【開箱】Gen5 SSD初體驗|SEAGATE FIRECUDA 540 PCIE Gen5 SSD 2TB
2022下半年Intel與AMD新一代的CPU與晶片組都相繼支援了最新一代的PCIe 5.0通道來為當時準備上市的Gen5 SSD鋪路;
在今年5月的Computex中,就有看到一些儲存廠在現場展示出了最新的Gen5 SSD樣品,儲存顆粒大廠美光在展後也迅速上市了T700(讀取皆破萬)的Gen5 SSD,正式象徵著新世代的降臨;
而同為知名的儲存大廠Seagate,過去藉著530 Gen4 SSD優異的表現跟穩定性獲得許多玩家喜愛,除了在大容量HDD領域的技術上有許多創新之外,在今年7月也為遊戲玩家和影音創作者推出了新一代Gen5 SSD,型號為Seagate FireCuda 540 Gen5 SSD。
這次也特別開心能夠與他們合作來開箱他們全新的SSD,來親眼見證一下讀寫破萬的SSD;
話不多說,趕緊進入本次的開箱與測試~
Firecuda 540這次有1TB和2TB兩個版本可以選擇,本次開箱的為2TB版本,外盒正面右上角有貼上容量、讀寫速度的標籤,也特別提到有提供專門的3年資料救援服務。
背面則有多國語言的特色說明,主要就是說明Gen5 SSD擁有更快的讀寫速度與效能,並且向下兼容Gen4,右下角則有特別說明需要使用主機板上或外加的散熱片。
裡面的內容物包含多國語言的保固說明書、資料救援說明冊、Seagate信仰貼紙以及Firecuda 540本體(本身有用防靜電袋子封著)。
耐用性上Seagate官方標定Firecuda 540的MTBF平均故障時間設定在180萬小時,TBW則是設定為2000TB(2TB版本),如果每天寫入+刪除容量來到 1TB,換算下來可連續使用5年。
背面部分則有產品序號跟相關檢驗標籤的貼紙。
由於本次開箱的是2TB的版本,所以採用雙面顆粒的配置,正反兩面皆有快閃記憶體的顆粒。
(※特別提醒,請勿自行撕下標籤,會有無保的風險)
Firecuda 540的主控採用PHISON群聯的PS5026-E26控制晶片,在讀寫部分達到10000 MB/s跟540官方標定的數據相同。
NAND顆粒則是採用美光的NY181 TLC 3D NAND FLASH,總共4顆達到2TB的容量。
CPU:Intel Core i5-13600K
主機板:BIOSTAR Z790 VALKYRIE
RAM:Kingston FURY Renegade DDR5 16G*2 6400MT/s
CPU散熱器:NZXT KRAKEN X73 RGB
測試碟:Seagate Firecuda 540 Gen5 SSD 2TB
系統碟:Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 1TB
POWER:CORSAIR RM850 WHITE
作業系統:Windows 11 22H2
進入系統磁碟管理員格式化之後,Seagate Firecuda 540 Gen5 SSD可使用的空間為1.81TB。
在CrystalDiskInfo裡面可以看到傳輸介面確實走PCIe 5.0 x4的介面並且標準為NVM Express 2.0,以及支援S.M.A.R.T.、TRIM以及VolatileWriteCache;
本次測試在待機情況下,Seagate Firecuda 540的溫度平均落在51度左右。
首先是CrystalDiskMark測試,Seagate Firecuda 540 Gen5 SSD循序讀取和循序寫入的成績分別為 9978.14 MB/s以及10160.99 MB/s, 4K小區塊隨機寫入深度1的讀取和寫入則分別為85.51 MB/s以及304.74 MB/s。
將設定檔切換成真實世界效能進行測試後,讀寫速度則為8037.53 MB/s和8525.69 MB/s。
在TxBENCH的讀寫測試中分別得到9232.264 MB/s和10322.31 MB/s。
接著是ATTO Disk BenchMark測試中,最高讀取出現在512KB和1MB,速度為9.50 GB/s;最高寫入出現在512KB,速度為8.67 GB/s;在IO測試中最高寫入出現在4KB的位置,速度為143.07K IO/s,讀取則是在8KB的位置,速度則是155.9K IO/s。
在AS SSD BenchMark中,Seagate Firecuda 540的總分獲得12183分,在讀寫測驗中則分別是7569.53 MB/s和9090.36 MB/s;隨機存取IO部分4K 64-Third讀寫分別為848171 iops和1197747 iops,而溫度部分最高到55度。
同樣在AS SSD BenchMark中的Copy和壓縮效能測試中,在Copy裡面ISO、程式、遊戲分別測出931.34 MB/s、589.82 MB/s和903.54 MB/s,而壓縮效能測試平均大概落在8500 MB/s和7243 MB/s。
最後也附上用我本次測試使用的BIOSTAR Z790 VALKYRIE女武神主機板SSD散熱片,可以發現如果是使用這種一般厚度的散熱片,在台灣的夏天很容易衝到80度,直接撞到溫度牆,導致效能降低;
所以如果是想要配Gen5 SSD的使用者,強烈建議選擇散熱鰭片厚一點的主機板會比較合適。
點選硬碟詳細資料也可以查看更多關於SSD的相關資訊跟相關數值是否有異常。
以上就是Seagate Firecuda 540 Gen5 SSD的開箱與測試拉~~
在本次的測試中,540在部分測試中都能夠達到官方標定的10 GB/s的讀寫性能,但在這樣強大的讀寫性能下,伴隨而來的也是那非常熱情的發熱量,以上面提到的,如果是使用一般厚度的散熱片在進行壓力測試下,即便是在26度的冷氣房+滿轉的風扇強力散熱下還是會遇上撞到溫度牆的狀況,當然這也是在極限操作下才比較發生的狀況,不過他依舊會是一個隱患,因此也強烈建議如果有選配Gen5 SSD,一定要謹慎考慮主機板的選擇,盡量選違建高一點(?的會比較穩或是直上SSD的水冷也是不錯的選擇XD;
至於是否真的需要用到Gen5 SSD,就端看不同使用情境下的需求了,如果是像我這種一般使用者或一般玩家,我個人覺得目前Gen4 SSD足以負荷,當然如果預算足夠想體驗一下速度破萬的感覺,那直上Gen5 SSD也是沒有問題的~
話不多說,趕緊進入本次的開箱與測試~
=====開箱=====
先來簡單的外觀開箱,外盒正面中間放上了Firecuda的龍圖,下方有放上SSD的完整型號跟實際產品正面圖,也有標示為M.2 PCIe Gen5 x 4 NVMe SSD。
=====Seagate Firecuda 540 Gen5 SSD=====
Firecuda 540讀取性能部分根據官方標示讀寫皆為10000 MB/s,並且也兼容於PS5平台,但強烈建議要額外加裝散熱片。耐用性上Seagate官方標定Firecuda 540的MTBF平均故障時間設定在180萬小時,TBW則是設定為2000TB(2TB版本),如果每天寫入+刪除容量來到 1TB,換算下來可連續使用5年。
=====效能&溫度測試=====
接下來就開始本次的效能與溫度測試,先附上本次的測試平台:CPU:Intel Core i5-13600K
=====SeaTools=====
除了一般的CrystalDiskInfo可以查看硬碟資訊之外,Seagate原廠也有自行設計硬碟監控軟體:SeaTools,可以查看所有儲存碟的可用容量、使用時間、TBW以及狀態。
=====總結=====
