「二八年華,絕代佳人」LIAN LI UNI FAN P28 積木風扇開箱 Feat. DLC_Side ARGB Kit 燈條飾板套件
杜甫 | 電腦電競相關
【前言】
距離上次所開箱的三代無限鏡積木風扇 Uni Fan SL-Infinity,已經時隔了差不多一年了,而在這期間中,聯力也一直推出新款的積木風扇,例如說 SL v2、AL v2,一代接著一代不斷地推陳出新,再加上12與14公分的款式,以及準備推出的反向扇葉設計,我已經快數不出來這到底算是第幾代的積木風扇了!
而我也一直都很克制自己的慾望,盡量不讓積木風扇在我的機殼內無性生殖,不過這次真的忍不住了!因為 P28 實在太讚了,那具體到底有多猛,就跟著我一起來見證吧~
首先,最具有突破性的就是扇葉的部分採用「LCP」材質製成,在前幾天的 ComputeX 電腦展中,我也發現了許多散熱廠商也開始研發關於這項的新技術!雖然我們老愛吐槽聯力很愛拖延新品上市時間,但這次不一樣了!據我所知這應該是目前市面上你能夠買到的首款LCP風扇,這也是我忍不住的原因之一!
厚度部分,在一般的 25mm 風扇,我相信其實各廠家已經玩到不能再玩了!幾乎所有的花樣能搞得都搞過了,在性能與靜音體驗中已經研發到極致,所以都開始紛紛往厚度部分著手,這只能怪我們的追風者大哥開了先例,使得 T30 至今都還是性能王者,毫無疑問!
仔細觀察 SL 與 AL 的 v2 版本,你會發現在新款風扇中,聯力都把厚度做到到了 28mm,算是在性能表現與兼容性上想要取得一個平衡的操作!P28 的意思其實就是 Performance(性能),厚度 28mm
在本篇開箱文中,我也會特別測試關於 P28 風扇搭配水冷在 AM4 平台上的散熱成績與噪音表現,提供給各位做個參考,只不過礙於時間關係,沒有製作與其他風扇直接做對比測試,還請各位見諒~
▲這次開箱的是黑色版本,風扇本體三入一組,售價為 $2250,平均單顆 $750,而單顆販售版本為 $799,無需特別經過控制器,所以推薦買整組的!不僅比較划算之外,還多了可橋接延長線與轉送控制器!
由於 P28 是一款性能取向的無光風扇,為了照顧廣大的燈光需求,聯力也為此研發了ARGB燈條飾板,售價為$580,在外型上會比較接近 UNI FAN SL 系列的效果~
平均單個風扇搭上配件的價格大約是 $944,不算太貴,若真要跟 SL V2 比起來的話,你多花了一點點錢可以換到更強大的性能,算是非常划算的!
▲在包裝背面可以看到詳細規格,會分有 L、M、H 三種模式是因為三入組,有多給了一個轉速控制器,我們可以直接看最大轉速達 2600 RPM,最大風流達 92CFM,最大風壓達 4.79 mm H₂O,噪音的部分是在專業場景測試的,稍微參考一下就好~
▲第一次使用的話我強烈推薦一定要看說明書!其實內容不是很多,稍微投入一些學習成本,花不了你太多時間,可以避免你少走許多冤枉路~
▲三入組的配件為螺絲包、三條PWM接線、轉速控制線、橋接延長線,若是單入組的話就沒有轉速控制線、橋接延長線,僅有單條PWM接線與螺絲,有個小小抱怨,我覺得白色款在配件上的細節不夠,像是螺絲與轉速控制器就都還是黑色的,如果對於這些小細節特別在意的話,我更加推薦你選擇黑色版本!
▲風扇控制器總共有三個檔位提供選擇,分別為代表靜音的綠色 L 檔位、代表平衡的白色 M 檔位、代表性能的紅色 H 檔位,可以透過旁邊的按鈕做順序上的切換,提供給新手玩家們的簡易操作,背面中間還設計了一個小磁鐵可以方便吸附在機殼上,這點細節可以給個好評!
▲每個風扇都單獨用泡泡紙防護包裝,在包裝上是蠻用心的!
▲聯力的專利卡扣鎖固設計,在連接後裝上水冷,可以拆除避免一些安裝兼容性上的問題,若使用上橋接延長線的話記得要先拆除卡扣!
▲橋接延長線的主要使用場景在於機殼上方與後方單個風扇連接的時候,或是機殼前方風扇與上方風扇的時候,單一轉速控制器所連接的總數不可超過六個!面對機殼前三上三的使用場景也沒問題~
▲在軸承中心還貼有一層處女膜,這點小細節很不錯欸~
▲不過也僅在正面而已,在風扇出風口的背面就沒有貼膜了,也不需要!並且設計也蠻獨特的方式,採用霧面半透明遮蓋,標示了三個檔位的最大轉速,特別凸顯了金屬軸承特色~
▲採用主流的 FDB 軸承,軸心柳合鐵殼加上銅中管貫穿整體,讓軸心與扇葉的契合更佳、不易偏移,藉此增加穩定性,中心軸放入聯力自家 Logo 搭配透明外觀,凸顯出銅中管的設計~
▲LCP是新型的液晶高分子材料,更多專業內容可以參考其他Google文獻,根據我的理解簡單來說,是一種比起常見風扇的塑膠材質來得更堅硬,在製造過程中能夠更精確,減少公差範圍,因此可以把扇葉末端與扇框的間距抓得更緊密,只達到 0.6mm 而已,這項技術的改善好處在於高速運轉時更為穩定、不易形變、減少震動,進而優化噪音體驗!
▲並且其實扇框部分也非一般塑膠,採用了「PA66」的材質,比起剛剛提及的 LCP 材質稍微軟一些,又比一般塑膠在硬一點點,介於兩者之間,最常被應用到的地方就是 12VHPWR 的接頭材質!因為材質部分的升級所以重量比起之前的積木風扇更有分量~
▲因為扇葉採用 LCP 材質的關係,比起普通風扇來說在紋路上會更有一些線條感! 等未來其他【白色】款式的 LCP 材質風扇上市之後,可以仔細觀察一下成色看看,據說因為材質關係,在塗料上的噴塗更不容易,這也是售價會稍高的原因之一!
▲在側邊的鋁蓋飾板有種似曾相識的感覺,其實與 UNI FAN AL 系列相同,不過他是可以拆除的唷!
▲P28 將扇葉末端與扇框做到僅有 0.6mm,或許你可以仔細觀察一下你目前正在使用的風扇,他的扇葉與扇框之間的縫隙是不是很大!或許這會是成為未來判斷風扇性能的參考依據之一~
▲由於厚度的關係,你是否在苦惱著固定螺絲的問題呢!不必擔心,在鎖孔部分有下沉設計,即便是一般用來固定 25mm 厚度的冷排螺絲也能夠兼容!如果你真的需要長一點的螺絲,其實聯力也有另外販售 33.8mm 的冷排長螺絲,有需要也可以額外添購~
▲或許你會遇到在螺絲頭上不太一樣的冷排螺絲,像我手邊就有兩種,一個比較大頭,一個比較小一點~
▲頭小一點的螺絲可以直接鎖入沒問題
▲頭大一點的螺絲可能就會被減震墊片卡在外面了!
▲但可能是我運氣好一點,稍微用力壓下去鎖就可以了,只是在取出的時候會比較麻煩一點,要從另外一端推出來~
▲還是要不免俗地提一下,進出風方向不同的話是不能夠順利滑扣拼接上的,千萬不要大力出奇蹟!
不過這裡額外延伸出一個問題,如果未來出了 P28 的反葉風扇後,能不能這樣子拼接呢~
▲不過我是膚淺的人,即便前面說了那麼多關於性能的部分,但是沒有燈效就讓我的心靈效能減少 87%!之前的積木風扇都有燈效憑什麼 P28 就沒有!我不能接受!所以就誕生了這款專屬於給 UNI FAN P28 使用的 Side ARGB Kit 燈條飾板套件,聯力最擅長的DLC設計~
▲還是那句老話,第一次使用時都建議看一下說明書!需要特別注意方向性,白色接口為電源輸入端,串接時黑色要與白色相對方向才能接!
▲在包裝上還蠻用心的,分別有橋接器、燈光線、延長線、轉接線與燈條飾板本體!
▲我已經迫不及待想要趕緊裝上去試試了!換上燈條飾板連接後,在外型上感覺差異不大~
▲在安裝順序上要注意的是接口黑色要對上白色,在左右兩側的一端找到白色,接上燈光傳輸線
其實拆裝沒什麼技巧,多拆個兩次就上手了,如果真的擔心自己手殘的話,可以參考聯力官網,裡面有示範影片~
▲透過橋接器直接壓進去來完成連接!
▲壓進去後會是平的,不開燈效時,拼接處會有點明顯,但有燈效後基本上注意力就不會在這上面了~
▲由於白色那一端是電源輸入端,導致另一端黑色則被閒置了起來,所以也特別設計了一個算是防塵塞的拼接端給它使用,在一定程度上保護了觸點避免氧化~
▲如此一來也讓外觀上看起來更加完整,在設計上相當完善~
▲這次搭配安裝的機殼是 AP201,在頂部水冷排安裝上 DLC 配件後,原本用來裝在電源側邊的檔線板就會卡到無法裝上!
根據官方的數據,在單邊安裝後,寬度會來到 129mm!如果兩邊都裝的話,寬度來到 136mm!如果風扇安裝位能夠支援 14 公分以上的話就沒有問題~
▲安裝後未開機之前,低調樸實無華
▲開了燈之後,光效絢麗飽滿,中間的隙縫中還能隱隱約約透出燈光,視覺效果滿點!
▲蓋上網版之後,光效真的足夠亮!單條輸入端建議最多就接六個燈條飾板,再接更多的話可能會導致供電不足所以燈效減弱甚至影響燈珠壽命!
▲那麼接下來就開始來進行噪音與散熱性能的測試吧!
簡單的搭建一個測試平台,B550 Mortar + 5900x,一張普通的 3060Ti 亮機卡,使用 AIDA64 單烤 FPU,將 5900x 功耗調整至 200w,搭配頂置水冷 VK E360,將原裝 X12 風扇更換成 P28,分貝計距離機殼約 20 公分
環境底躁約 36.5 分貝,環境溫度約 26 度,濕度約 60%,先燒機 20 分鐘等待溫度穩定後,每過十分鐘再提升 10% 轉速直到 100% 滿速為止,測試紀錄如下
▲在 50% 1300 RPM 左右的時候其實差不多已經是非常安靜的狀態了,再將轉速調整得更低,其實我的環靜音都會蓋過,測不出差距,所以最低我從 40% 轉速開始進行測試散熱測試!
再幫大家複習一下剛剛提到的 L、M、H 三個檔位分別最大轉速是 1300 RPM、2200 RPM、2600 RPM,為此我也將轉速特地調整到對應的部分,剛好是50%、84%、100% 其實在 40% 與 50% 轉速時,噪音表現都相當優秀,幾乎感受不到噪音,不過在溫度部分有了較明顯的差距,所以對於噪音不到特別敏感的話,我會建議轉速最低從1300 RPM 走起,才能展現他該有的散熱水準!
從測試結果中發現,其實聯力設計的 M 檔位 - 2200 RPM,是個很不錯的甜蜜點,轉速再往上雖然能夠再降低一些溫度,不過換來的噪音體驗就會比較差了!
從 90% - 100% 區間的表現來看,高轉速帶來的降溫效果不及逐漸失控地噪音體驗,不然其實大可拉到 3000 RPM 一同加入暴力扇行列中跟你拚了!但為了那一兩度的溫差卻要提升好幾檔次的噪音體驗實在不太划算,將最大轉速收在了 2600 RPM 是個相當聰明的決定~
整體來看,我感覺 P28 這款風扇主要著重點並非在性能部分,而是針對在噪音體驗上做出更優秀的性能!
▲接著我將風扇單獨拉出來做風噪測試,冷排上的兩個風扇轉速線我已經拔除不轉了,水泵也維持在最低轉速,此時環境音與關機時差不多也是 36.5 分貝,將分貝計放在距離風扇進風處約 20 公分測量數據,紀錄結果如下表
▲在關機時測得環境底躁為 36.5 分貝,一樣從 40% 為測試起點,開始逐步增加 10% 紀錄噪音數據,也對應著平衡檔位(M)的 2200 RPM (85%) 做紀錄~
▲與在冷排上的情境相似,在 60% - 70% 區間會有一個比較大的噪音跨度,而 70% - 80% 又有一個較大的跨度,後面就呈現一個較為線性的表現了,整體來說控噪表現相當優秀~
「總結」
本來想加測在風冷上的性能表現,但礙於 28mm 厚度的 P28 在大多數的塔散上都沒辦法採用原扣具來固定,雖然可以透過其他特殊手段安裝,但那並不適用於多數正常人的使用場景,所以作罷!
聯力作為拼接串聯積木風扇的領導品牌,在風扇本體上的細節下了不少功夫,依然是熟悉的模組化設計,簡單易用的滑扣安裝設計,化繁為簡的單條線材就能一次帶動最多六個風扇,讓其他廠家爭相學習的好榜樣~
P28 在多數人的使用場景主要是應用在水冷排上,不過在噪音體驗很舒服的情況下,當作機殼的進排風扇也很不錯,但作為一款機殼風扇的話,我是覺得有點大材小用了!並且還得考量一下一些兼容性上的小問題~
既然主要是為冷排風扇設計的話,配件中僅給了短小的自攻螺絲,並沒有附贈到冷排使用的長螺絲,甚至也沒有搭配白色版本給予銀色螺絲,反而是另外販售 33.8mm 的冷排長螺絲,這部分的小細節我想稍微抱怨一下!
雖然採用的是主流且常見的 FDB 軸承,並非特別安靜的磁懸浮軸承或是壽命特長的雙滾珠軸承,但仰賴著軸心柳合鐵殼加上銅中管貫穿前後與 LCP 扇葉材質等優秀架構設計,讓風扇長期在高速運轉中依然保持穩定輸出,在保固上給到了長達「六年」!也是目前風扇界保固時長中的第一梯隊,讓你可以放心的狂吹猛吹不用害怕~
三入一組的配件中給了風扇轉速控制線材,我個人是不太喜歡這種東西的,還是習慣透過軟體或 BIOS 調整曲線來達到自己心中想要的效果,慶幸的是可以選擇可接可不接,並非強制綁定在風扇上,深怕不理解的小夥伴們並沒有注意到目前選擇檔位,有可能長期使用下都沒發現最大轉速被限制住,無法發揮 P28 本身應該有的水平!
熟悉聯力的都知道,最擅長的手法就就是鴿,阿不是!是付費 DLC,透過 Side ARGB Kit 燈條飾板套件來為原本低調內斂的 P28 增添光彩,其燈光效果與外型比較接近 UNI FAN SL 系列,若是喜歡或是原本機殼內就是 SL 系列風扇,選擇 P28 搭配上燈條飾板套件就能增加整機外觀的協調一致性~
Side ARGB Kit 燈條飾板套件在使用上會有一些限制需要注意,在 P28 風扇加上側邊燈條飾板後,單邊安裝寬度需要至少 129mm,若是兩邊都安裝則需要 136mm,如果頂部冷排有使用偏移支架的話,基本上都沒辦法加裝 DLC!建議風扇安裝位能夠支援14公分風扇,如此一來安裝上就比較不容易遇到兼容性問題!
在保固上,Side ARGB Kit 燈條飾板套件僅提供一年保固,並且在拆裝分離設計壽命大約為 15 次,不太適合需要經常更換的玩家(?)有這種人嗎,舉個手讓我知道一下 XD
在散熱性能與噪音表現上,我認為 P28 在設計上,主要還是以控噪表現為主,與其他款風扇在相同轉速下,論性能不見得能贏,但絕不會落後太多,但在同轉速下,噪音沒意外屬於第一梯隊!不過我的測試只有在 AM4 平台,僅供大家參考,希望大家也可以多去看看其他人的測試,在風躁部分,我相信會有類似的結論!
以上就是我對 【「二八年華,絕代佳人」LIAN LI UNI FAN P28 積木風扇】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
