【開箱】美型耳架兼DAC | NZXT SWITCHMIX
Rickwang0412 | 電腦電競相關
說到NZXT,大部分的玩家會馬上聯想到的就是他們家最有名的一體式水冷和機殼,這兩款產品算是NZXT的招牌,不過他們在近幾年不斷地擴大旗下的產品類別,零組件包含:主機板、電源,去年進攻直播電競周邊類,推出了鍵盤、滑鼠、麥克風;在今年夏天更是進軍音效界,一次性推出了喇叭、耳機與音效卡這三款音效周邊,不過目前台灣只有進耳機跟音效卡;
而這次要開箱的,是3個新成員其中之一的音效卡兼具耳機架:NZXT SWITCHMIX。
=====開箱=====
NZXT SWITCHMIX的包裝盒維持了NZXT一貫的風格,右半部放上NZXT SWITCHMIX的俯視圖,左半邊放上型號字樣以及特色敘述:Voice/Game Mixing Interface and High-Quality DAC with Pressure-Activated Headset Stand。
背面有印上NZXT推出的3款音效周邊的合體圖片,右側也條列出SWITCHMIX的特色,包含:耳機架頂部按壓式切換器可切換耳機跟喇叭的音訊、錄音室等級混音器並且可切換遊戲與人聲音量、內含DAC,取樣頻率與解析度為24-bit/96k Hz、支援DTS 7.1環繞音效。
側面附上混音器的規格與圖示SWITCHMIX的特色。
裡面的內容物包含耳機架本體、DAC混音器、USB Type-A to Type-c傳輸線與說明書。
=====NZXT SWITCHMIX=====
先從耳機架開始看起,耳機架的三圍分別是158.7 x 133.3 x 311.1 mm,重量部分為413 g,整體設計非常有恩傑的風格,並未包含任何RGB元素,相當簡約耐看。
在視覺上的高度也比我原先在使用的ROG Throne Qi還要高一些。
其中一邊的骨架上有放上一個NZXT字樣的名牌。
底座表面有挖了許多圓形的孔洞,可對應到DAC底部的圓形防滑墊。
底座的背面4個角落有NZXT紫色的橡膠防滑墊,以及一個耳機架用的耳機線收線槽。
而耳機架底座會有一條音源線,主要是因為NZXT SWITCHMIX耳機架的頂部有設計一個按壓器,只要將耳機放到頂部,受力超過50 g,DAC就會自動切換音訊到另外一個設備上面。
接下來就是這款音效周邊我最關注的地方,就是他的DAC,先附上DAC的相關規格
1.取樣頻率與解析度:24-bit/96k Hz
2.響應頻率:20 – 20000 Hz
3.Signal-to-Noise Ratio (SNR):90 dB @ 32 ohm
4.環繞音效:DTS 7.1
5.重量:280 g
DAC底部4個角落一樣有附上NZXT紫色的止滑墊,可對應在耳機架底座的圓孔,可依照個人使用情況做前後的調整。
下面附上放上去的效果,整體設計相當和諧與一體性。
接口部分,DAC前面提供一個3.5 mm耳機口,並且有標示耳機圖案。
後面由左至右分別是Type-C傳輸孔、SWITCHMIX耳機架連接孔與另一個3.5 mm喇叭孔。
正面的操作介面區,左邊的圓環主要是音量調整區,操作非常直覺,往右邊轉為放大音量,往左則反之,音量環內部也有設計RGB燈來顯示目前DAC的音量大小,音量燈光總共有11顆,每顆燈有3段亮度可以調整,每轉一個階段,圓環就會有一個段落感,所以不會像鍵盤的音量滾輪不小心一次轉太大聲。
※這邊要特別注意,上方顯示的音量為DAC本身輸出之音量大小,他本身並未與Windows作連動,所以旋轉音量環,不會影響Windows作業系統本身的音量。
圓環除了可調整DAC輸出音量,只要按壓一下也可以直接靜音,靜音時所有燈光也會馬上顯示紅燈來標示。(顯示顏色可從NZXT CAM調整)
DAC右側的滑軌則是遊戲音效與人聲的大小聲切換,上方是聊天聲音,下方是音樂,假設今天在玩遊戲同時在DISCORD跟朋友聊天,如果要專心於遊戲音效,就可以將滑軌往上拉,DISCORD的聊天音量就會大幅減少,讓你能更清楚地聽到遊戲內部的聲音;滑軌在兩個音量正中間處內部也有設計一個卡榫,方便玩家調整時知道中間值。
=====NZXT CAM=====
既然都入手音效卡了,肯定要用NZXT自家的CAM軟體來調整音效拉~~
NZXT SWITCHMIX的設定在音訊區,整體主要的介面分別有最上方的模式選擇、LED燈設定、麥克風收音音量調整以及DTS音效設定區;
LED設定可以設定音量、麥克風開啟跟靜音顯示的燈光顏色。
最上方的模式設定NZXT原廠有預先提供電影、遊戲、音樂、貝斯這幾個模式可以選擇。
下方的DTS區域則分別有音樂、電影、聲音、RPG、MOBA、FPA、CUSTOM這幾項可以選擇。
前面幾項NZXT已經預先設定好音頻效果,而CUSTOM可以自行設定DTS 7.1環繞音效(關閉、前環繞、寬廣與傳統)跟不同頻率的音頻級距。
=====總結=====
以上就是NZXT SWITCHMIX的開箱與介紹拉~~
因為這次沒有一同開箱NZXT新出的耳機:NZXT Relay Headset,所以就用手邊的HS80給一張合照XD;首先是外觀設計,SWITCHMIX本身也是非常NZXT的設計風格,相當簡約,沒有過多的RGB燈效,DAC本身表層是採用類膚材質,摸起來非常舒服,不過相對的也比較容易留下指紋,會介意的,可能在使用的時候要稍微擦拭一下,如果是有強迫症的玩家也推薦可以一起入手Relay Headset搭一套NZXT音效周邊;
另外一個很特別的設計就是他在耳機架頂部設置了一個音訊切換觸發機制,無論是哪種有線耳機,只要他受力超過50 g,並且同時有使用兩個3.5 mm的音訊設備,那他就會自動切換,比較可惜的是我手邊沒有喇叭可以進行測試,但這設計還是滿方便的,畢竟如果今天不用耳機,想用喇叭聽音樂或辦公,只要把耳機放上去就能自動轉換,可減少還要點擊作業系統的音訊切換這動作;
接下來是音效的部分,這塊因人而異,每個人的標準都不相同,因此我就單以這一個月的使用來提供心得,耳機部分目前是使用森海的ie40 pro來聽音樂或打遊戲,在音樂模式下,低音跟人聲的部分會較為突出;電影模式下會自動開啟7.1環繞音效,能夠有更身歷其境的感覺;Voice的當然也是針對人聲作強化;另外是FPS模式,主要就是將低頻弱化,提高高頻的聲音,我目前玩的射擊遊戲有PUBG跟瓦羅蘭,在整體使用上都能很清楚的辨認腳步聲與槍聲的位置;
至於使用需求,如果是像我一樣是使用入耳式或耳罩式的有線耳機或是想成為專業的玩家,並且又希望能夠在不同使用情境下有不同的音效體驗,那麼這類型的音效卡會是很值得投資的選擇,畢竟這種DAC與主機板本身的音效卡相比還是有優勢;另外目前市面上針對遊戲這塊的音效卡種類沒有到非常多,主要都是靠耳機本身跟軟體的調教來提供良好的遊戲體驗,就算是獨立的音效卡,在價格上也都是頗高,對於一般玩家來說是一個頗有負擔的周邊,所以還是要依照自己的使用需求來決定是否要入手DAC。
