則設有電源指示燈,在螢幕蓋上的時候不會被遮蔽。如此一來,就能輕易判讀筆電是否為開機或是充電狀態。
筆電右側有一個 dynabook LOGO 標誌,從上圖可以看到筆電 C 面(即鍵盤扶手部分)採用了帶有橫條紋的白色素面設計,摸起來有一定的舒壓效果。
D 面,也就是筆電的底部,主要由兩大條的橡膠腳墊來抬高機身、增加進風量。筆電中間的主要開孔皆為進風孔,左右兩邊開孔為揚聲器位置,採用最常見的向下共振方式來發出聲音。
擴充連接埠
機身左側連接埠(由左至右):
。1 x 變壓器 AC 電源輸入
。1 x RJ45 乙太網路孔(支援 100/1000M)
。1 x HDMI 2.0
.3,840 x 2,160@60Hz HDR 8bit
。1 x USB-A 3.2 Gen 1 關機充電
。1 x USB-C 3.2 Gen 1
.(支援 Power Delivery 60W 供電)
.(支援 DisplayPort 1.4 Alt Mode)
* 3,840 x 2,160@100Hz HDR 8bit
* 3,840 x 2,160@144Hz SDR 6bit
* Adaptive Sync 48Hz – 144Hz
。1 x 3.5mm 音訊插孔
機身右側連接埠(由左至右):
。1 x SD Card Reader
EX50L-KA 這款筆電的連接埠都位於機身的左右兩側,螢幕背面沒有放置任何連接埠。整體來看,它配備了基本規格的 HDMI 2.0 接口、USB-A 數量相當充足給到 3 個、主流的 USB-C 連接埠配備了 1 個,不過這孔唯一的 USB-C 規格完善,可以支援 PD 60W 充電,以及 DP Alt Mode 的鏡像畫面輸出。
經由我們實際測試,能夠透過 DP 輸出 4K 解析度,同時支援超高的 144Hz 螢幕刷新率。此外,所有 USB 連接埠均為 USB 3.2 Gen 1 / 5Gbps 的規格速度,沒有配備 USB 4 或 Thunderbolt 介面。
顯示能力
這款 15.6 吋的螢幕支援最高 1,920 × 1,080(Full HD)解析度,換算下來的像素密度為 141PPI,在肉眼觀察下的視覺效果還可以接受,像素點位距離不會過大。
螢幕的顯示比例為 16:9,屬於窄長型的顯示畫面,這種比例特別適合觀看長比例電影內容。但是如果用於生產力工作,畫面上下可能會顯得有些狹窄,影響顯示範圍的有效利用。
也因為是家用輕薄定位,內建螢幕刷新率只有 60Hz 非常基本。材質為霧面螢幕,不怕螢幕眩光及反光干擾,色彩深度為 8bit。另外,我們也實測驗證過 EX50L-KA 並不支援任何一家 VRR(可變更新率)遊戲功能。此外,這塊 IPS 螢幕可視角度非常廣泛,而且是全程的 DC 調光,沒有 PWM 頻閃問題。
根據軟體測試結果,這台電腦的螢幕型號為 Innolux N156HCA-EAB。它不支援 HDR 顯示,只具備 SDR 顯示能力。我們使用亮度計進行測量,發現無論是在插電狀態還是使用電池供電,峰值亮度均維持在 271nits,剛剛好符合正常的 SDR 使用標準。
此外,該螢幕也不支持觸控功能。而且由於筆電沒有光源感應器,所以無法自動調節螢幕亮度,只能進行手動調整。
67.4% sRGB 色域涵蓋
以光譜儀測試這塊螢幕的色域,我們發現 sRGB 覆蓋率為 67.4%,意味著螢幕的色彩表現未達預期。
在 sRGB 顯示色域下量測的白平衡數據顯示,誤差值在小於 2 的灰階範圍內、平均色溫接近 D65 標準的 6,500K,光影表現可以說是過關達標。但是最大的 ΔE 色彩誤差值卻非常高,導致顏色表現未達標準。
總的來說,這塊螢幕不適合對色彩精準度、校色要求較高的設計工作,比較適用於一般文書處理。
按照慣例,我們使用幾個主流線上串流測試了筆電的影音支援度。在 Chrome 瀏覽器的 YouTube 能夠順利播放 VP9 和 AV1 編碼的 8K60 SDR 影片;在 Netflix App 就只有基本的 HD 解析度跟 SDR 播放能力,沒有支援 Dolby Vision,但是有支援 Dolby Atmos 杜比全景聲;再來,Disney+ 依然是基本的 SDR 顯示能力、HD 解析度;至於 Prime Video for Windows,一樣是最基本的 1080P HD 解析度,同樣沒有 HDR 顯示能力。
內在佈局
EX50L-KA 一大特色就是拆裝機殼難度不高,把中間區塊拆掉就能夠直接拆裝與升級記憶體模組,且只要卸除同款共 10 顆的十字螺絲就可以把整塊 D 面背蓋給卸下來,方便用戶自行升級。
D 面是很常用在筆電上的 PC/ABS(合金樹脂)塑鋼材質背蓋。
。CPU 中央處理器:我們這台選配的是台積電 10nm 製程的移動版 Intel® Core™ i7-1360P。這款處理器包含 4 顆效能核心(P-Core)和 8 顆效率核心(E-Core),共有 12 核心和 16 個超執行緒。基本功耗為 TDP 28W,基礎時脈 2.2GHz,最大超頻可以達到 5.0GHz,最大功率 64 W,非常適合多工處理使用。
。GPU 內建顯卡:與 CPU 同包的 Intel® Iris Xe Graphics 96EU,時脈為 1.5GHz,沒有獨立顯卡。
。M.2 SSD:筆電預裝了單條 Samsung PM9A1 1TB PCIe Gen 4 x4 NVMe 固態硬碟,最大支援 2TB 儲存空間。
。2.5″ HDD:最特別的是 EX50L-KA 預留了 2.5″ 空間的 HDD 位置可供升級使用。
。RAM:好拆好拔的記憶體,預裝單條 SODIMM,型號是 Samsung M471A2G43CB2-CWE 16GB DDR4 – 3200。單條記憶體最大支援 32GB,全機極限 64GB。
。Wi-Fi、Bluetooth:無線網路和藍牙連接則由一張 M.2 2230 介面的 Intel® Wi-Fi 6E AX211NGW 模組提供,同時支援 Bluetooth v5.2。
。電池:電池方面,裝備了一顆不可拆卸的 dynabook PA5366U-1BRS 4 cell – 38.1Whr / 2,480mAh 電池。
。發聲單元:發聲單元搭載了兩顆 2W 的向底部發聲的喇叭,分別位於左右兩側。
燒機實測
這台 EX50L-KA 裝置搭載了第十三代 Intel® CoreTM i7-1360P 處理器,屬於 Raptor Lake-P 系列。其效能核心(P 核心)的最高時脈可達 5.0GHz,而效率核心(E 核心)最高時脈則為 3.7GHz。在這次的評測環節,使用的 BIOS 版本為 DN65V1.05。
這邊先用 Cinebench R23,一款業界認可的專業軟體來測試 CPU 渲染能力,最終測得單核心 1,879pts,多核心 10,362pts。
CPU Proflie:
。1 執行緒:1,062
。2 執行緒:2,043
。4 執行緒:3,301
。8 執行緒:4,124
。16 執行緒:5,348
。最大執行緒:5,863
3DMark 裏面的 CPU Proflie 測試項目,最大執行緒為 5,863 分。
不過由於該筆電為家用輕薄定位,EX50L-KA 配備了基本時脈 DDR4 3200 MT/s 的記憶體。若以最高支援度來說,Intel® CoreTM i7-1360P 處理器最高能夠支援 DDR5 5200 MT/s 的記憶體速度。
手上這台筆電只配備了一條 DDR4 記憶體,只能跑單通道運作,導致記憶體頻寬拉不上去。如果可以再加一條升級成雙通道,效能會明顯加快。
由於沒有搭載獨立顯卡,這台筆電使用的 Intel® Iris® Xe,是 Raptor Lake GT1 架構中最強的內建顯卡,直接利用系統記憶體作為圖形處理的記憶體。
跨平台測試軟體 CrossMark,總分 1,551 分、生產力 1,536 分、創造力 1,651 分、反應為 1,327 分。
硬碟部份,出廠預裝單條 1TB 的 M.2 固態硬碟 Samsung PM9A1 單面顆粒,不過軟體讀不到傳輸模式,無法從這邊辨識出支援速度。
預設狀態下的 CrystalDiskMark 硬碟測試,讀取速度 6487.64MB/s、寫入速度 4809.63MB/s,有達到目前主流 PCIe Gen 4 x 4 等級標準。
實測充電數據:
這台筆電搭載的電池容量為 38.1Whr,以原廠標配的 65W AC 電源供應器,對筆電進行充電,在 30mins 可以充到 43%、1hr 30mins 充到 95% 幾乎快要滿電。另外,除了透過原廠變壓器讓筆電充電,也能夠透過唯一一孔 USB-C 來進行最高 60W PD 協定充電。
在續航測試中,我們將電源模式設為最佳效能、同時開啟 Wi-Fi 和藍牙連接鍵盤滑鼠、螢幕亮度設定最高,並且全程點亮,也禁止了睡眠模式和省電模式。使用「PCMark 10 現代辦公」測試,性能分數是 7,892,續航時間達 3hrs 54mins 將近 4hrs 的續航時間,續航表現相當出色!
最後就是 AIDA 64 Extreme + FurMark 雙烤環節,我們以全程插電、電源設定為最佳效能狀態下,去雙烤 1hrs 並且確認處理器滿載狀況。
測試結果顯示,CPU 的最高溫度達到 75°C,功耗穩定在大約 28W。各核心時脈保持在大約 2.0GHz。整台筆電在高負載下保持了相對穩定的處理效能,並且確保處理器溫度不會過高。
紅外線測溫儀實拍:
筆電底蓋主要使用鋁合金材質;而 A、B、C 面則採用塑膠材質。比較意外的是,即使廢熱直接吹向螢幕,最高溫度仍然保持在可接受的範圍內。另外,以紅外線測量的電源按鍵位置最高溫度有到 51.9°C,但由於材質的關係,實際觸摸的感受並不會感到不舒服。不過變壓器的溫度就比較高,接近 60°C 有點燙手。
在密閉空間進行噪音測試,當風扇全速運轉時,測量到的聲音分貝為 43.1dB,風扇的噪音表現相當不錯。
最後總結
dynabook EX50L-KA 作為家用輕薄型筆電,實測表現中規中矩。它搭載了高階的移動式處理器 Intel® CoreTM i7-1360P 和內建顯卡,適合日常和輕商務使用。但是缺少 Thunderbolt 4 和 Intel® EvoTM 認證,實在有點可惜。
優勢則在於好拆卸的記憶體裝置和相當特別的 2.5″ 硬碟空間,再加上支援 USB PD 充電功能、USB 孔位也相當充足。缺點就是螢幕表現和螢幕亮度不夠優秀,尤其是色域覆蓋不佳;不過意外的是白平衡表現相當不錯,這點讓色域不足的缺失不至於太明顯。另外,鍵盤的打字敲擊感體驗優良,可惜缺少了背光功能,不適合在黑暗環境中使用。
綜合來看,EX50L-KA 的硬體規格算是普通偏上,加上優異的散熱設計,即使在重度使用的狀態下,熱度也不會太明顯或燙手,而且風扇轉速的低噪音表現可圈可點,不管是在外使用還是在家使用都相當合適。
優點:
。處理器選配高階 Intel® CoreTM i7-1360P
。記憶體易於拆卸,提供 M.2 + 2.5″ 硬碟空間
。支援 USB-PD 充電,不必攜帶專屬變壓器
。提供多孔 USB 連接埠
。處於高負荷狀態 CPU 溫度和系統散熱表現穩定
。高負載狀態下,風扇噪音聲音不大
缺點:
。沒有 Thunderbolt 4、沒有 Intel® EvoTM 認證
。螢幕表現、螢幕亮度表現不足
。鍵盤沒有背光功能、沒有防鬼鍵
。外殼材質稍嫌廉價
dynabook EX50L-KA 規格
CPU | Intel® CoreTM i7-1360P Raptor Lake-P 4C / 8T + 8C / 8T = 12C / 16T TDP 28W up to 64W 2.2GHz up to 5.0GHz |
操作系統 | 預裝 Windows 11 家用版 x64 | |
記憶體 | 共 2 x SODIMM DDR4 – 3200 插槽 預裝 1 x SODIMM 16GB Samsung M471A2G43CB2-CWE DDR4 – 3200 最大支援 64GB |
硬碟空間 | 1 x M.2 2280 PCI Express 4.0 x 4 NVMe 插槽 預裝 1 x Samsung PM9A1 單面顆粒 M.2 22×80 PCIe Gen 4 x4 NVMe 1TB 最大支援 2TB 1 x SATA 3 2.5″ 插槽 |
顯示卡 | 內建顯卡 Intel® Iris Xe Graphics Raptor Lake GT1 96EUs |
螢幕類型 | Innolux N156HCA-EAB 15.6″ IPS |
靜態對比 | 854:1 | |
傾斜角度 | 140° | |
螢幕解析度 | 1,920 × 1,080(Full HD) | |
像素密度 | 141PPI | |
螢幕亮度 | SDR 峰值亮度 271nits | |
螢幕比例 | 16:9 | |
觸控螢幕 | NO | |
色彩深度 | 8bit | |
螢幕占比率 | 80% | |
螢幕表現 | 色域涵蓋 Generic PnP Monitor Standard 色彩設定檔 67.4% sRGB 白平衡 ΔE = 1.8 平均色溫 6,660K Gamma 2.15 色彩誤差值 平均 ΔE = 3.23 最大 ΔE = 17.41 |
螢幕反應 | 60Hz 螢幕刷新率 反應時間 G to G 16ms DC 調光 |
HDR | NO | |
電池容量 | dynabook PA5366U-1BRS 4 cell – 38.1Whr / 2,480mAh 不可拆卸 |
供電能力 | 變壓器 dynabook PA5367E-1AC3 65W USB-PD 支援 Power Delivery 60W 供電 |
安全性驗證 | 不支援 Windows Hello 指紋 不支援 Windows Hello 臉部 |
打字鍵盤 | 不支援螢幕背光 鍵程距離 1.5mm |
觸控板 | 108mm x 79mm | |
音訊收發 | 揚聲器外放 Windows Sonic for Headphones Dolby Atmos for Headphones DTS Headphone:X 2 x 2W, Max 4W 2 x 陣列式收音麥克風 |
無線訊號 | 1 x M.2 2230 插槽 Intel® Wi-Fi 6E AX211NGW Bluetooth v5.2 |
I/O 介面 | 左側 1 x 變壓器 AC 電源輸入 1 x RJ45 乙太網路孔(100/1000M) 1 x HDMI 2.0 。 3,840 x 2,160@60Hz HDR 8bit 1 x USB-A 3.2 Gen 1 關機充電 1 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 1 。支援 Power Delivery 60W 供電 。支援 DisplayPort 1.4 Alt Mode ‧3,840 x 2,160@100Hz HDR 8bit ‧3,840 x 2,160@144Hz SDR 6bit ‧Adaptive Sync 48Hz – 144Hz 1 x 3.5mm 音訊插孔 右側 1 x SD Card Reader 1 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x 肯辛頓鎖孔 |
前置鏡頭 | 0.9MP 1,280 x 720 拍照 720P@30FPS 錄影 |
防護能力 | 76cm 摔落 100kg 面壓 |
重量總重 | 主機 1,734.9g 變壓器 + 線材 326.8g 總重 2,061.7g |
尺寸大小 | 寬度:361mm 深度:244mm 厚度:19.9mm |
原廠保固 | 3 年台灣當地到府收送保固、電池 1 年保固 | |
機身顏色 | 星炫銀 暮光藍 |
建議售價 | 官網同規格 NT$32,900 |
科技狗 2023 / 12
