聯力LIAN LI O11 Dynamic EVO XL全景鋼化玻璃透側機殼-多項模組化設計與超強擴充性,打造最強高自由度機殼
今年可以說是非常多無A柱設計的機殼產品,這也讓機殼市場多了一股新的潮流,機殼大廠聯力LIAN LI也加入這個行列,這次介紹『O11 Dynamic EVO XL』全景鋼化玻璃透側機殼,O11 Dynamic EVO XL屬於中大型尺寸,前面板與側板都是鋼化玻璃,前面的A柱還可以拆卸變成無A柱機殼,讓內部硬體與視覺燈效完美展現;散熱依然預留非常充足的升級空間,上蓋可安裝三顆120mm或140mm風扇,最大支援420/360mm水冷排,後方可安裝兩顆120mm風扇,底部可安裝三顆120mm或140mm風扇,最大支援420/360mm水冷排,主機板右邊還可以再安裝三顆120mm或140mm風扇,最大支援420/360mm水冷排,整體提供非常優質的散熱擴充能力;I/O方面包括四組USB3.2、USB3.2 Gen 2 Type-C、HD音頻輸入/輸出插孔、RGB控制、Reset按鈕與電源開關;硬碟裝置方面可安裝三顆2.5吋裝置或四顆3.5吋裝置(皆可替換為2.5吋裝置),擴充能力很棒;內部空間最大可安裝E-ATX主機板,顯示卡最大可支援460mm,CPU散熱器可支援最高167mm,電源供應器可支援220mm,規格真的是非常強悍,馬上就來看在就來看聯力LIAN LI O11 Dynamic EVO XL全景鋼化玻璃透側機殼吧!
本體與配件
▼外箱標示產品型號與外型輪廓
▼配件有產品說明書、聯力LIAN LI銘板、束線帶*7、魔鬼氈模組、支架遮片兩塊、顯卡支架與各種固定螺絲,螺絲有分類盒做分類,更方便組裝使用
▼O11 Dynamic EVO XL本體一覽,整體體積真的超大,而且可以直接看透機殼內部,A柱預設是安裝在機殼上,可以直接拆掉讓視線更好,右邊是一整塊的髮絲紋路飾板,上面有開機按鈕,飾板與玻璃中間是導光條,有ARGB燈效,底下是I/O
▼電源按鈕
▼I/O有四組USB3.2、USB3.2 Gen 2 Type-C、HD音頻輸入/輸出插孔,這部分是模組化的設計,可以移動到側邊與後面
▼頂部一覽,上蓋有大面積網孔與髮絲紋路飾板,這兩塊都是可拆卸式設計
▼上蓋的風扇支架上有磁吸式濾網,方便使用者清理灰塵
▼風扇支架是可拆卸設計,可安裝三顆120mm或140mm風扇,最大支援420/360mm水冷排
▼後方一覽,可以看到有非常多手轉螺絲,因為主機板支架是模組化可移動,這部分後面會介紹
▼後方可安裝兩顆120mm風扇
▼介面卡擋板為可重複使用
▼電源供應器很特別的是採用中間安裝方式
▼底部一覽
▼底座四邊都有防滑膠墊
▼I/O模組有前面、側邊與後方三個位置可安裝
▼側邊I/O模組安裝後一覽
▼底部的濾網可以從玻璃側板面拉出清潔
▼濾網拉出後一覽
▼兩側一覽,一側為全景鋼化玻璃,另一側為鋼板設計,鋼板面有兩塊大面積的網孔設計,讓主機板右側與電源供應器/硬碟有更好的散熱效果
▼前面板側邊有Reset按鈕與ARGB模式調整按鈕
▼鋼板內部網孔區有磁吸式濾網,更方便清潔灰塵
內部結構與實際組裝
▼A柱可以拆卸,可以享受無敵海景景觀
▼主機板最大可支援E-ATX,主機板的支架是可以拆卸設計,方便使用者組裝
▼主機板支架共有三組鎖點可以選擇,讓使用者可以依照喜好與需求搭配
▼主機板右邊還可以再安裝三顆120mm或140mm風扇,最大支援420/360mm水冷排
▼上蓋可安裝三顆120mm或140mm風扇,最大支援420/360mm水冷排
▼後方可安裝兩顆120mm風扇
▼介面卡擋板為可重複使用,最棒的是免螺絲設計,安裝更方便
▼下方可安裝三顆120mm或140mm風扇,最大支援420/360mm水冷排,風扇支架是可以拆卸設計,安裝風扇或水冷排更方便
▼背面中間有一條遮線蓋,上面可安裝三顆2.5吋裝置,固定方式是螺絲搭配避震膠墊
▼共有四組魔鬼氈設計,中間的兩組是模組化且是裝層設計,整線更簡單方便
▼電源供應器安裝位置
▼電源的上下都是硬碟支架,上面可以安裝6公分薄型風扇,不過只能對第一顆硬碟有散熱效果
▼硬碟支架是可翻開設計,不過支架沒有做磁吸固定,如果把主機放平安裝時,支架就會自己滑開,如果內部有磁吸設計會更好
▼支架上面有Close與Open的標示,代表滑軌是否可以拉出來
▼支架內部有延長線設計,也代表著硬碟可以熱插拔
▼硬碟滑軌是採用螺絲固定,共可安裝四顆3.5吋裝置,也可替換成2.5吋裝置
▼實際裝機圖,這次安裝硬碟採用3.5吋硬碟與2.5吋SSD,主機板部分為標準ATX規格,顯示卡採用PNY RTX 2080 Super 8GB XLR8 Gaming Overclocked Edition,內部空間依然相當充裕
▼顯卡長度為313.9mm,後方空間超級無敵充裕,主機板右邊安裝水冷排也是沒問題的!
▼前面板提供的ARGB燈效算是比較中規中矩
總結:
聯力LIAN LI O11 Dynamic EVO XL全景鋼化玻璃透側機殼算是巨大的機殼產品,擴充性自然也是超級無敵強悍,在前面板與側邊玻璃之間的A柱是可以拆卸設計,可以直接把機殼內的硬體與視覺燈效看透透,要放公仔、玩偶、老婆….等都沒問題;散熱擴充性非常強悍最多可同時安裝11顆120mm風扇或2顆120mm搭配9顆140mm風扇,水冷排最大可同時支援兩組420mm,整體可達到非常棒的散熱效果,硬體擴充性很不錯,硬碟共可安裝三顆2.5吋裝置與四顆3.5吋裝置(接可換成2.5吋裝置,還多組魔鬼氈與遮線蓋設計,整體可以整理到非常乾淨;O11 Dynamic EVO XL擴充與規格足以應付大部分的使用者與玩家,想找自由度高且擴充性強悍的無A柱海景鋼化玻璃透側機殼嗎?聯力LIAN LI O11 Dynamic EVO XL全景鋼化玻璃透側機殼是不錯的口袋名單喔!
