「我瘋起來,連我自己都怕!」利民 Thermalright 索摩樂 Phantom Spirit 120 PS120
【前言】
大概是在今年五月初左右,在對岸利民 B 站上看到新的發售消息,定價為 239 RMB,算上運費和關稅,入手價大概是 1100 台幣左右,與目前在本土國內販售的 PA120 $1400 的價差並不多,相比之下冒的運輸風險與時間成本並不划算,所以打算等之後特價再說,而且或許說不定國內代理商「索摩樂」可能會引進,所以也不著急~
按照利民以往的調性,也推出了所謂的 SE 青春版,主要在於高度兼容性從 157 mm 下降到了 154 mm,但在頂蓋外觀的部分就不處理了,熱管尾端燒結處直接外露,雖然這樣看起來比較陽春,但對於性能的影響微乎其微~
但沒想到後續還推出了 EVO 版本,在風扇上做了較大的改動,換成了 TL-K12 帶有 ARGB 的風扇,看起來只是將 B12 系列的風扇,在扇框上加入燈光的點綴與側邊的造型微調,不過今天只是要單純對比一下新出的 PS120 與舊款的 PA120,在我這套 AM4 平台上有多少溫差,值不值得~
▲還是一樣老傳統的牛皮紙外包裝設計,Phantom Spirit 直接翻譯是幻影精神,對岸翻譯為幻靈
▲側邊有風扇的介紹,TL 是 THERMALRIGHT 的縮寫,一樣是老熟了 C12 系列風扇,後綴的 B 是代表 Black,V2 則是改良的第二代版本
▲另一側是特色說明,主要是用上了七根熱管,這也是比起 PA120 最直觀的差異!
▲後方則是詳細的規格介紹,如果將 PS120 的 TL-C12B V2 風扇與 PA120 的 TL-C12 做比較的話,不能說是一模一樣,只能說幾乎相同!
▲雖然也是老傳統了,Google 翻譯的結果是「在這裡釋放冰冷力量」,每次打開看到這句話,還是會忍不住會心一笑~
▲跟 PA120 的包裝方式大致相同,不過好像塔體的擺放方式有點不同,PA120 是直立的,拿開附件盒會直接看到頂蓋,PS120 是橫躺著,不知道是不是這樣比較不會成為比薩斜塔~
▲附件內的扣具基本大同小異,沒什麼太大變化,可能只有相比起 1700 腳位還沒推出之前的舊款,在 Intel 扣具部分有些許不同,但 AM4 / AM5 基本沒變~
▲一樣是內贈 TF7,但別看它好像給了一大管很佛心,其實裡面也大概只有 1g 左右的量,大概能用個兩三次吧!
▲內附一分二的 PWM 轉速分接線材,趁這個機會稍微講一下,有人會以為 PWM 不是有 4pin 嗎?怎麼另一條只給 3pin?是不是廠商偷工減料?還是我拿到是瑕疵品?我必須說這是天大的誤會呀!少的那一根針腳是測速用途,也就是回傳轉速訊號,如果分接線材上每條都是 4pin 的話,每個風扇轉速都回傳到主機板單一一個接口就會互相打架,所以只會保留其中一條 4pin,其他都 3pin
▲與一般的 C12 相比,V2版本在風扇轉速、風壓、風量等對於散熱性能影響較大的項目中,可以說是跟我平常在做的事情一樣,都是 Ctrl C + V 而已,唯一可能比較大的改動是重量吧!在橡膠腳墊的部分可以明顯的看出來,從 185g 成功減重到 135g
▲上蓋採用黑色陽極氧化的黑色磨砂觸感,搭配上斜向線條紋路設計,四角依然保有銀色鉚釘固定,比起 PA120 來說有種煥然一新的感覺~
▲但似乎有一點點小小瑕疵,兩個上蓋其中有一邊是有鬆動的現象,懷疑是鉚釘沒有完全固定得很緊,在安裝進機殼後或許會因為風扇的高速震動產生額外的噪音,沒辦法買水貨就是得冒這種風險!
▲從 PA120 的 六根六毫米第三代逆重力熱管 AGHP 3.0 升級到 PS120 的七根六毫米第四代逆重力熱管 AGHP 4.0,採用穿 Fin 工藝,沒有預塗散熱膏,底座上有透明保護貼,並標示警告訊息,請務必安裝前要撕除!
▲鏡面銅底鍍鎳設計,中間有稍微凸起,在接觸面積幾乎沒變的情況下,熱管從六根再塞進一根,可以看到每根熱管緊密排列,這應該就是極限了吧!
▲塔體本身有偏移設計,也就是俗稱的歪脖子,簡單的判別方向是看頂蓋上的 THERMALRIGHT 字樣,朝記憶體的話,對於第一槽 M.2 可以有比較大的空間,在拆裝顯卡上也比較方便,但熱管就可能會頂到主機板上方的散熱裝甲,反之亦然
▲PS 120 似乎沒有特別推出黑化或白色版本,本身只有頂蓋飾板與風扇採用黑色,鋁鰭片還是依然保持原色,只有 EVO 版本才有將塔體設計成全黑!
▲記憶體的高度會導致風扇需要往上偏移,進而影響塔體與機殼的相容性,以皇家戟為例,右側風扇略為往上偏移一些
▲但在偏移高度上並沒有太多,塔體本身高度 157mm 再加上往上偏移的話,差不多在 160mm 左右,在主流機殼中多數還是不影響的~
▲通常高度會影響的話,都是帶有燈光效果的記憶體,所以只要右邊不要安裝風扇就不會影響相容性了,還能夠欣賞到燈光展示,後續測試也會加入只有塔體中間單風扇的測試!
▲為了瞭解 PA120 的 TL-C12 風扇與 PS120 TL-C12B V2 的性能是不是真的有沒有任何差別,我也準備了做對比測試!
▲左邊為新款 PS120 的 AM4 扣具,右邊為舊款 PA120 的 AM4 扣具,除了新款的紅色塑膠柱能夠抓住扣具,舊款黑色的不能之外,肉眼上幾乎看不出區別!
外觀的部分就先簡單介紹到這邊,接下來就要進行大家比較在意的性能測試環節了!在開始測試之前依照國際慣例來介紹一下本次測試平台,還是老樣子採用 AMD 平台進行:
測試環境在我有開冷氣的房間內進行室溫 27 度,濕度 50 % 左右
開放式平台,散熱膏統一採用 Y-500
主機板:Msi MEG B550 Unify-X
處理器:Ryzen 9 – 5900x
亮機卡:ASUS RTX 3060 Ti Dual
記憶體:芝奇皇家戟 DDR4-3200CL16 16Gx2
電源:Apexgaming AG-750M
利用 Msi Center 來調整風扇轉速、電壓、頻率
採用 AIDA64 單烤 FPU 20 分鐘
擷取 HWiNFO 64 的後 10 分鐘的數據進行對比
▲由於待會的溫度測試包含了噪音表現,所以有請公認安靜與散熱強勁的 NH-D15 做為參考基準值,不過因為塔體高度與散熱面積以及風扇等規格都不是很公平,希望大家還是把焦點放在 PA120 對比 PS120 的表現成績上~
▲不過我手邊並沒有原版灰色的 PA120,有點糗!不過拿 PA120 白色版,沿用原款的 TL-C12 相信還是有一點參考依據的吧?
▲Noctua NH-D15 chromax.black 的滿速噪音表現為 45 分貝左右
▲PS 120 的滿速噪音表現為 45 分貝左右,想不到居然跟 D15 差不多~
▲PA 120 的滿速噪音表現則為 46 分貝左右,雖然略高了一些,但放進機殼裡加上距離的緣故,在聽感上應該是感受不出差異的~
▲成績揭曉!有點意思!在我的測試當中,發現其實 PA120 的表現比 PS120 更穩定一些,但以平均溫度來看的話,PS120 確實表現更好一些,不過這也只能體現在較老舊的 AM4 平台上,對於 1700 腳位的 Intel 平台上,因為接觸面積較大,表現才能有較大差異~
▲為了瞭解 PA120 與 PS120,的 C12 風扇是否有存在著性能差異,我將兩款風扇進行了互換再測一次!溫度差異並不多,主要變因可能還是來自室溫變化,不過感覺還是 PA120 比較穩定一些,或許是體質問題吧~
▲在風扇互換之後,噪音表現上並沒有變化,原版的 TL-C12 依然是 46 分貝左右,略高一點
▲在風扇互換之後,噪音表現上並沒有變化,新款的 TL-C12B V2 依然是 45 分貝左右,小幅領先
▲不過只是單純互換,還是沒辦法體現出六熱管與七熱管的差異,所以還是請出勞模 IPPC 3000 來統一風扇進行測試!經過這些測試依然沒辦法改善 PS120 表現不太穩定的狀況,不過還是可以看得出來,多一根熱管的幫助還是有的~
▲不過改善五度的代價是從 45 分貝來到了突破 60 分貝!
▲這噪音真的不是普通人能忍受的!測試的這段時間耳朵差點流湯 www
▲單風扇的與雙風扇的溫度表現大概差了 2~3 度,對我來說其實是很可以接受的,噪音表現更理想,且不會遮擋記憶體燈效,也不影響 157mm 塔體對機殼的相容性,多出來的風扇可以拿去補機殼後方或後上方作為輔助排氣,還可以一定程度彌補溫度差距~
▲相比於滿速時的 45 分貝,單風扇微幅下降至 43 分貝,對於注重靜音體驗的用戶來說還算不錯~
(測試PS120雙風扇的設定為1.35v + 4.55GHz FPU 180w但單風扇的過程中,同樣設定會跑到186w,所以微調電壓至 1.3375v 此時功耗才下降至近似的 180w)
「總結」
PA120 與 PS120 的整體規格來說,風扇表現相似、同樣內附 TF7 散熱膏,不過我發現在塔體高度相同為157mm的情況下,塔體的長寬有些不同,並且散熱鰭片也有點差異!
從 PA120 的 53 層鰭片,長 125mm 與寬 135mm 改動到 PS 120 的 55 層鰭片,長 110mm 與寬 125mm,多了一根熱管、縮減體積、增加鰭片的 PS120 除了在散熱性能上更強一些之外,與主機板相容性還要更好!
在我的 AM4 平台上,兩者差距大概也就一兩度,大家可以多方看看與比較其他相關的 Intel 平台測試,像是參考狼大的測試有三度的溫差改善,對於 180w 左右的 CPU 相信都能滿足~
以台灣代理的售價來看 PS120 $1490 / PA120 $1350,兩者價差僅僅 140 元而已,溫度表現更好了一點,且風扇噪音表現略好一些,黑色的外觀比起灰色更容易搭配整體展示,我會建議直上 PS120 會好一點,簡單來說 PS120 就是來替代 PA120 的新產品~
但如果你目前已經正在使用 PA120 的話,我認為其實就沒什麼必要去換了,除非是換換病發作,如果真的想換,我目前也正在製作關於 VK DL125 的開箱文,有興趣的話可以關注一下,相信很快就會出來了!
以上就是我對 【「我瘋起來,連我自己都怕!」
利民 Thermalright 索摩樂 Phantom Spirit 120 PS120】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
