ANTEC 旗艦機殼 Performance 1 FT
今天開箱一個不算太新,但也算是Antec 2023年度的旗艦機殼產品:隸屬於Performance機殼系列的Performance 1 FT。
Performance 1 FT為ANTEC 旗下Performance系列機殼第一款產品,主打便利安裝及散熱設備擴充性,且身為旗艦款機殼,Performance 1 FT也結合了溫度顯示面板、雙面玻璃側板及背部遮線蓋等特色功能,絲毫不愧對旗艦機殼的名稱(?)
採用牛皮色單色包裝,依包裝標示判斷Performance 1 FT還有ARGB版,先前Computex時ANTEC還有展示白色版的Performance 1 FT,再加ARGB版就有4種規格,但...目前只能等待上市。
ANTEC將Performance 1 FT定位為全塔機殼,但整體尺寸為長52.2cm、寬23cm、高52.2cm,在一票巨塔機殼中身形還算小咖。
背面則是幾項特色簡介,包括溫度顯示面板、可拆式上蓋及背後遮線護蓋。
Performance 1 FT大致上繼承ANTEC機殼P系列線條沉穩、低調內斂及用料扎實的風格,但加入了特色鮮明的銀色進氣前格柵設計,是否好看依個人喜好,但..真的特色鮮明。
雙面側板皆採用4mm厚度的淺灰色玻璃透也是特色之一。
頂蓋前方一角為溫度顯示面板,使用膠膜保護,IO埠則設置於上蓋側邊。
IO處共設有開機、重啟及溫度顯示面板切換等3顆按鍵,接口則有3.5mm複合音訊、USB TYPE-A 5Gbps 2個、TYPE-C 10Gbps 1個,其中TYPE-A USB及音訊埠預裝有矽膠防塵塞(奇怪怎麼獨漏TYPE-C?)
[img]https://i.imgur.com/40uaUFj.jpg[/img]
後側則以Performance 1 圖案及字樣點綴。
底部是整片的尼龍濾網,由機殼前方抽出。
機殼前面板各部零件與底部濾網。
銀色進氣柵欄的外框及飾條為塑膠材質,邊緣有一小片金屬材質的ANTEC LOGO。
進氣格柵以磁吸方式固定在前面板外框上,內部為整片金屬材質沖網孔濾網,兼具強化格柵結構及防塵/通風功能。(依ANTEC資料前面板採用精鋼(不鏽鋼)材質,網孔直徑則為1.2mm。)
頂部的溫度顯示面板固定於機殼側,不影響拆裝前面板。採用LED Digital Tube方式,能顯示CPU及GPU溫度功能。
正面支持3顆14cm風扇或420mm水冷排,且出廠時已預裝3顆14cm、厚度30mm的Storm T3 PWM 風扇。
這顆30mm厚的Storm T3 PWM 風扇台灣似乎還沒有單獨販售,不過依美亞的產品資訊,風扇採用FDB軸承,採用4Pin PWM接口,最高轉速1500 rpm,可提供最高112.72CFM的風量及2.29 mmH2O的風壓,比一般機殼預附風扇更為高級。
4mm厚的玻璃側板相當有份量,邊緣設有金屬強化條,以碰珠卡扣、防脫落鉤槽及手轉螺絲等機構固定於機殼上,盡力減少拆裝時的破裂可能。
Performance 1 FT後方排風採用12cm規格風扇、8個PCI檔板、下置電源且採用後抽拆裝設計。
底部一樣採用大範圍開孔,前方為底部硬碟架安裝位置,有前後兩段調整位置。
內部空間可安裝285mm寬度內的E-ATX主機板及最長40cm的顯示卡,足以應對多數高階設備。
背面設有兩截式金屬材質遮線蓋板,並分別標上編號。
遮線蓋板透過卡扣及一顆手轉螺絲固定於機殼上,上下兩片蓋板則透過兩顆螺絲固定彼此。
不拆除中間螺絲也能將蓋板整片取下,適合懶惰的我。但因為前後都有卡榫,取下的角度要稍微注意。
拆下後可看到快滿溢出來的IO線材,但因為理線區左右寬度充足,且具有約3cm的深度,之後經實際裝機驗證也的確幾乎能容納所有線材。
底部的硬碟架最多可安裝2個3.5吋裝置,如果是2.5吋則加上主機板背面3個支架,最多可安裝5個2.5吋裝置。
前方理線區採用粗勇的束線帶,依官方資料共有10處安裝魔鬼氈束線帶的位置,其中6條已預先裝上,剩下4個位置的束線帶則放置於配件盒內,由使用者自行選擇是否安裝。
IO線材一覽,其中面板開關線經過整合,USB2.0線則是溫度顯示面板使用。
主機板上方出線孔設有彎折構造,開孔朝下,個人認為優點是線材比較有地方藏也比較美觀。
頂蓋能拆除是否快成為旗艦機殼必備元素呢?這增加裝機便利性100%的設計用過就回不去啦。
Performance 1 FT頂蓋為3層構造,包括最多能支援3顆12cm風扇或是360mm水冷排的風扇架、磁吸式PVC濾網及大面積開孔頂蓋,但個人覺得旗艦機殼配PVC材質濾網還是有些落漆...如果使用尼龍濾網會顯高貴。
機殼後方設置大範圍的三角型通風開孔,後排風則預裝12cm版的Storm T3 PWM風扇,一樣為30mm厚度,採用FDB軸承及4Pin PWM接口,最高轉速2200 rpm,可提供最高80.47CFM的風量及2.95 mmH2O的風壓,個人覺得這幾顆風扇裝在機殼上似乎有點不講武德啊。
底部電源艙也設有大範圍開孔,通風性良好。
硬碟艙上方設有3個12cm風扇安裝位置,整個機殼最多能安裝10顆風扇。
機殼頂部經墊高及彎折,減少冷排加風扇與主機板元件的衝突。
裝機前來看一眼配件盒,配件共有螺絲收納盒、魔鬼氈束線帶及一分三的4P 風扇分接線。越來越多中高階機殼開始採用這種分格收納的硬式螺絲盒,值得給讚。
首先裝上主機板....有點可惜是如果只使用ATX規格主機板,前方空間利用效率不高而顯得有些空曠,如果能增加安裝2.5吋裝置的位置就更好了。
接著插上前面板線、風扇電源線、溫度顯示面板的USB 2.0線及主機板電源線等。Performance 1 FT將面板線材整合成單一端子,安裝便利性upup。
電源艙支援24.5~44cm(拆除底部硬碟架)長度的電源,但本次裝機使用之前開箱過的全漢Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0電源,長度只有13cm,能空出許多放置線材的空間。
經過一番勞動後,完成水冷散熱器及風扇電源線,主機板及顯示卡電源等也就定位,準備裝上遮線蓋板。
不想整線沒關係,蓋板幫你掩飾一切,只有主機板電源線孤單裸露在外。
依官方資料,前方及上方最多可同時安裝2個360mm水冷排,如前方安裝420mm水冷排,則上方只能安裝280或240水冷。
經實際驗證也的確在頂部安裝360一體式水冷的情況下,都需要將冷排向機殼後方靠以避開卡到前風扇,如果前方再加上420冷排的厚度,應該100%會衝突。
[img]https://i.imgur.com/ycrqElV.jpg[/img]
最後將ROG 4070Ti顯示卡裝上,至此完成所有零件的安裝。
雖然ROG 4070Ti顯示卡尺寸不如老大哥ROG 4080 或 4090,但也算是身形巨大的顯示卡。不過Performance 1 FT身為旗艦機殼,對於高階硬體的支援性可是不在話下,裝上顯卡後空間仍有相當餘裕。
安裝顯示卡後的背面...沒啥變化,一樣都被遮羞布蓋住。
Performance 1 FT的寬度為23cm,能支援4080或4090這種超寬的顯示卡,本次裝機使用的ROG 4070Ti與80或90的ROG卡相比,只有長度及厚度略減,寬度仍然比肩老大哥來到13cm寬。
使用全漢原廠12VHPWR電源線,插上顯示卡後側邊還有些許空間讓線材伸展。但說真的,機殼廠跟電源廠都在想方設法解決12VHPWR可能的燒毀問題,老黃不該出來負責嗎?
最後一步驟,插上電源線準備開機。
後方排風扇雖然不具備燈效,但軸承處的反光讓風扇看起來有一半的RGB效果。
如果要使用Performance 1 FT的溫度顯示面板,需要下載iUnity監控軟體。
軟體具備基本的硬體監控功能,但也僅限於監控,玩家在這軟體能修改的部分就只剩修改語言及檢查更新了。
溫度顯示面板透過機殼上的按鈕切換顯示CPU、GPU溫度,或是完全不顯示。
最後補兩張機殼內畫面,個人現在還是比較喜歡機殼內只有些許ARGB點綴的低調燈效。
心得
Performance 1 FT身為ANTEC Performance系列首發的旗艦規格機殼,個人認為在架構、用料及設計拿捏得不錯,經過實際裝機體驗後也覺得確實不愧對中高階身價。例如確保散熱性能的4顆預裝高階pwm風扇、雙360mm水冷支援性及大面積的通風開孔;提高安裝及使用便利性的可拆式頂蓋、能輕鬆拆卸及清潔的前面板等;而雙面玻璃側板、遮線蓋板、特色進氣柵欄與溫度顯示面板等,則能提升外觀並做出產品差異化,看得出來ANTEC在這款機殼上的確是花了許多心思。
不過還是有些可惜的地方,例如頂蓋防塵網只使用PVC洞洞板、3.5吋裝置只有2個安裝空間,以及對於對稱幾何控的本人來說,如果前面板柵欄形狀是左右對稱的就更好了!
