全漢 CST352 趣造2 & 金剛彈 SFX 3.0
最近入手了一組同樣來自全漢的電源+機殼:
即aka趣造2的CST352機殼 & 升級ATX 3.0規格的金剛彈 SFX 850W電源供應器。
這組合會迸出什麼火....欸,先別!
本篇開箱對岸稱為趣造2的迷你機殼,全漢/視博通代理引進後則賦予CST352的型號,本篇也會以CST352來稱呼。
CST352主打特色是多樣化安裝方式及藉由不同的側板、單/多個頂部/底部擴展倉來實現硬碟或是風扇擴充。CST352在台灣通路以機殼本體+1個擴展倉的同捆組合方式販售,讓使用者能有更多變化空間。
想不出更多前言了,直接開始吧!CST352使用牛皮紙色外箱搭配黑色線條機殼外型圖案,目前有白色及黑色兩種配色,可從外箱上貼紙辨識,本次開箱為白色版。
一打開先看到的居然是泡棉堆裡的配件盒...一度懷疑我是不是從底部開始拆開箱子的?
除配件盒外還有機殼本體、黑色不織布材質提袋及用紙盒裝的同色擴展倉。
提袋能剛剛好塞下CST352,但不知道在塞了各種零組件進去後,提袋是否依舊能承受住整咖主機的重量呢?
同捆包內的擴展倉,可安裝於機殼上方或下方。
先從機殼開始看起,台灣通路的CST352暫時只有通風孔洞側板一種款式,也許是代理商經過各種可量的結果,但缺乏玻璃or背插主機板用側板可選擇或是單獨購買,還是覺得十分可惜。
機殼各側板皆以卡扣方式固定於框架上,密合度個人覺得還不錯,外觀也幾乎看不到螺絲。
機殼IO及開關位於前面板右下,也可視使用習慣將前面板翻轉,將IO移到左上的位置。
共設有USB 5Gbps x2、TYPE-C 10Gbps x1 、複合式音訊插孔及開關+燈號鍵,無重啟按鈕。
CST352為具備5條PCI-E槽的M-ATX機殼,後方可安裝1顆12cm風扇。
上、下蓋以卡扣固定,也可以額外鎖上螺絲。
將所有側板拆下,上下左右前共計5片面板,每一片都採用通風孔洞設計,建議有密集恐懼症的不要近看。
拆除側板後只剩框架,CST35採用電源前置的緊湊結構,全漢似乎頗歡這樣結構的機殼,個人開箱過的CMT580、CST360及這咖CST352都採用電源前置的結構。
電源位置設有可拆卸美觀用擋板,上方有全漢英文名稱及機殼型號。
檔板背面為電源支架,CST352支援長度15cm的ATX電源,也可使用SFX/SFX-L電源。
電源輸入接口朝上,電源架可上下調整位置,稍微往下挪之後頂部可以安裝3顆12cm風扇。
電源架下方預裝有可調整位置的顯示卡支撐架。
電源架除了支持上下調整位置,也可以直接倒立安裝,但可能會與顯示卡衝突。
拆除顯示卡支架後,前面板還能安裝一個12cm風扇。
機殼上下方、擴充倉都採用統一規格的風扇/硬碟多功能支架,可安裝2-3顆3.5吋HDDor3顆2.5吋SSDor3顆12cm風扇or2顆14cm風扇。
主機板安裝位置有大面積開孔,依開孔位置及大小不難猜出CST352支援背插主機板。機殼預裝1顆12cm 3P白色無光風扇作後排風使用。
雖然支援背插主機板,不過背部走線深度應該是不夠擺放電源插頭,對岸趣造2可選購凸肚子的側板來搭配背插主機板,全漢這邊目前還沒有提供該側板購買,也可能又是考量目前台灣市場沒有幾款背插主機板吧...有背插需求的人只能去淘寶找了。
裝上擴展艙後感覺像突出一個頭,接縫不算太明顯,黑色版應該看不太出來,白色版比較明顯。
不過後來想想也還好啦,最近正紅的腦花羂索不也是有縫線嘛~縫線才是主流!
接著是本篇第二主角,升級成支援ATX3.0/PCIE5.0規格的金剛彈Dagger Pro 850W SFX電源供應器白色版。
主要特色是升級成符合最新PCIE 5.0及ATX3.0規範。
其餘特色包括支援雙8Pin CPU接頭、80+金牌認證、12V單路輸出、採用全日系電解電容及低負載停轉92mm風扇等,足以應付主流中高階設備。
包裝內附轉ATX電源支架,線材使用純白扁線,而且連接頭都是白的。
將電源裝上CST352機殼,因為SFX電源方向的關係,原廠線材長度無法走機殼背部。
但蓋上美觀蓋板後就又能當作「已整線」。
12VHPWR線材也使用少見的純白色線材+接頭,整顆電源白化程度相當高,唯一可惜是電源上的接頭、風扇及護網還是使用黑色料件。
CST352的寬度對於12VHPWR線材來說稍有限制,但因為金剛彈的16P線材相當軟Q,這次就可以免用EZ-DIY轉接頭。
實際測試一下CST352是否有機會安裝360水冷...答案還是不行,頂部安裝3顆12cm風扇後,前後已無空間,冷排+水管至少需要38cm的長度,但前後空間無法靠擴展倉提供,所以水冷支援性止步於280mm冷排。
因為機殼具備5個PCI-E插槽,以一個檔板2cm算,顯示卡下方還能再塞12cm標準厚度風扇。
本次使用SFX電源線材都走正面,背面線材因此清爽許多。電源線採直接從機殼側邊穿出方式,但搬運機殼時還要拖著一條電源線尾巴,著實有些不方便。
全數安裝完成!蓋上側板!開機!?
因為幾乎沒用帶RGB零組件,就不上運作照片了,希望不會有人發現我其實連電源線都沒插。
心得
CST352因為可以將全部側板拆除到只剩框架,裝機時不容易受到阻攔,過程順暢愉快,也沒有明顯割手的地方。側板拼合後的接縫算平整,可見先馬在中低價機殼的細節並不馬虎。
是優點也是缺點的地方就是多變化的側板及安裝方式,這點前面已經提過,目前台灣還沒有提供多種側板可選,如果沒有提供看得到內部的玻璃側板,那正裝或倒裝主機板,主機放書桌左手邊或右手邊有什麼區別呢?
不過CST352整體體積迷你,雖然散熱或是美觀部分略有遺憾,但透過多功能支架、額外擴展倉的方式能增加硬碟、SSD的安裝數量,這點也是其他迷你機殼難以做到的特色。
缺點的話個人覺得首要就是防塵只靠細小孔洞,並無提供額外濾網,而整機都是孔洞也可能讓灰塵無處不入。而預設的SFX電源安裝位置讓線材通常較短的SFX電源無法走背也有些可惜。
整體來說,CST352個人認為作為迷你NAS工作站應該是不錯的選擇,全漢目前直接以本體+1個擴展倉的方式販售,29公升的體積最多能裝到6個3.5吋硬碟,價格還不高!適合不喜歡燈效、玻璃側板且勤於清潔(?)的使用者。
這組合會迸出什麼火....欸,先別!
但蓋上美觀蓋板後就又能當作「已整線」。
全數安裝完成!蓋上側板!開機!?
心得
