【開箱評測】TUF GAMING AX4200 WiFi 6 雙頻電競無線路由器:2.5G WAN埠讓你吃得飽飽飽。
【前言】
全一陣子,熱炒店白飯吃不飽的社會新聞餘波盪漾,如果家裡光世代網路或者NAS頻寬吃不飽的話,一定是沒有上到2.5G的網路介面,TUF GAMING AX4200提供了一個2.5G的WAN埠,LAN也可以使用網路聚合併成2G速度,讓你網路吃得飽飽飽。
TUF GAMING AX4200搭載 MT7986AV SoC (Filogic 830) 處理器,整合了四個ARM Cortex-A53 64bit 核心、最高核心時脈為 2GHz,處理能力高達 18,000 DMIPs,擁有 2 個 2.5Gbps SGMII+ 介面、以及2 個 PCIe,最高更能擁有2 個 4x4 Wi-Fi ,理論上的最高連接速度為 6Gbps。更具備有 FastPath 硬體加速引擎,可適用於遊戲,對於AR/VR 等低延遲應用亦能適用。搭載了 1 顆 DDR3 顆粒提供 512MB 系統記憶體容量。儲存空間則使用256MB快閃記憶體。
後新冠時代的來臨,家庭和辦公室的網路需求方興未艾,尤其是在居家辦公、視訊會議和遊戲方面。影音分享成為新顯學,在地儲存也成為一股無法停滯的浪潮,為了滿足高速連線需求,華碩(ASUS)新推出了TUF GAMING AX4200,一款高性能的無線路由器。本文將測試ASUS TUF GAMING AX4200 WiFi 6 無線路由器, TUF GAMING AX4200支援 MU-MIMO 和 OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)技術、1024QAM、160MHz頻寬、OFDMA 與Beamforming,並搭載由 Trend Micro™ 支援的 AiProtection Pro 網路安全性,可兼容於 ASUS AiMesh WiFi 系統。在本篇開箱評測中,筆者將剖析其獨到之處,並分享實際的使用案例。
【產品特色】
TUF GAMING AX4200有以下幾個特色,
I.鏈路聚合(Link Aggregation),幾年前,筆者在ASUS RT-AX3000的開箱中說到RT-AX3000的Web AI沒有提供鏈路聚合的設定畫面,結果在這一版本的路由器中,ASUS把鏈路聚合實做出來了。原因應該是上鍊的緣故,ASUS RT-AX3000的上鍊只有1Gbps,提供了LAN Port的聚合能力顯然不切實際,但是!TUF GAMING AX4200的上鍊WAN卻是足足有2.5Gbps,使得LAN Port的聚合能力顯得有意義起來,可以在只有1G NIC Onboard的主機板上,在外加一張1Gbps的NIC,實作2Gbps的連線,最顯而易見的優點就是,存取4bay以上的NAS時,消彌了1Gbps的短板效應。
II.2.5G WAN Port,說明已經在上一段講完了。對了,2.5G可以沿用1G時代投資的電纜線,不需要重新拉線,可以節省成本。
III.就是VPN Fusion,創新的 VPN Fusion 功能可同時擁有 VPN 及普通網路路由連接。
IV.輕鬆上手的Open NAT讓轉送連接埠變得超級簡單。超方便的 OpenNAT 自已開 Server 打GAME超便利,支援 Game Mode 電競加速引擎,遊戲封包可以確保使用最短、最低成本的路徑通往至遊戲伺服器,優異的連線品質媲美ROG型號。
V.終身免費的 AiProtection Pro,這與早期版本RT-56U跟RT-AX3000一樣,都是與趨勢科技的資安功能,其中包括 WPA3 安全協定及進階家長控制功能。
VI.是Instant Guard,Instant Guard為華碩推出的VPN(Virtual Private Network) 虛擬私人網路連線應用程式,搭配ASUS Router APP一同使用,將VPN設定步驟化繁為簡,迅速建立與華碩路由器的VPN連線。
VII.剩下的就是Wifi 6設備幾乎都有的優點,例如 OFDMA,訊號傳送距離比 WiFi 5 更遠。然而TUF Gaming AX4200 也配備了波束成形。以上估計可以擴大 80% 的WiFi 覆蓋範圍。透過 OFDMA 和 160 MHz 通道,速度最高可達4200 Mbps。
【產品規格】
以下是TUF GAMING AX4200的一些主要規格:
處理器:2.0 GHz quad-core processor
ROM:256 MB Flash
RAM:512 MB
無線標準:
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
WiFi 4 (802.11n)
WiFi 5 (802.11ac)
WiFi 6 (802.11ax)
頻段:雙頻(2.4GHz 2x2 & 5GHz 3x3)
最大連接速度:AX4200 ultimate AX performance: 574+3603 Mbps
802.11a:最高 54 Mbps
802.11b:最高 11 Mbps
802.11g:最高 54 Mbps
802.11ax (2.4GHz):最高 574 Mbps
WiFi 6 (802.11ax) (5GHz) : up to 3603 Mbps
天線:4根外置天線
網路技術:
Beamforming: standard-based and universal
1024-QAM high data rate
20/40/80/160 MHz bandwidth
Interface:
RJ45 for 2.5 Gigabits BaseT for WAN x 1,
RJ45 for Gigabits BaseT for LAN x 4,
USB 3.2 Gen 1 x 1,
實體按鈕:WPS Button, Reset Button, Power Button
指示燈:
Power x 1
2.4G x 1
5G x 1
LAN x 4
WAN x 1
重量:547.4克
以上一些主要規格的總結。TUF GAMING AX4200還具有其他功能和技術,如:VPN、QoS。其他參數和功能請參考官網。
【產品開箱】
▲ TUF GAMING AX4200 WiFi 6 雙頻電競無線路由器外盒正面外觀。TUF GAMING AX4200的包裝十分簡潔明聊,外觀設計符合華碩AX無線路由器一貫的風格。
▲ TUF GAMING AX4200 WiFi 6 雙頻電競無線路由器外盒背面外觀。外盒背面說明了產品的主要特色。
▲ 外盒側面有TUF GAMING AX4200的所有連接介面介紹,由右而左分別為電源孔,電源開關、四個Gigabit LAN埠,透過 MediaTek WT7531AE 5 Port Gigabit Switch 晶片提供。還有一個2.5Gbps WAN 連接埠,採用了 MaxLinear GPY211 2.5GbE Ethernet PHY 晶片,兩種介面均透 2,5Gbps SGMII+ 介面連接 MT7986AV。接著是WPS按鍵、RESET按鍵與一個USB3.x連接埠。
▲ 打開包裝,我們可以看到路由器本體、電源變壓器、RJ45網路線和快速安裝指南。
▲ 彩盒內的內容物包含了路由器主體與變壓器,同時附上一條RJ-45網路線。
▲ 文件則有一本VIP產品保固登錄通知函、產品說明書、快速安裝指引與APP設定指南。
▲ ASUS TUF GAMING AX4200 WiFi 6 無線路由器具備了4根外置的≥ 2dBi高增益天線,有效地提升了功率涵蓋範圍。
▲ 天線角度可以有多個自由度的調整方式。
▲ 每根天線上都有飾孔,並佐以TUF常用的金橘色邊框,質感頗具電競風格。
▲ 正面的金橘色TUF圖標,更讓人一眼就認出來是頂規電競機種。
▲ TUF GAMING AX4200前方燈號可以指示目前Internet、5GHz與2.4GHz訊號,以及各網路埠的連接情況。
.jpg)
▲ TUF GAMING AX4200機體下方的斜網狀開孔散熱設計,兼具結構堅固性以及良好的被動式散熱。
▲ TUF GAMING AX4200具有四個LAN埠以及一個WAN埠,速度分別為1G與2.5Gbps。
▲ 大致上所有無線分享器的設置方式都類似,拿兩條RJ-45乙太網路線,黑線由PC連接到TUF GAMING AX4200的黑色LAN埠,藍線經由藍色WAN埠則連到中華電信小烏龜。
【使用案例】
▲ 如果忘記密碼,或者買的是二手商品,可以用絕緣的尖狀物刺入reset孔,過一段時間放開後,系統會重置並恢復成預設密碼。快速將ASUS TUF GAMING AX4200 Wi-Fi 6 無線路由器安裝起來並啟動。
▲ 不管是ASUS哪一台WIFI Router,都有一系列的APP支援,以下就不區分是哪一台無線路由器,針對軟體功能簡介,本文以Android版本APP為例,下載後在手機桌面多出一個華碩路由器的圖示,以下稱ASUS Router APP。ASUS Router APP就是把Web管理畫面與功能設計成APP的人機介面型式,相對於全方位Web介面,APP的畫面更為明瞭易懂,建議初學者可以從APP開始學習,熟悉後再進階到Web介面。
▲ 開啟APP後,首先搜尋可設定的無線路由器,就算沒有連接Internet,在只有區域網路連線能力的情況下,也能順利連接並設定,ASUS Router App支援華碩三種系列的無線路由器,TUF GAMING AX4200 WiFi 6 雙頻電競無線路由器屬於第一種,點入便可以順利找到無線路由器。
▲ 掃描機體背後QR碼直接連線到路由器的SSID。
▲ 第一次登入必須先設定新的SSID與密碼,管理介面的帳號密碼也要同時改掉。在首頁中可以找到現階段的流量,並可以切換到拓樸圖。絕大部分的設定功能都可以在手機app裡執行。
▲ 連上Internet有新的韌體版本,就順便下載更新。
▲ 筆者使用HP筆記型電腦可以直接使用802.11 ax。後續設定不外乎敲敲帳號密碼,設定SSID、頻道、PPPoE帳號密碼等等的。如果遇到連線上有問題,先更新一下PC/NB的無線網卡驅動程式。
▲ 對於熟稔分享器安裝的高手而言,需要的資大概僅有登入網址、預設帳號與密碼了,預設的帳號密碼是admin/admin,第一次使用web介面,在瀏覽器上打入router.asus.com進入TUF GAMING AX4200的網頁設定介面中。
▲ TUF GAMING AX4200 WiFi 6 雙頻電競無線路由器支援多種運作模式,以滿足不同需求。
- 無線路由器模式 (預設)
- 中繼模式
- 無線存取點(Access Point)
- 多媒體橋接器(Media Bridge)
- AiMesh
筆者發現各個版本的路由器顯示方式各不相同,但大體繞不出這幾個彎彎,本文在設定上採用最常用的無線路由器模式。
▲ ASUS的高階機種幾乎都能把Android手機當作行動網卡來使用,TUF GAMING AX4200也不例外,這使得一台WIFI分享器就是一台具有NR/LTE連線功能的分享器,這也可以善用淘汰下來的手機,只要手機的NR/LTE跟USB連線功能是好的,AX筆電加上AX分享器,筆者實測經由5G行動網路連上Internet,整個傳輸通道將會破Gbps,這將會是另外一個殺手級應用。
▲ 白飯不一定能吃到飽,但現在人人手機幾乎都有上網吃到飽,筆者使用的是中華電信不限速的行動上網方案,開啟ASUS TUF GAMING AX4200雙WAN的功能,並且啟用負載平衡,便能把行動網路與光世代網路的頻寬合併一起使用,下載大檔案更新時,就不怕吃不飽被打一顆星了了喂~))。
▲ 單獨使用有2CA的手機接在TUF GAMING AX4200的USB埠後,在PC上測試速度,下載來到166 Mbps,上傳來到7.15 Mbps
▲ 若使用最入門等級的中華電信光世代,只有16Mbps的下載,無法發揮TUF GAMING AX4200 WiFi 6 雙頻電競無線路由器的真實性能,若要使用全部的性能,必須在WAN連接埠街上一台也具有2.5Gbps介面的PC充當伺服器才行,然後由手機測試到PC上FTP抓檔案的能力,PC上還要考量到磁碟速度,最好是RAM DISK。
▲ AiProtection Pro智慧安全防護功能還包含網頁及App過濾,並能針對不用MAC位址對於不同內容類別加以限制,這樣就可以限制未成年子女去看到限制級內容,以及其他客制化過濾方式,而不是一體適用地全部阻擋。除了內容過濾之外,AiProtection Pro智慧安全防護切到時間安排頁籤,能夠設定連線時間,也可以限制小朋友的上網時間,有了AiProtection Pro等於有了半套免費的PC-Cillin。
UDP與TCP傳輸協定的最大不同在於,UDP可以不用確認目的端存不存在的條件下傳送資料,就是可以不用有Server端,一般群播視訊都是採用UDP串流,因為播放端不管是編碼器或者視訊伺服器,影片就射後不理,也不管撥放端(機上盒或撥放程式)存不存在,往派送網路無腦丟就行了,不見就不見了,因為對於即時視訊而言,例如棒球轉播,過時的資料也是沒有用的,我們利用UDP這個特性去編譯一段C# .net的Socket程式,來測試分享器的傳輸能力。
打開TUF GAMING AX4200的160Mhz與DFS封印後,實際由兩台PC的gigabit LAN埠無腦打入兩個UDP串流,總和可以得到最大流量值160000kB/s左右,等於1.3G bps。如果單一PC要突破1Gigabit的速度限制,要同時插上兩條網路線到TUF GAMING AX4200,上面的Link Aggregation(鏈路聚合)就可以將兩條網路線的頻寬合併使用。
▲ 還支援了多種VPN連線,除了常見的PPTP、OpenVPN、IPSecVPN,這一代還多了WireGuard VPN。
▲ 在VPN Fusion的頁籤中還有Surfshark與L2TP,當用戶有連接到不同的VPN加密通道的需求時,就可以透過建立VPN Fusion的伺服器清單,設定不同的用戶端裝置可以連線到不同的VPN伺服器。
▲ 在Instant Guard 中,可透過 ASUS Router 應用程式一鍵建立 VPN 通道。並監控誰連接到自己的 VPN 伺服器。
▲ 透過OpenNAT,TUF GAMING AX4200 WiFi 6 雙頻電競無線路由器可以優化通往遊戲伺服器的介面與路由。
▲ 內建各種熱門線上遊戲的遊戲設定檔,內有特定的規則。
▲ TUF GAMING AX4200 WiFi 6 雙頻電競無線路由器也有基本的防火牆功能,ASUS提供超簡單步驟直接註冊一個DDNS。
▲ 在AIoT方面,TUF GAMING AX4200 WiFi 6 雙頻電競無線路由器居然還支援Amazon Alexa Skill。
▲ AiCloud 2.0智慧同步支援多種備份方案,包含ASUS自家的WebStorage,也可以讓遠端存取USB外接設備中的檔案。
▲ USB相關應用絕對也是TUF GAMING AX4200 WiFi 6 雙頻電競無線路由器的要項,AiDisk提供簡易FTP分享,伺服器中心內能設定UPnP、iTunes、FTP與Samba等服務。還可以充當網路列印伺服器,以前先早分享過的共享行動網際網路,架設備份功。。下載大師則可以讓路由器成為P2P下載動物機,在無線路由器上開啟TCP/8081埠的網頁服務作為管理介面,可在遠端管理下載任務。
【心得與總結】
設計和連接性:TUF GAMING AX4200繼承了經典的TUF電競設計風格,機身採用了黑色和金橘色的配色組合,線條簡潔俐落。擁有四個外部天線,這有助於提供更穩定和廣泛的無線覆蓋範圍。在背面,我們可以發現四個RJ45 LAN網路埠,一個RJ45 WAN網路埠和一個USB 3.0連接埠,這使得連接其他設備和外部儲存設備變得更加方便。
設置和性能:安裝TUF GAMING AX4200非常簡單。您可以通過快速安裝指南中提供的步驟進行連接和設置,或者使用華碩提供的APP進行更詳細的設置。在設置過程中,您可以為您的網路設置不同的SSID和密碼,還可以設置家長監控和防火牆等功能。
一旦設置完成,TUF GAMING AX4200展現出強大的性能。它採用最新的Wi-Fi 6技術,提供更高的傳輸速度和更低的延遲。我們在測試中使用了多個設備同時連接到路由器,包括筆記型電腦、手機和桌機。我們的測試結果顯示,TUF GAMING AX4200提供了穩定的無線連接,無論是在遠距離還是在高傳輸負載的情況下,都能夠提供出色的性能。
TUF GAMING AX4200無線路由器通過其強大的性能和穩定的連接,成為遊戲愛好者和遠程工作者的理想選擇。它提供了高速的Wi-Fi 6連接,簡單易用的設置界面和多功能設計。無論是遊戲還是工作,TUF GAMING AX4200都能夠滿足您對穩定、快速和可靠連接的需求。如果您正在尋找一款優秀的無線路由器,TUF GAMING AX4200絕對值得考慮。
以傳說對決而言,對於遊戲愛好者來說,TUF GAMING AX4200是一個理想的選擇。TUF GAMING AX4200提供了穩定的連接,低延遲和高速度,這對於多人遊戲和線上遊戲來說非常重要。
對於需要處理大量數據的遠程工作者和視訊創作者,或是遠端工作者來說,TUF GAMING AX4200的可靠高速傳輸將非常受用。
空中的頻譜極其有限,但人類無線通訊的慾望卻無求,無線通訊的核心價值在於追求的是頻譜效益,體現在產品上的就是軍備競賽,Wi-Fi 6已經支援到1024 QAM,頻譜效益達到256QAM的四倍,當大家都在搶奪2.4Ghz的頻段時,如果優先升級成5Gbps的AC就能獲得更好的傳輸品質,所謂的軍備競賽,就是「我有你沒有」就贏了的概念。所以如果不想要跟左鄰右擠在AC的5G頻段中,需要在軍方管制頻段中壓榨出更多的可用頻寬,DFS技術的Wi-Fi 6 無線路由器就是必須的。前些日子NCC剛通過WIFI 6E的使用執照,想必這場軍備競賽將永無休止的一天。
AX與AC系統最大的不同在於支援 MU-MIMO 和 OFDMA 技術、1024QAM與DFS。TUF GAMING AX4200 WiFi 6 雙頻電競無線路由器更搭載由 Trend Micro™ 支援的 AiProtection Pro 網路安全性,具備 2T2R 2.4GHz + 3T3R 5GHz 雙頻網絡合共 4.2Gbps 總無線頻寬,同時支援 AiMesh 技術與其他 ASUS Router 組成 Mesh 無線網絡,
【產品特色】
【產品規格】
ROM:256 MB Flash
RAM:512 MB
無線標準:
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
WiFi 4 (802.11n)
WiFi 5 (802.11ac)
WiFi 6 (802.11ax)
802.11a:最高 54 Mbps
802.11b:最高 11 Mbps
802.11g:最高 54 Mbps
天線:4根外置天線
網路技術:
Interface:
USB 3.2 Gen 1 x 1,
指示燈:
Power x 1
2.4G x 1
5G x 1
LAN x 4
WAN x 1
重量:547.4克
【產品開箱】
.jpg)
【使用案例】
- 無線路由器模式 (預設)
- 中繼模式
- AiMesh
【心得與總結】
