AMD 四核 + 優質獨顯 acer Aspire 5553G 實測
我們前陣子才實測過內建 AMD 四核心處理器的 ASUS K52DR,這次則要實測另一台 AMD 四核筆電:acer Aspire 5553G。雖然同樣是 15 吋 AMD 平台機種,不過 acer Aspire 5553G 除了採用更強悍的處理器之外,同時也具備效能優異的 ATI 獨立顯卡、藍牙 3.0 等配備,同時售價也夠親切,讓看膩 Core i 筆電的人有個不傷荷包的新選擇。
雙顯卡
詳細規格部分,acer Aspire 5553G 內建 15.6 吋、1366 x 768 解析度螢幕,配置 AMD Phenom II Quad-Core N930 四核心處理器 (2.0 GHz)、AMD M880G 晶片組、2 GB DDR3 記憶體、500 GB 硬碟。5553G 顯卡部份同時內建 ATI Radeon HD5650 獨立顯卡以及 ATI Radeon HD4250 整合顯卡,擁有出色圖形效能的同時,也能兼顧省電性能。5553G 同時還有 130 萬畫素相機、DVD Super Multi 光碟機、HDMI 輸出,並具備第三代杜比環繞音效、藍牙 3.0,當前網路價大約在 25,000 到 29,000 元之間。
▲ 含 6 cell 電池實測重量約 2.4 kg 。
▲ 5553G 主要規格特色機身貼紙。
acer Aspire 5553G 規格列表
‧機身尺寸:379 x 250 x 25.5 mm
‧含電池重量約 2.6 kg
‧作業系統:Windows 7 Home Premium
‧15.6 吋、1366 x 768 LED 背光螢幕
‧AMD Phenom II Quad-Core N930 四核心 (2.0 GHz)
‧2 GB DDR3 1066 記憶體
‧500 GB SATA 硬碟 (5400 rpm)
‧DVD Super Multi 光碟機
‧ATI Radeon HD5650 獨立顯卡 (1024 MB 顯示記憶體)
‧ATI Radeon HD4250 整合顯卡
‧第三代杜比環繞音效
‧130 萬畫素相機
‧內建 USB x 4、VGA、HDMI、RJ-45、讀卡機
‧802.11 b / g / n 無線網路、藍牙 3.0
▲ 5553G 硬體裝置一覽表,可以看到藍牙 3.0 裝置和兩組顯卡。
平實的外型
acer Aspire 5553G 有著不同於當前 Corei 筆電的內在規格,但外型設計特色並不強烈。5553G 的上蓋設計主要是以黑色鏡面效果為主,加上隱約可見的黑色直條花紋裝飾;和 TimelineX 系列的鋁合金上蓋設計或是 Aspire 4741 系列的網狀花紋上蓋設計相比,5553G 外形相對的就比較保守一點 (其實 Aspire 4745、5745G 也是同樣的外型設計方式)。
▲ 保持乾淨的情況下,黑色鏡面打起燈來看還是有它的美感。
▲ 上蓋佈滿黑色直條花紋。
▲ 機身內部以黑色系為主。
▲ 上蓋最大開啟角度。
平浮式鍵盤
打開上蓋,印入眼簾的是 acer 招牌的平浮式鍵盤,以及銀灰色系的置腕區域,由於置腕區域有加入髮絲紋效果處裡,所以內部質感有加分。另外,像是電源開關、兩組獨立喇叭和快捷鍵都集中在鍵盤上方。
▲ 5553G 機身夠大,所以獨立數字鍵盤不意外的成為標準配備。
▲ 鍵盤右上角配置 PowerSmart 快捷鍵、DVD 光碟退片快捷鍵。
▲ 按下 PowerSmart 快捷鍵,系統會自動進入省電模式。
▲ 金屬質感的電源鍵。
▲ 具備第三代杜比環繞音效技術的喇叭。
平浮式鍵盤是 acer 筆電很常見的設計了 (但 Aspire 8943G、5943G 有改採巧克力鍵盤),所以 5553G 也很合理的繼續沿用。這組鍵盤按鍵很夠大,敲打手感也不錯;懸浮式的按鍵設計雖然容易進灰塵,但大部分的時候只要吹一下就能把灰塵清掉了。
▲ 鍵盤配置圖。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
▲ 按鍵和觸控板比一比。
I / O 導覽
5553G 總共具備 4 組 USB 接孔,還有 HDMI 輸出、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、DVD 光碟機,以及 5 合 1 讀卡機 (SD、MMC、MS、MS Pro、xD)。5553G 提供 4 組 USB 相當夠用,不過呢,5553G 沒有 USB 3.0、e-SATA 連接埠或 Express Card 插槽多少還是有點可惜。
▲ 讀卡機在機身前方。
▲ 機身左側,左到右依序是 VGA、HDMI、RJ-45、USB、麥克風孔、耳機孔。
▲ 機身右側,左到右依序是 USB x 3、DVD 光碟機、電源插孔。
▲ 5553G 機底樣式。
▲ 一口氣提供三組記憶體插槽,最大可擴充到 12 GB 記憶體。
▲ 採用 WD 硬碟。
規格導覽
5553G 最大特色就是內建 AMD Phenom II Quad-Core N930。這顆處理器不具備類似 Intel 處理器的超執行序技術,也沒有 Turbo Boost 自動超頻功能;但卻是純正的四核心處理器,時脈 2.0 GHz,有 2 MB 的 L2 快取,TDP 功耗為 35W。和之前實測過的 AMD Phenom II Quad-Core P920 處理器 (1.6 GHz) 相比, N930 的處裡器雖然耗電量較高,但效能卻是更上層樓。
▲ 純正四核心同時運算。
另外,根據 NOTEBOOKCHECK 網站的 CPU 效能排行 , AMD Phenom II Quad-Core N930 的效能大約和 Intel Core 2 Duo T7700 或是 Core i3-330M 差不多,但效能還是比不上標準電壓的 Core i5 處理器。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 官方資訊表示 5553G 內建 AMD M880G 晶片組,但 CPU-Z 顯示出的卻是 785GX 晶片組。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
一開始有提到 5553G 內建 ATI Radeon HD5650、ATI Radeon HD4250 兩種顯卡,雖然沒有實體按鍵可以快速切換,但也只要按下滑鼠右鍵,並選擇設定「ATI PowerXpress 選項」,即可隨時切換顯卡 (切換過程螢幕還是會全黑個幾秒)。
▲ 按下滑鼠右鍵即可切換顯卡。
▲ 可自由選擇要使用高效能或省電的顯卡。
▲ 整合顯卡相關資訊。
▲ 獨立顯卡相關資訊。
Windows 7 體驗指數部份,5553G 不但處理器項目可拿下 6.9 分,圖形項目也都有 6.7 分的優質表現,最低分反而是記憶體項目的 5.5 分。不過呢,若是將顯卡換成整合顯卡,並重新執行一次 Windows 體驗指數,結果 2D 圖形項目分數就只剩下 3.6 分。
▲ Windows 7 體驗指數一覽 (獨立顯卡)。
▲ Windows 7 體驗指數一覽 (整合顯卡)。
CPU 效能實測
PCMark05 實測項目,5553G 可拿到 6151 的總分,CPU 項目拿下 6027 分的不錯表現,圖形項目也拿下 7022 分的優質表現,效能表現相當均衡。雖然處理器項目的分數確實比不上 Core i5 處裡器,但破六千的分數已經比 Core i3 處理器要好了。另外,若是換成整合顯卡的話,圖形項目的分數會降到 1927 分。
▲ PCMark05 實測數據 (獨立顯卡)。
▲ PCMark05 實測數據 (整合顯卡)。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 AMD Phenom II Quad-Core N930。
圖形效能實測
5553G 內建的 AMD Phenom II Quad-Core N930 處理器有著不錯的效能,而 ATI Radeon HD5650 這個顯卡的效能也很不錯,3DMark05、3DMark06 實測項目分別可以拿到 11374 以及 7857 分。
▲ 3DMark05 實測項目。(獨立顯卡)
▲ 3DMark06 實測項目。(獨立顯卡)
若是切換到 ATI Radeon HD4250 整合顯卡來進行測試,3DMark05、3DMark06 實測項目分別只能拿到 2965、1830 分而已。
▲ 3DMark05 實測項目。(整合顯卡)
▲ 3DMark06 實測項目。(整合顯卡)
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體來檢視一下 ATI Radeon HD5650 的圖形效能 (ATI Radeon HD4250 的效能就不測了)。用 1366 x 768 的最大螢幕解析度,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,接著直接把畫面特效選項都調到最高。結果平均 FPS 大約 72 左右,總分 9623 分,等級為 A,特效調到最高跑起來都遊刃有餘。
▲ 測試分數出色。
接下來開啟畫面 4 倍的反鋸齒功能,然後再度進行測試,結果平均 FPS 大約 37 左右,總分 5566 分,等級為 D,測試結果還 OK。
▲ 開啟 4 倍反鋸齒,ATI 5650 還是可以應付。
然後我們再用 FINAL FANTASY-XIV 測試軟體來實測 ATI Radeon HD5650 的效能,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 1634 分的測試結果。(這套軟體的評分標準,要在 2500 分以上才算是能順暢執行遊戲)
▲ 雖然 ATI Radeon HD5650 效能不錯,但看來還是不太能順暢跑 FINAL FANTASY-XIV。
硬碟實測
acer Aspire 5553G 內建 WD 的 500 GB / 5400 rpm硬碟,詳細型號是 WD5000BEVT。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 62.2 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 18.4 ms 左右,讀寫效率普通。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 64.9 MB/s,隨機存取時間為 18.9 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據,讀取約 79 MB/s,寫入約 76 MB/s。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 5553G 的續航力。 配備 10.8 V、4400 mAh、48 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片 (切換到 PowerSmart 模式、使用整合顯卡)。以此條件來測試 5553G 的續航力,得出大約 2.5 小時 (152 分鐘) 的使用時間。若是關閉PowerSmart 模式、使用獨立顯卡的話,連續播放時間約 2 小時 (125 分鐘),續航力和省電模式其實沒有差很多。
▲ 電池和變壓器排排站。
這次實測 acer Aspire 5553G,雖然外型吸引力不高,但 AMD Phenom II Quad-Core N930 處理器有著水準之上的效能數據 (不過還是略遜於 Intel Core i5 處理器),而且同時還有效能很不錯的 ATI Radeon HD5650 獨立顯卡,搭配大概 29,000 到 25,000 元之間左右的實際售價,C / P 值其實挺優的,想入手四核獨顯筆電的人不妨考慮一下。
雙顯卡
▲ 5553G 主要規格特色機身貼紙。
‧含電池重量約 2.6 kg
‧2 GB DDR3 1066 記憶體
‧第三代杜比環繞音效
‧130 萬畫素相機
平實的外型
▲ 上蓋佈滿黑色直條花紋。
▲ 機身內部以黑色系為主。
▲ 上蓋最大開啟角度。
平浮式鍵盤
▲ 金屬質感的電源鍵。
▲ 具備第三代杜比環繞音效技術的喇叭。
▲ 鍵盤配置圖。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
▲ 按鍵和觸控板比一比。
I / O 導覽
▲ 讀卡機在機身前方。
▲ 5553G 機底樣式。
▲ 採用 WD 硬碟。
規格導覽
▲ 純正四核心同時運算。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
▲ 按下滑鼠右鍵即可切換顯卡。
▲ 整合顯卡相關資訊。
▲ 獨立顯卡相關資訊。
CPU 效能實測
圖形效能實測
▲ 測試分數出色。
硬碟實測
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
▲ 電池和變壓器排排站。
