索泰ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC蜘蛛人:穿越新宇宙 聯名顯示卡-扛起2K解析度光追重任,蜘蛛迷為之瘋狂,殘酷限量手刀行動
NVIDIA RTX 4060 Ti屬於中階定位,也是RTX 40系列中的甜品卡,有著比較親民的價格與優秀的光追表現,玩家可以輕鬆享受華麗的電競畫面體驗;這次要介紹索泰ZOTAC推出的『GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC』蜘蛛人:穿越新宇宙 聯名顯示卡,蜘蛛人聯名款有RTX 4070 AMP AIRO、RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC 與RTX 4060 8GB Twin Edge OC三款,與一般版本的差異除了擁有專屬的磁吸顯示卡背板與風扇軸心貼紙外,還有許多蜘蛛人版本專屬的精美周邊,肯定讓蜘蛛迷們愛不釋手。
GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC蜘蛛人:穿越新宇宙 聯名顯示卡,基礎頻率是2310MHz,Boost頻率是2550MHz,出廠已經超頻,對比公版Boost頻率2535MHz高出了0.5%,散熱方面搭載 IceStorm 2.0升級冷卻系統,透過兩顆90mm 11扇葉風扇與大面積散熱鰭片,提供優質的散熱表現,且具備 FREEZE自動停轉功能,靜音與散熱兼得;顯示卡本體屬於小巧尺寸,長度只有225.5mm,厚度40.1mm占用2.2個slot,可相容於大部分的ATX與mATX機殼,雖然外觀看似簡約樸實,導風罩上方有ZOTAC GAMING發光飾板,發光顏色與模式可透過軟體調整,增添不少電競氣息;此外透過FireStorm軟體監控核心時脈、記憶體頻率、溫度與風扇轉速,使用者可以調整核心時脈與記憶體頻率做超頻,兩顆風扇可分別調整曲線,讓玩家可以調整出自己想要的性能與噪音平衡點!
GeForce RTX 4060 Ti採用AD106-350-A1 核心晶片,擁有4352個CUDA核心,記憶體是128Bit,容量為8GB的GDDR6,採用PCIe 4.0傳輸介面,輸出提供三組DP1.4a與一組HDMI 2.1a,卡本身功耗為160W,電源供應器建議使用到500W會比較足夠,供電採用傳統的6+2 pin,對於一般玩家來說算是比較親民的搭配方式,最重要的是支援 DLSS 3技術,開啟光線追蹤後可以獲得最佳的電競體驗,馬上就來看索泰ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC蜘蛛人:穿越新宇宙 聯名顯示卡的表現吧!
ZOTAC GAMING RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC 蜘蛛人:穿越新宇宙 聯名顯示卡 規格:
顯示核心:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
PCI Express:4.0 x8
CUDA:4352
Tensor Core:136
RT Core:34
GPU 時脈:2550 MHz
記憶體規格:8GB GDDR6
記憶體時脈:18 Gbps
記憶體介面:128-bit
尺寸:225.5 x 123.2 x 40.1 mm
占用槽位:2.2 Slot
供電接口:1x PCIe 8-Pin
建議電源瓦數:500W
DirectX:12 Ultimate
OpenGL:4.6
顯示輸出:1x HDMI 2.1a、3x DisplayPort 1.4a
多螢幕輸出上限:4
▼彩盒非常繽紛,有濃厚的蜘蛛人:穿越新宇宙風格,蜘蛛人邁爾斯、蜘蛛2099 米格爾與女蜘蛛人·關正在閃亮繽紛的多元宇宙時空傳送門穿梭,絕對可以吸引蜘蛛迷們的目光,並標示了品牌、產品型號、版本與特色
▼ZOTAC GAMING與蜘蛛人:穿越新宇宙 聯名
▼本次介紹的是Twin Edge OC版本
▼POWER THE HERO IN YOU激發内心英雄力量,擁有8GB GDDR6記憶體、ICE STORM 2.0散熱系統、SPECTRA發光燈效、FREEZE TECH風扇停轉功能、FIRE STORM軟體調校,RTX 40系列最重要的就是支援DLSS 3與Ray Tracing
▼GEFORCE RTX 4060 Ti
▼購買30天內完成登記註冊,保固就直接升級到5年!
▼包裝背面標示產品特色說明、包裝內容物與支援技術
▼產品特色說明與支援技術
▼NVIDIA RTX40系列支援技術
▼包裝內容物
▼側邊標示品牌、型號與版記憶體容量
▼內層包裝也很講究,用象徵蜘蛛人的蜘蛛網點綴,質感非常棒
▼配件超級豐富,有產品說明書、ZOTAC貼紙、蜘蛛人:穿越新宇宙聯名磁吸背板、風扇軸心貼紙四組、蜘蛛人閃卡貼紙八張與《蜘蛛人:穿越新宇宙》元素環保提袋
▼顯卡本體外觀馬上能一眼辨認出與一般版不同的是風扇軸心上的蜘蛛人Logo,搭載 IceStorm 2.0升級冷卻系統,透過兩顆90mm 11扇葉風扇與大面積散熱鰭片,提供優質的散熱表現,且具備 FREEZE自動停轉功能,靜音與散熱兼得,體積小巧非常,卡身長度225.5mm,配上厚度只有2.2 Slot,適合在ATX或是比較小型的機殼內
▼90mm風扇扇葉是11片設計,有效增加風壓與風流,提升整體的散熱效果,軸心貼紙是蜘蛛人版本專屬的Logo
▼背面是沖壓成形的鋁製金屬背板,可防止板彎,還有造型通風口可增加風流傳導,前方有漸層Logo
▼漸層ZOTAC Logo
▼造型通風口可快速將廢熱帶出
▼蜘蛛人:穿越新宇宙聯名背板是磁吸設計,安裝非常簡單,聯名背板上的塗鴉與電影動畫一致畫風的蜘蛛人元素,RTX 4060 Ti版本上的塗鴉是邁爾斯·莫拉雷斯與女蜘蛛人·關..等角色在都市高樓中穿越,畫風充滿活力且細節細膩,讓玩家有如於動畫世界中,擁有蜘蛛人的勇氣與冒險精神
▼採用PCIe 4.0傳輸介面,平常未使用時有防塵套保護
▼頂部有ZOTAC GAMING字樣與Logo,且具備SPECTRA 燈效,後方則是GEFORCE RTX字樣
▼PCIe 6+2Pin電源連接埠,就算是升級的主機也可以輕鬆搭配
▼雙風扇設計搭配大面積的散熱鰭片需佔用2.2個slot,顯卡高度來到40.1mm,長度為225.5mm,可以相容於各式機殼,連小尺寸的ITX機殼也不成問題!
▼提供包括三組 DisplayPort 1.4a,以及一組 HDMI 2.1a 共四組輸出,未使用時有防塵套保護
▼散熱搭載IceStorm 2.0冷卻系統,散熱鰭片採用橫向配置,左右各配置一支 U 型熱導管,GPU核心與記憶體廢熱透過鍍鎳銅底板傳遞出去
▼GPU代號是 AD106-350-A1的RTX 4060 Ti核心晶片,記憶體是顆三星SAMSUNG K4ZAF325BC-SC20 2GB GDDR6記憶體四顆組成8GB
▼GPU供電採用五相設計,記憶體供電則是單相設計
▼顯卡是蜘蛛人:穿越新宇宙聯名,軟體的佈景主題也跟著換上了聯名造型,第一頁是顯卡狀態監控,包含GPU頻率、溫度、電壓、使用率與記憶體頻率、使用率,還有風扇運轉百分比與轉速
▼風扇可以看到兩顆分扇的分別運轉百分比與轉速,風扇模式可以使用Auto或是使用者自定義,自定義可以固定運轉轉速或是調整運轉曲線,都設定完畢後可以儲存Profile,方便管理設定參數
▼效能方面最上面是目前GPU頻率、電壓、溫度與記憶體頻率,下半部則是手動調整工作頻率、電壓與功率/溫度牆,底下還有自動超頻掃描功能,設定完畢後可以儲存Profile,方便管理設定參數
▼燈效提供五種模式,每一個模式都可以做細部調整,像是顏色、亮度與運行速度,讓顯卡增添不少電競氣息
▼燈光展示
▼設定方面可以設定軟體是否自動掛載、掛載後是否最小化、是否套用前一次最後的設定值…等
CPU: Intel Core i9-13900K
Cooler: COUGAR POSEIDON ELITE 360
MB: ASRock Z790 Taichi
RAM: G.SKILL TRIDENT Z5 RGB DDR5-7200 48GB kit
PSU: XPG CORE REACTOR II 850W
OS: Windows 11 專業版 64 Bit
▼測試平台驗明正身,從GPU-Z偵測的資訊可以看到ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC搭載AD106核心,有著4352個CUDA核心,記憶體則為 Samsung GDDR6 128-Bit 8192 MB(8GB),核心時脈為2310 MHz、Boost 時脈為 2550 MHz、記憶體時脈為 2250 MHz
OctaneBench是OctaneRender GPU渲染引擎的基準測試,測試中含有光線追蹤效果,NVIDIA RTX系列顯卡可以開啟光線追蹤渲染提升作業時的效能表現,該項目中獲得 411.04分
▼OctaneBench:411.04
Indigo Bench 使用Indigo 4渲染引擎的測試軟體,採用OpenCL架構,測試過程提供臥室與跑車兩個樣本渲染,會以每秒渲染完成單位為成績,因此成績越高越好,顯卡渲染成績為10.465/31.481 (M samples/s)。
▼Indigo Bench: 10.465/31.481 (M samples/s)
blender benchmark launcher 是3D繪圖軟體blende提測試軟體,在benchmark中有monster、junkshop、classroom 三個場景進行跑分
▼blender
V-Ray Benchmark是Chaos Group開發的圖像渲染程式,V-Ray引擎測試軟體可以檢視CPU與GPU在V-Ray引擎上的渲染速度,NVIDIA的顯卡可以執行V-Ray GPU CUDA與GPU RTX項目,其中GPU RTX加入了光線追蹤渲染測試項目,GPU CUDA獲得1364 vpaths,GPU RTX則獲得1961 vrays。
▼V-Ray Benchmark GPU CUDA:1364 vpaths
▼V-Ray Benchmark GPU RTX: 1961 vrays
3DMark是模擬3A級遊戲繪圖運算的效能測試軟體,Fire Strike 是模擬DirectX 11遊戲運行的情況,包含兩項測試,一個物理測試與另一個CPU和GPU聯合測試,分別測試1080p、Extreme 2K 1440p 與 Ultra 4K 2160p三種畫質下的遊戲效能,在 1080p 解析度獲得32107分,2K 解析度獲得15983分,4K 解析度獲得7623分
▼3DMark Fire Strike :32107
▼3DMark Fire Strike Extreme:15983
▼3DMark Fire Strike Ultra:7623
3DMark Time Spy是模擬DirectX 12遊戲運行的情況,分別測試2K 1440p與Extreme 4K 2160p兩種畫質下的遊戲效能,2K解析度獲得14396分,4K 解析度獲得6787分,這也代表傳統的光柵化遊戲RTX 4060 Ti不論是1080p、2K還是4K解析度,基本上都可以很順暢運行沒問題
▼3DMark Time Spy :14396
▼3DMark Time Spy Extreme:6787
3DMark Port Royal 測試項目是DirectX 12 DXR API為基礎,在2K解析度測試中加入 DirectX Raytracing 即時光線追蹤與DLSS,測試總結得分獲得8050分,平均張數32.27張
▼3DMark Port Royal :8050
3DMark Speed Way測試項目是DirectX 12 Ultimate API為基礎,使用 DirectX Raytracing tier 1.1 即時光追全域照明、光線追蹤反射、Mesh Shader..等新技術,測試總結得分獲得3200分,平均張數32.01張
▼3DMark Speed Way:3200
3DMark Solar Bay測試項目是Vulkan 1.1 API為基礎,讓支援光線追蹤用於衡量即時光追效能,總結包含一個總分與三個光線追蹤部分的子分數,測試總結得分獲得64150分,三個光線追蹤子分數分別為250.55FPS/247.54FPS/231.13FPS
▼3DMark Solar Bay:64150
3DMark DirectX Raytracing feature test測試項目是DirectX 12 Ultimate中的DirectX Raytracing Tier 1.1,使用 DirectX Raytracing tier 1.1規範,測試解析度是2K 1440p,並加入光線追蹤運算的效能表現評估,測試總結得分獲得37.79 FPS
▼3DMark DirectX Raytracing feature test:37.79 FPS
3DMark DLSS 功能測試能透過開啟與關閉DLSS設定,快速檢視NVIDIA DLSS功能帶來的幀數提升,使用者可以選擇使用 DLSS 3、DLSS 2或DLSS 1來做測試,解析度則有1080p、1440p、4K、8K(僅限 DLSS 2/DLSS 3)四種
針對RTX 4060 Ti測試2K與4K解析度,DLSS則是測試了DLSS2與這次RTX40系列主打的DLSS3兩種,在未開啟DLSS的狀況下,都是無法順暢運行的40FPS以下,開啟DLSS2後2K解析度變成順暢運行的88.85FPS,4K解析度也達到了勉強可接受的46.53FPS,開啟DLSS3後2K解析度變成超順暢的132.06FPS,4K解析度也達到了順暢運行的78.87FPS,可以看出來這次主打的DLSS3有著非常顯著的表現成長,在4K解析度下也可以讓原本不順暢的體驗變成順暢的78FPS優質體驗
▼NVIDIA DLSS feature test 2K: DLSS off-37.29 FPS,DLSS2 on-88.85 FPS
▼NVIDIA DLSS feature test 4K: DLSS off-3.40 FPS,DLSS2 on-46.53 FPS
▼NVIDIA DLSS feature test 2K: DLSS off-37.18 FPS,DLSS3 on-132.06 FPS
▼NVIDIA DLSS feature test 4K: DLSS off-16.38 FPS,DLSS3 on-78.87 FPS
▼在28度室內環境溫度下,待機時風扇完全不會轉動,可達到完全0噪音狀態,以FurMark進行壓力測試,風扇設定為自動,兩顆風扇轉速約1590~1600rpm,最高GPU溫度62度,熱點68度,平均溫度60度,整體散熱表現非常優異,風扇也只有一點點風切聲
遊戲挑選《電馭叛客2077》、《極限競速 地平線5》、《暗黑破壞神IV》、《決勝時刻:現代戰爭II》、《碧血狂殺2》、《虹彩六號:圍攻行動》與《極地戰嚎6》,並分別測試1080p(FHD)、1440p(2K)與2160p(4K)主流解析度,表現如何就讓我們繼續看下去吧!
▼如果不想看一堆截圖跟說明,可以直接看總表呈現!紅字代表低於60張,簡單來說在FHD與2K解析度下暢玩各種3A大作遊戲非常簡單輕鬆,至於4K解析度在特效全開的狀態下,有些遊戲只能提供40~50張左右,如果依定要在4K解析度下運行,則必須要取捨一些特效設定
硬體殺手《電馭叛客2077》在一般模式下1080p解析度可達98.63張,2K解析度勉強及格達到58.76張,4K解析度就只有25.71張,可以說是不及格;開啟光追極致等級後FHD解析度下降到44.29張,2K解析度25.35張,4K解析度更是慘不忍睹只有4.61張,基本上都是不及格;不過用NVIDIA RTX 4060 Ti就是要開啟DLSS 3+畫格生成設定後根本就是滿血復活!!FHD解析度可達到超順暢的120.49張(172%效能提升),2K解析度也達到順暢的88.21張(247%效能提升),4K解析度更是提升到了49.00張(962%效能提升),可以看到開啟DLSS 3後都有非常顯著的效能提升,比在一般模式下還要更強悍!
▼電馭叛客2077-FHD解析度(特效最高) 平均98.63張
▼電馭叛客2077-2K解析度(特效最高) 平均58.76張
▼電馭叛客2077-4K解析度(特效最高) 平均25.71張
▼電馭叛客2077-FHD解析度(特效最高)+光追 平均44.29張
▼電馭叛客2077-2K解析度(特效最高)+光追 平均25.35張
▼電馭叛客2077-4K解析度(特效最高)+光追 平均4.61張
▼電馭叛客2077-FHD解析度(特效最高)+光追+DLSS 3+幀數生成 平均120.49張
▼電馭叛客2077-2K解析度(特效最高)+光追+DLSS 3+幀數生成 平均88.21張
▼電馭叛客2077-4K解析度(特效最高)+光追+DLSS 3+幀數生成 平均49.00張
《極限競速 地平線5》在特效極端下FHD解析度達到102張,2K解析度達到86張,4K解析度達到63張,基本上都是可以順暢運行,開啟光追後FHD解析度達到103張,2K解析度達到79張,4K解析度達到60張,也都是順暢運行沒問題,沒有太大的效能降低狀況,開啟DLSS 3(品質)後,FHD解析度達到114張(10%效能提升),2K解析度達到90張(13%效能提升),4K解析度達到64張(6%效能提升),在這款遊戲可以看到有無開光追差異不大,開啟DLSS 3後也有小幅度的效能提升!
▼極限競速 地平線5-FHD解析度(特效極端) 平均102張
▼極限競速 地平線5-2K解析度(特效極端) 平均86張
▼極限競速 地平線5-4K解析度(特效極端) 平均63張
▼極限競速 地平線5-FHD解析度(特效極端) +光追 平均103張
▼極限競速 地平線5-2K解析度(特效極端) +光追 平均79張
▼極限競速 地平線5-4K解析度(特效極端) +光追 平均60張
▼極限競速 地平線5-FHD解析度(特效極端) +光追+DLSS 3+幀數生成 平均114張
▼極限競速 地平線5-2K解析度(特效極端) +光追+DLSS 3+幀數生成 平均90張
▼極限競速 地平線5-4K解析度(特效極端) +光追+DLSS 3+幀數生成 平均64張
近期很夯的《暗黑破壞神 IV》實測玩起來非常順暢,在FHD解析度下獲得264張的成績,2K解析度達到160張,4K解析度則可以達到84張順暢運行,若開啟DLSS 3後,FHD解析度可以提升到288張優質成績(9%效能提升),2K解析度也提升到187張(16%效能提升),4K解析度則達到101張(20%效能提升),各種解析度都可以超順暢運行沒問題!
▼暗黑破壞神IV-FHD解析度(特效最高) 平均264張
▼暗黑破壞神IV-2K解析度(特效最高) 平均160張
▼暗黑破壞神IV-4K解析度(特效最高) 平均84張
▼暗黑破壞神IV-FHD解析度(特效最高)+DLSS 3+幀數生成 平均288張
▼暗黑破壞神IV-2K解析度(特效最高)+DLSS 3+幀數生成 平均187張
▼暗黑破壞神IV-4K解析度(特效最高)+DLSS 3+幀數生成 平均101張
決勝時刻:現代戰爭II FHD解析度下獲得114張的優秀表現,2K解析度也還可達到77張,4K解析度則只有勉強可接受的48張,若開啟DLSS 2後,FHD解析度可以提升到154張優質成績(35%效能提升),2K解析度也提升到121張(57%效能提升),4K解析度則達到可以順暢運行的73張(52%效能提升),最棒的是4K解析度從勉強可接受的48張提升到順暢的73張,提升非常有感!
▼決勝時刻:現代戰爭II-FHD解析度(特效最高) 平均114張
▼決勝時刻:現代戰爭II-2K解析度(特效最高) 平均77張
▼決勝時刻:現代戰爭II-4K解析度(特效最高) 平均48張
▼決勝時刻:現代戰爭II-FHD解析度(特效最高)+DLSS 2 平均154張
▼決勝時刻:現代戰爭II-2K解析度(特效最高)+DLSS 2 平均121張
▼決勝時刻:現代戰爭II-4K解析度(特效最高)+DLSS 2 平均73張
碧血狂殺2也是支援DLSS 2遊戲,FHD解析度下獲得100張的超順暢表現,2K解析度也還可達到74張,4K解析度則是尚可接受的46張,若開啟DLSS 2後,FHD解析度可以提升到114張優質成績(14%效能提升),2K解析度提升到86張(16%效能提升),4K解析度則達到可以順暢運行的67張(45%效能提升),4K解析度也是從勉強可接受的46張提升到順暢的67張,效能成長幅度達到45%!
▼碧血狂殺2-FHD解析度(特效最高) 平均100.296張
▼碧血狂殺2-2K解析度(特效最高) 平均74.1036張
▼碧血狂殺2-4K解析度(特效最高) 平均46.7916張
▼碧血狂殺2-FHD解析度(特效最高)+DLSS 2 平均114.837張
▼碧血狂殺2-2K解析度(特效最高)+DLSS 2 平均86.9107張
▼碧血狂殺2-4K解析度(特效最高)+DLSS 2 平均67.2608張
虹彩六號:圍攻行動開啟Vulkan版本時可以支援DLSS 2,在FHD解析度下獲得360張的超順暢表現,2K解析度也來到269張,4K解析度可以達到153張,若開啟DLSS 2後,FHD解析度則是稍微下降到311張,不過都有300多張,有沒有效能提升都不影響遊戲體驗,2K解析度提升到275張(2%效能提升),4K解析度則達到207張(35%效能提升),整體來說FHD~4K解析度都可以超過100張以上的表現,對RTX 4060 Ti來說虹彩六號:圍攻行動根本是超輕鬆。
▼虹彩六號:圍攻行動-FHD解析度(特效最高) 平均360張
▼虹彩六號:圍攻行動2-2K解析度(特效最高) 平均269張
▼虹彩六號:圍攻行動2-4K解析度(特效最高) 平均153張
▼虹彩六號:圍攻行動2-FHD解析度(特效最高)+DLSS 2 平均311張
▼虹彩六號:圍攻行動2-2K解析度(特效最高)+ DLSS 2 平均275張
▼虹彩六號:圍攻行動2-4K解析度(特效最高)+ DLSS 2 平均207張
極地戰嚎6在FHD解析度下獲得145張的優秀表現,2K解析度達到96張,4K解析度則是尚可接受51張,若開啟光追2後,FHD解析度則是稍微下降到118張,2K解析度下降到83張,4K解析度則是下降到43張,極地戰嚎6運行4K解析度對RTX 4060 Ti來說略有一點吃力。
▼極地戰嚎6-FHD解析度(特效最高) 平均145張
▼極地戰嚎6-2K解析度(特效最高) 平均96張
▼極地戰嚎6-4K解析度(特效最高) 平均51張
▼極地戰嚎6-FHD解析度(特效最高)+光追 平均118張
▼極地戰嚎6-2K解析度(特效最高)+光追 平均83張
▼極地戰嚎6-4K解析度(特效最高)+光追 平均43張
索泰ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC蜘蛛人:穿越新宇宙 聯名顯示卡真的是會讓蜘蛛迷們瘋狂,顯卡風扇軸心有專屬Logo,還有磁吸式的專屬背板,讓玩家有身歷其境的感覺,更讚的是配件中還有超多張閃卡貼紙,真的超值得蜘蛛迷們收藏;GeForce RTX 4060 Ti 8GB從實測中可以看到扛起2K解析度的光追重擔沒問題,少數4K解析度遊戲則只能提供40~50張表現,在設定上玩家就要稍微取捨一下;RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC雖然只有雙風扇,散熱表現依然很棒,燒機過程平均溫度60度,風扇只有些微的風切聲,可以同時體驗到寧靜且順暢的電競體驗;蜘蛛迷們想要收藏一張可以輕鬆2K解析度光追且擁有紀念價值的RTX 4060 Ti顯卡嗎?索泰ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC蜘蛛人:穿越新宇宙 聯名顯示卡非常值得入手,對了~ZOTAC GAMING x【蜘蛛人:穿越新宇宙】是限量產品,售完為止!!
