聯力LIANLI Galahad II LCD 360 ARGB一體式水冷散熱器-搭載2.88吋IPS螢幕,圖片、影片與動畫輕鬆展示,面對Core i9-14900K無畏懼!!
Asetek解決方案一直以來是水冷散熱器的天花板,有著優秀的效能表現,目前最新的是搭載三相電機水泵的第八代解決方案,不過市面上採用八代解決方案產品非常少,這次就是要來介紹搭載第八代解決方案的新成員,由聯力LIANLI推出的『Galahad II LCD』,Galahad II LCD提供280mm與360mm兩種尺寸,有黑色與白色兩種可選擇,冷頭搭載超大2.88吋IPS LCD螢幕,解析度480 x 480、500nits亮度,各種角度看都非常清晰,螢幕規格也是天花板等級!顯示資訊可透過L-Connect 3軟體調整,可以展示圖片、影片、GIF動畫、內建特效或系統資訊,還可以擷取(錄影)螢幕畫面,讓玩家有更好的自由度;風扇採用自家的120mm ARGB風扇,最大噪音為30dBA,最大轉速為2450rpm,風量為79.9CFM,規格非常強悍,除了風扇有燈效外,冷頭上也有兩道ARGB燈條,享受效能之餘還有視覺饗宴,平台支援最新Intel LGA1700與AMD AM5;聯力針對Galahad II LCD系列產品提供六年保固服務,此外最值得一提的是水管採用獨創360度旋轉搭配45度轉接頭,安裝在機殼內更順手,這次會搭配Intel Core i9-14900K做350W與300W解熱測試,馬上就來看聯力LIANLI Galahad II LCD 360 ARGB一體式水冷散熱器帶來的優秀散熱表現吧!
▼外包裝標示品牌、產品型號、特色、顏色與外觀
▼聯力LIANLI Logo
▼提供六年保固服務,搭載三顆120mm風扇
▼產品外觀
▼本次介紹的是白色版本
▼平台支援最新Intel LGA1700與AMD AM5
▼產品型號GAII LCD 360,採用Asetek解決方案
▼包裝背面標示產品特色說明
▼側面標示多國語言產品說明
▼多國語言產品特色
▼產品基本規格與包裝內容物
▼配件:產品說明書、魔鬼氈*4、水冷頭/風扇專用連接線、USB-C連接線、風扇專用接頭、ARGB轉接線、強化背板、AMD扣具、散熱膏、散熱膏塗抹刀與各平台固定扣具
▼USB-C連接線是90度接頭,可避免線材容易與記憶體或CPU供電散熱片撞件
▼原廠有提醒USB-C接頭一定要插到底螢幕才能控制,不然只會看到冷頭跟風扇都有燈效,但是軟體抓不到水冷頭的狀況,另外也不建議使用分接線,直接插主板上的9pin頭比較可以有穩定的訊號源
▼水冷排與水冷頭一覽,冷頭擁有2.88吋IPS LCD螢幕
▼水冷排正反面一覽,共擁有12條水道,風扇出廠已經安裝好,可省鎖風扇的安裝流程
▼三顆風扇採用串接設計,冷排上只會有一個接頭必須連接
▼風扇內部串接連接
▼水冷排兩側都有LIAN LI字樣
▼水冷排側面一覽,一側為水冷液體交換管線
▼獨創360度旋轉搭配45度轉接頭,更好安裝在機殼內
▼水冷頭一覽,2.88吋IPS LCD螢幕可提供監控資訊,也可透過L-Connect 3軟體展示圖片、影片、GIF動畫、內建特效或系統資訊,還可以擷取(錄影)螢幕畫面,水管為可旋轉設計,側面有兩個整合式的接頭,一組是USB訊號,另一組則是電源與風扇連接
▼因為水路設計的最佳效能,原廠有建議水冷頭出水位置最好安裝朝下
▼水泵是採用4 pin PWM控制
▼CPU接觸面為銅底設計,提供最佳的導熱效果,散熱膏部份已塗抹好,直接安裝即可使用
▼L-Connect 3軟體進入後,硬體狀況監控有CPU、顯卡、記憶體、網路與硬碟狀態監控
▼硬體規格列表
▼轉速設定可以調整風扇與水泵的轉速,可以自訂定義轉速曲線,也可以固定轉速
▼如果主機內有其他聯力的發光產品,可以透過快速同步燈效功能讓整台主機的燈效一致!
▼水冷頭的螢幕畫面可以翻轉角度與調整亮度,內建14種特效,也可設定圖片、影片、GIF動畫或硬體監控資訊...等,還可以做螢幕截圖與錄影,整體自由度非常高
▼螢幕畫面可以設定圖片、動畫與影片
▼可截取螢幕目前的畫面,更能直接錄影,功能超強!
▼設定背景顏色
▼文字部分可以設定顯示系統資訊輪播、雙系統資訊、時間與自訂文字
▼文字的字型、對齊與陰影都可以單獨設定
▼還可以設定浮水印,可以設定是圖片與動畫,也可以截取螢幕畫面
▼有些特效可以設定隨著CPU/GPU負載或溫度、泵浦轉速、水冷液溫度變化特效顏色,整體自由度超級無敵高!
▼水冷頭上的發光內建16種燈效,每一種燈效都可以做細部調整
▼風扇發光內建6種模式,每一種燈效都可以做細部調整
▼設定部分可調整語言、控制器與韌體更新
▼水冷頭的螢幕功能真的非常強,影片、圖片、動畫、系統資訊與螢幕截圖都沒問題,還有各種特效可以搭配使用
▼風扇燈效也非常吸睛迷人
▼水冷頭螢幕動畫展示
https://www.youtube.com/watch?v=gKsiXEJIdFE
[youtube]gKsiXEJIdFE[/youtube]
▼水冷頭ARGB燈效展示
https://www.youtube.com/watch?v=WbSfTRGaz8A
[youtube]WbSfTRGaz8A[/youtube]
▼風扇ARGB燈效展示
https://www.youtube.com/watch?v=t2JGgz_Hr1g
[youtube]t2JGgz_Hr1g[/youtube]
CPU:Intel Core i9-14900K
Cooler: LIANLI Galahad II LCD 360 ARGB
MB: ASRock Z790 Taichi
RAM: Kingston FURY RENEGADE RGB DDR5-7200 48GB Kit
PSU: XFX XTR 750W
OS: Windows 11 專業版 64 Bit
測試採用AIDA64觀察待機與CPU燒機時的溫度,測試環境室溫約23度,燒機會改成設定功率牆方式,以不降頻為原則去設定,Galahad II LCD 360 ARGB屬於高階款式,功率牆設定在300W與350W,可以水平展開看其他水冷的表現,更方便做比較
▼測試平台驗明正身
▼待機五分鐘平均溫度約25.4~28.0度之間
▼功率牆300W燒機10分鐘平均溫度約82.8~92.1度,最高溫度為95度,平均CPU功率299.93W
▼功率牆350W燒機10分鐘平均溫度約91.0~104.6度,最高溫度為106度,平均CPU功率349.98W
聯力LIANLI Galahad II LCD 360 ARGB一體式水冷散熱器表現真的是非常出色,面對熱量驚人的Core i9-14900K依然展現出強悍的壓制能力,功率牆設定在300W時燒機平均溫度82.8~92.1度,最高溫度只有95度,功率牆設定在350W時燒機平均溫度91.0~104.6度,最高溫度才來到106度,基本上要壓制Core i9-14900K是非常輕鬆!噪音方面因為風扇全轉的關係,稍微有些風切聲,不過也是在可接受範圍內,畢竟要解到300W功率還要安靜無聲是不可能的!視覺饗宴方面水冷頭搭載2.88吋超大IPS LCD螢幕,可以放圖片、影片、動畫或顯示系統資訊,還有兩條ARGB燈條與風扇燈效增添視覺饗宴,想入手表現出色且擁有2.88吋超大的LCD螢幕一體式水冷嗎?聯力LIANLI Galahad II LCD 360 ARGB一體式水冷散熱器絕對值得你入手!
