【開箱】真正的"側進風"海景機殼 | NZXT H6 FLOW RGB WHITE
Rickwang0412 | 電腦電競相關
2023年算是海景機殼之年,各家廠商從年初到年末都相繼推出了有自家特色與獨有設計的海景機殼,而以美型設計著名的機殼大廠_美商NZXT當然也不遑多讓,先是在年初推出了旗艦款的H9,其中最大的特色就是直接維持了機殼的強度之下,直接取消了A柱的設計,在整體的展示性能上直接拉滿;而這次要開箱的,是他們在2023年末推出的第二款雙艙機殼,維持H9的雙艙結構並加入H5機殼獨特的底部斜角進氣設計而誕生出的產品,型號為:NZXT H6 FLOW。
=====開箱=====
先從外箱開始看,正面印上了H6獨特的側進風視角線條圖;右上方有貼上型號貼紙,本次開箱的是白色高風流RGB版本。
另一面則是印上大大的NZXT H6 FLOW RGB型號字樣,下方印上有RGB風扇的緊湊型雙艙中塔高風流機殼的標語。
上方一樣有NZXT字樣以及此款機殼型號貼紙。
兩邊側面則是多國語言的機殼特色說明與規格表,特色包含:
1.環繞式玻璃提供一覽無餘的內部視野
2.提高冷卻性能,營造不擁擠的美感
3.3個120 mm RGB風扇呈一定角度放置,可在充滿活力的RGB燈光之中實現開箱及用的最佳冷卻效果
4.面板上的開孔圖案經過優化,可實現最大氣流
5.使用寬線纜槽和隨附的捆線帶輕鬆管理線纜。
打開之後,裡面有隨附一本組裝說明書,上面印有適用於H6系列機殼,內文包含機殼配件盒內容物、組裝說明與相關安全規章。
=====NZXT H6 FLOW RGB WHITE=====
開始前,先附上機殼相關規格:
尺寸(W×H×D):287×435×415 mm
材質:SGCC、強化玻璃
總重量:9.32 Kg
可安裝主機板種類:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
前置I/O埠:2 x USB3.2 Type-A、1 x USB3.2 Type-C、1 x 3.5mm複合音頻插孔
硬碟擴充數:1x3.5吋+2x2.5吋
PCIE擴充槽:7個
CPU散熱器高度限制:163 mm
顯示卡長度限制:365 mm
電源長度限制:200 mm
整線空間:91 mm
頂部水冷排厚度限制:30 mm
頂部冷排長度:120/140/240/280/360 mm
後方冷排長度:120 mm
前方右側風扇安裝空間:3個120mm(預裝3個機殼版F120RGB CORE扇)
頂部風扇安裝空間:3x120 mm或2x140 mm
後方風扇安裝空間:120 mm
底部風扇安裝空間:2x140 mm
風扇型號:機殼版F120RGB CORE扇
風扇轉速:1300±130 RPM
風量:55.17 CFM
風壓:1.27 mm-H2O
噪音:26.1 dBA
風扇接頭:3-pin
保固:2年
H6出廠時,因為兩面玻璃之間無特別設計保護機制,因此原廠有額外夾上一條瓦楞紙板來提供撞擊緩衝(藍框處)。
這次H6最大的特色就是採用H5的精神,將側進風的風扇角度改成斜角的設計,為機殼內部風流帶來更好的流動性,並且原廠預裝3顆風扇。
側進風的網孔面板底部有NZXT LOGO設計。
機殼正面為超透強化玻璃,而I/O設計與H9不同,改放置在機殼前面的下方。
I/O配置與H7相同,2 x USB3.2 Type-A、1 x USB3.2 Type-C與1 x 3.5mm複合音頻孔。
機殼背部的上方為頂蓋與兩邊側板的主要拆卸點,頂蓋拆除需往上扳,兩邊側版則需先將防掉落螺絲拆除即可拆除;左側為副艙,上方為電源安裝位置,下方則為硬碟支架;右邊為主艙,後方支援1個120 mm風扇或水冷,PCIE槽總共有7個,全部為可重複使用設計,並且整面採用挖孔設計,為機殼帶來更大的散熱效率。
頂蓋面板排風處有挖孔提供風扇排熱,並且採用無螺絲設計,從上圖往上掰就可以拆除了,另外上排最高可支援到360水冷的長度。
頂蓋拆除後,可看到另一面用6顆球型卡扣做固定,有4顆小球柱提供安裝輔助對位用;另外這次H6有別於以往NZXT機殼的設計有額外附上磁吸防塵網,是改採用更密集的圓形孔來提供散熱跟防塵,但個人還是認為防塵濾網的效果會更好。
背板拆卸方式先從後方的螺絲旋轉開之後,再往外掰即可拆卸;在後半部上方電源艙跟下方的硬碟艙區域有挖孔提供散熱。
背板上方有3顆球型卡扣做固定,下方有兩個小圓柱提供安裝定位用。
底部機殼3個角落以及側進風處有設計腳柱跟防滑墊,另外下方也有挖孔提供風扇進氣用,可安裝兩顆14公分風扇,並且有預裝上風扇的橡膠減震片。
正面主艙玻璃拆卸方式與背板相同,先將後方螺絲轉開,然後一樣上方有球型卡扣,下方則有額外設計一個溝槽防止直接掉落。
側進風處一樣採用密集的網孔面板提供進氣與一定的防塵效果,拆卸方式先將頂蓋拆除,再從上方往下掰即可拆除,上下各用兩個球型卡扣做固定。
前板玻璃的拆卸方式比較麻煩,總共有5顆螺絲要卸下來,分別在上方的3顆,下圖中紅色箭頭側面一顆,以及靠近側進風處還有一顆需要全部拆除才可完全拆卸。
並且前板玻璃與側柱還有4個圓孔做固定,拆卸時要先往上再往外抽才可以拔下來。
放上所有面板拆除之後的機殼照,整體設計風格與品質都維持NZXT應有的水準,頂部用力壓也不會出現嚴重的變形,要支撐住360水冷問題不大。
另外NZXT專屬的機殼名牌一樣有設計,不過因為原先24-pin電源擋線板會跟下排的風扇卡到,所以這次就沒有設計NZXT獨有的擋板,名牌位置也往前移,更靠近前板。
H6的主機板螺柱有一個是採用凸起的設計,可輔助安裝時更快定位到正確的位置。
由於H6採用特殊的側進風設計,所以在主機板跟側面的銜接處有做一個弧形的導風設計,讓風能更快速正確的吹向顯卡與機殼內部。
正面的底部有針對底部風扇跟需要接線做挖孔設計,風扇線可從下方經過,其餘音源線、USB線…等可從上方經過。
風扇部分,本次開箱的是RGB版本,所以原廠預先安裝好3顆F120RGB CORE風扇,並且為進風模式,另外也有挖孔提供風扇走線用;另外在背面也有提供3條魔鬼氈束帶。
線材部分原廠也有提供一條1分3分接線與一條1分3的RGB燈光控制線,並且RGB輸出口為一般的5V 3-pin接口。
前板I/O線分別有開關機整合插頭、耳機麥克風複合插頭、USB3.2 Type-A接頭與USB3.2 Type-C各一條。
機殼背面上方為電源艙,並且有設置一個墊片輔助支撐電源,下方為複合硬碟架,並且配件盒預先安裝在內部。
在主機板上方有挖一整條孔洞提供上排風扇與CPU供電線使用,並且也有附上兩條白色的魔鬼氈束帶,上方印有NZXT LOGO。
硬碟架設計在副艙的下半部,拆除方式先將螺絲旋轉開,並且往上推即可拆除,硬碟支架支援1x3.5吋+2x2.5吋,下方會在放上安裝示意圖。
配件盒原廠安裝在硬碟架裡面,裡面分別有束線帶、主機板銅柱/套筒工具、底部風扇用螺絲、一般風扇螺絲、電源螺絲、2.5吋螺絲以及3.5吋螺絲。
=====組裝展示=====
接下來就開始進行本次的組裝,下面會依依展示一些組裝後的展示跟幾個比較需要注意的地方;
NZXT H6主機板最大支援到ATX,整體是偏向緊湊型的雙艙機殼,主要進氣分別是從他獨有的側面以及下方,排風則為上方與後面。
首先是主機板,本次就用之前開箱過的NZXT N5 Z690 WHITE來搭配,安裝上去之後,可以發現最右側剛好會跟擋板齊平,不會擋到進風。
另外底部支援兩顆140 mm的風扇,安裝上去之後,會剛好填滿凹槽,並且如果是25 mm厚度的會跟底部齊平。
底排風扇與主機板都裝上去後,還有一個挖孔可以提供其他線材有走線空間。
後方支援一顆120 mm風扇,並且後方整面皆採用網孔設計,為機殼帶來最大的散熱效果。
NZXT H6的電源長度限制為200 mm,本次用FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE這顆短電源,整個理線空間非常充裕。
硬碟架的部分採用複合式的設計,最高可塞入2顆2.5吋加一顆3.5吋的HDD,上方皆有對應的螺絲孔,下方直接放上安裝上去後的示意圖。
另外也放上360水冷安裝上去後與CPU的供電線之間的寬度,由於是緊湊機殼,所以會稍微壓迫到線材,但整體還算可接受。
NZXT H6的顯卡最大長度為365 mm,這次也出動我手邊的ROG 3080 WHITE來組裝,這張本身長度大概在32 cm左右,距離前板玻璃還有大概6cm左右的空間。
最前面的平台也可以安裝顯卡支撐架,稍微調整位置即可。
如果是想要用ROG Herculx這種大顯卡支架,有兩種組裝方式,第一種是底部一樣有風扇,直接放在風扇上面,不過要稍微注意底座是否會跟扇葉碰觸到;另外一種就是犧牲底部一顆風扇,不過就相對穩定一點,不用怕會跟風扇打架。
如果是用顯卡直立支架的話,要稍微注意一下顯卡前端不要頂到前板玻璃。
背面整線部分,雙艙機殼的空間真的非常寬敞,稍微理一下,其他的塞一塞,也能很順利的將背板蓋起來,一切眼不見為淨XD
=====溫度測試=====
接下來就進行簡單的散熱測試,先放上本次的組裝配件清單
CPU:Intel Core i7-12700K
主機板:NZXT N5 Z690 WHITE
記憶體:芝奇G.SKILL 焰光戟 16G*2 3200MHz雙通道
散熱器:NZXT KRAKEN 360 RGB WHITE
硬碟:Micron Crucial T700 Gen5 SSD 1TB
電源供應器:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE
機殼:NZXT H6 FLOW RGB WHITE
作業系統:Windows 11 PRO 22H2
※本次測試環境溫度為26度陰天;另外這次也會比較顯卡在橫躺跟直立兩種情況下的溫度,並且皆會裝上玻璃確保測試的準確度。
這次用OCCT簡單地進行燒機測試,第一種測試是先採用直立的方式,待機下,i7-12700K和3080的溫度在26度和32度;燒機10分鐘後,平均功耗分別為210 W和370 W,溫度部分則分別為80度與70度。
接下來是橫躺的形式,一樣透過OCCT進行燒機測試,10分鐘後平均功耗分別為180 W和370 W,溫度部分則分別為79度與73度,無論是直立還是橫躺在H6裡面溫度上差異不大。
=====總結=====
以上就是NZXT H6 FLOW RGB WHITE的開箱與組裝測試拉~~
以前我第一次看到雙艙機殼的時候,其實心中就一直有一個疑問,就是側進風的進風角度與顯卡垂直,這樣只能單純靠下排進風風扇跟顯卡本身的風扇把側進風的氣流拉到顯卡進行散熱,覺得有點奇怪,所以以前我就曾經想過如果把側進風改成斜角進氣,會不會在散熱上表現更好?不過當時這種海景機殼還不流行,沒有太多廠商著重這塊,所以就也沒啥機會玩到,直到這次NZXT推出了首款斜側進風的雙艙機殼,在維持了海景機殼的設計下,加入了這種可以直吹顯卡的側進風特色,似乎確實能夠為顯卡帶來良好的散熱品質~
NZXT H6 FLOW RGB WHITE整體維持了NZXT一貫的高顏質設計,開白光的情況下真的非常漂亮,這次也總算是成功的組裝了一台NZXT信仰機,看起來真的非常的賞心悅目~ 不過H6本身我個人認為還是有幾個點可以改進,包含原廠風扇希望可以改成4-pin PWM控制的、網孔改成舊款的圓孔大小並且內附防塵網以及底部的風扇孔位只能安裝14 cm風扇較為可惜,希望也可以預留12 cm風扇的孔位。
