【開箱】潔白無瑕高效能 | NZXT KRAKEN 360 RGB WHITE
2023上半年水冷大廠NZXT推出了新一代的KRAKEN水冷,其中最主要的包含全系列水冷頭都上LCD螢幕之外,也更新的水冷風扇跟水泵的集成線整合…等特色;而在上次開箱的280版本,就可以看到即使維持Asetek第七代風案,在散熱能力上就非常出色;而這次則是要開箱360版本,除了體驗NZXT前陣子針對KRAKEN全系列冷頭LCD螢幕的軟體更新之外,同時也會搭配這次一起開箱的新機殼NZXT H6 FLOW RGB WHITE組成一台NZXT信仰機,就趕緊開始本次的開箱~~
背面右半部有水冷跟NZXT家的主機板、風扇、機殼全家桶的圖片,暗示要推坑玩家一次入手NZXT家的所有零組件(誤 左半部一樣有3種語言的特色說明,包含:冷頭搭載一個54吋、解析度240 * 240的可客製化調整顯示的LCD螢幕、搭載第7代Asetek幫浦以及新的F系列RGB CORE風扇、水冷管採用尼龍編織膠套以防止漏夜以及內附專屬RGB控制盒、1分2 Y型USB線、可從NZXT CAM軟體控制。
兩面側面則分別是多種語言的短特色說明以及完整的水冷相關規格列表,稍後也會附上文字版。
底部則有產品序號、注意事項以及相關規格標籤。
裡面的內容物包含水冷、3個F120 RGB CORE風扇、NZXT RGB控制器、CPU各腳位扣具以及水冷風扇用集成線。
控制器本身需要一個SATA供電,另一個是9-pin USB控制線,插上主機板才可透過NZXT CAM軟體進行燈效控制。
再來就是新一代KRAKEN水冷的更新,原先前一代在冷頭的線有兩條線需要接,這代則是將USB控制線跟風扇集成線一起整合起來,只需要插上水冷即可一起控制。
集成線包含一個水泵用的3-pin線、一個跟風扇組合的3口4-pin PWM轉速控制線,以及一個SATA供電線跟USB 9-pin線。
也因為RGB控制盒跟水冷都用到一個USB插頭,所以裡面也有內附一條2合1USB線可以減少主機板槽的佔用量。
CPU扣具部分包含現在主流的Intel 115X、1200以及1700,AMD則有AM4、AM5。
螺絲部分總共有12個長螺絲、12個短螺絲以及24個墊片。
風扇尺寸:120 * 120 * 26 mm
風扇轉速:500 – 1800±300 RPM
最大風量:78.86 CFM
最大風壓:2.57 mm H2O
最大噪音:33.88 dBA
軸承:FDB
壽命:60000小時
扇葉總共有7片,與軸承中心皆採用半透明設計,可以讓光效最大化,另外軸承處正面也有NZXT LOGO。
背面則是額定工作電壓、電流與相關規章標籤。
風扇正反兩面4個角落皆有白色的防震墊片以減少高轉速下的震動聲。
線材部分一樣PWM轉速與RGB控制線各一條,一樣希望NZXT未來能夠推出自家的串接風扇,在裝機上會更加方便跟快速。
冷排尾端一樣有貼上水冷型號、額定功耗、相關規章與產品序號的貼紙。
冷排兩面側面皆有NZXT LOGO。
水冷管與280版本一樣總長為40公分,外層有超低蒸發橡膠配尼龍編織套包覆。
冷頭的兩個出水口連接處皆可以隨安裝角度做些微的旋轉。
下面放上最傾斜的角度,基本上應該可以應付所有的安裝角度。
這次全新的KRAKEN系列水冷的連接線從以往的兩種線(一條與風扇搭配、一條USB插頭)重新整合成單一接口,可一起進行冷頭LCD螢幕顯示、幫浦和風扇轉速的控制,減少冷頭上的線材數量;另外幫浦轉速部分為800 – 2800±300 RPM,可從NZXT CAM軟體進行轉速的調整。
接下來就是水冷頭上的螢幕,一樣先附上規格:
冷頭尺寸:直徑74.7 mm,高55.97 mm
處理器接觸面材質:銅
螢幕面板種類:TFT-LCD
螢幕尺寸:1.54吋
螢幕解析度:240x240
螢幕亮度:300 cd/m²
顯示角度:4個段落,每段90度
扣具原廠預設安裝Intel用,接觸面材質為銅,並且原廠已預先塗上散熱膏。
CPU:Intel Core i7-12700K
主機板:NZXT N5 Z690 WHITE
記憶體:芝奇G.SKILL 焰光戟 16G*2 3200MHz雙通道
散熱器:NZXT KRAKEN 360 RGB WHITE
硬碟:Micron Crucial T700 Gen5 SSD 1TB
電源供應器:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE
機殼:NZXT H6 FLOW RGB WHITE
作業系統:Windows 11 PRO 22H2
※本次測試環境溫度為26度陰天,此外每次測試皆會因外界的溫度、濕度不同而有所差異,因此僅供參考。
一開始先附上CPU-Z相關數據驗明正身,在待機下,i7-12700K的平均功耗為16.7 w,封裝溫度為33度。
這次一樣CINEBENCH R23以及CINEBENCH 2024進行測試;
在CINEBENCH R23裡面,i7-12700K最高功耗為176.2 w,溫度則為74度。
CINEBENCH 2024一樣是多核的CPU測試,i7-12700K最高功耗為162.9 w,溫度為71度。
在OCCT燒機測試中,待機下i7-12700K和在26度;燒機10分鐘後,平均功耗分別為210 W,溫度部分則為80度。
因此在照明區,第一個KRAKEN是水冷頭螢幕設定區,下方的RGB Controller是專屬控制器,下方的N5 Z90則分別是特規插座兩個以及最後側進風風扇的5V ARGB控制區。
冷頭部分可以選擇圖片、Web Integration、雙重資訊圖表、單一資訊顯示、單一資訊+圖片、輪播或是時鐘,裡面的文字顏色也都可以調整成自己喜歡的顏色。
除了這些原有的功能之外,前陣子NZXT也針對螢幕更新了一些項目,其中包含螢幕的禎數&解析度之外,還新增了可放入GIF檔的功能,點選Image/GIF選項後,NZXT原廠也有提供許多選項可以選擇,點選好之後,軟體會自動下載,並且選好範圍冷頭螢幕就會顯示了。
除了可放入GIF檔之外,原先KRAKEN系列水冷可插入影片,但是當時的幀數不高所以看起來卡卡的,後續更新就多了一個選項是TARGET FRAME RATE,可以設定螢幕FPS的高低,設定則是在WEB Integration裡面,有一個Adjust Frame Rate,點開就可以調整了。
風扇燈光部分NZXT提供非常多種模式可以選擇,包含固定、呼吸、漸變、跑馬燈、顏色覆蓋、脈衝、頻譜波浪、交替…等,顏色部分也有非常多種顏色可以選擇。
在冷卻區可以針對水泵與風扇的轉速進行調整,也可以設定各區域風扇要以水冷液、CPU或是GPU為主要偵測對象。
在轉速選項區,有預設固定、靜態、性能與自定義4種模式可以切換,可以依照自己喜歡的方式來調整。
以上就是NZXT KRAKEN 360 RGB WHITE的開箱與測試拉~~
NZXT今年推出的新KRAKEN系列水冷在外觀上延續了KRAKEN Z/X經典的設計,在散熱方案雖然依舊採用Asetek第七代,但在散熱效率上依舊是第一梯隊的等級,另外風扇部分升級到新的F系列風扇,在光害上也比以前的海灣扇強了許多XD
這次剛好搭配NZXT新推出的雙艙機殼H6 FLOW RGB WHITE組裝一台NZXT的信仰機,在開啟白光的情況下,真的非常非常美,總算是能體會到NZXT信仰者的心情了~ 如果有預算的玩家,真的真心大力推薦組一台~
=====開箱=====
360版本外盒設計與280相同,中間一樣有水冷以及RGB風扇的形象圖,左下角有完整的型號字樣以及擁有RGB CORE FANS和1.54吋LCD顯示螢幕的高效能360 mm水冷的標語。
=====配件介紹=====
首先是配件,因為NZXT的水冷風扇的RGB控制線依舊採用他們自家特規的接頭,所以裡面有內附一個專屬的RGB控制器,一顆可支援3顆風扇;控制盒本身背面有磁吸設計,但如果怕吸力不夠,可以再用上內附的魔鬼氈片加強固定。
=====NZXT F120 RGB CORE FANS=====
老樣子,先放上水冷風扇的相關規格,360白色RGB版本使用的是NZXT自家新出的NZXT F120 RGB CORE風扇:風扇尺寸:120 * 120 * 26 mm
最大風量:78.86 CFM
最大風壓:2.57 mm H2O
最大噪音:33.88 dBA
軸承:FDB
壽命:60000小時
=====NZXT KRAKEN 360 RGB WHITE=====
360冷排本體尺寸為:121 * 394 * 27 mm,加上風扇之後,整組水冷厚度會大概在5.5cm左右;冷排本體材質為鋁,中間散熱鰭片總共有13道,並且白色版本會包含微水道都白化,非常好看。
冷排兩面側面皆有NZXT LOGO。
處理器接觸面材質:銅
螢幕面板種類:TFT-LCD
螢幕尺寸:1.54吋
螢幕解析度:240x240
螢幕亮度:300 cd/m²
顯示角度:4個段落,每段90度
=====溫度&噪音測試=====
接下來就進行簡單的散熱測試,先放上本次的組裝配件清單CPU:Intel Core i7-12700K
=====NZXT CAM=====
這次除了水冷本身3顆風扇之外,搭配使用的風扇包含H6 FLOW RGB WHITE的3顆機殼版F120RGB CORE扇以及底部的2顆F140 RGB CORE,那我的安裝方式是水冷的用專屬控制器、側進風的有一個集線器,轉成一般的5v 3-pin接頭、底部兩顆則分別接在NZXT N5 Z690主機板上原本的特規RGB插座上;因此在照明區,第一個KRAKEN是水冷頭螢幕設定區,下方的RGB Controller是專屬控制器,下方的N5 Z90則分別是特規插座兩個以及最後側進風風扇的5V ARGB控制區。
=====總結=====
