「平凡的日子已經成為了一種奢求」ZOTAC 索泰 RTX 4060 8GB Twin Edge OC 蜘蛛人特仕款 顯示卡開箱
【前言】
講到蜘蛛人,你在腦海中的第一印象會出現什麼畫面呢?
是漫畫還是電影?是電影的話又是哪一部呢?是哪一位演員呢?說實在的,我是從看了漫威電影《蜘蛛人:返校日》之後才入坑的!
這次索泰 ZOTAC 與索尼動畫【蜘蛛人:穿越新宇宙】一起攜手聯名推出 RTX 40系蜘蛛人顯示卡,型號包含了 RTX 4060 ~ RTX 4070Ti,RTX 4080 以上更加高階的型號就比較可惜了一點!不過這外型跟我想像中帥氣的蜘蛛人不太一樣呀~
從 RTX 4090 上市至今已經快滿一年了,RTX 4060 上市也超過了三個月,相信有在關注顯示卡的玩家們對於其性能已經有了基本認識了~
其實今年在 COMPUTEX 展上就已經看過索泰在攤位上展示的各種造型主題了,不過今天還是要來幫大家開箱瞧瞧,ZOTAC 蜘蛛人聯名特仕款顯示卡有哪裡不一樣!
▲本篇開箱帶來的是 RTX 4060的顯示卡,在外盒上就是非常直接的給你蜘蛛人的封面,有看過電影的朋友們還記得這三位他們的名字嗎~
▲左下角標示了 GDDR6 8GB、智慧停轉技術、ZOTAC 獨家研發的先進微調程式 FireStorm,搭載著大力水手:DLSS 3 的新技術以及更新的光線追蹤等相關特色~
▲在電影院上映的【蜘蛛人:穿越新宇宙】動畫片,不知道你們有去看過了嗎~
▲盒裝上邊印著大大的 Power The Hero In You「激發内心英雄力量」一句句都讓人不禁聯想到電影裡的各種畫面~
▲外盒側邊仍然保持著原始風格,但似乎沒有明確的 Twin Edge 或 AMP 等相關型號,就只是很單純的 RTX 4060 8GB OC SPIDER-MAN
▲就連盒裝背面也不放過,同樣是放上了蜘蛛人動畫的英姿,額外增添了外盒的收藏意義與價值!
▲除了外盒套皮包裝外,內盒也加入了燙金紅色蜘蛛網設計,相當用心~
▲看到外盒側邊,相信粉絲們已經迫不及待的拿出手機拍照打卡上傳 IG 了~
▲打開包裝後第一眼是什麼貼紙呢~
▲是貼在顯卡風扇中間的貼紙,可以透過自己的心情或是選擇自己的愛好來更換,而顯卡本身就已經先貼好了桃紅色的樣式!
▲掀開上層珍珠棉後是多到令人眼花撩亂的隨附配件,相當豐富!
▲先來看右上角這款銀色騷包,內附說明書與保固卡以及 ZOTAC 自家的吉祥物,叫做 Z 托姆~
▲Z 托姆的背面有稍微簡單講解如何摺成立牌的說明,可以擺在桌面上或顯卡上別有一番風味~
▲另一包則是涵蓋了多達 8 張【蜘蛛人:穿越新宇宙】聯名炫彩貼紙,感覺貼在機殼上或是車殼上還挺帥的~
▲在盒裝內還附贈了一個盒子,大家可以猜猜這是什麼~
▲是蜘蛛人造型 Z 托姆的公仔盲盒!總共有三種款式,我手上打開後是中間這款白色的女蜘蛛人:關.史黛西,另外還有黑色款:邁爾斯與藍色款:米格爾·歐哈拉 2099 蜘蛛人,想得到哪款就各憑運氣囉~
▲仔細端詳過其實整體塗裝還算可以吧!雖然我其實不太玩公仔領域的東西,但我覺得挺不錯的~
▲在頭與手的部分還有一點可動性~
▲除了公仔本身之外,裡面還有給底座與背景可以自行組裝!
▲接下來就請蜘蛛人造型的 Z 托姆跟著一起陪我們開箱顯卡囉~
▲與其他廠顯示卡略有不同,本體不只是單純的抗靜電袋,而是由泡泡紙再多做一層防護~
▲聯名款在顯示卡本體上最大的特色不同就在於風扇中心上的兩張貼紙,沒了!以上開箱完畢謝 …
▲沒有啦~怎麼可能只有這樣而已!一定還有更多不同的地方,你說對吧! Z 托姆~
Z 托姆:…………
▲試圖轉移焦點的 Z 托姆:你看!防塵塞好像不太一樣欸~
ZOTAC 在輸出接口端也有給予防塵塞,與一般常見的樣式稍有不同,在接口內部比較短,外面比較長,取下的時候更加輕鬆方便,比較不用擔心摳到指甲斷掉~
▲ IO 接口總共四個,可以同時輸出四個畫面,給了三個 DP 1.4 中間穿插了一個 HDMI 2.1,支援 4K 120Hz 或 8K 60Hz 的畫面輸出,對於一張 4060 來說似乎有點太高了呢!作為一張 8K 影音使用好像又有些大材小用
▲顯卡附上了金屬強化背板,看起來顯得大器了些,在末端加入了簍空設計,多多少少對於散熱性能起到了一點幫助~
▲這張 RTX 4060 蜘蛛人聯名版與同型號同樣雙風扇的 Twin Edge 似乎不太一樣,除了在風扇中間貼紙有所不同之外,扇葉上的設計也不太一樣,採用看起來最樸實無華的平凡風扇
▲在側邊左側的 ZOTAC GAMING 不知道會不會發光,等等上機來觀察看看~
▲從另一側來看,散熱部分採用較低成本的鋁擠工藝製成的散熱片,中間只有看到單根熱管,屬實是一張相對入門的顯示卡!
▲在金手指部分有附了一組保護套,如果仔細看金手指與 PCB 板連接處,應該能夠很明顯發現,在後半部幾乎都是空的沒有接線!一般常見顯卡都是跑 x16,RTX 4060 則是跑 x8
▲恰巧手邊剛好有一張上一代的華碩 RTX 3060 Ti Dual,放在一起比較後,明顯 ZOTAC 的這張 RTX 4060 蜘蛛人聯名版顯得更加短小~
▲並且在厚度上也同樣是 ZOTAC 更輕薄,在體積上有絕佳優勢,適合放在小機殼內~
▲再拿一張 RTX 3070 公版卡來做比較,兩者長度與厚度都比 Dual 更接近一些~
▲簡單搭建一個測試平台來好好觀察一下
▲預設有智慧停轉功能,在低負載低發熱溫度未達標時風扇是不會轉的!不要以為壞了唷~
▲上機點亮之後看了一圈,顯卡本身並沒有任何 RGB 元素,不喜歡燈效的無光黨應該蠻喜歡的!也不用擔心需要如何搭配燈光進行同步等等相關操作~
▲顯卡本身長度相當小巧,僅有 22 公分再多一點點而已,比一般主機板 ATX 寬度更小,由於 PCB 板體積小巧,所以電源接口即便設計在末端,裝上散熱器之後電源接口比較偏向中間的位置~
▲上機後首先來看一下 GPU-Z 的資訊,採用全新的 AD107 核心,台積電 5 奈米的製程工藝,核心面積為 159 mm²,比起住在隔壁的顯存顆粒面積還要更小!3072 個 CUDA 核心,8GB 的 GDDR6 顯存,這意味著應該觀察不到顯存溫度!128 bit 的顯存位寬與 272 GB/s 的顯存頻寬,並且也只跑 PCIe 4.0 x8 而已,跟筆電上的 4060 規格有 87% 像!
▲首先我到 ZOTAC 官網上下載了專屬微調程式:FIRESTORM,整體的 UI 介面做得還算不錯
▲有 OC SCANNER 可以花一點時間讓它幫你自動超頻,不過這個體驗不是太友好,完全沒有進度條的顯示,預設的 2475 MHz 最終核心頻率增加了 88 MHz 來到了 2563 MHz,顯存也提升了 200 MHz,如果願意自己手動再細心調整一下,核心頻率應該能勉強達到 2600 MHz 吧
▲可以查看關於顯卡詳細資訊與最近的狀態
▲也能調整風扇轉速與核心的曲線
▲比較可惜的是,在設定區裡面沒有找到可以繁體中文的選項,對於我這種英文能力差的使用者體驗並不是太友好,在 SPECTRA 的欄位中是暗的沒辦法點,畢竟整張顯卡沒有任何 RGB 元素,或許對於想要調整燈效的使用者來說才需要下載這個軟體來用吧!
▲不然其實微星的小飛機(MSI Afterburner)其實也能通用,一樣有 OC SCANNER 功能、風扇曲線調整、核心與顯存頻率調整等等選項都能用,並且還有支援中文,對我來說相對友善也比較習慣!
▲懶人超頻法,在電源瓦數能夠負荷的情況下,直接把 Power Limit 拉滿,來到了 113%,顯卡的功耗從原本預設的 115w 上升到了 130w 左右,就以目前單純只拉 PL 的情況下,不調整核心與顯存頻率數據,風扇曲線也沒動,進行以下 3D Mark 基準測試!
▲代表 DX 11 遊戲的 Fire Strike 系列測試中,所獲得的分數比起上一代的甜品卡 RTX 3060 Ti 大概低了 7 %,比 4060 Ti 大約低了 17%
▲代表 DX 12 遊戲的 Time Spy 系列測試中,分數與其它張顯卡相比也是類似的差距,且再多補一個沒什麼人會選擇在 RTX 4060 顯卡上開的光追測試,分數也依舊不如上一代的 RTX 3060Ti,整體測試下來與筆電版本上的 4060 就只有略高一點點,差距幾乎是因為核心頻率所影響的~
▲在上述三弟馬克的測試過程中,透過 GPU-Z 的數據觀察,核心頻率最高瞬間達 2820 MHz,以肉眼觀察平均約為 2775 MHz 來回跳動,風扇最高也沒超過 60% 其實蠻安靜的,核心溫度也壓在了 80 度內不算燙,但是熱點溫度最高曾達 98 度,這我是有點擔心了!與核心溫度差距了 20 度,這可是一張全新未拆的顯卡欸!會有這樣的差距感覺跟這個較低成本的散熱設計有關!
▲最後在經過了一些努力之下,加電壓拉頻率大概能夠過 TSE 穩定性測試的頻率約為 2890 MHz 左右,比起預設狀態來說,跑分增加不到 5%,同樣是 RTX 4060 其實也就那樣而已,對比起什麼旗艦級別的款式其實再怎麼樣性能也不會差太多,主要差異還是長時間遊玩時的溫度與噪音上的表現~
▲在進行測試過程中,整機功耗也就 240w 左右而已,無論是 RTX 4060 還是 RTX 4060 Ti 其實 550w 就很夠用了~
▲由於剛剛在三弟馬克的測試環節中,風扇大約在 55% 來回跑,所以用 FurMark 2 單烤顯卡的測試中,我將風扇固定在 60%,並且將塔散上的風扇調整至 600 RPM,電源瓦數足夠低,整個測試中均是停轉狀態,距離顯卡約 15 公分測得約 43.5 分貝,在顯卡待機停轉時,環境噪音約 38 分貝左右
▲在單烤顯卡半小時後開始進行測試,將風扇轉速從 50% 遞增 5%、每十分鐘紀錄平均溫度與熱點溫度製成圖表,整個測試過程耗時超過兩個小時,顯卡依舊頭好壯壯沒什麼問題! 詩人認為,轉速在 75% 之後就有明顯噪音,風扇甜蜜點在約 65% 時,在噪音與溫度上有很好的平衡,不過熱點溫度依舊偏高,要在 90% 之後才能壓在 80 度之內
▲既然測都已經測完了,就算拆壞了應該也有數據可以交代,看著背板上的固定螺絲都沒有貼上防拆貼,那不如就 .. 嘿嘿嘿~
▲簡單透過背板上的六顆彈簧螺絲即可將 PCB 與散熱器分離,果真是夢幻的單熱管與核心直觸搭配鋁擠散熱器,整體供電規模為常見的 4+1 相,顯存顆粒上有兩片導熱墊,實測厚度約 1mm
▲金屬強化背板透過 PCIe 檔板上下兩個小螺絲固定,由於 PCB 背面沒有什麼重要元件需要散熱,所以背板與 PCB 上沒有任何導熱墊互相接觸,僅是單純的強化性結構件
▲擦除散熱膏,驗明正身,核心型號是 AD107-400-A1,顯存顆粒為 SK Hynix 單顆 2GB 總共四顆為 8GB,分布在核心上方與右側各兩顆
▲核心 PWM 主控芯片為 晶丰明源 BPD93004E
▲核心與顯存的 MOS 型號都是 SM4507NAKP + SM4514NHPK 各一個
▲正巧在撰文寫完本篇準備要發出的時候,對岸 B 站知名 UP 主:51972 測試完多達 33 款各種不同品牌與型號的 RTX 4060 做橫向對比,能讓我正巧搭上了順風車,接下來我就節錄其中幾個重點並加入我的看法與大家分享,更多詳細的內容我建議你把他的影片看完~
▲51972 對索泰所測的這三張雙風扇款式型號除了所謂的歐泊白之外,另外兩張對比一下散熱器規模應該算是剛好能對應上 Twin Edge 與 本次開箱的蜘蛛人聯名卡
▲不過在 PCB 的選擇上,在交叉對比之下應該是採用單風扇版本的佈局,型號為 Solo 的單風扇款式在台灣也有販售,對比其測試內容中,就算只是單風扇版本,比起雙風扇版本的數據結果來看,跑分更高、溫度更低,只不過在噪音部分還是敵不過雙風扇,轉速要更高的單風扇噪音更多了一些些,但與同期對比排名落後的那幾款來說,屬於還在能夠接受的範圍之內,差距其實不算太大!
▲雖然單風扇所使用的散熱模具為雙熱管加上回流焊搭配鏡面銅底直觸核心的方式,但以我測試的結果來看,除了熱點溫度與核心溫度差距稍大之外,整體溫度與噪音表現來說我都覺得沒什麼問題!也就 115w 的功耗而已是要堆料到哪裡去?
▲但是!凡事都有個但是!以原價屋價格為參考,單風扇版本比起聯名版更低了一千元,隨便買條網路線還可以再折一千塊 .. 用這價差犧牲稍微大一點的噪音體驗與一年保固,但是換得更好的散熱模具與更小巧的體積,你們覺得哪種更吸引你呢?
「總結」
整體性能不用我多說了,RTX 4060 上市已經長達三個月,在 YouTube 上相信有許多相關的遊戲測試數據可以參考,對比起上一代 RTX 3060 來說,性能提升並不多,主要適合給 20 系之前的用戶做個升級!
雖然有 DLSS 3 的支持,但由於本身的性能羸弱,補幀的效果並不是很好,128 bit 的顯存位寬注定了這張卡只適合跑 1080p,畫質不要求的話 2K 算是能勉強順跑
若從性價比的角度來看,RTX 40 系的入門卡實在是不怎麼讓人想要考慮!雖然 RTX 4060 只需要基本的單 8Pin 供電,功耗也只有115w,能耗比雖然優秀,但 3060 Ti 本身功耗也沒有特別高,價差基本上都填在了電源供應器的選擇上!
如果是想要組新機的話,選擇 RT4060 顯卡是不是還不如直接選擇 RTX 4060 的筆電更好呢?個人認為 RTX 40 系列中,至少從 RTX 4070 開始選起!但看了一下價格,我們還是期待一下明天的 RTX 50 系列吧~
吐槽完了 NVDIA 所設計出的 RTX 4060 本身性能與定價銷售策略,再回頭來看看 ZOTAC 是怎麼對待與蜘蛛人聯名版的顯卡造型設計!
首先是外包裝的精美設計與 Z 托姆的蜘蛛人造型公仔、彩色貼紙等等附贈的額外周邊小玩意,在顯卡本體上除了風扇貼紙之外就沒了!比起台廠的其他聯名款式,像是明日香、刺客教條、哥吉拉等等..真的遜色不少!就算在周邊與包裝上確實是還蠻用心的,但是顯卡本體並沒有做出差異化,甚至連側邊的 RGB 也順便閹割了!?老實說我有點無法接受!
或許是 RTX 4060 太過於入門了!也就只有這張沒有附贈蜘蛛人主題的造型磁吸式背板!如果真心想收藏的話,是不是去收集別人的外盒就好了,反正本體我就隨便拿個貼紙貼一貼就好了!難道是為了呼應蜘蛛人裡面的金句之一:「平凡的日子已經成為了一種奢求」,既然如此,就給你最最平凡的外觀!?
在散熱模具上的用料比起自家體積更小、價格更低、性能與噪音相差不多的 SOLO 款式來的更差,雖然應對如此低功耗的核心規模,用上單熱管與鋁擠散熱片足矣,但在與其他同型號的對比之下,難免顯得有些拙劣 ..
儘管如此,它在其他同型號的對比之下,也不是排名特別墊底的那位,以我自己的體驗來說,預設的風扇轉速雖然稍微保守了一點,但不會讓我覺得吵,實測下來的 65% 甜蜜點轉速區間,在散熱性能與噪音體驗上都有很不錯的平衡,那怕只是單根熱管與鋁擠散熱片的搭配,雙風扇還是能保有一點優勢~
在保固部分,根據 ZOTAC 在台灣的保固條款,RTX 40 系列的顯示卡均能註冊延長兩年達到五年保固,在網上或許你能夠查到相關的保固不良紀錄,但說實在話並不是索泰顯卡本身的用料特別有問題,而是國內的代理商聯強在搞!
但有哪一家的後續保固完全沒有負評紀錄的呢?各家表現都有好有壞,就單純看你對哪一家有信心,所以我認為如果你對於 ZOTAC 的外觀很喜歡、價格能接受、高階款式用料不錯、通路價格有優惠等等因素還算是能夠考慮的選項之一!
以上就是我對 【「平凡的日子已經成為了一種奢求」
ZOTAC 索泰 RTX 4060 8GB Twin Edge OC 蜘蛛人特仕款】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
「ZOTAC GAMING x 【蜘蛛人™:穿越新宇宙】顯示卡,數量有限,售完為止!」
