最近 darkFlash 在品牌形象上的一系列進化,感覺整個品牌在做改變,像是官網整個大改版。這次推出的 MOTI 鏡之島在型號命名上有一點變化,整體設計也著實讓人為之一亮,不僅外觀上很吸睛,價格也很好入手,售價 $2,390。
首先看到外箱,似乎沒有明確表示出那一面是正面,姑且先將有品牌 Logo 的這邊當作正面好了。印有接近 1:1 大小的機殼側視圖,並且寫著 LUXURY PC CHASSIS。左下角寫著支援 360 水冷、最多九個風扇和 CPU 散熱器高度 170mm 等基本規格。
外箱另一面也有機殼的樣貌,並且有大飛的 Slogan,Fly to unlimited。這次外箱中的緩衝包裝也跟以往不太一樣,在發泡海綿角落加上了紙板強化。
取出機殼,可以看到玻璃上除了保護膜,還有保護膜上的貼心提醒。
拆下玻璃,從後方可以找到著力點。完全免螺絲、免工具,就可以拆下玻璃側板。
卸下側邊玻璃後,接著卸下前面玻璃,不過找不太到施力點,又不敢太大力。後來發現從機殼右側慢慢推起來就可以,主要是原本卡得比較緊。
換個角度可以看到除了玻璃上的金屬扣,機殼上的扣具是塑膠件,所以可能一開始才會比較硬,第二次以後的手感都是很適中的。
MOTI 支援的主機板是 mATX,如果是 ITX 也可以安裝。但如果是更大張的 ATX 就不行咯。過去 DLM21 Mesh 就是先推出 mATX 版本,後續又近一步推出支援 ATX 的 DLX21 Mesh。目前如果是喜歡 darkFlash 海景房但又想要 ATX 版型,可以先考慮看看 DLX4000。
目前常見的海景房機殼,其中一種在轉角處會有支架,姑且稱為有 A 柱好了。但是像 darkFlash MOTI 這款機殼就是屬於前方轉角沒有支架的,轉角處的視野就不會被機殼支架擋住。
側邊玻璃與正面玻璃厚度相同,皆約 4mm 厚。兩面玻璃四周沒有金屬框架保護,以膠連接玻璃和金屬部分,拆裝使用時也要比較小心。
如果因為人損玻璃破掉想重買的話,目前了解到其實也不貴,不管是側邊還是前面,單片價格都是 $400 含運費。因此若不幸破掉,其實也不會太焦慮。
玻璃採用比較簡單的機構,下方沒有額外的阻尼,加上玻璃沒有側邊保護,拆裝上要比較細心。
玻璃內側與機殼本體接觸的地方,貼有白色薄薄的海綿。玻璃內側底部黏貼有金屬件,由金屬件凸起的部分插入機殼中來固定。
後置一顆 DM12 Pro,為 ARGB 風扇,作為排風。與機殼的白色契合,搭配了白色款式的 DM12 Pro。風扇四個角落還有斜切的 RGB 燈光條。
在 COMPUTEX 2023 中就有看到 darkFlash 展出 DM12 Pro 風扇,不過當時還不知道有 DM12R Pro 反轉風扇,也不知道會有 MOTI 這款機殼。
前置則預裝兩顆 DM12R Pro 風扇,同樣是 ARGB 燈光,不過他是反轉風扇。因此實際組裝後能夠看到風扇上的燈光效果,不會被阻擋,卻又能兼顧機殼前方進去的需求。
除了前面外觀的兩片玻璃銜接,在機殼內的金屬交接處,也讓兩邊斜角聚合,並避免了在斜邊上出現接縫,而是移到了旁邊,不管在視覺還是加工上都是比較好的做法。
前置 I/O 安排側機殼側邊,由左至右分別是 USB-C、3.5mm、USB-A、電源按鍵。
電源艙上有許多圓形開孔,也有風扇安裝的螺絲孔。若安裝三顆 DM12R Pro 作為進風,就口以由下往上帶入氣流,又可以將 RGB 燈光面向中央。
PCIe 部分的檔板也使用了白色烤漆,搭配的螺絲也使用銀色,相較常見黑色機殼的黑色烤漆,在白色機殼上會更搭。機殼金屬結構部分採用 0.9mm 的 SPCC。
頂部有大面積的散熱開孔,上面佈滿了圓角矩形的格子,每個格子中還有四個圓形開孔,很像許多四點的骰子。開孔下還可以看到有一層濾網。
從機殼後方可以看到銀色的手轉螺絲,非採用防脫落螺絲,因此拆裝時要稍微留意。螺絲卸下後稍微將防塵架向後推,就可以卸下。
頂部的這面防塵架是塑膠材質,使用塑膠射出成型。如果是裝機以後,整機重量比較重,就比較難藉由頂部這片過濾網的把手拿起機殼,我會更偏向從底部抱起整台機器。
卸下防塵架後,可以看到頂部的金屬結構。可以安裝 360 或 280 的冷排或風扇組合。
除了支援 mATX 主機板,CPU 高度可以支援安裝 170mm 的風扇,顯卡長度則支援到 390mm。
機殼左邊側面是金屬側板,上面有兩排開孔,形成對稱。右上角有低調的 darkFlash 字樣,是銀色烤漆,在正面反光比較看不出來,側邊看比較明顯。很少會有機殼把 Logo 放在這個區域,滿意想不到的設計。
卸下白色金屬背板後,可以看到左側是兩個風扇的安裝,中間則有走線空間,規格標示深度約 30mm,有預留幾個束線環。上方三個穿線孔,中間兩個穿線孔,在電源艙上還有兩個穿線孔。背板上還有一個 SSD 的安裝片。
前方風扇進風需要經過圓圈縫隙,可能會降低進風量,但我想這樣的設計也確保了一旁機殼的走線比較不容易絞進風扇中。
所有零組件都盡量使用白色,加上螺絲和扣具都使用金屬原色的銀色,所以整體白色程度相當高。
電源艙為全通格局,前置預裝一個硬碟支架。硬碟支架雖然只有一層樓,但第二層有預留螺絲鎖孔,可以自行頂加 3.5" 或 2.5" 磁碟。硬碟架也可以往右移動到中間的安裝位置,不過如此一來,就會擋住大多電源的線,可能要用側插式的電源。另外受限硬碟架的寬度,我原本想說能不能安裝兩個,稍微測量一下,發現若這樣安裝兩個支架,支架彼此可能會卡到。
白色的硬碟托盤,採用塑膠射出成型,支架用料比預期的還厚,因此雖然是塑膠的,但不會太軟。兩側對應 3.5" 機械硬碟的卡扣沒有防震墊片。
底部標示著 1 的孔是 3.5" 磁碟的鎖點,標示 2 的孔是 2.5" 磁碟的鎖點。雖然是單層支架,但 3.5" 和 2.5" 的鎖點是沒有共用的,加上托盤與機殼底部還有一點空間。所以額外測試了一下,其實可以做到托盤內放 3.5" 機械硬碟,托盤下再外掛 2.5" 7mm 固態硬碟,之後要解決的就是四條 SATA 電源線和訊號線是否有辦法不打架的方法。
開箱看到配件居然是盒裝,其實滿意外的,沒想到這個價位的機殼會給盒子收納。盒子是塑膠材質,表面有霧面處理。
配件盒中有分艙包裝的各類螺絲、擦拭布以及束帶。束帶還是白色的,搭配這款白色機殼更完美。
機殼的 USB 19pin、USB-E、Audio 等一眾前面板排線,都是白色線身和線頭,對於全白的追求相當徹底。
在電源艙中還有一盒風扇,這次開賣在部分通路有贈送三顆 DM12R Pro 風扇。與機殼預裝的 DM12 有點不同,DM12R 是反轉風扇。安裝在機殼前方側面,才能預留出完整前方的位置給景觀玻璃。
目前 DM12 Pro 和 DM12R Pro 的售價相同,單顆售價是 $299,三顆一組的套裝是 $900。
機殼底部的防塵濾網是磁吸式,整面罩著底部開孔。習慣以後,若要拆裝,可以稍微將機殼斜一點角度,就可以從側邊取下、裝回。
機殼底部有大範圍的散熱開孔。四個角落有突出的灰色長方形腳墊。底部也可以看到硬碟支架的固定螺絲,如果要移動位子,需要卸下兩顆螺絲。
灰色的腳墊比較少看,表面有霧面粗粗的手感,材質也比較軟,灰色的腳墊配在白色的機殼不錯。
雖然越來越多品牌推出兩面玻璃透視的機殼,市場上有越來越多新面孔,差異化也越來越大。前一陣子我認為這樣屬性的機殼在台灣的通路上大多要 $3,000 以上,吸引越來越多玩家選擇。而 darkFlash MOTI 鏡之島的通路價格 $2,390,且出廠即隨附三顆風扇。再加上首購限量加送的三顆風扇,真的是滿激進的策略。mATX 白色、銀色主題的主機板選擇性比較少一點,不過實際安裝的經驗,主機板很多時候都被記憶體、CPU 散熱、顯卡遮住。
而 MOTI 從 mATX 的尺寸攻入,配合兩千出頭的價格,看得出來受眾定位相當明確。很適合預算不高而選擇 mATX 主機板的廣泛使用者,且有燈光、配備展示欲的玩家。相比兩千元以下的機殼,不到五百元的價差,就可以晉身雙面玻璃,視覺效果的加分遠超價差。
特別是對白色系列情有獨鍾的使用者,MOTI 這次在全白的程度上更勝以往 darkFlash 的機殼,價格還與黑色同價。雖然不是完全沒有,但一般走量的款式 darkFlash 比較少以音節可拼音組成的型號,而且還有中文名。這次或許對應華語市場還加上了「鏡之島」的名稱,呼應兩面玻璃的機殼。那麼我也滿好奇,如果之後真的推出 ATX 或 EATX 版本,屆時型號會怎麼命名呢?
