酷碼 MM712 三模 無線電競滑鼠
ohmybear | 電腦電競相關
最近又入手新玩具,來自酷碼的三模 無線電競滑鼠:MM712。
酷碼目前電競滑鼠產品線內有兩款無線滑鼠,分別是右手專用的MM731及本次開箱主角,尺寸較為小巧,偏抓握的左右對稱滑鼠MM712。
MM712外型延續自酷碼輕量滑鼠MM711,但填補了讓人密集恐懼症發作的開洞,且仍將重量維持在59g,還具備無線功能!?難怪吸引了許多輕量滑鼠愛好者的目光。自發布後經過漫長等待,終於在台灣正式推出。
MM712具備三種配色,包括消光黑、消光白及以白色版為基礎打造的限定版櫻花粉色,不過目前櫻花粉似乎還只能預購,本次只入手黑/白兩色。
本偏開箱主要以白色版本做介紹,包裝採用近期酷碼愛用的繽紛子色彩盒,包裝正面即為滑鼠的全身照,一目了然的方式讓買家應該不至於買錯顏色。
背面則是多國語言特色介紹,簡單摘錄官方網頁的特點說明如下:
1、電競級傳感器
2、混合 2.4 GHz 和藍牙 5.1 無線功能
3、可順暢滑動的 PTFE 支腳
4、幾乎無延遲輸入的光學微動開關
5、可減少纏繞、耐用的 ultraweave 線纜
6、無縫、無孔的外殼,專門的設計保持住 59 克的總重量
主要內容物一覽,配件包括USB接收器轉接座及ultraweave 連接線。
接頭鍍金、長度1.8M的Ultraweave cable 編織網線材,整體非常柔軟。
次要(?)的配件則有說明書及專用髮絲紋防滑貼,防滑貼略有厚度,材質推測是橡膠。
黑、白兩色皆為磨砂消光外觀,沒有多餘的皮革塗層或橡膠止滑顆粒,提供樸實而良好的觸摸手感。
除了顏色外,外觀主要差別在黑色版本鼠背LOGO在未通電時相當不明顯,白色版酷碼六邊形的LOGO則清晰可見。
MM712的採用小尺寸雙側鍵設計,位置及大小還算順手。滾輪則是在硬塑膠材質外再套上一圈軟橡膠,滾動時相當靜音,但刻度感不算強烈。
MM712的尺寸為116.5 x 62.4 x 38.3 mm,長度相較於一般中大鼠少了5mm~1cm,個人覺得比起趴握更適合抓握。
MM712採用光學微動,理論觸發速度及耐用度比一般機械微動更佳,希望能從此擺脫連點。
左右按鍵採用分離設計,按壓手感還算一致,微動按壓感偏厚,聲音偏小且低沉,意外地適合辦公室使用(?)鼠背上酷碼LOGO則具有基本的RGB燈效,整體不走花俏高調路線。
鼠腳為3片式設計,採用95%鐵氟龍材質。
相較於低調的外觀,底部倒是滿熱鬧的,共設有USB接收器收納艙,藍牙配對按鍵、連接模式切換鍵及DPI切換鍵。
打開收納艙後USB接收器會自行彈出,優點是不用在那邊拔啊摳啊取出接收器,缺點則是一旦收納艙蓋子遺失,就失去收納艙功能了,因為會把接收器一直彈出~彈出~
實測重量為59g,符合官方標示。
通電後黑色版隱密的LOGO就會浮出燈效,不過MM712的燈效相對陽春,為了續航直接關閉可能也沒啥影響。
底部還設有一顆DPI指示燈,最多能切換7段DPI。
握感實測部分,MM712的長度較適合抓握,如果以趴握方式則個人的小肥手指尖會稍微突出左右按鍵。施力位置將由指尖轉成較靠指節的位置,可能需要一些時間習慣。
MM712能隨插即用,也能搭配酷碼自家的MasterPlus+軟體。MasterPlus+為酷碼目前不同產品間共同支援的整合軟體,但個人是私心希望酷碼能專為滑鼠再推出一個輕量化的專用軟體。
連接上後立刻偵測到韌體更新內容,可直接以無線連接方式更新。
進入軟體後可在左側看到MM712的滑鼠圖示,點擊後即可進入設定頁面。
先打個預防針,各位看官或許會覺得軟體字體太小,是因為個人使用這款軟體時無法調整視窗大小只能全版視窗,又加上搭配4K螢幕,所以造成字體偏小,如有傷眼還請見諒。
省先是「無線」分頁,左上角有滑鼠電量顯示圖案,但沒有顯示百分比。下方則可調整滑鼠的電量使用模式,滑鼠低電量時酷碼LOGO會以閃爍紅燈方式提醒。
「按鈕」分頁顧名思義為調整按鍵功能,除了左鍵不可洞外其餘按鍵皆可調整,此外可切換底部DPI切換鍵為滑鼠組合鍵。
「性能」分頁可調整滑鼠DPI、回報率擊一些靈敏度設定,也可以設定抬升高度及角度修正等。
DPI共有7段切換檔位,最高為19000DPI,還可針對X軸或Y軸分別設定DPI數值。
燈效就比較陽春,只有靜態、呼吸、光譜循環、關閉等。依酷碼資料在關閉燈效的情況下續航力為藍牙模式180小時、2.4GHz模式80 小時。
「巨集」分頁..跳過。
可存入最多5個設定檔。
心得
MM712以輕量化、三模無線、光微動及改良MM711缺點為賣點出擊,符合中高階定位的規格,但定價卻走實惠路線,競爭力相當不錯。
不過滑鼠相當吃手感,影響消費者選擇意願的因素相當複雜且多是難以量化的使用體感,無法單以數據化的規格高低就能判定好壞。以個人為例,個人喜歡MM712的左右鍵、中鍵手感,但覺得滾輪段落感稍嫌不足,尺寸也小了那麼一點點導致無法抓握、趴握通吃。個人也不喜歡裝軟體但MM712非要裝軟體才能關閉燈效,如果燈效能預設關閉豈不美哉?
屏除前述個人偏好部分,MM712仍舊是酷碼相當有誠意的滑鼠產品,可列入選購清單。
