【開箱】平價高性能LCD水冷|Thermaltake TH240 V2 Ultra ARGB Sync
Rickwang0412 | 電腦電競相關
Tt曜越科技近幾年無論是在一體式水冷還是開放式水冷都花了非常多心力跟時間研發,在許多國外的MOD改裝機都能看到他們家產品的身影,而這次要開箱的是他們家旗下一體式水冷TH系列的續作:Thermaltake TH240 V2 Ultra ARGB Sync。
開始開箱之前,也簡單說一下這次2代的主要新增的點,主要包含提供LCD版本,也是本次開箱的ULTRA版本,以及搭載他們自家的CT120 ARGB風扇,提供更好的散熱與噪音表現。
=====開箱=====
先從包裝盒開始介紹,正面右側放上了水冷的圖片,同時也可看到冷頭為LCD設計,左方有完整型號字樣,左下角有寫上包含兩個風扇、銅底座設計、風扇噪音為25.8 dBA與轉速為500 – 2000 RPM。
正面右下角有放上水冷RGB支援TT自家燈控軟體TT RGB PLUS 2.0與台灣主板御三家的燈控軟體。
背面左半部主要是水冷的相關規格表格,後續會一一介紹;中間部分包含水冷的特色介紹,下方也有附上冷頭支援的相關顯示功能,包含溫度、附載、時鐘或是GIF動圖,待會裝機後也會測試看看,特色部分包含搭載2.1吋大小的LCD螢幕、可透過冷頭螢幕與TT RGB PLUS 2.0即時監控溫度、頻率…等、可透過TT RGB PLUS 2.0自定義LCD螢幕畫面、搭載兩顆自家的CT120 ARGB風扇、腳位支援目前Intel與AMD所有的平台。
側面一樣有多國語言的特色介紹,與上面介紹的大同小異。
裡面的內容物包含:水冷、風扇兩個、配件袋、保固書、組裝說明與TT RGB PLUS 2.0使用說明紙。
=====配件介紹=====
配件部分包含AMD扣具、Intel扣具與背板、安裝螺絲、散熱膏、風扇ARGB線接頭固定夾、USB連接線(冷頭LCD用)、ARGB燈效連接線與風扇電源連接線。
Intel的背板有分別提供LGA 1200與LGA 1700腳位兩種可作使用。
扣具部分水冷出廠前並未預先安裝,是直接附在配件袋裡面,可依據玩家使用平台作安裝。
Thermaltake TH240 V2 Ultra ARGB Sync搭載的風扇並未是積木式串接的設計,所以還是傳統的PWM和ARGB線分開的設計,但線材上有一公頭一母頭可進行風扇間的串接並可使用內附的集合線。
冷排用螺絲提供長短螺絲各8個。
還有一個小配件是頗有趣的設計,就是ARGB線固定夾,因為兩顆風扇之間5v 3-pin的ARGB線串連連接時比較容易脫落,所以就可以用這個夾子固定住,避免組裝或是蓋上機殼背板的時候壓到,另外他的造型也設計成TT的字樣。
=====Thermaltake TH240 V2 Ultra ARGB Sync=====
Thermaltake TH240 V2 Ultra ARGB Sync的風扇採用TT自家的CT120 ARGB風扇,直接先附上相關規格數據:
風扇尺寸:120 * 120 * 25 mm
風扇轉速:500 – 2000 RPM
最大風量:57.05 CFM
最大風壓:2.23 mm H2O
最大噪音:25.8 dBA
CT120 ARGB風扇扇葉採用半透明設計,主要發光源為中間軸承處。
風扇角落採用圓弧設計,4個角落正反兩面皆有減震墊,可有效降低風扇在高轉速下的震動聲。
側面刻有TT曜越LOGO與品牌完整字樣。
線材部分,一樣直出PWM跟ARGB線各一條,不過兩條皆為一公一母的短線,可以跟隔壁風扇先串連接線,再用更長一點的線接到主機板,可以稍微減少機殼後方的線材,增加整線效率。
接下來是水冷本體,TH240 V2 Ultra冷排尺寸為276 x 120 x 27 mm,材質為鋁;水管總長460 mm,材質為橡皮。
冷排相較於第一代,維持276 mm的長度與13道水道,但鰭片的厚度增加到20 mm,能有更好的散熱效果。
水管與冷排交接處也有用上橡膠包覆住,避免掉漏液的風險;另外還有一個旋鈕,如果有DIY能力的玩家,可以自行轉開更換水冷液,但會失去保固要請注意。
TH240 V2 Ultra的冷頭顯示LCD尺寸為2.1吋,解析度為480 × 480 ,可自訂顯示內容,例如:硬體資訊,也支援圖檔、影片、顯示時間、天氣等生活化資訊。
冷頭與水管連接處可配合冷排安裝位置來調整角度,並且幫浦用轉速控制線也從兩根水管中拉出線,幫浦轉速從1500~3300 RPM。
冷頭頂部側邊有一個micro-usb接口,需透過上述介紹到的線材連接到主機板的USB 2.0槽上。
冷頭與CPU接觸面為銅材質,原廠也有貼上安裝前必須撕掉的注意貼紙。
=====溫度&噪音測試=====
接下來進入本次的溫度測試階段,先附上本次的測試平台
CPU:Intel Core i7-12700K
MB:NZXT N5 Z690
RAM:芝奇G.SKILL 焰光戟 16G*2 3200MHz雙通道
SSD:SEAGATE FIRECUDA 540 PCIE Gen5 SSD 2TB
PSU:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE
以及本次的測試主角:Thermaltake TH240 V2 Ultra ARGB Sync一體式水冷散熱器
作業系統:Windows 11 22H2
※每次測試皆會因外界的溫度、濕度不同而有所差異,因此僅供參考。
本次測試環境為26度冷氣房內,在一般待機5分鐘之後,i7-12700K的平均溫度和功耗分別為37度與8.27 w,一併附上CPU-Z相關數據驗明正身。
這次測試一樣分別有CINEBENCH R23以及3D Mark的CPU Profile、Time Spy Stress Test和Time Spy Extreme Stress Test,另外也加入了最新的CINEBENCH 2024來進行測試;
首先是CINEBENCH R23,i7-12700K最高功耗為184.4 w,溫度則為73度。
接下來是CINEBENCH 2024,這次只單純測試多核的CPU測試,i7-12700K最高功耗為174 w,溫度為75度。
在CPU Profile測試中,i7-12700K的package最大功耗為144.9 w,溫度部分最高值是到65度。
Time Spy Stress Test和Time Spy Extreme Stress Test這兩項測試中,i7-12700K的package最大功耗分別為144.4 w和143.8 w,溫度部分最高值分別是60度和58度。
最後也放上Thermaltake TH240 V2 Ultra ARGB Sync在全轉速下的噪音測試,這次我直接將所有風扇轉速拉到最高,然後用收音麥克風錄音,過程中包含麥克風本身的收音底噪,主要是讓大家稍微感覺一下CT120 ARGB風扇在滿轉速下的聲音與RGB燈效展示;整機在進行CINEBENCH R23多核測試時,風扇滿轉最大噪音到81分貝左右(底噪為55分貝)。
網址:https://www.youtube.com/watch?v=og3uQ9ZQ0k0
=====TT RGB PLUS 2.0=====
因為這次風扇的ARGB跟轉速是直接連接上主機板,因此燈效與轉速可直接從主機板廠提供的軟體直接調整與修改,這邊主要說明LCD螢幕的使用功能;
在LIGHTING就會看到ULTRA 2.1 LCD字樣,裡面就會顯示目前冷頭LCD顯示的畫面,預設是CPU的溫度,如果要轉方向,滑鼠點到冷頭就可以進行角度旋轉。
目前曜越針對螢幕顯示有提供CPU或GPU的溫度、時脈、附載,記憶體容量、時脈、溫度、附載、水冷液溫度、輪播、視窗擷取、天氣、時鐘這幾個可以選擇。
比較特別的是天氣這選項,他可以顯示目前你所在的城市的時間、溫度與濕度,相當有趣的顯示項目。
如果選擇時間,要先到軟體的設定區中打開定位,就可以使用了。
設定區的ULTRA 2.1 LCD選項也可以設定冷頭的開機動畫或是待機畫面的顯示。
時鐘設定區也有4種模式可以選擇,裡面所有顯示的字體或是背景都可以自行定義顏色,可玩性非常豐富。
最後也放上LCD冷頭在不同顯示項目下的效果影片給大家觀賞,
網址:https://www.youtube.com/watch?v=drQDkvM-v5E
=====總結=====
以上就是Thermaltake TH240 V2 Ultra ARGB Sync的開箱與測試拉~~
在散熱上,如果是在26度冷氣房底下,240水冷就可以把12700K壓的服服貼貼的,當然這也跟我主機板在電壓設定上有關係,這次採用預設的設定,如果是在超頻情況下,應該推到200w都可以壓住沒問題;噪音部分,CT 120風扇的噪音表現真的令我相當驚艷,官方數據是顯示他在2000轉的情況下單顆風扇最大噪音為25分貝左右,但實際使用下,他的噪音近乎是沒有,真的要靠很近才會有明顯的風切聲,整體散熱性能相當不錯;LCD顯示部分,最讓我新奇的就是能夠顯示當地所在城市的天氣,這是目前許多水冷廠尚未加入的顯示方式,可玩性也相當高;
唯一比較可惜的是,現在許多廠家推出的一體式水冷都開始走向積木串接風扇的設計跟模組,在安裝便利性上,Thermaltake TH240 V2 Ultra ARGB Sync是目前所欠缺的一個點,期待未來曜越在水冷這塊也能陸續推出搭配串接風扇的版本~~
在價格上,與其他大廠的LCD水冷來比較也相對親民許多,如果是預算有限,但又想要擁有不錯的散熱性能與LCD螢幕的水冷的玩家,Thermaltake TH V2 Ultra系列水冷是一個不錯的選擇。
