Targus USB-C DV 4K 100W 多功能擴充埠(DOCK710)擴展工作生活應用
MARS | 電腦電競相關
對個人來說使用上電腦或筆電,可以用多螢幕交替使用就是最理想的生活工作應用狀態,一方面可以瀏灠更多資訊以及影像,一方面則是有影像編輯多工應用下來會更順暢,如果在公司開會或是客戶處簡報使用也會更方便加上相關的USB擴充和充電功能,所以Docking Station多功能擴充基座或Hub擴充埠這一類打造的多工環境,都一直是不少商務人士或一般影像工作者甚至一般使用者關注可以提效工作效率的產品。
這次開箱的『Targus USB-C DV 4K 100W 多功能擴充埠 (DOCK710)』是Targus在擴充基座上再次帶來高效率與強大功能的展現,只要一條USB-C線材,就能透過機身具備兩個HDMI和兩個DisplayPort連接埠,來連接最多達四個4K顯示器或一個8K顯示器以及兩個4K顯示器呈現多螢幕清晰的畫面影像。
此外機身Kensington® T-Bar™鎖孔,確保護備的隱私與安全性大幅提升,搭載高達4個USB 3.2連接埠,無論連接外接隨身碟、鍵盤、滑鼠等都沒問題,還能為手機平板充電,透過Type-C也可以為提供筆電高達100W充電,另外具備乙太網路接孔和音源孔可連接麥克風、喇叭和耳機擴展工作生活應用十分便利。
Targus USB-C DV 4K 100W多功能擴充埠型號DOCK710,配件共包含一條雙用傳輸線、使用說明書,以及電源變壓器型號A18-150P1A、輸入100-240V 50-60Hz 2.0A、輸出20V 7.5A 150W和三芯電源線。
Targus DOCK710機體採用圓弧修邊長方正造型尺寸約為9.1x3.2x20.3cm重量534g,上層深灰色外殼有著斜向層次亮面條紋和Targus字樣,右下角則是電源鍵,連接電源正常開啟時底部指示燈顯示紫色燈號恆亮,採用的是DisplayLink和DP Alt模式主機設計可支援Windows、macOS和其他主要作業系統。
連接上下層造型中間為一排列直式的散熱孔,下層為銀色機身環繞為各個擴充輸入輸出I/O介面,正面左下角可以看到配置為一個USB 3.2 Gen 2 Type-C 連接埠可提供筆電高達100W的充電 (限Type-C),一個USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠提供快速充電,3.5mm 音源輸入/輸出。
背面則是三個USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠,以及乙太網路連接埠和上下分別是兩個Display Port 1.2連接埠和兩個HDMI 2.0連接埠用來外接輸出達四個顯示器畫面,連接主機用訊號輸入的Type-C連接埠兩側還有螺絲固定孔避免掉落,電源輸入孔、電源輸出孔。
在Targus DOCK710左側則有配置一個Kensington® T-Bar™防盜鎖孔,可以搭配鎖頭將設備固定在位置上以避免失竊的風險。
在底部為多孔散熱,另附上相關的型號規格資訊標籤,中間有兩個固定鎖孔可以額外選購Targus VESA安裝座(型號:ACX003GLZ),就可以將Targus DOCK710固定在螢幕後方用於節省桌面空間。
所附的雙用傳輸線以USB-C to USB-A & USB-C為主,連接主端的USB-C自帶雙螺絲可以固定對應筆電傳輸影像也能避免脫落,另一端USB-C如果連接的主機沒有Type-C孔可以使用,也可以將USB-C轉接到使用附掛的USB-A上作為連接使用。
只要將一條USB-C線材分別連接在Targus DOCK710和筆電主機兩端,就能輕鬆實現多螢幕和多孔連接埠作為使用。
Targus DOCK710好用之處在於,具備多個螢幕連接埠Display Port和HDMI輸出功能可呈現4K的高畫質影像,也可以連接乙太網路。
同時前後共計四個USB 3.2提高擴充使用性上很加分,前端的USB和Type-C連接埠還可以提供快速充電,此外3.5mm端的音源孔可以連接耳機使用。
Targus USB-C DV 4K 100W 多功能擴充埠(DOCK710)擴展工作生活應用Targus USB-C DV 4K 100W 多功能擴充埠(DOCK710)擴展工作生活應用
Targus DOCK710只要一條USB-C線材連接主機/筆電,就能透過兩個HDMI和兩個DisplayPort連接埠,來連接最多達四個4K顯示器或一個8K顯示器以及兩個4K顯示器呈現多螢幕清晰的畫面影像,開啟多螢幕的多工應用自然不在話下的方便使用。
可以連接四個螢幕直接就試上應用,這樣的多個螢幕畫面連帶著工作效率就也提升,無論是影像編輯查看各素材影像檔案,還是查看股市技術線圖更能一目瞭然,不過就要設定好各螢幕的順序方向才有利操作。
簡報工作提報時攜帶Targus DOCK710連接投影畫面或多個USB插槽將檔案即時安置傳輸應用起來就很實用,而觀看多個新聞頻道、監控畫面還是跨年時多個煙火同步觀看就很理想,如果還有4K螢幕來看的話更是高畫質呈現絢爛的煙火綻放整個世界各城市的夜空。
配置的USB 3.2 Gen 2 Type-C連接埠,拿來作為筆電充電使用高達100W的充電 (限Type-C),一個USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠提供快速充電,加上其他USB作為檔案資料高速傳輸應用完善工作資料整理使用。
簡化諸多線材讓桌面整理又整合多功能拓展應用範圍的Targus USB-C DV 4K 100W 多功能擴充埠 (DOCK710)擴充基座,提供4K高畫質影像呈現,搭配四個顯示器或一個8K顯示器以及兩個4K顯示器不同的組合方式,充份應用在影像剪輯、工作簡報還是股市看盤等操作上,一台就能給予連接多個螢幕的便利性,另外筆電主機外接外,也可以應用在像是手機平板輸出使用,但擴充多寡就依不同主機支援規格,就不一定支援多螢幕,此外要注意體積大小會略佔桌面空間,如果想要節省空間就再添購支架固定在螢幕背面即可。
搭載高達4個USB 3.2連接埠,方便連接外接多個隨身碟、鍵盤、滑鼠等相當實用,此外還可以提供充電使用,另外Type-C作為高速資料傳輸,也能為筆電提供高達100W充電,就也不用再多帶一組變壓器充電線材減輕重量,搭配的乙太網路接孔網速穩定、音源孔可連接麥克風、喇叭和耳機等,基本上Targus DOCK710所提供的多工拓展功能能滿足多樣的日常工作生活使用,就看個人與工作需求來搭配。
