「金靜冰核」安耐美 ENERMAX REVOLVTION D.F.X ATX3.0 850w
【前言】
ATX 3.0 規格的電源推出是為了什麼呢?在 RTX 30 系的推出之後,許多人都發現為何明明使用著官方推薦的電源瓦數,卻還是在玩遊戲時高負載情況下還是黑屏重啟了呢?
據我了解簡單來說,原因就出在了峰值功耗過高而且持續時間過久,若使選擇過於剛好的電源,容易觸發電源的保護機制,進而影響使用體驗!
因此 ATX 3.0 就規範了電源要增加可以承受峰值功耗的壓力與時間!順便推出一個令人又愛又恨的 12VHPWR 接口,尷尬的是在 RTX 40 系推出之後,似乎顯卡本身在能耗比上也進行了優化,峰值功耗並不如 30 系那麼高,反而是接口問題讓人不想用轉接線而轉往新電源
變成了 ATX 3.0 規範的特性更適合上一代 RTX 30 系的高接顯卡,要不是有接口轉接問題,即便是新顯卡配上舊電源也不容易產生問題~
閒聊過後,還是要進入今天開箱的主角,保銳安耐美自家的經典型號:「金靜冰核 REVOLUTION」D.F.X 更新到了最新 ATX 3.0 的規範,就讓詩人來簡單體驗一下來跟大家分享一些心得吧~
▲首先來看一眼外包裝,經典的紅黑電競配色,本次開箱的版本為 850w
▲在右下角標示了帶有 RGB 的特色、80 PLUS 金牌轉換率、ATX 3.0 與 PCIe 5.0 600w Ready,我自己並不是很喜歡電源採用「PCIe 5.0」這一詞,主要只是代表有 12VHPWR 而已,與傳輸規範扯不上關係,反而有點誤導嫌疑!
▲在側邊標示著與 ATX 3.0 新電源規範最主要的特性!
▲包裝背面則是更為詳細的特性與規格,採用全日系電容,低負載時風扇智慧停轉,有專利的風扇逆轉彈塵技術,我們後面可以一一來詳細聊聊~
▲打開包裝後,電源本體由泡泡紙與黑色泡棉包覆,在旁邊的電源線材由不織布袋子裝著
▲其餘配件有紙本使用說明書、貼紙、束帶、螺絲以及短路啟動器
▲說明書裡面有提到相當重要的觀念,必須給予好評!
▲整體走一個百搭的黑色風格,主流的全模組電源線材設計
▲採用全扁線材設計,以 850w 來說給的線材算是相當豐富~
▲線材的長度與接口數量,在官網頁面上已經貼心的整理好了!在 CPU 的部分給了一長一短,850w 與 1050w 的線材數量上相同,在 1200w 的規格中則是多給了一條 PCIe 6+2 Pin,特別的是這條為直出線而非無子母分接線,並且長度略短了一些!
▲AC 電源線材上則是採用台灣在地 I-SHENG 鎰勝 生產製造
在線材的部分簡單的幫大家檢查上面的標示整理如下:
24 Pin:18 AWG
CPU:18 AWG
PCIE:18 AWG
12VHPWR:16 AWG,小 4 Pin 細線:26 AWG
SATA:18 AWG
大 4 Pin:18 AWG,Floppy:未標示
5V 3Pin ARGB:26 AWG
電源線材:15 A,3 x 2.0 mm²(AWG 未標示)
▲在主機板 24 Pin 與 12VHPWR 中有額外使用束帶輔助線材整齊度,這點細節表現上還挺不錯的~
▲在 CPU 4+4 Pin 線材的部分採用上下滑槽卡扣固定,讓安裝上更加得心應手!
▲在 12VHPWR 的線材接口部分,兩端都標記上了 600w 的字樣,在電源端與顯卡端並無限制方向與防呆接口,兩端要怎麼接都可以~
▲除了 12VHPWR 直出線材之外,也額外附了一條雙 8 Pin 轉 12+4 Pin 線材,理論上來說想要一電雙卡也是沒問題!只要電源瓦數負荷足夠的情況下~
▲即便是 2023 年所推出的新電源,在線材中還保留了大 4 Pin 轉 Floppy 這種老舊磁碟機使用的特殊接口!
▲電源長度壓縮到了符合主流的 14 公分長,採用了雙滾珠軸承的 12 公分風扇,開機時風扇會逆轉十秒將灰塵吹出達到自體清潔的目的,有效延長濾網清潔週期~
▲在風扇朝下時,帶有燈光的 Logo 側板為正面顯示!
▲在另一側則是什麼都沒有,我猜貼紙應該就是用在這邊了,廠商很聰明的留給你貼,也多了一個全黑低調的選擇~
▲電源上面貼有標示輸入與輸出規範以及序號,在保固部分並不需要特別註冊,保留好購買證明方便提供查核即可,若無則以出廠序號的日期作為計算,一年內故障則可以直接換新~
▲在電源開關旁邊的按鈕,可別以為是智慧啟停風扇的按鈕,它是側面 RGB 燈板的燈光效果切換鈕!內建 14 種燈效模式,其中也包含了關閉燈光效果~
▲如果嫌這些燈效不夠看,你也能夠接上主機板進行燈光同步!並且線材上自帶子母串接口方便使用~
▲在模組線材接口分布中多半集中在左側,並且是三排顯得有些擁擠!
▲在 1050w 與 1200w 的接口布局中,僅比 850w 多出了一組 CPU / PCIe 接口,放在了 RGB 接口上面!
▲在 CPU 與 PCIe 線材上的電源端接口處印有 CM-PSU 字樣,方便快速辨識不插錯~
▲在接口通通接完後,會多出一組 SATA/4P Molex 與 雙 8 轉 12+4 Pin 線材,還記得剛剛提到的線材數量與接口布局嗎?1050w 的線材數量與 850w 相同,並只多出了一個 CPU / PCIe 接口,顯得有些尷尬 ..
▲採用三排布局加上壓扣設計在上下兩端,整體空間侷促,插上是沒什麼問題,但要拆拔下來時並不是很好施力,這部分的安裝體驗稍嫌遜色
▲實際上機點亮後的燈效展示,個人覺得如果在風扇部分也能是 RGB 的話就更好了!既然都要玩燈了,為何風扇也不順便一下呢~
▲簡單用上 OCCT 燒機軟體對 5900x + 4090 進行半小時的高負荷測試
▲小弟並沒有什麼專業的儀器可以測試,這裡僅使用 OCCT 燒機軟體進行半小時的測試並記錄數據給大家參考,可以看到各項數值的部分波動表現都相當平穩!不過軟體抓取數值與實際表現可能還是有一些誤差,因此測試結果僅供參考
▲雖然實際上手體驗時間不長,但經過自己的實測,對這顆電源的能力還算是挺不錯的!即便是 850w 也能扛住 4090 不過不建議這樣長期使用啦,考慮到長期使用建議還是千瓦以上比較穩定!
「總結」
作為一款 ATX 3.0 新規範的金牌全模組電源,瓦數直接從 850w 起跳!往上還有 1050w、1200w 全都做到了僅有 14 公分的長度,在機殼相容性上相當友善~
採用全日系電容,半橋 LLC 諧振轉換器和 DC-DC 電路設計,具有 OCP、OVP、UVP、OPP、OTP、SCP 等六大基礎保護機制,在安全性上是很靠譜的!
採用全新的三相六極風扇馬達搭配高壓扇葉設計,再搭載安耐美著名的逆轉彈塵專利技術與獨有的風扇導流框架,在散熱表現上相當不錯~
在測試過程中,並沒有特別感受到風扇噪音,在面對高負載壓力測試時,其他零件的噪音反而是更加明顯的,峰擅自帶智慧停轉功能無法切換,負載 20% 以下不會運轉,可千萬別以為它壞了嘿!
除了配備一條 600w 12+4pin 的 12VHPWR 線材之外,還額外附有一組雙 PCIe 8 Pin 轉 12+4pin 的 12VHPWR 線材,給予更多的靈活使用性~
雖然在接口布局與插拔體驗上我覺得還有一些改善空間,不過電源畢竟不是會需要經常拆裝的零件,在這部分影響不大!
神說要有光,所以廠商在側邊加入了煥彩側板,透過後方按鍵可以直接切換相當方便,除了有 14 種內建燈效可以選擇,也可以接上主機板進行燈光同步,不過既然要玩燈就該玩得徹底一些,風扇也該順便加入 RGB 你說是吧~
以上就是我對
【「金靜冰核」安耐美 ENERMAX
REVOLVTION D.F.X ATX3.0 850w】的簡單開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
