「它會是筆電 SSD 升級的好選擇嗎?」十銓科技 TEAMGROUP MP34 1TB 升級體驗
【前言】
今天要說的故事有點特別,是關於筆電的硬碟選購心得,自從大學畢了業之後,組了台桌機,因為很少有再有外出的需求
最近我朋友因為工作關係需要出差,想說在閒暇之餘還能夠打打報告提交數據,偶爾可以玩點小遊戲,或是看看影片追追劇,所以就拿出塵封已久的筆電
想看看在時隔多年之後,這台筆電還有沒有可以利用的價值,還是把它拿去給有需要的人,例如說我~ 在一開始逛逛網頁,打打報告,基本上都沒什麼問題,但他只是想打打LOL,下個聯盟戰旗,雖然是能玩但是卻覺得非常卡,這台筆電是一台 i7-8750H + GTX 1050Ti 4G 的 GL703GE,只是打個 LOL 這種遊戲而已,應該沒道理會很卡呀!
透過遠端稍微看了一下,原來他的 C 槽容量太小,平常文件習慣很差把系統給塞滿了,所以遊戲只能放在 HDD 裡面!難怪即便像是英雄聯盟這種低配備也能順跑的遊戲也玩得不開心,卡的跟狗一樣~
所以他就要我來幫忙他選擇一款優秀且適合放在筆電裡的系統碟,順便來跟他聊聊關於SSD的相關小知識,希望能對大家有點參考依據~
▲這次被升級的主角,是已經距今差不多五年的老筆電了,透過型號來找尋拆解影片,幸好有相關的資料能夠找到!
▲還必須先把中間這塊腳墊給移除後才能看到其背後隱藏的小螺絲!
▲配合卡片慢慢一步一步,小心翼翼的撬開週邊的塑膠卡扣,拆開後就可以看到一個還有升級空間的記憶體槽,一條小容量的 M.2 SSD 以及 1TB 的 HDD,我再考慮是不是連這個 HDD 也給他換個 2.5” SSD 好了,不然他文件習慣這麼差!
▲原本筆電預裝的是來自三星的 PM961僅有 256GB,裝了系統後空間就剩下不多了,撐了這麼久沒有出問題,也是謝天謝地辛苦它了!
▲而我左挑又選,上看下望,最後是選擇了要換上這條,來自十銓科技 TEAMGROUP 的 MP34 1TB 的容量
▲首先,或許會有人覺得,這個貼紙影響散熱還破壞美觀(?),但千萬得好好保留這張標籤貼紙!貼紙上也有特別註明「Warry void if removed」,如果只是先稍微撕一半拍張照片,再貼回去的話,是沒太大關係的~
▲為什麼一定要好好保留標籤貼紙呢!?可以看看各家SSD的保固規範,以十銓的限制條款為例:當產品貼紙被以任何方式移除或損毀時,產品保固即「失效」,所以呀像我這樣連撕開拍照都還存有那麼一些損毀的風險在!建議大家不要撕比較好,看我撕就好~
▲撕除貼紙後,驗明正身,主控是來自瑞昱 Realtek 螃蟹的 RTS5762,旁邊的顆粒是南亞的 Dram 快取,另外兩個是 NAND 顆粒,上面還有 TEAMGROUP 的 Logo,是十銓家的自封顆粒~
▲在Dram快取上的型號為 NT5CC64M16GP-DI,把這串型號透過Google是可以查的到關於它的詳細資料的!這條 MP34 1TB的容量配了 DDR3-1600 1Gb 的緩存大小,雖然我可能看得不是很懂,但是至少比起那些查都查不到的不知名型號來得安心一些~
▲主控晶片:RTS 5762 也可以查得到詳細資訊,屬於瑞昱Realtek的高端產品,優點是能夠大幅減少了DRAM快取的需求
▲接著翻到背面,原來 MP34 1TB 版本是採用雙面的顆粒,正面背面各兩顆總共四顆,相當於每顆為 256GB
▲外觀上就差不多就這樣啦,接下來就直接上機使用順便稍微測試一下,由於是裝在筆電上做使用,包裝內也沒附贈散熱片,我手邊能用的散熱片也太厚無法安裝,所以接下來的測試都是裸奔,沒有使用散熱片直接使用!
▲我也有想過是不是該買個薄型散熱片來用,但是外殼也是塑膠,這個地方也沒有任何風流通過來協助散熱,待會就來看看溫度會有多精彩~
▲快速且順利地灌完系統後,透過軟體「CrystalDiskInfo」可以看到關於SSD的相關資訊,曾經 MP34 這款有發生過 0E 的問題,這時候就要去注意一下自己的韌體版本,像我手上這款目前的韌體是「VB421D65」,就建議先到官網去更新韌體!新的韌體為「VB441D65」
▲那什麼是「0E」呢?就是介質和資料完整性錯誤,正常來說該數值應該要是個位數,越趨近於零越好,MP34 如果遇到 SSD 韌體(Firmware)版本為 VB451D63,將有可能發生 SMART ID 0E 數值異常! 其異常的原因是因為韌體的演算機制不同所導致,舊版韌體可能將偵測到有疑慮的資料全部累加都到 ID 0E 這個項目值中,所以導致 ID 0E 值會有快速增加情況,但實際上並不會影響到 SSD 功能及健康狀況,但而為了解決消費者們的疑慮,廠商已經推出了新版韌體來修正這個問題,大家不要擔心,更新的方法也很簡單,到官網找到「軟體下載」
▲找到「支援下載」後點進去就有相關資訊了,其中我還發現了有 SSD SMART TOOL 的軟體可以用, 也就是 S.M.A.R.T 智慧監測軟體
▲更新操作也相當簡單,下載完後解壓縮按Update,然後按是,就會自己關機了!再手動開機後就好了~
▲十銓自家的 S.M.A.R.T 智慧監測軟體跟 CrystalDiskInfo 的功能其實還蠻相似的,比較可惜的是沒有繁體介面~
▲MP34 1TB 的 TBW 高達 1660TB 的寫入量,相較於同級的 SSD 都還要多出了一些!
▲因為我們一開始有偷偷的撕開貼紙查看主控與顆粒資訊,可以判斷為瑞昱 Realtek 的 RTS 5762,有了這項資訊就好找了!透過 Smi Flash id 來查找關於 Realtek nvme flash id 得到了顆粒為SK-hynix 3dv6 128層 海力士的 TLC
▲其實十銓自家的 S.M.A.R.T 智慧監測軟體裡面也有跟 CrystalDiskMark 一樣有測試讀寫速度的功能,算是把功能都整合在一起的感覺,只不過在檔案大小最大只到 32GiB,以及少了香香的妹子 www
▲再來就直接進行相同的32GiB讀寫測試,其實測試出來的成績都大同小異,都是在誤差範圍內~ 並且在測試過程中,在 HWiNFO64 的溫度偵測最高僅有47度,或許是測試只跑了一次,還不夠久吧~
▲再來使用 AS SSD Benchmark 進行 10GB 大小的測試,循序讀取達 2928.44 MB/s、寫入 748.63 MB/s,總分獲得 2441 分,過程中溫度最高達 52 度
▲再來使用 ATTO Disk Benchmark,最大讀取速度達 3.71 GB/s,最大寫入速度達 2.13 GB/s,在 256KB 的檔案大小之後,更大的檔案在讀取與寫入都能有比較穩定的表現~
▲再來使用 AIDA64 的Disk Benchmark,由於是筆電只有一個SSD槽位,加上作為C槽系統硬碟,其實有很多寫入測試沒辦法做,所以這邊就只做全盤線性讀取測試做為參考,一開始有些抖動,但過了一下之後逐漸穩定,在80%的時候突然抖了一下,掉到最低只有 414.5 MB/s 的速度,不過馬上就拉回來了,平均讀取能有 2309.6 MB/s,並且因為只是讀取,並不會讓SSD溫度有太多的提升~
▲與其透過一些軟體來測試,不如直接在實際使用上來感受一下,一部 28G 的 4K 影片檔案,在傳輸時僅需要大約30秒左右就能完成,過程中穩定在 917 MB/s
▲在連續丟了13次大檔案進來後,速度開始掉了!剩下約 311MB/s,稍微換算一下,SLC快取大小大概是接近 350GB 左右,對日常使用相當足夠了~
▲在硬碟大概半滿的時候,我又再次進行了一次測試,與剛裝完系統碟的時候差不多,影響不大~
▲接著把硬碟塞滿,緩外速度從300左右慢慢掉到約 250 MB/s 直到寫完,在長時間連續大檔案的傳輸時,溫度就有點偏高了!CDI 的警告溫度是 60 度,並且發現 CDI 的溫度偵測與 HWiNFO64 的溫度相差約兩三度,不過即使達到75度,性能也沒有衰減,可見得主控策略相當激進
▲再來是將硬碟空間塞滿到98%,僅剩2%進行滿盤測試,可以看到無論是讀寫還是各項性能,都有明顯的下降!所以建議做為一個 SSD 在使用時要注意一下容量,不要超過80%,否則性能可能會有影響~
▲在日常使用環境下,通常是讀多寫少,不會像軟體測試的時候那麼高溫,所以我就拿筆電來執行平常在做的事情,在長時間的溫度觀測,最高達 64 度,平均大概也才 40 度而已,以不加裝散熱片,放在筆電這種較為封閉的狀態下,這個溫度算是很滿意了!
「總結」
最後來跟大家聊聊,關於我朋友提出的一些問題,我做了一些簡單的回覆,因為水很深,不知道這些回答是正確的嗎?如果有錯或是更詳細更好理解的話也歡迎留言補充!
Q:DARM 緩存是用來幹嘛的?有沒有 DARM 很重要嗎?
A:DARM 緩存用來存放文件的 FTL(Flash Translation Layer)表,也就是邏輯位置到物理位置映射的表格,以及文件的垃圾回收與磨損均衡的功能,緩解寫放大,增加硬碟壽命~
MP34 1TB 配置了 1Gb 的 DARM 緩存方案,讓每個數據都能擁有自己獨立的 FTL 表格存放空間,不用擔心主控因為查表導致性能下降,對比一些無緩存方案的 SSD 在速度穩定性和高負載場景下的性能表現能好上不少!
所以為了高效且穩定的傳輸速度,通常會建議選擇有搭配 DARM 緩存的 SSD 做為系統主要硬碟!那如果只是單純為了放遊戲或是一些不特別重要的東西,即便硬碟突然不幸壞了,稍微花點時間重新下載回來用也沒關係的類型,選擇沒有緩存的硬碟也是可以!
Q:只是換個 SSD 而已就很順暢了?為什麼一開始把遊戲放在 HDD 會讓我卡成狗一樣?
A:因為在執行遊戲的時候,系統會對遊戲存放的位置讀取一些小檔案,開放世界的遊戲地圖類型的遊戲更是如此!此時就很考驗遊戲存放所在的硬碟隨機讀寫性能~
對於日常使用所影響最大的測試數據為 4K 隨機讀寫,可以看到 MP34 在讀寫測試中的 Q1T1 這方面達到了讀取約 47 MB/s,寫入約 106 MB/s,在 SLC Cache 的加持下,在日常使用與遊戲場景都很順滑,而 HDD 在連續讀寫速度與 4K 隨機讀寫速度與各方面上都不如 SSD,唯一的優勢就在於若是硬碟不幸壞了,裡面資料還有機會能夠救出來,而SSD 壞了就是壞了,幾乎沒辦法拯救!
所以,在日常中對於重要資料就要經常備份!不要嫌麻煩!尤其是在目前每個新組機中 HDD 逐漸式微的情況下「備份321原則」應該要好好去了解!不然資料突然沒了是很痛苦的呀~
Q:我看其他有一些什麼 PCIe 4.0 的硬碟讀取速度比這個還快欸!
為什麼是選這個 PCIe 3.0 版本的 MP34?
A:透過筆電型號查到 PCIe 插槽版本就只能跑 3.0,即便換上更高速的 PCIe 4.0,也只會降到跑 PCIe 3.0 的極限,沒辦法發揮出最大優勢,會有點可惜!
再加上 PCIe 4.0 M.2 SSD 因為有著更好的性能,帶來的副作用就是發熱量也提升了!或許降速到 3.0 版本可能發熱量並不高,但你的使用環境並不是像桌機上的主機板可以加裝散熱片,需要在筆電這種有限的空間中安裝使用,所以在散熱這方面也需要考量一下!
而且你的用途並不像是創作者們,需要經常傳輸大檔案,雖然在 4K 隨機讀寫性能上 PCIe 4.0 也比 3.0 優秀一些,但這些速度的提升在體感上市幾乎沒有差別的!
目前很多也是採用 TLC 顆粒且帶有 DRAM 設計的 M.2 SSD,在價格上都不一定有優勢,而且這條 MP34 1TB 給的 TBW 高達 1660 TBW,比起很多同級距的產品多出了不少,是非常具有性價比的一個選項!
Q:如果萬一真的不幸故障了需要申請售後服務的話,應該怎麼做?
A:到十銓科技官網上選擇線上申請維修服務,其中與其他廠商一樣,自己到郵局掛號、快遞或宅配寄回他們公司,但特別的是,他們支援 7-11 店到店服務,這讓我感到非常貼心方便,像我自己是大夜班,白天幾乎都在睡覺,傍晚之後才醒來,郵局早就關門了!不然早上去郵局排隊等得好累,偏偏郵局剛好離我家好遠,來來回回覺得浪費時間!多虧了 7-11 店到店服務,下樓寄件/取件還能順便買個咖啡,這種便利性對我來說是很方便的~
產品的保固期限是由購買日起開始計算,如果無法提供當初購買的發票或其他購買證明,就只能給原廠從序號中判斷是否還在保固期限之內!而 SSD 的保固標準就像是車子一樣(五年十萬公里保固),以這條 MP34 1TB 為例,提供了五年 1660 TBW 保固,看是五年時間先到還是可使用總位元組先到!就我的經驗來看,通常是時間先到啦,1660 TBW 要先到,那真的是操到拼拼乓乓喔~
維修是採用良品更換方式,所以收到的產品可能跟原本的不一樣,如果是停產或是不能修的話,會以相同規格甚至是升級方式來替換~
以上就是我對
【「它會是筆電 SSD 升級的好選擇嗎?」十銓科技 TEAMGROUP MP34 1TB 升級體驗 】
的開箱心得 有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
