全台灣最詳細的 Lenovo Legion Slim 5i 開箱評測這不就來了嗎?
科技狗碎碎念:
輕薄型電競筆電 Legion Slim 5i Gen 8 一次滿足 |
國際大廠「聯想 Lenovo」的 Legion 電競定位筆記型電腦迎來一年一度改版升級,搭載 Intel® CoreTM 最新 13 代 CPU 處理器、最新智慧 AI 打輔助 DLSS 3.0 台積電製程 RTX 40 系列,在功耗下降的同時也能提供強大的效能表現。
別於上次文章評測過的 Legion 5i,這次的 Legion Slim 產品定位走向「相對輕薄」的電競筆電,目前該系列在台灣僅有發表 16″ 單一尺寸,沒有海外特有 14″ 更小尺寸。而其中的更高階輕薄款 Slim 7 搭載高達 3.2K 螢幕解析度、更高階的可選 CPU 規格、獨立顯卡也能選配到 RTX 4070;相較於低一檔位的 Slim 5 僅有 2.5K 解析度與最高可選 GeForce RTX 4060 Mobile 獨立顯卡,市場定位相當明確。
在產品型號中的 Legion 5i、Legion 7i 的「i」就是採用 Intel® CoreTM 處理器的品牌標示,而中階輕薄定位的 Legion Slim 5i 也是本文的重點評測產品型號。
Legion 分為 2 個系列,鄉民通常以機身厚度而有厚機、薄機之稱:
- 厚機|Legion Pro:針對極致效能的電競狂熱者。
- 薄機|Legion Slim:更適合用戶攜帶外出,具有不俗的運算效能。
大綱目錄
| 全機賞析 |
| 擴充連接埠 |
| 原廠配件 |
| 內在佈局 |
| 軟體支援 |
| 顯示能力 |
| 燒機實測 |
| 最後總結 |
| Legion Slim 5i Gen 8 16IRH8 規格 |
全機賞析
Legion Slim 跟 Legion 從機身外觀非常難看出兩者差異,雖然皆為電競專業走向,走的卻是同一種調調,雙方都是沒有搭載 RGB 燈效的低調路線。論外型,最明顯的地方就在於兩台筆電的機身厚度不一樣。
這次重點主角的 Legion Slim 5i 顏色為「風暴灰」。採用鋁合金材質的 A 面,優點在於不易沾黏指紋與手汗油漬、更好清潔,左上有「LEGION」軍團標示與右下角「LENOVO」3D 立體切割銘牌。
憑藉著螢幕的 180° 完全躺平能力,能夠帶來更多閱讀角度的視野變化。這種螢幕開闔角度沒有過多限制就不會有太多意外的折損問題,當然同樣也是靠著單手就能做到輕鬆掀蓋與闔蓋,螢幕的軸承阻力也是相當穩健。
Legion Slim 5i 配有完整的 16 吋螢幕大小,螢幕邊框厚度沒有過多視覺干擾,尤其是軸承的簍空設計,巧妙的掩飾了下巴厚度,順便避免掉機身廢熱沿著軸承傳到螢幕上。LEGION 銘牌也壓在下巴位置。
B 面頂部構造:
- 陣列收音麥克風
- 攝錄影視訊鏡頭
- 攝影提示燈號
不管是數位媒體工作者講究的生產力表現;還是電競玩家追求的 100% 全尺寸按鍵,再加上沒用到就沒用、有用到就完全無可取代的獨立數字鍵,鍵盤敲擊感依舊是可圈可點!不只延續先前的按壓鍵程 1.5mm,回彈力度非常到位又穩健,還不易晃動,鍵盤打起來真的是非常輕鬆。
機身唯一有燈效功能的地方就是這片搭載 2 段位可調式鍵位亮度的 RGB 鍵盤,方便在全黑的無燈光環境無情工作,或者沒日沒夜的臭打遊戲。官網可選規格有標配的全區單白燈,或者我們手上這款 4 區域 RGB 燈效。
英文字母大小寫切換的 Caps lock、開關獨立數字鍵的 Num Lock 也都配有提示燈號,能夠有效提高專業生產力。
多功能組合手勢的觸控板為 120mm x 75mm,屬於中規中矩、非常標準的尺寸大小,雖然沒有玻璃材質的的冰涼感,但是觸感依然足夠咕溜,滑順程度依舊好用。
該機型的認證貼紙全部都放在 C 面右下方,上圖的 QR Code 一掃出來就能直達官網,然後直接秀出目前的保固狀態與支援服務,省去打一長串 SN 序號的麻煩事;其他貼紙依舊是 NVIDIA Geforce RTX、Intel® CoreTM i7 認證貼紙。最下方的 Fn + Q 的組合鍵能夠做到性能切換。
電源開關放置在 C 面頂部正中央,效能層級的辨識燈號也在同樣位置,4 種不同顏色的恆亮燈號代表 4 種不同的效能模式。另外,電源鍵左右兩排的孔洞並非是揚聲器開孔,而是機身散熱孔。
電源按鍵 LED 指示燈號:
- 紅燈:效能模式(需插入 AC 變壓器,才能啟用)
- 白燈:平衡模式
- 藍燈:安靜模式
- 紫燈:自訂模式(需插入 AC 變壓器,可至 Lenovo Vantage 軟體內啟用)
D 面的散熱開孔,走的是跟 Legion 5i Gen 7 相仿的規劃佈局,主要由一大條的橡膠腳墊加上 2 小條橡膠腳墊來抬高機身、增加進風量,D 面開孔皆為進風孔,圖片下半部左右 2 邊則為揚聲器開孔,屬於筆電常見的向下共振、音效發聲。
擴充連接埠
Legion Slim 5 在定位上屬於入門輕薄定位,最大特徵就是拔掉了由 Intel® 主導的超萬用 Thunderbolt 4 雷霆接孔。雖說有點可惜,但機身配給的其他接孔也完全不馬虎,不管是 USB-A 或 USB-C 全部都搭載主流規格的 USB 3.2 Gen 2(傳輸速率為 10Gbps ≒ 1,250MB/s),還是能感受到 Lenovo 電競系列的規格誠意,也算捍衛了「電競筆電」的尊嚴。
左側連接埠(由左至右):
。左邊 1 x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)
- DisplayPort 1.4 Alt Mode(iGPU Intel® 內顯控制)
- 3840 x 2160@144Hz 6bit SDR
- 3840 x 2160@100Hz 6bit HDR
- Adaptive Sync 48Hz ~ 144Hz
*左邊 C 孔不支援筆電充電
。右邊 1 x 全功能 USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)
- 支援最高 Power Delivery 140W 充電
- DisplayPort 1.4 Alt Mode(dGPU NVIDIA 獨顯控制)
- 3840 x 2160@144Hz 8bit SDR 4:2:2 有限範圍
- 3840 x 2160@120Hz 10bit HDR 4:2:2 有限範圍
- NVIDIA G-SYNC
筆電的左側風道為散熱出風口。顯示部分,用我們手邊的 ROG PU32UQ 4K 螢幕親自實測輸出表現,機身左側的 2 孔 USB-C 皆具備 DP Alt Mode 螢幕輸出能力,且左到右 C 孔分別為 Intel® 內顯控制與 NVIDIA 獨顯控制,其各自孔位的輸出解析度與 VRR 可變更新率也有所區別;也只有右邊的 USB-C 支援 PD 3.1 的 140W 筆電充電能力。
更可以選配新款的 Lenovo C140W GaN 氮化鎵 PD 3.1 充電頭,組一套輕便至上的電競筆電。理所當然,因為 140W 瓦數較低,極限性能也得有所捨棄。
右側連接埠(由左至右):
。1 x SDXC 讀卡槽
。1 x 視訊鏡頭開關
筆電右側的散熱開孔一樣是散熱出風口,搭載一孔 SDXC 的讀卡機以及物理撥桿的視訊鏡頭開關。機身右側沒什麼妨礙性的孔位插槽,不會影響到滑鼠使用。
背後連接埠(由左至右):
- 1 x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)
- 支援 Always on(5V / 2A)供電
- 1 x 1,000Mbps RJ-45 乙太網路孔
- 1 x HDMI 2.1(dGPU NVIDIA 獨顯控制)
- 3840 x 2160@120Hz 10bit HDR RGB 全範圍
- NVIDIA G-SYNC
- 1 x 變壓器 AC 電源輸入
原廠配件
包裝內容物裡面就這些,有產品保固卡、操作手冊、充電線材、170W 的 Slim 電源變壓器、Legion Slim 5i Gen 8 筆電一台。
重量量測:
- 筆電本體 2,197.5g
- 變壓器 + 充電線材 554g
- 總重 2741.5g
剛好我們手上還有另外一顆 230W Lenovo ADL230SDC3A 電源供應器,就拿微軟本家遊戲做效能實測,以 Gears 5 與 Forza Horizon 5 兩款大作來探究瓦數的不同,效能會有怎樣的差異?
可以發現在內建螢幕的特效全開畫質加上 2.5K 解析度,換成 230W 的張數頂多拉高 2 – 3FPS 些微提升而已,應該不至於為了增加一點點效能,去改換成 230W 這顆更重、更大的電源供應器。
順手測試在同樣設定下將解析度降為 1,920 x 1,200,以戰爭機器 5 內建 Benchmark 來說,效能有明顯的翻倍成長;反之 Forza Horizon 5 的張數提升並沒有拉高太多,參考一下。
內在佈局
Legion Slim 5i 有著從頭到腳的厚度一致性,配給的也是同款長度的十字螺絲共 10 顆,而且這次的 D 面背蓋,相較於前幾代的 Legion 5i 跟 Legion 5i Pro 算很好拆卸。當然如果想要更換升級零件,一律建議回 Lenovo 原廠還是最保險的。
D 面裝載兩塊 M.2 硬碟的散熱貼片,憑藉著讓硬碟接觸 PC/ABS 塑鋼(合金樹脂)的背蓋,來達成內部元件的有效散熱。
- CPU 中央處理器:這次新搭載的移動版 Intel® CoreTM i7-13700H 為 10nm 製程,包含 6 顆效能核心 P-Core、8 顆效率核心 E-Core,總計共有 14 核心、20 超執行緒的晶片設計,基礎瓦數為 TDP 45W 標準電壓,基礎時脈 2.4GHz,能夠靠 Intel® 極致渦輪加速技術 3.0(Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0)一舉拉升至極限時脈 5.0GHz,渦輪功率上限為 95W,總的來說,這款處理器能夠滿足創作者和遊戲玩家對高效能的運算需求。
- CPU 內建顯卡:連同 CPU 包一起的內建顯卡為 Intel® Iris Xe Graphics 96EU,相比上一代 i7-12700H 的 1.4GHz,這次的 GPU 時脈提升為 1.5GHz。
- GPU 獨立顯卡:我們手上這款是搭載 NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile 獨立顯卡,VRAM 顯示記憶體為 GDDR6 6GB,熱設計功耗 TDP 50W 更是大幅下降。不過基礎 TGP 僅有 100W,雖不到 NVIDIA 官方公佈的極限 115W,屬實為非滿血 TGP,但該筆電也是同級較高 TGP 的顯卡機種,加上得力於台積電 4 奈米製程,依然擁有不俗的功耗與優異的發熱表現,讓「TGP 瓦數是否滿血」的效能影響,顯得不如 RTX 30 系列那麼重要。另外,GeForce RTX 40 系列新加入的 AI 輔助 DLSS 3.0 更是圖形效能提升大絕招,雖然 RTX 4050 頻寬只有 96bit 確實開倒車,憑藉 RTX 40 系列才有的 DLSS 3.0 加持,遊戲表現還是足以跟 RTX 3060 打個五五波,甚至超越不只一些些。
- M.2 SSD:出廠已經預裝單條 M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 NVMe 512GB 硬碟在 M.2_1 位置,型號為 SKHynix HFS512GEJ9X115N。筆電總共有 2 槽 M.2 硬碟位置,單條極限為 2TB 儲存空間,並且支援 RAID 磁碟陣列。
- RAM:翻開記憶體遮罩,就能看到插好插滿的 2 x SODIMM 雙通道記憶體,型號為 SKHynix HMCG66AGBSA095N,共 16GB DDR5 – 5600。不過基於 Intel® 處理器限制,資料傳輸僅能跑出 DDR5 -5200MT/s 極限速度,單條記憶體最大支援 32GB,全機極限支援 64GB。
- Wi-Fi、Bluetooth:M.2 2230 介面插上一張 Intel® Wi-Fi 6E AX211NGW,同時提供 Bluetooth v5.2 的通訊能力。
- 電池:Lenovo L22M4PC2 不可拆卸的 4 cell – 80Whr / 5,182mAh 電池一顆。
- 發聲單元:向底部發聲出力的雙喇叭,左右兩邊各一顆 2W 出力。
軟體支援
Legion Slim 5i Gen 8 出廠預裝 Windows 11 Home x64,官方選配也能加價升級為 W11 Pro 專業版本。
Lenovo Vantage 正是 Lenovo Legion 的公用軟體,可以靠這套軟體做到 BIOS 更新、GPU 超頻與保固查詢、4 區域的鍵盤燈光變化調整。
熱模式設定,多了上次 Legion 5i 評測所沒有的自訂模式;效能模式與自訂模式皆需要插入 AC 變壓器才能正常啟用,剩下的平衡模式與安靜模式都能夠以不插電狀態正常啟動;或者靠原廠 PD 3.1 C140W 充電器、副廠 PD 充電器一樣能夠開得上去。要做到快速切換熱模式設定也可以按下組合鍵 Fn + Q 來達成性能模式的快速切換。
顯示卡的 4 種工作狀態可以從這套軟體直接切換。不過只有在 dGPU 模式,也就是獨顯直連模式需要重新啟動才能作動;剩下的 3 種 GPU 模式都可以省略電源重啟,立即切換過去(若處於 dGPU 模式,左側的左邊 USB-C 就會無法經由 DP Alt Mode 輸出螢幕)。
這套 Lenovo 公用軟體也能夠超頻 GPU 時脈,最多 200MHz;顯卡的 VRAM 時脈最多可達 400MHz,提供專業玩家彈性的效能選擇。
音效空間模擬:
- Windows Sonic for Headphones
- Dolby Atmos for Headphones
- DTS Headphone:X
- Nahimic Audio
在電源剛開機狀態,按下 F2,就能進到支援簡體中文語系的 BIOS,獨立顯卡的性能模式也能在此處切成獨顯直連模式。
實測充電數據:
(充電數據為科技狗實測,實際狀況可能依照不同規格、使用狀況而有所不同。)
實測充電時間,以原廠標配的 170W AC 電源供應器,對筆電進行充電,僅僅需要 1hr 時間就能充到 99%。筆電搭載的電池容量為 80Whr,除了透過原廠變壓器,也能夠支援 C 孔的 PD 充電。
續航環節,把熱模式設定在平衡、GPU 工作模式切到混合模式、測試期間螢幕亮度全開、維持 165Hz 螢幕更新率與 OD 超頻,然後禁止自動進入休眠狀態、保持鍵盤背光,並且同時啟用網路連線跟配對藍牙鍵盤、滑鼠,在這狀態下測試「PCMark 10 現代辦公」項目,得到的性能得分為 6,262,續航時間為 2hrs 45mins。補充一下,我們把使用狀態交代得很清楚,就是要告訴各位我們實測並非實驗室的電量數據,這樣或許會比較有參考價值?
顯示能力
Legion Slim 5i Gen 8 搭載一塊沒有觸控功能的 16 吋 2.5K 螢幕,親自實測黑白棋盤格的靜態對比度為 1,156:1,藉此判斷為 IPS 面板。面板為 BOE 京東方所產的 NE160QDM-NYC,材質為霧面螢幕,不怕螢幕眩光及反光干擾;色彩深度為 8bit。
螢幕支援最高解析度 2,560 × 1,600(WQXGA)、像素密度 188PPI、顯示比例 16:10,畫面比例恰到好處,螢幕上下兩邊不會像 16:9 向內緊縮,導致畫面顯示變窄而影響視野範圍。
螢幕也支援到電競該有的 165Hz 超高螢幕刷新率,並且支援 Intel® 的 Adtive Sync(60Hz – 165Hz),以及 NVIDIA 的 G-SYNC 兩種 VRR 可變更新率。在啟用 Over Drive(OD 超頻)功能,面板的反應時間能夠進一步縮小至 3ms,畫面就不會有明顯的拖影延遲。另外,這塊 IPS 螢幕是全程的 DC 調光,不會有 PWM 頻閃問題。
SDR 峰值亮度測量
Legion Slim 5i Gen 8 不支援 HDR 顯示,僅有 SDR 顯示能力。親自以亮度計實測,可以得知無論是插電狀態或是沒插電的電池模式,最高螢幕亮度一率維持 390nits 以上。筆電也不支援光源感應,無法自動控制螢幕亮度,只能純手動調整。
出廠內建的 X-Rite Color Assistant 提供非常專業、非常多種的螢幕設定檔,經由我們實際量測,得到最佳顏色精準度的設定檔為「Default」。筆電內建的全部設定檔也都是對標 SDR 顯示色域,沒有 DCI-P3 可以切換,而且不管是從 X-Rite 軟體選擇設定檔;或由 Windows 設定去選擇設定檔,兩種方式的顯示結果都會是相同的。
99.1% sRGB 色域涵蓋
以光譜儀測試螢幕色域,sRGB 測得將近 100% 的涵蓋範圍,這就表示 Legion Slim 5i Gen 8 這塊螢幕用來瀏覽網頁、觀看 SDR 影片或照片、都會是在正常色彩的顯示狀態。
75.7% DCI-P3(D65) 色域涵蓋
實測 HDR 內容的 DCI-P3 涵蓋範圍為 75.7%。
74.4% Adobe RGB 色域涵蓋
專業印刷、業界追求的 Adobe RGB 則是 74% 涵蓋範圍。
sRGB 測量出來的平均色彩誤差值為 ΔE = 1 屬於優秀等級;白平衡方面,誤差值 ΔE = 1.5、平均色溫為 6,695K 相當貼近標準的 6,500K,數值依然優秀。由此可見,該螢幕的出廠狀態已是非常精準、很適合從事 SDR 顯示色域的專業用途。至於 DCI-P3、Adobe RGB,因為涵蓋率均未達 80% 以上就不秀出數據圖了,有興趣可以前往下面規格表確認數據。
這邊以線上主流串流 App 來測試點燈能力,Chrome 瀏覽器的 YouTube 網頁可以點燈到 VP9 編碼的 4320p60 SDR 也就是 8K60 SDR、AV1 的 4K SDR 也都沒問題。
最厲害的還是 Lenovo 取得杜比授權認證的用心,實測在 Netflix App 皆能夠點燈雙杜比、全部解碼成功,不過這塊螢幕並沒有 HDR 播放能力,研判這部份應該是將 HDR 內容再度轉換成 SDR 來做畫面呈現。
Disney+ 依然是最基本的 SDR 內容顯示,只有 HD 解析度加上 5.1ch、沒有任何 HDR 解碼能力,這部份就看迪士尼何時才能重視 PC 裝置了。
Prime Video for Windows 也是基本的 1080P 解析度,沒有 HDR 顯示能力。
4 大影音串流平台最大播放能力:
- YouTube:4320p60 SDR / 5.1ch
- Netflix:Dolby Vision / Dolby Atmos
- Disney+:HD / 5.1ch
- Prime Video for Windows:1080P / 5.1ch
燒機實測
先用專業模擬 3D 場景的 Cinebench R23 來測試 CPU 渲染能力,最終測得單核心 1,806pts,多核心 14,464pts。
CPU Proflie:
- 1 執行緒:945
- 2 執行緒:1,662
- 4 執行緒:2,750
- 8 執行緒:3,935
- 16 執行緒:4,830
- 最大執行緒:5,102
礙於 Intel® CoreTM i7-13700H 處理器限制,就算是插入 DDR5 – 5600,辨識出來則為 DDR5 – 5200,最大極限為 64GB,我們手上這台為兩條 8GB 組成的 16GB 四通道。
AIDA64 快取和記憶體效能測試為 Read:71,204MB/s、Write:61,903MB/s、Copy:60,868MB/s、Latency:99.0ns。
CPU 搭載的內顯為 Intel® Iris Xe Graphics 96EU,GPU 時脈 300MHz、記憶體時脈 2400MHz;獨立顯卡為 NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile、顯示卡記憶體 GDDR6 6GB,TGP 為 100W。
Legion Slim 5i Gen 8 官方公佈可選配顯卡如下:
- GeForce RTX 4050 6GB GDDR 6(TGP 100W)
- GeForce RTX 4060 8GB GDDR 6(TGP 125W)
- GeForce RTX 4070 8GB GDDR 6(TGP 140W)
顯卡測試必跑軟體 3DMark,在 Time Spy 項目的顯卡分數為 8,460、CPU 分數 9,074、總分為 8,546。
更進階的 3DMark Fire Strike Extreme,顯卡分數 3,902、CPU 分數 4,376、總分為 3,966。
那當然,RTX 40 系列最強悍的就是 DLSS 3.0,這種技術可以利用深度學習將較低解析度的圖像縮放為更高解析度的圖像,也能藉此達成畫面張數的提升。這邊就以追著最新畫面技術、幾乎每個禮拜都在更新的「Cyberpunk 2077」來說,只要打開「DLSS 畫格生成」選項,就是正確啟用只有 RTX 40 系列顯卡才能支援的 DLSS 3.0;若僅啟用「DLSS 超解析度」那就只是上一代的 DLSS 2.0。
內建螢幕實測環節,啟用光線追蹤、DLSS 設定在品質、DLSS 清晰度為 1 的最高畫質、特效全開的狀態,來執行 2077 內建的 Benchmark。
*FPS
由上圖表格就能看出啟用 DLSS 3.0 的畫面張數明顯有感提升,不得不佩服 NVIDIA 在顯示畫面上的技術成就;也能估算出來,若想在 2.5K 最高解析度下暢玩特效全開的 3A 大作,直上滿血 GeForce RTX 4060 絕對是個好選擇。
順手跑一個跨平台的測試軟體 CrossMark,總分 1,783、創造力 1,889、反應 1,770。
手上這台評測機的硬碟容量只有相當吃緊的單條 512GB,建議順著最近這波硬碟大崩盤直接插滿 2 條 PCI-E Gen4 x 4 一次攻到位。
預設狀態下的 CrystalDiskMark 硬碟測試,讀取速度 7,086.93MB/s、寫入速度 563.21MB/s 分數有點慘;若要發揮 Gen 4.0 x 4 讀寫真實力,還是推薦直上 1TB。
最後就是 AIDA 64 Extreme + FurMark 雙烤環節,我們以全程插電、熱模式設定為效能模式、GPU 工作模式設定在混合模式,下去雙烤 1.5hrs 並且確認滿載狀況。
可以發現在最終的燒機過程,CPU 最高溫度卡在 83°C、CPU 功耗鎖在 30W 左右,且 CPU 各核心時脈全部不超過 2.0GHz、TGP 顯卡總功耗為 90W、GPU 時脈 2.4GHz、VRAM 時脈 2.0GHz。
紅外線測溫儀實拍
在連續 1.5hrs 的燒機情況下,最令人驚喜的就是 A、B 兩面完全沒有把熱度傳遞上去,螢幕不會長時間處於高熱度狀態,壽命或許能夠大大提升。WASD 鍵位就剛好在散熱風扇底下,沒有明顯升溫。扶手處也是處於完全冷冰冰狀態,不怕手腕燙得不舒服。至於 D 面最高溫落在 62.5°C,正下方剛好是顯示卡 GPU 的核心所在。
在雙烤全滿載、風扇狂轉的情況下,實測人頭位置的噪音分貝為 52.8dB。
最後總結
這次搭載的 RTX 40 系列的 DLSS 3.0 實在大開眼界,畫面張數提升幅度非常明顯;雖然 RTX 4050 的頻寬縮減被眾多網友所詬病。但是憑藉著 NVIDIA 強大的 DLSS 3.0 技術,在遊戲表現上就像是吃了大補丸一樣,張數 FPS 幾乎可以壓制過 RTX 3060,再加上目前已經實裝的最新技術 DLSS 3.5,同時又能帶來優異的發熱控制,遊戲表現還是非常優秀的。在 2.5K 的解析度畫面特效小關一些、或者降成 1,920 x 1,600 特效全開,RTX 4050 依然可以撐得住!
總結一下,從完美的 16:10 螢幕比例與高水準的 SDR 顯示螢幕、RGB 燈效的全尺寸鍵盤加上獨立數字鍵、通用型 USB-PD 充電能力,搭載全孔位 USB 3.2 Gen 2 主流規格,再到正規滿頻寬的 HDMI 2.1,Legion Slim 5i Gen 8 也是一台頗優秀的電競筆電,當然我們還是一樣建議你直上滿血的 RTX 4060、RTX 4070,相信遊戲表現更是會好上不少。
Lenovo Legion Slim 5i Gen 8 規格
| CPU | Intel® CoreTM i7-13700H Raptor Lake-H 6C / 12T + 8C / 8T = 14C / 20T TDP 45W up to 95W 2.4GHz up to 5.0GHz |
| 操作系統 | 預裝 Windows 11 家用版 x64 | |
| 記憶體 | 共 2 x SODIMM DDR5 – 5200 插槽 預裝 2 x SODIMM 8GB * 2 = 16GB SKHynix HMCG66AGBSA095N DDR5 – 5600 最大支援 64GB |
| 硬碟空間 | 共 2 x M.2 2280 PCI Express 4.0 x 4 NVMe 插槽 預裝 1 x SKHynix HFS512GEJ9X115N M.2 22×80 PCIe Gen 4 x4 NVMe 512GB 單條極限 1TB,最大支援 2TB |
| 顯示卡 | 獨立顯卡 NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GDDR6 TGP 100W TDP 50W 1785MHz / 2,130MHz / 96bit 內建顯卡 Intel® Iris Xe Graphics Raptor Lake GT1 96EUs |
| 螢幕類型 | BOE NE160QDM-NYC 16″ IPS |
| 靜態對比 | 1,156:1 | |
| 傾斜角度 | 180° | |
| 螢幕解析度 | 2,560 × 1,600(WQXGA) | |
| 像素密度 | 188PPI | |
| 螢幕亮度 | SDR 峰值亮度 392nits | |
| 螢幕比例 | 16:10 | |
| 觸控螢幕 | NO | |
| 色彩深度 | 8bit | |
| 螢幕占比率 | 92.8% | |
| 螢幕表現 | 色域涵蓋 Default 色彩設定檔 91.1% sRGB 74.4% Adobe RGB 75.7% DCI-P3(D65) 白平衡 sRGB ΔE = 1.5 平均色溫 6,695K Gamma 2.136 色彩誤差值 sRGB 平均 ΔE = 1 最大 ΔE = 2.45 |
| 螢幕反應 | 165Hz 螢幕刷新率 反應時間 G to G 3ms DC 調光 Adtive Sync(60Hz – 165Hz) NVIDIA G-SYNC |
| HDR | NO | |
| 電池容量 | Lenovo L22M4PC2 4 cell – 80Whr / 5,182mAh 不可拆卸 |
| 供電能力 | 變壓器 Lenovo ADL170SCC3A 170W USB-PD 支援 Power Delivery 140W 供電 |
| 安全性驗證 | 不支援 Windows Hello 指紋 不支援 Windows Hello 臉部 |
| 打字鍵盤 | 2 段式 RGB 亮度燈效控制 4 區 RGB 燈效全尺寸鍵盤 鍵程距離 1.5mm |
| 觸控板 | 120mm x 75mm | |
| 音訊收發 | 揚聲器外放 Windows Sonic for Headphones Dolby Atmos for Headphones DTS Headphone:X Nahimic Audio 2 x 2W, Max 4W 2 x 陣列式收音麥克風 |
| 無線訊號 | 單槽 M.2 2230 Intel® Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth v5.2 |
| I/O 介面 | 左側 1 x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps) ・DisplayPort 1.4 Alt Mode(iGPU Intel® 內顯控制) 。3840 x 2160@144Hz 6bit SDR 。3840 x 2160@100Hz 6bit HDR 。Adaptive Sync 48Hz ~ 144Hz *啟用「獨顯直連模式」會關閉左邊 C 孔螢幕輸出能力 *左邊 C 孔不支援筆電充電 1 x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps) ・支援最高 Power Delivery 140W 充電 ・DisplayPort 1.4 Alt Mode(dGPU NVIDIA 獨顯控制) 。3840 x 2160@144Hz 8bit SDR 4:2:2 有限範圍 。3840 x 2160@120Hz 10bit HDR 4:2:2 有限範圍 。NVIDIA G-SYNC 1 x 3.5mm 複合式音訊插孔 右側 1 x SDXC 讀卡槽 1 x 視訊鏡頭開關 背後 1 x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps) ・支援 Always on(5V / 2A)供電 1 x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps) 1 x 1,000Mbps RJ-45 1 x HDMI 2.1(dGPU NVIDIA 獨顯控制) ・3840 x 2160@120Hz 10bit HDR RGB 全範圍 ・NVIDIA G-SYNC 1 x 變壓器 AC 電源輸入 |
| 前置鏡頭 | 2.1MP 1,920 x 1080 拍照 1080P@30FPS 錄影 |
| 防護能力 | NO | |
| 重量總重 | 主機 2,197.5g 變壓器 + 線材 554g 總重 2,741.5g |
| 尺寸大小 | 寬度:359.7mm 深度:260.3mm 厚度:19.9mm |
| 原廠保固 | 1 年原廠保固 | |
| 機身顏色 | 風暴灰 | |
| 建議售價 | 官網同規格 NT$44,275 |
優點:
- 豐富的螢幕支援度:165Hz、DC 調光、3ms G2G
- Dolby Vision、Dolby Atmos 雙杜比認證
- 升級彈性空間大,SSD、RAM 皆可置換升級
- 螢幕 SDR 素質佳,霧面防眩光處理
- 搭載背光的全尺寸鍵盤、獨立數字鍵盤,提供作業生產力
- 配備正規 HDMI 2.1
- USB 3.2 Gen 2 主流規格接孔
- DLSS 3.5 提升 FPS 能力超群
- 無 HDR 顯示能力
- 不具備 Windows Hello 臉孔與指紋辨識
- 可惜沒有搭載 Thunderbolt 4 / USB4
- Intel® Core™ 處理器特別說明:依第 13 代 Intel® Core™ 處理器效能測試(截至2022 年 12 月1 日)及獨特功能為基準,包括與第 12 代 Intel® Core™ 及 AMD Ryzen™ 9 6900HX 比較之結果。詳細資訊請參閱 www.intel.com/Performanceindex。實際結果可能有所差異。其它名稱與品牌可能業經宣告為他人之財產。
- 時脈頻率或電壓改動特別說明:任何時脈頻率或電壓改動皆可能致使產品保固無效,並降低處理器和其他元件的穩定性、安全性、效能以及壽命。詳細資訊請洽詢系統與元件製造廠。
