【開箱】簡約潔白無限鏡水冷 | DEEPCOOL LT720 WHITE
作為知名的塔式風扇廠:九州風神DeepCool,在這幾年推出了許多高性能且高CP值的塔散讓玩家做選擇,但這次要開箱的雖然同是CPU散熱器,但不是塔散,而是他們新推出的AIO一體式水冷,當初我在國外的影片看到他那無限鏡的冷頭設計就被燒到了,所以這次也特別申請一組來進行開箱;而這次要來開箱的完整型號為:DEEPCOOL 九州風神 LT720 WHITE。
紙盒最右下角有放上DEEPCOOL的LOGO和字樣。
紙套後方則是標示水冷的相關特色及規格,這邊先放上特色介紹,規格部分後續會一一介紹到,主要就是說明DEEPCOOL LT720 WHITE搭載九州風神自家動平衡洩壓技術,在冷排內增加洩壓囊,通過壓差改變液體容積,使內部增加的壓力得到釋放,延長使用壽命。
DEEPCOOL LT720 WHITE的冷頭有RGB燈效,因此也有支援目前台灣主要板廠家的燈控軟體。
包裝盒打開之後,裡面主要的配件分別有水冷本體、3顆DEEPCOOL 九州風神原廠FDB軸承低噪風扇以及配件盒。
Intel平台的腳位分別有支援LGA 115X、1200、1700、2066、2011以及2011-v3。
AMD平台則有支援AM5、AM4、sTRX4以及sTR4,比較需要注意的是,在冷頭扣具部分有大小片之分,要詳看說明書,以免裝錯方向。
冷排螺絲有提供長短螺絲各12個,比較可惜的是無法用夾漢堡的方式(長螺絲數量不足),除非兩邊各用6顆螺絲固定。
還有4顆小螺絲,主要是拿來鎖上面提到兩個平台的扣具用。
最後則是風扇PWM延長線3條以及一條1轉3集線器。
風扇尺寸:120 * 120 * 25 mm
風扇轉速:500 – 2250±10% RPM
最大風壓:3.27 mmAq
最大風量:85.85 CFM
最大噪音:32.9 dB
風扇軸承為FDB軸承,正面中間印有DEEPCOOL九州風神的LOGO。
風扇4個角落皆有用上一整塊的防震墊,可大幅降低風扇在高轉速下的震動聲。
風扇側邊也有特別標記風扇風向的LOGO元素做標示跟簡單的點綴。
接下來就是水冷本體拉~~
DeepCool在LT系列水冷有出240和360兩種尺寸的水冷,分別對應520和720,也分別有黑白兩種顏色可選擇,都採用無限鏡冷頭跟無光風扇設計。
冷排尺寸為402 * 120 * 27 mm,加上風扇厚度會達到52 mm左右,冷排本體材質為鋁,中間散熱鰭片總共有13道。
在冷排水管連接處的旁邊小方格處有DEEPCOOL 九州風神LOGO。
在另外一端比較特別,他有一格塞子,並且貼上如果拆除會有無保的風險。
會有這個塞子主要是因為DEEPCOOL 九州風神在水管跟冷排連接處用了一項自家的動平衡洩壓技術,他主要是在冷排內部增加洩壓囊,通過壓差改變液體容積,使內部增加的壓力得到釋放,延長使用壽命。(附上視博通網站結構示意圖)
DEEPCOOL LT720 WHITE水管長度為410 mm,比較特別的是,他們原廠有預裝兩個白色的水冷管理線夾,可以讓水管在走線上更美觀。
冷頭部分的RGB燈效外殼為磁吸的方式跟幫浦本體做連結;
水汞採用DeepCool自家研發的第四代水汞,內部為3相6極內繞馬達,透過改進微水道、增加銅底鏟齒厚度,使流速及轉速較前代提升30%,並且內置陶瓷軸承與軸芯,讓水汞的噪音能更低。
冷頭線材部分分別有一條3-pin幫浦轉速控制線以及一條一公一母的5v 3-pin ARGB燈效控制線。
因為冷頭上蓋是可拆式的設計,所以ARGB燈效控制線也是連接著上蓋;
上蓋部分有一半是白色漆化處理並且有DeepCool LOGO,另一半為鏡面設計,燈效如文章開頭的示意圖,並且支援5大板廠的燈效控制軟體。
冷頭與水管連接處也可以隨著安裝角度去做旋轉微調,連接處本身鎖的滿緊的,不用怕會漏夜。
冷頭接觸面材質為銅,並且DEEPCOOL原廠也有預塗散熱膏。
CPU:AMD RYZEN R7-7700X
MB:ROG STRIX X670E-F GAMING
RAM:CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 16G*2 6000MHz
SSD:Seagate Firecuda 540 Gen5 SSD 2TB
PSU:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE
以及本次的測試主角:DEEPCOOL LT720 WHITE
作業系統:Windows 11 22H2
※每次測試皆會因外界的溫度、濕度不同而有所差異,因此僅供參考。
在CINEBENCH R23的多核測試中,R7-7700X的package最大功耗為127.1 w,溫度部分最高值是到99度。
在3D MARK的壓力測試中,這次一樣測試了CPU Profile、Time Spy Stress Test和Time Spy Extreme Stress Test這三項測試;
在CPU Profile測試中,R7-7700X的package最大功耗為118.5 w,溫度部分最高值是到84.4度。
Time Spy Stress Test和Time Spy Extreme Stress Test這兩項測試中,R7-7700X的package最大功耗分別為82.9w和79.7w,溫度部分最高值分別是82.8度和77.5度。
接下來是風扇噪音測試,本次測試環境噪音為55 dB,以下直接附上在100、1500、200和2250轉速下的噪音圖表給大家參考。
最後也放上DEEPCOOL LT720 WHITE的冷頭無限鏡燈效的影片給大家觀賞~~
https://www.youtube.com/watch?v=KMmj1Qk-pCE
以上就是DEEPCOOL LT720 WHITE的開箱與測試拉~~
不知是不是隨著年齡的增長,我對於華麗的RGB燈效是越來越無感,現在追求的就是純潔的白光或是白色產品,而DEEPCOOL LT720 WHITE也算是我心目中白色一體水冷界裡面數一數二好看的,有著簡單的方形無限鏡燈效搭配白色無光風扇,真的非常好看~~
另外性能表現上,九州風神在散熱這塊也耕耘了許久,也建立良好的口碑,所以在效能上的表現也都相當不錯,在日常使用下不用擔心溫度會過高;
如果是預算有限的玩家,但又想擁有一款白色的360或240水冷,那DEEPCOOL LT系列水冷會是相當不錯的選擇,並且保固部分代理商_視博通也有提供5年保固,不用太過擔心水冷漏夜問題。
最後放上幾張不同視角的冷頭無限鏡圖片給大家欣賞。
=====開箱=====
DEEPCOOL LT720 WHITE的包裝相當簡約,本體用很素的外箱,並且套上水冷式意圖跟型號的紙套,除了標示水冷的型號和示意圖之外,右上角也有特別標上此款水冷搭載自家動平衡洩壓技術。紙盒最右下角有放上DEEPCOOL的LOGO和字樣。
=====配件介紹=====
配件盒裡面內附了安裝說明書、保固書、Intel和AMD平台扣具、冷排用螺絲、風扇 4-pin短延長線3條、風扇1轉3集線器1條。Intel平台的腳位分別有支援LGA 115X、1200、1700、2066、2011以及2011-v3。
=====DEEPCOOL LT720 WHITE=====
首先介紹風扇,DEEPCOOL LT720 WHITE採用自家的無光白色風扇,直接附上相關規格:風扇尺寸:120 * 120 * 25 mm
最大風壓:3.27 mmAq
最大風量:85.85 CFM
最大噪音:32.9 dB
接下來就是水冷本體拉~~
=====溫度&噪音測試=====
接下來就開始本次的溫度測試,先附上本次的測試配備:CPU:AMD RYZEN R7-7700X
=====總結=====
