隨著 SSD 傳輸速率越來越高,加上現在供過於求的市場,讓 PCIe Gen4 SSD 和 PCIe Gen3 SSD 的價格變得很親民。如果你正想升級電腦或擴充儲存空間,我認為現在買 SSD 是個非常好的時間點。這次就來開箱一款剛出就炙手可熱,到現在依然是熱門產品的 ADATA XPG SX8200 Pro 2TB M.2 2280 PCIe SSD。
外盒乾淨俐落,以紅底白字為配色,上面印著主體的圖片以及型號。左上角有五大特色,包括:3D NAND、NVMe 1.3、SLC Caching、Advanced LDPC以及 DIY Heatsink。
ADATA XPG SX8200 Pro 2TB 盒裝重量為 30.7g。
打開外盒就可以直接看到 SSD 本體以及散熱片。SX8200 Pro 採用的是雙面顆粒佈局,且威剛把 SSD 主體與散熱片分開放,而不是直接貼在 SSD 上面,這樣對於想加裝其他散熱器的玩家非常友善。
ADATA XPG SX8200 Pro 不含散熱片的話是 7.6g。另外也有秤散熱片重量為 1.6g,加上去總體重量會是 9.2g。
背面標籤貼紙上寫著產品名稱以及型號,產品型號為:ASX8200PNP-2TT-C,產地:Made in Taiwan。底下一行紅字告訴我們不要撕此標籤貼紙,不然會影響保固權益,原廠保固有 5 年。
翻到正面,有一顆主控晶片、一顆電源管理 IC、一顆 DRAM 和兩顆 NAND Flash。背面則有一顆 DRAM 和兩顆 NAND Flash。
主控晶片為 SMI SM2262G AB,SM2262G AB 是慧榮較早的 NVMe SSD 主控。與後來德 SM2262G BA(EN 版)最大差異在於,SM2262G BA 有較好的循序讀寫以及 4K 隨機讀寫的能力。
DRAM 是 SAMSUNG 的 K4A8G165WC-BCTD,架構為 512M x 16,容量為 1GB,兩面各一顆,共有 2GB。
NAND Flash 型號則是 SK Hynix 60078667,128-layer,TLC 顆粒。
上圖為 ADATA XPG SX8200 Pro 2TB 基本資訊。這次測速以 Intel 測試平台來執行,測試環境是未貼上原廠散熱片,並且無加裝其他散熱片的情況下來測試 SX8200 Pro。整機規格如下:
CPU:Intel Core i5–12400
Cooler:ID-Cooling IS-40X v2
MB:ASRock B660-ITX
RAM:Predator Vesta RGB DDR4 3600 16GB x2
Graphic:CPU integrated UHD Graphics 730
SSD:ADATA XPG SX8200 Pro 2TB
OS SSD:TEAMGROUP MP33 512G
PSU:CWT GPT500S-A 500W
Chassis:ASRock DeskMeet B660
Monitor:ViewSonic VA1932WMA
OS:Microsoft Windows 11 22H2
在 CrystalDiskMark 中,設定測試為五次 4GiB。最佳效能的設定下,循序讀取速度接近官方標示的 3,500MB/s,有 3,472MB/s。循序寫入也與官方標示的 3,000MB/s 非常靠近,來到 2,987MB/s。在混合效能方面,表現就與前兩者有些落差,有 948MB/s。隨機 4K 的讀取則為 1,196MB/s,寫入為 1,321MB/s。最後,隨機 4K IOPS 平均落在 290K~320K IOPS 之間。
接著一樣是 CrystalDiskMark 中,設定測試為五次 4GiB,改為真實世界的設定。循序讀取速度是 2,830MB/s,而循序寫入則為 2,514MB/s,表現還不錯。混合讀寫反倒沒有像最佳效能落差這麼大,依然有 1,573MB/s。在隨機 4K 讀寫速度方面讀取約為 64.02µs,寫入速度約 15.37µs。
在 ATTO Disk Benchmark 中,讀取基本上落在 2.80~3.23GB/s,在 16MB 開始有降低趨勢。寫入則很穩定的維持在 2.37~2.78GB/s 區間,且大部分都在上限,一直到 64MB 還是維持一樣的速度。4K 大小讀取為 149.71K IOPS,寫入為 139.32K IOPS。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Read,速度基本都穩定的維持在 2,700MB/s 左右,中間沒有嚴重的下降情形。全碟讀取平均值為 2,710MB/s,容量有 1907.7GB。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Write,測試結果浮動較大,看起來也滿神奇的,呈現一定規律的起伏。最快可以到 2,133.5MB/s,最慢速度為 463.5MB/s,兩者有一段差異,但大部分都落在 1,000MB/s 左右,平均為 1,072.6MB/s。
總體來說,ADATA XPG SX8200 Pro 2TB 在配件上採簡單、貼心設計。貼心的點是他將散熱片和 SSD 分開,讓我可以自由搭配主機板的散熱鎧甲來達到更好散熱效果。而原廠的散熱片就拿來當裝飾品、紀念品囉。SSD 讀寫測試上,讀取表現得非常穩定,寫入則有一些起伏。目前通路價格為 $2,888, 這個價位能體驗到這樣的讀寫速度,而且還是 2TB 這麼大的空間,能夠理解為甚麼 SX8200 Pro 不管是剛推出時還是現在都是熱賣產品,的確沒有浪得虛名。個人推薦有擴充電腦儲存空間需求、但不需要 PCIe Gen4 這樣最新規格的玩家可以選購,畢竟那麼便宜又有 2TB 的空間,真的非常香啊。
