「桀驁不馴的混沌之神-洛基」華碩 ASUS ROG Loki SFX-L 850W 白金牌電源供應器開箱
【前言】
關於SFX的小電源,有推出 ATX 3.0 & PCIE 5.0 的選擇在目前來說還算是蠻少的!甚至是想要選擇白色款更是少之又少,希望經過ComputeX之後能夠推出更多提供消費者做選擇!
但好像礙於4090的橫空上市,體積又大又肥且厚重!在今年的ITX機殼發展上就受限非常多,不知道是不是因為這樣所以在小型電源的推出上也延遲了一些!
因為線材長度不足的關係,一般的ATX或是M-ATX其實並不適用於SFX-L電源,除非像是AP201、A3、CMT580,這類的設計,將主機板與電源從傳統的上下分艙改成左右安放,如此一來才能讓線材能夠接上主機板與顯卡進行運作~
而今天要來開箱這款來自華碩ROG的 SFX-L 小電源!在安裝使用體驗上會是如何呢?相信你會喜歡的~
▲彩盒外包裝,通過了80+白金級別的電源認證,符合最新的ATX 3.0 電源規範,擁有十年保固,並且電源風扇還能支援AURA燈光效果控制!
▲包裝背面可以看到更多詳細資訊,不過是英文版的有些難理解,讓我來給大家翻譯翻譯,SFX-L的緊湊形尺寸、全日系電容與白金級轉換效率、可控制燈光的12公分靜音風扇
▲側邊也有一些資訊,OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP這六大防護一個都沒少,尺寸為125 x 125 x 63.5 mm,並且標示了各組線材的數量
▲主機板24Pin一條,長度為45公分
▲CPU供電線兩條,每條為4+4Pin接頭,長度為55公分
▲顯卡 PCIE 6+2 Pin 一條,長度為45公分
▲電源接口端的 12VHPWR 轉輸出兩組 PCIE 6+2 Pin 一條,長度為45公分
▲原生12VHPWR直出線材,長度為45公分,兩端分別印有PSU以及600W字樣,用於分別對應的接口端,在實測之下兩端接口可以互換,不影響功能~
▲SATA接口兩條,每條有3個接口,長度為60公分
▲大4Pin一條,有四個接口,長度為60公分
▲5V 3Pin ARGB 線材,也是最長的一條,長度為80公分!
▲再來看看其他配件,給了三條魔鬼氈,一些束帶與電源固定螺絲,一本沒人願意看的說明書,CableMod的改裝線材八折優惠券,這些用半透明霧面夾鏈袋包裝著,質感不錯~
▲AC電源線材長度為1.5米,採用了 3 x 2.0mm²,提升了許多安全係數,但是很堅挺也蠻粗的不太好凹
▲內容包裝為不織布袋子裝著剛剛說的線材,電源本體由珍珠棉採三明治方式包覆著
▲電源後方,上面有個小小銘牌,帶有敗家之眼與ROG字樣,採用點陣圖型式表現,電源接口端只有切換開關,並沒有風扇智慧停轉的按鈕,但風扇本身還是支援0dB模式的唷!只是就已經幫你預設好了,不給你能夠選擇開啟或關閉的權力,我個人是喜歡就在低轉速還是風扇能轉的狀態,這一點對我來說比較可惜 ..
▲當風扇面朝下的時候,從機殼側面看向的這一面就只有一個斜向凹槽與敗家之眼設計,與雷神系列一樣,跟大多數電源都不同,風扇預設朝上方,對於ATX機殼來說會需要注意分艙平台有無開孔,但在SFX系列的小電源來說就沒什麼差別了~
▲REPUBLIC OF GAMERS,相信大家都非常熟悉了,也就是玩家共和國!這一區會發亮喔~
▲但風扇面朝上的時候,就能夠看到最好看的一面,有著大面積的鏡面做造型以及少不了的敗家之眼!但或許是我的思維太狹隘了,線材長度根本不適用於常見的電源在下,主機板在上的機殼,更別說並不是每一款機殼都設有電源觀景窗
▲在電源的接口部分,SATA跟大4Pin接口都能用上,CPU與PCIE也是,就算CPU兩條都接上了,顯卡至少還有個單8Pin能用,若真不夠也有12VHPWR能在接兩組出來,旗艦的7900XTX的這種3個8Pin也不怕,4090更不用說了,這電源就是為了你而生的,無論新舊接口都能順利使用~
▲風扇的遮罩相當眼熟,跟哥哥雷神至少有87%像,都是採用斜向銀黑雙色的鋁合金裝飾
▲可以細看到內部的散熱鰭片還印有ROG圖樣與標語,風扇的中心軸雷射彩貼,用上了敗家之眼點陣圖,整體造型感滿滿~
▲如果用久了想要清潔風扇,也可以透過上方的四個固定螺絲來卸下遮罩!
▲只不過清潔部分可能就需要一點技巧了!並不能完整的將風扇整個卸下,只能拆掉遮罩慢慢用濕紙巾去擦拭,必要的話還得搭配小工具深入清潔!
▲在尺寸部分,不是一般常見的ATX大電源,也不是SFX特小電源,而是尺寸較為尷尬的SFX-L的大小,後面再來特別展示一下差異~
▲作為一個SFX-L的小電源,以itx小主板來說,一般只需要用到一條CPU供電線即可,但卻只給一條 PCIE 6+2 Pin 線材,作為小電源來說有點可惜!但我猜少的這一條就是要給你搭配上Cablemod折價券去用啦!
▲12VHPWR的兩端可以互換,實測上並沒有出現問題,不過既然廠家都給你標示了,還是乖乖的、老老實實的照著規矩走吧!
▲實際上線材插滿的樣子,這是我第一次接觸到壓紋線,手感相當不錯,軟Q帶勁,我超喜歡~
▲當全部插滿後還會多出一條12VHPWR的線材,要記得收好唷!不然下次要用的時候找不到就哭哭了~
▲既然是小電源,那就免不了要附一個轉接架,不然面對ATX機殼的話,鎖點是對不上的唷!
▲剛好手邊有ROG STRIX 850W 白色的ATX電源,跟這次開箱的LOKI比起來真的大了不少!但跟真正的SFX比起來,在長度上還是有落差的~
▲從這個角度上可以到看,在長度上的差別,主要體現在於散熱風扇的尺寸大小,SFX-L是有點取巧的尺寸,12公分風扇要做到非常安靜其實不難,但SFX的九公分風扇常常會是噪音的主要來源~
▲從ATX到SFX電源,主要的差異除了長度以外還有寬度!整體縮小了一圈,而SFX到SFX-L的差異主要只有長度,在寬度與高度部分是基本相同的!
▲風扇整個都是透明的,好讓燈光效果更加凸顯出來~
▲這次搭配安裝的主機殼是AP201而非其他ITX機殼,原因很簡單,往下看你就知道了~
▲接下來進行安裝體驗,在電源本體想安裝到一般ATX電源之前呢,需要透過轉接架才能固定,否則瘦小的SFX-L電源是沒辦法直接安裝的唷~
▲轉接架上的螺絲鎖點有點多,總共有六顆,但是包裝內只給四顆,不過也還好並不影響,機殼內的螺絲通常也會再給四顆,你可以選擇搭配機殼鎖好鎖滿或是只鎖四個角也行~
▲面對5900x+4090的普通組裝搭配,實際上呢我也只需要用到這一些接口而已,頂多再加個SATA線材而己,相當足夠~
▲CPU供電線材安裝特寫,壓紋線材體驗友好
▲主機板24Pin因為線序的關係,會看起來會有那麼一點點凌亂,如果能在加個理線疏應該會更好看!
▲在12VHPWR的16Pin中,上面的小4Pin線材更細了一點,即便是沒有內縮的4090,在安裝後整體軟Q,也不用擔心與側板互相擠壓~
▲供電線的走向,走下面與走上面大家更喜歡哪一種方式呢?
▲我感覺走下面會比較好看一點,線材長度對於AP201來說還是有點稍嫌不足,沒辦法繞到後面再接出來,只能選擇直接橫著走,但這樣長度又有點略長了一點點!
▲對於AP201的整機安裝後,燈光的展示性非常讚,一般常見的電源真的很少有燈光風扇效果,ROG Loki 真的非常獨特~
▲在低附載時風扇不轉,透過機殼前面網板,能夠過濾許多灰塵,可以延長清潔週期~
▲ AP201機殼前面板電源安裝位燈效展示
▲在上面也可以看到風扇燈光所延伸出來的展示,可惜SFX-L電源安裝之後也很難看到其中所設計的亮點!
▲在實際裝機完成後,搭配燈光風扇效果,壓紋線材也是非常好看
▲這就是我選擇使用AP201的原因!即便機殼所標示只能安裝最長338mm的顯示卡,但351mm的4090安裝進去也沒問題,但只能安裝風冷,裝水冷的話會需要調降電源安裝檔位,否則電源延長線的接頭會去卡到!當然也可以透過一些特殊手段來達成,總而言之,我覺得洛基電源搭配AP201是個很不錯的選擇~
▲雖然供電走線我喜歡走下面,但會稍微遮擋到顯卡燈光效果
▲整機安裝好後壓紋線質感相當不錯~
▲雖然說只支持AURA的燈光效果支援,但實際上使用MSI主機板也是沒有問題,可以進行燈光控制~
▲不過透過 Armoury Crate 軟體,裡面的控制選項其實跟一般的RGB接口是一樣的!我其實更加希望能夠透過其他方式來了解更多關於電源的資訊,像是可能可以學習一下隔壁微星的USB接口,除了控制燈光效果之外,也能了解電源負載、風扇轉速、甚至可以調整是否可以在低附載時也能啟動風扇!我相信憑藉著ROG的工程師實力,這一點要做到並不難~
▲R9 5900x + RTX 4090 的雙烤測試,兩者相加起來大概 625w,再搭配上整機的一些其他零件,整體功耗約 650w,在插座電源輸入端應該是 700w 左右,對於 ATX3.0 的 850w 洛基來說不能說是小菜一碟,只能說是桌上的一塊小蛋糕~
▲透過OCCT來燒機半小時後,透過軟體監測電源各路負載,在+3.3V的部分,最高與最低差異為20mV
▲透過OCCT來燒機半小時後,透過軟體監測電源各路負載,在+5V的部分,最高與最低差異為30mV
▲透過OCCT來燒機半小時後,透過軟體監測電源各路負載,在+12V的部分,最高與最低差異為48mV
▲透過OCCT來燒機半小時後,透過軟體監測電源各路負載,在12VHPWR的部分,最高與最低差異為133mV
▲透過OCCT來燒機半小時後,透過軟體監測12VHPWR最大負載為453.97W,平均425.07W
▲透過經濟部標準檢驗局商品檢驗業務申辦服務系統可以來查詢代工廠商,查詢型號輸入了「ROG-LOKI」就能跑出結果
▲點進去看可以得到詳細資訊,整個SFX-L的LOKI系列包含了750W、1000W、850W連同白色版本都是由中國「長城」電源技術科技公司所代工的!做工用料還是挺不錯的,經典的海盜船小電源SF750就是這家代工的,我認為可信度還算不錯~
▲在知名網站 Cybenetics 中,他們有特地為了電源風扇噪音進行了一個評分,Loki電源的風扇噪音等級至少被評為A,其中750w更是獲得了A+,更多專業且詳細的測試內容可以到他們的網站去參考,也可以參考港都狼仔的拆解測試文章,相信你會有更多收穫的~
▲文末來推廣一下我們的作品,常常會看到有人詢問這個電源是哪家代工的,,更多關於電源代工廠商的查詢,我們群組中也特地整理了出來,並且搭配國內知名的電源測試者-港都狼仔,做成了清單提供參考,我們也會持續不斷的在更新~
「總結」
SFX-L的尺寸略顯尷尬,在普通機殼中會導致線材不夠長無法使用,在極限的SFF小尺寸平台上又顯得有點大不好收納,所以這次安裝體驗才會採用像是AP201這種較為特殊的中型尺寸作為搭配~
自從海韻推出新電源後所搭配的壓紋線材之後,這是我第一次親身體驗壓紋線材,本來不知道是不是跟海韻的相同,但前幾天去了ComputeX 2023 電腦展之後,在許多家有推出壓紋線材的攤位都留下了我的指紋之後,手感幾乎大同小異,在安裝感受上非常友好,線材柔軟好整理,面對450W的顯卡在燒機半小時後也沒發生問題,這讓我很想去購買白色版的洛基來使用一下!
不過對於尺寸與瓦數方面,讓我感到小可惜,怎麼比起真正小電源的SFX上做到了較大的SFX-L,他的瓦數卻還是只有最高1000W而已呢,或許是因為 ATX 3.0 的標準真得太過嚴苛吧!
而且神奇的是,白色的電源款式跟先前的相同都只有850W,這讓想要更高瓦數的白色電源選擇上更少了呀QQ
面對最新 ATX 3.0 的嚴格規範,ROG Loki 做到了!瞬間峰值功耗的應對能力上面提升了非常多,面對30系以及40系的高端顯卡都能夠冷靜面對~
由於低負載時風扇不轉,所以只能夠看到風扇在燒機過程中運作,但在我的感受上,要讓電源進入高附載狀態下,顯卡或是處理器的散熱風扇轉速也是起飛!
即便是將耳朵湊近電源風扇仔細聆聽,其他零件的風扇運轉聲音是直接蓋過電源風扇的聲音,在噪音部分電源絕對不是需要被解決的部分~
在電源保固的部分提供了十年!RGB燈光也提供了三年保固,風扇是雙滾珠軸承,搭配智慧停轉技術,壽命不用擔心~
不過我會比較希望除了燈光部分,還能有其他更多參數能夠透過軟體去檢視,這點就拜託華碩在多多加油了!希望能在不久的將來見到~
白金級別的轉換效率,除了更加省電以外,也降低了發熱量,電子零件最害怕的就是高溫!能夠在零件低溫的同時也降低風扇轉速,這也是能夠如此安靜的原因之一!
以上就是我對 【「桀驁不馴的混沌之神-洛基」】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
