ID-COOLING SE-224-XTS系列塔型散熱器-價格親民入門首選
現在電腦處理器大部分都有附散熱器,如果想要找一款更安靜的散熱器但又預算不高可以看一下這次要介紹的ID-COOLING『SE-224-XTS』系列散熱器,塔體尺寸長120mm、寬75mm、高151mm,屬於小型塔散尺寸,塔體有偏心設計,讓記憶體支援度更好,導熱管採用四支6mm配置,提供不錯的導熱效果,SE-224-XTS系列有五種版本可以選擇,有無光黑色、無光全黑化、白光版、ARGB黑色與ARGB白色,選擇性非常豐富,風扇五種版本都採用自家液壓軸承風扇,最高轉速為1500轉,最大噪音為28.9dBA,風流為70CFM,,馬上就來看價格親民的ID-COOLING SE-224-XTS系列塔型散熱器帶來的表現吧!
▼外包裝標示品牌、產品型號與外型
▼背面標示多國語言產品規格
▼上面標示產品型號,側面標示支援平台
▼配件:產品說明書、強化背板、兩組風扇線扣、散熱膏與各平台固定螺絲
▼風扇五種版本都採用自家液壓軸承風扇,最高轉速為1500轉,最大噪音為28.9dBA,風流為70CFM,四邊兩面都有防振膠墊,防止共振聲,電源採用4pin PWM 控制模式,如果是ARGB版本有標準的接頭
▼SE-224-XT本體一覽,整體算小型塔散,有偏心設計,讓記憶體相容性更好,塔體無光黑與ARGB黑色相同(左),白光版與ARGB白相同(中),右邊是全黑化版本
▼塔頂有髮絲紋路飾板
▼熱管採用四支6mm組成
▼底部採用直接接觸方式,提供不錯的導熱效果
▼ARGB版本安裝風扇後一覽
▼白光版與全黑化版本安裝風扇後一覽
▼無光版安裝風扇後一覽
▼實際安裝情況一覽,有偏心設計,記憶體完全不會有卡到的問題
▼ARGB白色款發光展示
CPU: Intel Core i9-13900K
Cooler: ID-COOLING SE-224-XTS ARGB White
MB: ASRock Z790 Taichi
RAM: T-FORCE DELTA DDR5-6000 32GB Kit
PSU: XFX XTR 750W
OS: Windows 11 專業版 64 Bit
測試採用AIDA64觀察待機與CPU燒機時的溫度,測試環境室溫約26度
▼測試平台驗明正身
▼待機五分鐘平均溫度約41.2~43.4之間
▼燒機20分鐘平均溫度約109.7~114.5度,最高溫度為116度,平均CPU功率為266.87W
ID-COOLING SE-224-XTS系列塔型散熱器選擇性豐富,價格方面非常的漂亮,無光基本款建議售價NT$790元,黑化版與白光版售價NT$890元,ARGB版本(黑/白)售價NT$990元,效能方面可以搭配Intel Core i9-13900K,不過全速運轉會降頻也是沒辦法避免的,畢竟只是入門的塔散產品,約109.7~114.5度,最高溫度為116度,平均CPU功率為266.87W,噪音方面測試過程因為風扇全轉的關係,略有一點風切聲,但在可接受範圍內,配件中有兩組風扇線扣,如果有需要更好散熱效果可以在後方再安裝一顆風扇,不過噪音就會更大聲,這部分要稍微拿捏一下;安裝僅需參考說明書,即可輕鬆安裝完成,記憶體相容性100%沒問題,完全不會卡到,想找價格親民的入門塔散嗎?ID-COOLING SE-224-XTS系列塔型散熱器是個非常棒的新選擇。
