「放逐之刃」BitFenix 火鳥科技 SABER MESH 亞瑟之劍 鐵網版
杜甫 | 電腦電競相關
【前言】
大概三年前,火鳥推出了一咖相當令人印象深刻的機殼「亞瑟之劍」獨特的中二造型設計在當時受到了許多關注!
但在零件發熱量與日俱增的情況下,實在不得不推出散熱性能更加友好的類型,而今天就是要來跟大家分享我目前手上這咖機殼
由火鳥科技最近推出的重製版本,亞瑟之劍-鐵網版,採用目前較為主流的設計方式,提升了內部風流規劃並升級了機體,用以面對目前較新的零件能有較好的相容性~
那麼在鐵網版與原版在哪些地方有哪些變化呢,一起來看一下吧~
▲依然熟悉的機殼外箱,從圖片上你有看出哪些不同嗎~
▲從機殼爆炸圖中可以大致了解架構,相當符合目前主流設計,內附了四個風扇,並且其中一個還是帶有 ARGB 的版本唷!
▲今天要分享的這咖亞瑟之劍-鐵網版為黑色,前面版的導光燈條從原本的光劍造型,改成了三條直線貫穿中間,金屬拉絲面板改成了鐵網版本,難道是經過了一些歲月成長,逐漸變得成熟不再那麼中二了嗎~
▲從原先的四角打孔玻璃改成了後抽式的測透玻璃固定方式,更加方便安全可靠一些~
▲在上下兩側均有鐵條包邊防護處理,即便如此還是要小心擺放!
▲玻璃厚度為 3mm,比起常見的 4mm 更加輕盈~
▲玻璃的手轉固定螺絲有點小可惜,並沒有防脫落設計
▲機殼內的螺絲附件就這樣高高掛在裡面,一眼就能明顯看到,避免有些人不知道要去找硬碟架!後方的 ARGB 風扇為外框燈圈版,扇葉依然搭配機殼顏色
▲整個分艙平台上均為實心鋼板不是網孔,主板下方開了兩個走線孔,十分常見的設計,但少了我喜歡的顯卡電源走線孔,小小可惜!
▲電源安裝位置有設計了觀景窗,這種設計我很喜歡~
▲右側的後背板依然是沒有防脫落設計,打開後可以看到顯眼的說明書就躺在硬碟架向你招手~
▲先來看一下機殼附件,是簡簡單單的四條束帶與一袋螺絲
▲老規矩,螺絲分類盒給它招待一下!稍微可惜的一點是沒有套筒可以拆裝主機板的固定銅柱,其他的螺絲基本夠用~
▲稍微把線材撥開來好好看一下整體架構,主板後面中下方通常會被拿來利用安裝 SSD,不過在亞瑟之劍中則是裝在主板右側,要裝背面或正面都可以~
▲硬碟架提供兩槽硬碟安裝位,需要螺絲固定而非抽取式快拆結構
▲硬碟架可以安裝 3.5” HDD 或替換成 2.5” SSD
▲稍微試裝一下,接口處基本與硬碟架開口切齊,不會影響接線
▲硬碟架不可調整,電源空間約有接近 23 公分,對於日趨短小的電源來說,空間相當充足~
▲機殼內提供了六組風扇與燈光控制器,不過風扇是較為傳統的 3Pin DC 接口,前面板的燈條與後方的 ARGB 風扇佔用了兩個,還剩下四組 5V 3Pin ARGB 接口可以擴充使用~
▲控制器上有三條線材,左邊的 SATA 供電必接,這樣才能正常運作,中間的風扇可以接到主機板上進行轉速控制,不接的話風扇就是滿速運轉,右邊的 5V 3Pin ARGB 可以接到主機板上進行燈光同步
▲可以將重開機鍵接到控制器上,這樣就可以按重開機鍵來切換燈光效果了,不接的話就要仰賴主機板的燈光控制軟體來同步燈效!
▲機殼上的IO跳線是分開的,沒有整合成 F_PANEL 稍微有點難受;有多給了一個 USB 2.0 呢!
▲音訊孔是分開的不是複合孔,USB 3.0 給了兩個,還有最重要的 Type-C
▲頂部支援 240 水冷與兩個 14 公分風扇,但依照這個空間來看,我覺得要安裝 280 應該是沒問題的,等等就來試裝看看!
▲後方預裝了 12 公分 ARGB 風扇,PCIe檔板除了第一槽可重複,其他皆為一次性!
▲底部的電源進氣口有一個簡易的卡扣式防塵濾網
▲前面板拆裝的時候需要注意一下 ARGB 線材,小心不要拉扯或擠壓到了!
▲火鳥總是在防塵上下了較大的功夫,前面板是雙層的濾網,可以盡可能的過濾掉灰塵~
▲從風扇後方的標籤上看不出轉速區間是多少,不如就脫離一下控制器,直接上機來測試看看吧!
▲主板右側的走線孔設計位置有些特別,裝上 ATX 主板後會遮擋住細長孔,需要改走大方孔!
▲先來試裝一下 280 水冷,可惜是挑高不是太充足,風扇會卡到主機板散熱盔甲,所以無法安裝!
▲如果是換上 20 mm 厚度以下的風扇,或許真的很有機會可以裝進去 280 水冷喔!但 14 公分的薄扇選擇真的太少了,還是乖乖的安裝 240 水冷好了~
▲背後理線深度大約 26mm,還蠻充裕的,沒什麼整線塞一塞,蓋上側板也沒什麼壓力~
▲這次安裝上的零件簡單列在這邊給大家參考~
▲安裝完後,前面板的三條燈線搭配後方圓框造型的風扇燈光效果,不知道大家覺得如何呢~
▲後方預裝的 ARGB 風扇為雙光圈版本,相較於扇葉中心發光的樣式來說,會比較低調耐看一些~
▲前面板的燈條個人覺得有些單調,原本的亞瑟之劍在中下段有彎折搭配 Logo 像是一把寶劍,而網版就單純只是三條直線,如果你想要更多光效,把前面板的風扇替換成 RGB 風扇或許搭配外觀的鐵網也會是很不錯的造型~
▲分艙平台上沒有特地為顯卡供電線開孔,所以我選擇走顯卡背板上面來走線,整體看起來會稍微凌亂一些些,如果
▲在上方的空間安裝水冷後,在視覺上會緊湊一些~
▲由於主板右方留了 SSD 的空間,但上方又只能支援 240 水冷,會覺得有些空曠,放個公仔進去應該會不錯~
▲首先,風扇控制器上的線我是直接接到主機板上,並且在 BIOS 中已經調整成 DC 模式並且轉速拉滿,前方三個風扇我是接在 FAN1、FAN2、FAN3 上,但偵測到的轉速有點奇妙!居然出現了5000轉甚至破萬轉,似乎只有 FAN2 的一千轉是正常的~
▲前面板都調整到滿速後,測得大約只有 40 分貝初,整體感受起來說相當安靜!
▲雖然安靜,但它也還是能夠順利吸附住電競衛生紙,在進風量上可以不用太擔心~
▲不過後風扇似乎就需要擔心一下了,滿速時僅有約 950 RPM 左右!
▲待機時約只有40分貝左右相當安靜
▲在進行 3DMARK Time Spy 壓力測試時,大概 45 分貝左右不算吵
▲雙烤時大約來到 48 分貝,但這就看大家選擇的散熱器與顯卡表現了,這邊僅給大家做個參考
▲在 3DMARK Time Spy Extreme 測試中,溫度表現不錯
▲簡單的來打開玻璃側板觀察看看主要零件的溫度變化,CPU 大約下降了快五度,顯卡風扇轉速微幅下降了 2%,顯卡風扇降低了約六度,最高熱點降了約一度,整體來看預裝的風扇在機殼內的風流並沒有特別差!
▲以上是詩人對於亞瑟之劍_鐵網版機殼的相關規格資訊的整理,提供給各位參考~
「總結」
首先來與之前的亞瑟之劍版本來對比,差異主要很明顯的就是前面板,原本前面板為金屬拉絲面板搭配上帶有無線觸點設計的兩條導光燈條形成一把中二到不行的光劍造型,現在改成單純三條直聳聳的導光燈條,不再是昂貴的無線觸點設計,且更改為帶有 ARGB 線材,在拆裝時需要注意拉扯或擠壓!
少了經典的掀蓋開機啟動造型,但多了Type-C,原先後方全重複式的 PCIe 擋板改為只有第一槽可重複,其他皆為一次性,並且移除了直立式顯卡槽位!
頂部依然只能是 240 水冷,只是後來多開了一排鎖點,讓它可以支援兩個 14 公分風扇的安裝位,硬碟與電源空間基本不變,側透玻璃從原本的打孔改為後抽方式~
CPU散熱器高度支援到163mm,對於某些型號的顯卡,12VHPWR 的接口可能要注意一下線材是否會嚴重擠壓到側板!
再來談談售價部分,定價為兩千左右,提供了基本的黑白雙色,白色加價 100 元,整體設計不禁讓我聯想到風魅影 SEC 的架構,只不過左右拉長了約 10 公分來增加顯卡相容性,而且上方還是無法支援 360 水冷真的有點可惜,就差那麼一點了!
在如此競爭激烈的價格區間帶上,很容易就找到更有 CP 值的選項,不過如果有放置空間尺寸限制的話,搭上發熱量不算太高的零件,喜歡這個外觀可以考慮一下~
在安裝上遇到一點小問題,就是主機板右側的三個銅柱沒有預先鎖上,需要自己來鎖,而且附件螺絲中並沒有給個十字轉六角的套筒,這點讓新手在安裝上或許會造成一個不小的困擾!
整體來說中規中矩,預裝四個風扇基本風流足夠並且轉速不高,只單純靠控制器滿速運轉不調整也很安靜,只需要安裝上水冷就完整了,使用塔散的話頂多補一個風扇在後上方即可!
以上就是我對 【「放逐之刃」SABER MESH 亞瑟之劍 鐵網版】 的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
