【開箱】美景盡收眼底 | Thermaltake 曜越 Core P3 TG Pro開箱
Rickwang0412 | 電腦電競相關
開放式的測試平台或是機殼對於我們這些需要經常進行零件插拔測試或開箱的人來說格外的重要;
看過我之前開箱主機板或水冷的讀者應該有發現,我使用的算是相對陽春的裸測平台來進行組裝跟測試,這種裸測平台相對來說確實方便許多,尤其在拆裝上,不用花費太多時間就可以完成,但是我心中一直有一個小小的遺憾,就是整體美觀呈現不是那麼的漂亮;
尤其是水冷,因為先前使用的裸測平台沒有一個獨立的水冷排支撐架,所以我都是順著水管往外擺,總之變得相當的奔放XD 而且這樣風扇的特寫也無法達到我心目中最想要的呈現方式;
因此為了想要同時兼顧拆裝的便利性以及整體的美觀,我這次特別申請了一咖來自TT 曜越的開放式機殼:Core P3 TG Pro。
這次就來簡單開箱一下裡面究竟有哪些配件吧~~
=====開箱=====
先從外箱開始,外箱正面印上了Core P3 TG Pro整個組裝好的示意圖;
在右上角分別印上產品型號字樣以及特別用白色貼紙來標記此款機殼為雪白版。
另一面則是機殼所有零件的爆炸圖展示,大致上展示了內部的零件相對位置,讓使用者先有初步的架構概念。
側邊附上了Core P3 TG Pro的相關規格尺寸表格,主要就是他是中塔等級開放式機殼、以及其他關於主機板、顯卡和水冷的支援度,後續也會一一介紹。
打開之後,由於這咖開放式機殼有一片大面積的玻璃,所以原廠用了兩大塊非常厚實的保麗龍跟大膠帶包起來,將防撞做到最大化。
接下來就來一層一層撥開我的心(? 阿,不是啦 我是說來一層一層的開箱,看看裡面究竟有那些配件吧~~
首先是第一層,分別是強化玻璃跟說明書(強化玻璃跟下方的機殼主體之間有用一個紙板隔開,玻璃4個角落分別有挖孔,可以用待會開箱到的角柱來安裝。
第二層就是機殼本體,由於這次入手的是雪白版,所以整體都是用上白色的塗料(第一眼看到的時候,上方一堆密密麻麻的鎖孔,看得有點慌亂XD
最底層就是其他的組裝配件,包含底座、另一組冷排(風扇)安裝支架、以及PCIE插槽、支撐柱…等相關配件。
配件部分分別有各式螺絲包、水箱基座、側躺的橡膠支撐墊*4、PCIE槽(總共有8個)、顯卡支撐架、電源供應器支撐架、硬碟盤、直立顯卡底盤以及頗有分量的4根金屬支柱。
Core P3 TG Pro除了機殼本體側面可安裝冷排或風扇之外,原廠還有額外附贈一個外掛式的支架(上下4個角落分別有半圓缺口,可以透過上方介紹的金屬支柱卡在機殼的上方或前面);
在寬度與長度部分,總共可支援120 mm/140m/240mm/280mm/60mm以及420mm的水冷排,側邊也有挖3個口提供給使用者作風扇線材走線。
風扇支架可以掛在機殼的前方或後方,就看個人需求,我自己日後也可能會有測試其他風扇的需求,裝在上面在安裝跟測試上也相對比較方便。
底座的4個角落都有用上厚實的防滑減震墊。
底座正面的左右各有一個圓環,主要功能是將支撐柱穿過去固定整個框架用;旁邊也各有一個溝槽,可以協助固定強化玻璃。
Core P3 TG Pro相較於它的前身Core P3 TG,整體大小為了迎合現在新世代零件都越來越大的趨勢,也有稍微將高度跟寬度加大,主機板的支援度也從原先的ATX升級到可放上E-ATX主機板;
在最上方跟下方都分別有挖孔給電源供應器以及CPU供電線做走線使用。
在主機板鎖孔區,曜越有特別標記上各鎖孔分別是各種尺寸的主板鎖孔相對應的位置,不過滿不明顯的就是了…
這次Core P3 TG Pro最大的修改之處,就是在側邊的水冷排安裝區,最主要的原因就是現今的顯卡都越來越長,如果不特別做這個下陷的設計,就很容易產生安裝冷排+風扇之後,卡到顯卡最尾端的位置;
長度支援部分也跟外加的冷排支架一樣,最長可以支援到420的冷排,側邊也都有特別挖孔給風扇走線使用。
安裝上水冷跟風扇之後,可以看到最上面只有風扇的一半露出來,就比較不會跟顯卡卡到位置。
正面左下方是電源的安裝區,支援ATX規格的電源,可用曜越提供的電源支撐架固定住,在穿線孔區域也挖很大一個洞,提供很多的走線空間。
機殼前板I/O部分我個人覺得給得相當豐富,由上到下分別有電源指示燈/硬碟指示燈、兩組 USB 3.0 Type-A、一組USB 3.2 Gen 2 Type-C、3.5mm耳機孔、3.5mm麥克風孔、Reset按鍵。
機殼背部上方有提供硬碟支架,分別可以支援2個HDD或3個SATA SSD,表面也都分別刻有相對應的鎖孔跟橡膠墊。
下方一點點的位置有提供VESA 壁掛孔的內部鎖點。
至於後面的整線空間,算是相當充裕,不過因為這次入手這咖主要是作為開箱測試零件用,所以基本上線材就是亂塞,正面看不到就好XD
背板在左右兩側共有6個螺絲去做固定,如果想要讓機殼是側躺的模式,也可以安裝上面開箱過的橡膠墊,讓他側躺比較安裝,也可以讓側邊的冷排有排風的空間。
在背板的內側也有附上一大片磁吸式的防塵濾網,提供一定的防塵效果(雖然開放式機殼最不用擔心的就是灰塵量…
Core P3 TG Pro本身有支援直立顯卡的功能,不過原廠沒有特別附贈顯卡延長線,需要自行購買;
以下也放上顯卡橫躺跟直立示意圖給大家參考。
如果顯卡是用橫插式,也可以加裝內附的顯卡支撐架來固定住顯卡的尾端,畢竟這年頭的顯卡是越來越重了,多一道保護會更安全。
在鎖上玻璃之前,原廠有內附4個雙環的橡膠片,需要先進行安裝,避免之後鎖上會太緊導致玻璃碎掉或刮傷。
最後放上鎖上玻璃之後的樣子(這應該也是最後一次看到他掛上玻璃的樣子了XD
畢竟需要經常的拆裝零件,在方便性上,還是會拆掉。
=====總結=====
以上就是Thermaltake 曜越 Core P3 TG Pro的開箱拉~~
這也算是我第一次開箱開放式機殼,在整體架構上其實跟一般用機殼零件的擺放位置差不多,只是在一開始在鎖孔對應的螺絲上迷航了一下XD 另外因為他各個孔位沒有預先的攻牙,所以第一次鎖會比較辛苦一點;
但整體來說,在零件的外觀展示上有達到我心目中想像的樣子,也相當期待未來他能帶給我更多拍攝的角度跟靈感,主要也是讓我的水冷排有著落的地方(以前真的太奔放了XD) 也能讓我能更好的去取風扇的拍攝視角。
