【開箱】硬漢電供3.0 ASUS 華碩 TUF 1000W ATX3.0
打給厚
事情是這樣子的
因為5月中PC家特價了一波4080搭PSU超優惠價
啊~就想說4080大家都體驗得差不多了
所以這次開箱就把腦筋動到贈品的TUF 1000W ATX3.0上面
這是手邊第二顆ATX3.0電供就是了(第一顆是LOKI 1000W)
以下開箱沒有使用貴得要命示波器之類的儀器
所以部份數值準確度大家參考就好
首先來簡單的官方介紹
○電容和電感通過了嚴格的測試以獲得 軍用級認證。
○雙滾珠軸承 的使用壽命最長可達油封軸承設計的兩倍。
○PCB 保護塗層 可防止潮濕、灰塵和極端溫度。
○80 Plus 金牌認證 是日製電容器和其他優質組件的結晶。
○軸向式風扇設計 具備較小的風扇輪轂以使用更長的葉片,阻隔環則可提高向下風壓。
○全模組化線材 使您的主機保持整潔。
○包括10 年保固
其實比較值得提及的就軸向風扇及全模組還有10年保
上一代的TUF是用直出線材非全模組
整線起來相對會比較不便
保固從6年提升至10年算是不小的提升
延續軸向風扇讓下吹的風壓可以打到電供的PCB,對於散熱算是有幫助的
簡單聊完SPEC後就來看看TUF 1000W的外觀吧!
外盒正面標明這是一顆金牌電供
有著10年保以及ATX3.0相容
背面述說這電供的特點
包含
1. TUF零組件(軍規等級,可耐17萬小時)
2. PCB板鍍膜(防灰塵水氣而造成的腐蝕)
3. 軸向風扇(加強下壓風力)
4. 全模組線材(理線彈性增加)
側邊提及內附線材以及12V最高可負載83.3A以達到1000W的效率
廢話不多說直接打開
配件有一般黑色束帶+螺絲、魔鬼氈束帶,說明書以及感謝函
也可以看到有一張說明書是特別針對12VHPWR插口作的安全說明
線材全部拿出來清點一下,包含以下
電源線*1
MB線*1
CPU 8P*2
SATA線*2
12VHPWR直出16PIN*1
12VHPWR轉PCIE雙8P*1
PCIE 8P*2
MOLEX*1
12VHPWR特寫來一張,上面標PSU的部份就是要接在電供本體
另一頭600W接在顯卡上
電供本體露出
可看到風扇為軸向式風扇,風扇保護柵上面有一個TUF的銘牌
電供本體長15CM,不是那種頂到肺的長度
兩個側邊有些許不同
如果風扇朝上的話,可以看到陰刻帶反光的TUF標誌
但是風扇朝下的話,卻只是一般的印刷而已
是覺得如果兩邊都可以做一樣的設計會更好
但我想華碩大概都是考量安裝在自家機殼才會作如此設計
就請各位回想起THOR電供也是要風扇朝上,電源輸入顯示才看得到的狀況吧!!
電供接口來清點一下
MB*1
CPU/PCIE 8P*4
12VHPWR*1
SATA/MOLEX*3
這邊可以跟上面提供線材做個假設性的問題
如果只插一張顯卡,沒問題就隨意安裝即可
但根據它提供的線材來說,要同時插2張顯卡就有點限制了
因為單口PCIE 8P他只提供了兩條
總共4口的PCIE其中兩口給CPU之後,只剩2口可以用
所以說如果要同時插雙顯卡的話
大概只有三種組合
1.12VHPWR直出 + 雙8P(8P*2)
2.12VHPWR轉雙8(8P*2) + 雙8P(8P*2)
3.12VHPWR轉雙8搭單8(8P*3) + 單8(8P*1)
電供屁股就很簡單的一個TUF GAMING銘牌搭配線材插口以及電供開關
旁邊通風口採用的是蜂巢六角開口
這電供並沒有像THOR一樣提供低載靜音開關
只是我覺得像我們一般臭打遊戲的低載靜音好像有跟沒有都差不多就是了
電供底部就標明所有的SPEC,包含金牌認證以及各電壓吃的電流上限
12V最高就是1000W
和攣生兄弟 LOKI 1000W合拍一下
除了大小、金屬感、RGB以及PCIE少一個口之外
其他都一樣是長城T1代工的(笑)
當然啦最大的差別在於LOKI是邪˙惡˙之˙眼(笑)
再來一張無意義的全家福(?!)
電供外觀部份開箱就到這邊了
再來就是不專業測試要開始了
使用硬體如下
13900KS@1.31V 5.5GHZ feat.女武神塔散(沒錯,我拿塔散壓13900KS)
Z790 APEX
ROG 4080
EK 3090(搭配EK D5水泵及3把無限鏡+360冷排)
這邊要測試的地方大概有2個點
1.電供轉換率
2.12VHPWR接口溫度
不廢話直接上圖,最後再給整體比較
這邊有個前提是,其中主機板及風扇的耗電因為手邊沒有東西能測試
只能抓個大概的,在待機狀態時抓40W,CPU全速時抓60W
顯卡及CPU全速時抓80W(因為有用水冷3090,水泵及冷排風扇再加上去這樣)
本來有買一隻便宜勾錶想說來玩玩看,無奈便宜貨精度太低便作罷
A.待機
B.CPU燒機
C.CPU+EK3090燒機
D.ROG4080燒機
E.CPU+4080燒機
F.CPU+4080+3090燒機
以上可以看到
CPU燒機大概吃230瓦
3090燒機大概吃330瓦
4080燒機大概吃260瓦
這次試算的比較圖,因為其中有誤差的關係
在CPU燒機及CPU+3090燒機時大概有哪邊有問題所以算出來較不準確
不過可看到大部份的轉換率都是在87%以上的,是有符合金牌80PLUS的標準
最後的測試就來看看原生12VHPWR在運作時的溫度囉
以下測試為12VHPWR插在ROG 4080運行甜甜圈的溫度
不囉唆直接上圖
剛燒機(1分內)
燒機5分
燒機10分
燒機30分
可看到除了鰭片溫度有點小變化之外,接頭的溫度基本上沒什麼改變
都在40度上下
最後總結
在NV的40系列顯卡發展的初期
用了ATX3.0反而燒卡大家應該還餘悸猶存
經過一陣子"插好插實"接頭的宣導後
這陣子燒的新聞確實是比較少了
至於這顆電供我想會比較多人有疑慮的是長城代工的部份吧!!
但我想華碩既然都敢給到10年保固就請放心使用,有事華碩會負責的(笑)
只是改成長城代工我的模組線又不能通用只能再去訂一套(小小的抱怨一下)
在現在ATX3.0電供如雨後春筍冒出的現今
TUF 1000W這顆電供確實不算貴,CP值還是有出來的
以上開箱提供給大家作參考
報告完畢,謝謝收看!!
