【開箱】能塞下4090的MATX機殼與白色短電源 | FSP CST360 WHITE & FSP Hydro PTM X PRO 1200W
作為台灣國內知名的電源供應器大廠:全漢FSP,在許多領域都佔有一席之地,其中包含了外接式電源、工業型電腦電源、醫療電源、不斷電系統…等以及我們日常使用的桌上型電腦電源都可看到他們的身影;
除了電源以外,全漢針對PC DIY領域也推出了多款機殼供玩家選擇,而這次要來開箱他們近期新推出的MATX機殼:FSP CST360 WHITE;
除了機殼之外,也會一併開箱他們之前在2023 COMPUTEX上展示的新白色電源:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE(下圖右邊),並且會用這組合搭一台主機作展示。
背面則是機殼爆炸圖,主要結構有前板、側透玻璃、頂蓋、背板以及機殼本體。
打開之後,拿出機箱,當我看到說明書在機殼裡面時,我腦中閃過一個念頭:又是一咖要先拆開側邊玻璃才能知道機殼如何拆裝的機殼了XDD(雖然CST360 WHITE本身不難拆裝,但還是希望說明書能附在外面,或許比較方便,哈~)
順利把玻璃側板拆開取出說明書後,裡面還包含一張全漢舉辦的小活動,將有搭載全漢產品的PC分享到社群並達到指定條件,就有機會得到獎品,另外還有一個螺絲分類盒,好評!!
分類盒裡面總共有10格可以使用,裡面包含雙面膠、3種不同大小的螺絲,分別對應主機板、SATA SSD/HDD、以及顯卡用的,另外還有一條魔鬼氈束線帶以及蜂鳴器,這年頭還能看到蜂鳴器還真不簡單,但全漢還有給,算是給一個方便除錯的工具~
FSP CST360本身為MATX規格的機殼,並且電源採用前置式的設計,直接附上機殼相關數據與支援度:
1.尺寸:428(長) x 220(寬) x 381(高) mm
2.材質:0.7 mm SPCC
3.主機板:M-ATX、Mini-ITX
4.電源支援:150mm ATX
5.硬碟支援:5顆SATA SSD or 3顆SSD + 2顆HDD
6. CPU散熱器高度:165 mm
7.顯卡長度:370mm
8.風扇支援:前 120mm x 1、上 120mm x 2、後 120mm x 1、下 120mm x 2
機殼前板用高密度的圓孔鐵網提供機殼內部以及電源進氣,在前板下方也有放上全漢FSP的LOGO做裝飾與標示。
機殼I/O設計在機殼的前端頂部,由左至右分別有開機鍵、開機指示燈、硬碟指示燈、重開機鍵、2個USB 3.0 Type-A、耳機麥克風孔以及一個USB 3.2 GEN2 Type-C。
前板的固定方式是比較舊式的塑料卡扣,外加機殼頂部I/O孔也是組裝在前板上,因此在拆裝的時候要額外小心,避免拉扯到線材;
拆開後即可看到上半部有挖一塊方格給電源做進氣,下方則有一顆12 cm風扇。
頂蓋一樣為圓孔鐵網,並未額外加裝防塵濾網,拆裝方式為後方螺絲旋開,往後推即可拆開;
頂部風扇部分最多支援2顆12 cm風扇或是240水冷。
底部則有附上一片磁吸式防塵濾網,最多可支援到2顆12 cm風扇+1顆HDD or SATA SSD。
側面玻璃的下方有做溝槽設計,並且最前面有用一條泡棉防撞,避免玻璃破裂。
風扇部分,CST360 WHITE本身有提供前後各一顆12 cm的3-pin白色風扇,整體質感不錯,不過還是希望可直接附4-pin的會更好。
由於CST 360是前置式電源設計,所以原廠有額外附一條電源轉接線,從前端延伸到機殼後面左上角,另外提供5槽的PCIE槽位,並且可塞入370 mm以內長度的顯卡,基本上目前市面上的9成的顯卡皆可相容。
在機殼前半段有一塊擋板,除了可以遮擋電源線材的凌亂之外,最主要是可支援兩顆SATA SSD,檔板上下皆有挖孔提供線材連接。
機殼背部區域還有額外分別提供左下角與右下角各一個2.5吋SATA SSD以及HDD可安裝,在有限的體積內塞入高達5顆硬碟的支援性,算相當豐富了~
前板I/O線分別有音源線、USB 3.0 Type-A線、USB 3.2 GEN2 Type-C線、開機、重開機、電源指示燈以及硬碟指示燈線。
在電源放置區有提供2個支撐墊,上方皆有黏上厚厚一層的緩衝墊,並且可透過後方螺絲進行高度調整。
在包裝正面放上了電源的示意圖,右上角放上了支援ATX 3.0 PCIE5.0,左下角附上FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE通過80 PLUS Platinum認證、超過92%高效率轉換率、採用高功率密度以及10年保固標記。
包裝盒背面則放上的電源的相關規格與特色介紹,在正中間也可以看到全漢特別放上電源的三圍,可以發現雖然FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE是ATX規格電源,但在長度部分是壓縮到13公分,能夠兼容於更小的機殼,另外12VHPWR採用12 + 4 pin接頭,最高可供給600W 的功耗。
右側的電源特色介紹包含:符合最新ATX12 V3.0標準 & EPS12V V2.92、超過92%高效率轉換率、Active功率校正PFC>0.9、採用450V, 105°C 工業用日系大電容、全日系工業等級電解電容、+12V單路電力輸出設計、+5V & 3.3V DC to DC架構設計、ECO風扇溫控開關切換設計、長效安靜120mm FDB液態軸承風扇、全模組化扁線材設計、全球獨創可替換側標貼紙、擁有多重保護機制:OCP/OVP/OPP/SCP/OTP以及使用LLC + DC to DC線路架構設計。
側面部份分別放上各電壓輸出電流與功率標示、風扇噪音曲線與轉換效率的表格與曲線圖。
配件部分包含安全說明書、12VHPWR建議安裝說明、兩種顏色的貼紙、螺絲和束線帶。
FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE得益於先進的設計,在高達1200W的規格下,長度縮短成13 cm,在視覺上能明顯感覺到比一般ATX電源還要短上一截,能夠相容於更多緊湊的機殼,風扇部分也採用120mm FDB液態軸承風扇。
電源後方出風口處有大面積的挖孔來輔助散熱,左邊按鈕分別有設置開關切換鍵、電源插孔以及ECO風扇溫控開關,在開啟的情況下低於30%負載風扇不會啟動以達到減少噪音的功用。
FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE為全模組設計,可依照自己的需求來接線;
接口分別有1組24-PIN、CPU和PCIE各2組、1組給12VHPWR 以及4個提供給SATA或PATA用。
電源背面有貼上各電源輸出規格、產品型號、通過80 PLUS Platinum認證以及相關安全規章之標籤。
電源兩邊側面分別有電源型號的貼紙,可換成上述介紹到的綠色or紅色樣式。
這裡也放上跟之前開箱的CORSAIR SF850L這款SFX-L小電源的長寬高比較,可以發現在高與寬為ATX規格的電源,但FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE的長度深深硬是跟CORSAIR SF850L一模一樣,僅僅只有13 cm,而且他還是顆高達1200W的電源,真的是不得不感嘆科技的進步啊…
線材部分有額外用一個很大的布袋包裝,上方有印上全漢FSP LOGO,質感加分,如果要出門,也可以隨身帶出門,當作一個輔助包包(?
裡面的線材分別有:一條20+4 pin、兩條4+4 for CPU、兩條6+2 pin共4組接口for PCIE、兩條全SATA共8組接口、兩條SATA/MOLEX混和各自共4組接口、一條SATA/MOLEX/FLOPPY混和線以及一條12VHPWR線,並且為滿血的12+4 pin,可提供600W的輸出,另外全模組線材皆採用扁線材設計並且與接口皆白色化。
CST 360 WHITE在前方電源進氣口部分是挖給一般正規的ATX 150 mm電源,所以可以發現Hydro PTM X PRO 1200W WHITE安裝上去之後,下半部還有一塊空缺,就可以讓線材有多一些的走線空間,也比較不容易跟顯卡相撞,體現出小體積設計的優勢,相當方便~~
CPU:Intel Core i7-12700K
AIO:CORSAIR iCUE H100i ELITE LCD XT
MB:BIOSTAR B760M-SLIVER
RAM:CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 16G*2 6000MHz
VGA:ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO
SSD:T-Force Z44L M.2 PCIE 4.0 SSD 1TB
PSU:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE
這次就用OCCT簡單地進行燒機測試,測試過程中,i7-12700K和ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO功耗分別為210 W和284 W,不過似乎是主機板晶片的回傳數值有問題,3.3V、5V、12V 這三項數據皆未到達最大值。
後來我有更換成手邊正在測試的ROG X670E-F來觀測,3項電壓值確實可以跑滿,因此單純應該是主機板的晶片的問題,在R7-7700X + ROG STRIX X670E-F GAMING平台中進行燒機測試,3項電壓數值分別:3.3 V在3.376~3.392 V、5 V則是5~5.04 V、12 V是12~12.096 V之間波動,整體供電情況非常穩定。
以上就是FSP CST360 WHITE機殼與FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE電源的開箱與組裝測試拉~~
FSP CST360 WHITE採用電源前置式設計,整體空間上能夠比一般MATX機殼更小一些,在整體空間與走線佈局上都相當合理,且該挖孔的地方皆有挖孔;硬碟支援性上也不輸一般市面上的中塔機殼,這點相當值得稱讚;機殼I/O部分也有兩個Type-A、一個Type-C相當豐富;機殼4面皆有網孔進行散熱,不過前、上方網孔未附防塵濾網,在清理上會需要較頻繁一點,才能避免機殼內部長滿灰塵;另外一個較可惜的是內附的兩顆風扇是3 pin的,如果是4 pin PWM版本會更好;
電源部分,得益於只有13 cm的短機身,讓他在這種前置式的MATX小機殼在組裝難易度上大幅降低許多,在整線上也多了2 cm的餘裕可以塞;在輸出部分也有提供足夠的接口支援現今的高階設備,同時FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE也是目前市面上為數不多的白色ATX短電源,如果是白色控的玩家並且有組高階卡的需求,可以參考。
===== FSP CST360 WHITE=====
先從機殼開始開箱,FSP CST360 WHITE外箱正面中間有機殼本體的線條圖,左下角印上大大的CST 360 PC CASE型號字樣,左上角有全漢的LOGO。背面則是機殼爆炸圖,主要結構有前板、側透玻璃、頂蓋、背板以及機殼本體。
2.材質:0.7 mm SPCC
4.電源支援:150mm ATX
6. CPU散熱器高度:165 mm
7.顯卡長度:370mm
=====FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE=====
接下來是電源的開箱,今年全漢針對部分型號電源推出了白色版本提供給玩家選擇,並且將線材和插頭都白色化,這次一起搭配的電源是全漢的FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE;在包裝正面放上了電源的示意圖,右上角放上了支援ATX 3.0 PCIE5.0,左下角附上FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE通過80 PLUS Platinum認證、超過92%高效率轉換率、採用高功率密度以及10年保固標記。
=====組裝&測試=====
直接放上本次組裝零組件清單與最後安裝好的樣子給大家觀看~~CPU:Intel Core i7-12700K
=====總結=====
