「正大光明」Montech 君主科技 最新旗艦機殼 King 95 開箱組裝分享
【前言】
就如標題所說,正大光明是我給他的第一印象!
正:格局方正,風水皆宜
大:心寬體胖,相容性高
光:採光充足,亮麗奪目
明:透明玻璃,時時欣賞
看大家引頸期盼,把碗都快敲破的情況下,總算在年末之際,努力的把這台「九五至尊」King 95 給擠了出來!
一開始在 COMPUTEX 看到這咖機殼的命名,第一個聯想到的是 The King of Fighters 95,格鬥天王!說到這裡老人臭都飄出來了~
無 A 柱的海景房不算什麼!不僅如此還要在玻璃上搞花樣,弄出了一個曲面玻璃還不夠,再多一塊網版讓你自由變換型態,在設計上下足了工夫~
朋友看到可以說是一見鍾情,指定要我在第一時間幫你組裝這台!所以這期開箱場景與過往會有許多不一樣的地方~
▲旗艦級別的機殼,內部防護包裝選擇了成本更高、防護力與拆箱體驗更好的 EPE 珍珠棉~
▲這次開箱的是相當優雅的白色款,也有推出新的「普魯士藍」,和 Sky Two 的摩洛哥藍有些許不同,除此之外還推出了令人相當吸睛的「活力紅」!
▲外觀上整體看了一圈,整體上的白化細節都做得很不錯!我尤其喜歡主機板四周的走線開孔,都用上了白色的護線橡膠圈~
▲前置 IO 設在了面板前側靠右上的位置,分別有開機、重開鍵、兩個音頻獨立孔、標準的 2A1C 配置,並在表面拉絲彰顯出尊貴質感~
▲後面就是大家熟悉的雙艙結構,尾部僅支援 12 公分風扇,上面裝硬碟,下面裝電源,偷偷告訴你們其實上下是可以互換的唷!
▲硬碟架外面有一塊防護模塊,用以防止奇怪的生物跑進去,抽取式托盤設計,想要臨時更換硬碟也辦得到!如果你不需要硬碟架的話,整組拆除後甚至可以安裝雙電源~
▲右側背板是大面積的簍空搭配濾網再加上一些幾何線條,很有微風吹拂的感覺,非常有設計感~
▲相同的設計語言從側面延伸到頂蓋上,外型設計相比起過往的機殼來說,可以說是相當具有革命性的跨代改革!
▲側板與頂蓋的尼龍緻密濾網是內嵌在裡面,這類型濾網建議用吸塵器搭配刷子,比起水洗更有效率~
▲整機多處採用免工具的球形卡扣方式固定,拆裝上相當輕鬆方便~
▲頂部支架可獨立拆下,透過四個螺絲鎖固,在安裝便利上增加許多!水冷相容性可安裝 360 / 280 mm,或是三個 12 / 兩個 14 公分風扇
▲打開右側背板可以看到,右側上方的硬碟架側面還能再多裝一個 2.5” SSD,左側的大面積多功能支架能夠裝兩個 12 或 14 公分風扇,旁邊還能再多裝兩個 2.5” SSD
▲多功能支架是以轉軸方式透過上下兩顆螺絲鎖固,可額外單獨卸下,開口設在右側,向右扳開即可~
▲中間預附三個魔鬼氈協助理線,雙艙結構的好處就是空間相當大,可以利用的空間很多,如果只是為了能夠蓋上背板不求好看,理線上的難度其實不高~
▲細節做得很棒,有整合成 F_PANEL 並且在線材上做到了全白設計!給予好評~
▲隨箱附贈的大型長條配件盒,主要是給了前面板的網孔替換套件,以及底部的硬碟安裝替換支架
▲除此之外,還有說明書與一些額外的小配件~
▲相當高級的螺絲分類盒,並且在每格位置上都標示了該螺絲的種類與用途,額外加贈了防塵塞、束帶、魔鬼氈,可以說是應有盡有,對得起旗艦級的機殼定位~
▲機殼是否該有重新開機鍵與燈光控制鍵,成了廠商的取捨難題之一,整合成了 F_PANEL 就得捨棄燈光控制鍵了,為了妥協這點所以額外附贈了一組替換件,將重新開機鍵獨立改成了燈光控制鍵,但在組裝上就會麻煩一點,給用戶們自行選擇,不過 Pro 版本因為有附贈控制器,所以沒有附贈這條是正常的呦~
▲對於溫度敏感的人來說,看到海景房的第一印象就是悶!即便有側邊風扇來協助進風,也會直觀的認為風還得轉個方向才能被塔散利用,非得要正前方進風才有效!那好吧,聽你的,前面曲面玻璃改成曲面網版做成替換件都一併給你,愛怎麼裝就怎麼裝~
▲這時候就有人要問了,只是給了片網孔面板有什麼用呀,這樣我風扇要裝哪呢?
▲別急~把側面風扇支架轉過來就好啦!只不過這樣子風扇的選擇與進排風的方向就需要再調整了,通常會在側面選擇進風,如果直接轉過來前面,就會變成由內往外排風了!所以主要還是要在安裝之前就已經先決定好風道配置,並不是讓你裝完之後依照心情隨意調整
▲第一次要轉換調整的小夥伴們難免會摸不著頭緒,主要是因為側面靠內側的這片旋轉支架要弄出來,這樣才能夠對齊鎖孔來固定!
▲底部如果不想裝風扇的話,可以透過轉換支架改裝成硬碟支架,能夠安裝三個硬碟
▲底部給了後抽式大面積蜂巢造型尼龍緻密濾網,四個支撐腳上都配有止滑墊
▲前方曲面以及側面強化玻璃厚度皆為 4.0 mm
▲King 95 有分一般跟 Pro 版本,這次開箱是一般版,沒有給控制器與風扇,價格也會便宜一些,全部都看你心情自由選配,直接全部採用君主的風扇來讓外觀更協調~
▲不過因為風扇本身並不是那種自帶子母串接口的設計,每個風扇都需要占用一個接口,在這裡強烈勸世,真的不要買酷碼的控制器,他的設計很奇怪,一般正常的燈光接口尺寸都插不進去!
▲第一天只好先作罷,沒有點亮的海景房似乎缺了點什麼,還是你們會覺得全白無光的風格也不錯呢~
▲如果你也打算使用燈光風扇,那我會更推薦選購 Pro 版本,給的一對十控制器相當夠用,加上預先裝好的六個風扇,只要裝上水冷就完美了!
▲點亮後真的很不一樣,特別好看~
▲為了整體視覺協調性,連塔散上的風扇也一併做更換!在噪音體驗相當優秀,溫度上沒有太大變動~
▲底部的反向風扇,因為是舊款的樣品,所以白色的版本在扇葉上還是灰色且黑色線材,在新款上就會是側面的全白設計囉~
▲除了全玻璃的溫度測試之外,為了測試更換前方網孔面板,將原本側面的 RX140 替換成 AX140 進行測試
▲要換這部分還算是挺麻煩的,顯卡太長需要拆掉之外,底部前方的風扇也會擋住!
▲換上前方網孔面板後,你們覺得如何呢~
▲我覺得玻璃與網孔面板上的銜接縫上會稍微比較突兀一些,整體來說我更喜歡全玻璃的海景模式!那麼在溫度上會有多少變化呢?
▲列出本次安裝的零件給大家參考~
▲簡單做個極限雙烤測試 20 分鐘,擷取後 10 分鐘的數據,風扇全滿速運行下,解放 CPU 功耗,最高能達 215w,大核平均 4.87 GHz,小核平均 3.89 GHz
▲更換前方網孔面板與風道方向後,功耗與頻率略高一些,最高能達 218w,大核平均 4.89 GHz,小核平均 3.9 GHz,可以見得全玻璃版與網孔面板的差異並不多,代表其實在風扇全滿的情況下,玻璃版也不會悶熱,不用擔心散熱問題~
▲如果是 Pro 版本,控制器會設在側邊風扇上方,應該很少有人需要的接口跟我一樣多,側邊x2+上下各3+塔散x2還有後方+1,就需要11個接口,再加上IO面板側邊燈條總共 12 個燈光接口,除了一對十的控制器之外,主板要是小於兩個 5V 3Pin ARGB 的話,就需要額外再增加控制器或是分接線!
▲善用附件內給的束帶與魔鬼氈,其實整線不會太困難,多功能支架蓋上去也會起到了眼不見為淨的遮醜效果,整體來說除了麻煩一點之外沒什麼問題~
「總結」
在歲末年終推出了旗艦級的機殼,整體在規格、用料、細節、外觀設計上都有符合其定位,當然在價格上也與過往所推出的機殼有所調整,無可厚非~
捨棄以往單純的網孔與磁吸濾網的組合,詩人尤其喜歡頂蓋與右側背板上的造型設計,看起來相當優雅有質感!
海景房有個明顯短板是因為底部通常選擇安裝風扇,在顯示卡支撐架的選擇上會受到一些限制,這部分需要用戶仔細調整,或是可以改用直立式顯卡套件來規避一下
白色細節做的很到位,銀色螺絲加上全白線材,束帶與魔鬼氈等小配件上都有白化,硬要吹毛求疵的話,只有一些非必要的防塵塞與螺絲還是黑的
在前面板、IO 線材、底部硬碟架、側面與前方風扇方位,許多取捨難題都做了配套措施,提供給用戶們另一種選擇與更多的可玩性!
即便沒有 A 柱支撐桿,在頂部的強度也很充足,安裝風扇或是水冷都不太會形變下垂,在結構上表現相當穩定!
側面的平面玻璃有螺絲鎖固增加安全性,但在前方曲面玻璃並沒有,僅仰賴球型卡扣固定,在強度設計上相當有自信,即便汽車輾壓都沒事,就算真的不小心出事了,你也還有開孔網板可以用~
六個風扇加上海量接口的控制器,在價格上只多出一千,稍微算一下都是相當划算的選擇,如果你是打算頂置安裝水冷的話,Pro 版本直接讓你一步到位,當然如果你有自備風扇或是特規控制器,也給了低價買殼的選擇~
整體來說內部設計配合上價格,給得相當有誠意!真不愧是君主,還是依然維持自家的風格,什麼產品都離不開 CP 值,該有的白色細節與規格都不輸其他海景房~
以上就是我對 【「正大光明」Montech 君主科技 最新旗艦機殼 King 95】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
