「開箱」be quiet! Dark Rock Elite - 最強空冷降臨
最近不管是 Intel 還是 AMD,他們的高階 CPU 都還蠻熱情的。不管 i9、R9 都要出動個水冷才能壓制,甚至在 Intel 這邊,i7 可能就需要出動水冷了。而最近 be quiet! 將他們家的頂級風冷 Dark Rock 系列做了更新,新推出了 Dark Rock Pro 5 以及這次要開箱的 Dark Rock Elite。
那麼我就好奇了,這次新推出的頂級 be quiet! 風冷能否壓制我身邊的這條猛獸 - i9-12900K 呢?i7、i9 一定要上水嗎?
開箱 - be quiet! Dark Rock Elite
首先看到外箱,秉持著 be quiet! 家一貫的設計語言,黑色低調卻又帶點尊爵高貴。
盒子側邊有標示 Dark Rock Elite 的規格,280W TDP 的解熱能力、支援最新的 AM5 與 LGA1700 腳位、長寬高為 14.5×13.6×16.8cm。如果 DRAM 高度較高,Dark Rock Elite 的身高最高可能達到 20.6cm,購買前需確保機殼有足夠的空間。
那麼開箱吧!
內容物,由左至右,從上而下為:散熱膏、說明書、Dark Rock Elite 散熱器本體、AMD 扣具、Intel 扣具以及超長的螺絲起子。
看到 Dark Rock Elite 本體,相較於上一代最頂級的 Dark Rock Pro 4,最明顯的差異在於 Elite 的外型更為方正一體。
從散熱器頂部看去就是一個大大的方體,非常簡潔。
正面是一個 13.5cm 的大風扇,有著一體化的外殼。
風扇的葉片與之前開箱的 be quiet! Light Wings 一樣,都有 be quiet! 風扇特殊的紋路設計。
風扇還可上下垂直滑動,用來避開較高的 DRAM。但相對的也會增高散熱器的高度,機殼空間如有限需要多注意。
與上一代 Dark Rock Pro 4 一樣的雙塔設計,散熱鰭片的厚度也幾乎一樣,不過鰭片的設計有變更。不知道 be quiet! 除了換了風扇外還做了什麼,讓 TDP 提升了 30W。
底部接觸面為鍍鎳銅底均熱板,可相容液態金屬散熱膏,從這也可看到 7 根數量驚人的銅管。不管是散熱鰭片,又或是散熱導管,都有上漆處理,用久了也不易氧化影響表現。
均熱板上方還有一小塊散熱片幫助散熱,整個散熱器與扣具之間僅需兩個螺絲即可固定,搭配 be quiet! 清楚的文字描述與圖示說明,相信安裝不會遇到什麼難題。
中間的風扇是用卡扣固定,拆裝非常方便,不像 Dark Rock Pro 4 需要用鐵絲把風扇掛上去。順帶一提,be quiet! logo 外面那圈白色的框框支援 ARGB,喜歡讓主機燈光閃閃的用戶記得把 ARGB 線接上。
扣具部分與之前開箱的 Dark Rock TF 2 似乎是一樣的,安裝過程也很簡單。唯獨扣具附贈的黑色螺絲容易掉漆,挺可惜的。
散熱器的背後有著特殊的內凹設計,有沒有實際作用不曉得,但造型上還蠻不錯的。且 Dark Rock Elite 的散熱鰭片不割手,邊緣處理平滑,值得好評。
頂部的外框由磁鐵固定,拿下後可看到一個實體開關,用來切換靜音模式與效能模式,前者會將風扇最高轉速限制在 1500 RPM,後者則是 2000 RPM。不過個人覺得 be quiet! 的風扇聲音存在感非常低,預設的效能模式對多數人來說應該已經足夠安靜了。
散熱器完整裝好後是這樣,我覺得外觀上很乾淨,把散熱器的一些銳角都去掉了,圓潤簡潔。
實測 - be quiet! Dark Rock Elite
那麼上機實測!平台規格如下:
CPU:Intel Core i9-12900K
MB:ASUS ProArt Z690-Creator WiFi
RAM: ADATA XPG LANCER DDR5-5200 16GB×2
Graphics:ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Amp Holo
OS Drive:Seagate FireCuda 520 1TB(主機板散熱片)
Cooling:be quiet! Dark Rock Elite
Case:InWin 303C
Power:FSP Hydro PTM PRO 850W
首先測試的是 AIDA64 單燒 FPU 15 分鐘,這個測試會將 CPU 滿載,用來測試 CPU 滿載下散熱器的性能。以下是結果,可以看到對於超頻後的 i9-12900K 來說,Dark Rock Elite 風冷散熱器還是有一點吃力的,在這次測試中可以讓 CPU 維持 90 度的情況下以平均功耗 216 瓦運行,平均 P-core 頻率可達 4.8GHz。對於不超頻的人來說應該是足夠的。
Blender 的情況類似,由於 Blender 渲染時間並不如 AIDA64 FPU 燒機測試長,且屬於間斷性的測試,功耗壓在 212 瓦的同時,CPU 頻率可達 5GHz。
那我也測試了 Cinebench 2024 的結果,並與先前在 360 水冷上的成績比較,成績 1466,相比在 360 水冷上的成績 1488 低了一些些。
心得 - be quiet! Dark Rock Elite
be quiet! Dark Rock Elite 是一款性能卓越的塔式散熱器,對於高階 CPU,如:i9、i7、R9 。一個好的散熱器是必不可少的,有了它才能發揮 CPU 的完整性能。然而,水冷散熱器可能存在微小的漏水風險,並且不是人人都傾向使用水冷系統,又或是單純因為水冷的成本較高,而想選擇風冷散熱器時,be quiet! 的 Dark Rock Elite 就是一個不錯的選擇。它安裝便利、性能頂尖、做工優異。唯獨體積大了點,建議選購時仔細確認機殼高度與 DRAM 高度是否合適。而壓制力部分,以實測的結果來說,大約可以壓住 Intel 215W 左右的 CPU,對於非 K 系列的 i7 / i9 應該是相當夠用了。以這樣的壓制力與 be quiet! 風扇一貫的安靜表現,對於一般人來說是個很不錯的選擇。而 Dark Rock Elite 相較於同一時期推出的 Dark Rock Pro 5,兩者的主要差異在於正面的那顆風扇。Dark Rock Pro 5 採用的是 120mm 風扇,Elite 是 135mm 風扇,且 Elite 有著一體式風扇罩,外觀上更加吸引人。儘管 Elite 的價格稍高,但基本上,這兩款散熱器都是市面上目前能找到的最佳風冷選項之一。Dark Rock Elite 的售價為 US$114.90,而 Dark Rock Pro 5 的售價為 US$99.90。
