安靜沉穩卻更有力量,ROG Loki 850W SFX-L 電源供應器開箱試用
● ROG Power Family 總共有三個系列,分別是具備極致效能並著重安靜的ROG白金電源,擁有高檔效能和華麗燈效的ROG STRIX金牌電源,重視穩定和安全的TUF金牌電源系列,今年因應新一代顯示卡的規格,全系列電源都有相容ATX3.0 / PCIe Gen 5.0,給予使用者最完善的供電保護機制
● ROG Loki作為Thor的親弟,除了尺寸為小一號的SFX-L,其他均完美承繼了旗艦級ROG Thor的特色,在散熱部分透過內部ROG散熱片和軸向式風扇設計,打造低轉速高風量的散熱效果,因此獲得了Cybenetics Lambda A 認證,在功能設計部分,使用低 ESR 日製電容器,相容全新的ATX 3.0規範,在供電方面更為嚴謹且安全,在外觀部分透過8個可編程LED打造出獨特的燈光效果,並支援主板的同步燈效
簡單說明ATX 3.0 電源規範
ATX 3.0的出現最主要是為了解決獨立顯示卡功耗越來越高的問題 ,尤其是全力運作的峰值功耗,所以ATX 3.0針對超載瞬間輸出的耐受性要求更高,並放寬負載調整和最大電壓變化率,其中最大的特色就是新增了新型12VHPWR 16pin(12+4pin)接頭,屬完全獨立的端子,可提供最高達600W的電力
ROG Loki 850W 產品特色
軸向式風扇 : 120mm 風扇具備 PWM 控制以維持低噪音並確保散熱小巧外型 : SFX-L : 125 x 125 x 63.5 mm
支援 PCIe Gen 5.0 : 隨附 16-pin PCIe 傳輸線,可將高達 600W 的電源傳送到 PCIe 5.0 顯卡
ATX 3.0 相容 : 更嚴格的電壓和電流調節
Lambda A 認證標章 : 經認證的低噪音等級,低於 25 dB
80 Plus 白金牌認證 : 高達 92% 的效率以達到低溫、低噪音及更高的可靠性
ARGB 發光風扇和Aura Sync : 可與電腦設備進行同步燈光效果
ROG Loki 850W 產品規格
電源供應器規格 : SFX-LATX 3.0 : 有
產品尺寸 : 125 x 125 x 63.5 mm
轉換功耗 : 80Plus 白金
多重技術保護 : OPP/OVP/SCP/OCP/OTP
環保認證 : ROHS
輸入電壓(AC) : 100-240Vac
輸出電壓(DC) : +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
最大負載 : 20A 20A 70.8A 0.8A 2.5A
Combined Load : 110W 110W 850W 9.6W 12.5W
總功耗 : 850W
重量 : 1.815kg (single PSU)
AURA SYNC : ARGB
0dB Fan Button : 無
Cybenetics Noise Level Certification : A
連接埠 :
MB 24/20-pin x 1
CPU 4+4-pin x 2
PCI-E 16-pin x 1
PCI-E 8-pin x 3
SATA x 6
PERIPHERAL x 4
ROG Loki 850W 產品開箱
▲ROG Loki 850W 有黑色和白色兩款,今天要開箱的是黑色款式,外盒正面有著濃濃ROG電競的斜切風格和電馭文字體,相容目前最新的ATX 3.0規格,提供高達10年的保固,並可搭配ASUS主機板進行同步燈效
▲ROG Loki 850W 為SFX-L尺寸的電源,支援ARGB的風扇採用低噪音且散熱效率極佳的軸向性風扇,並獲得80 PLUS白金牌認證,高達 92% 的轉換效率提供更穩定的供電
▲內附的線材相當豐富,其中最重要的就是支援600W 12VHPWR的原生模組線
▲ROG Loki 850W電源本體有用海綿固定,模組化線材則是收納在ROG的帆布袋裡面
▲內附產品一覽,有電源本體、模組化線材、電源線、ATX to SFX背板
▲還有說明書、螺絲和束線帶等
↓↓↓接下來我們來看內附的模組線材
線材部分在接頭上方有字樣提示該接入電源還是硬體設備
當然線材本身有防呆,就算想大力出奇蹟也應該完全塞不進去
▲電源線1條,非常粗,線徑達8mm
▲1條20/24-Pin模組線接主板供電,長度為450mm
▲2條4+4PIN模組線接CPU供電,長度為450mm,可支援雙8PIN的主機板
▲2條SATA模組線,有6組SATA接頭,長度為300mm
▲1條大4PIN模組線,長度為300mm
▲1條單PCIe-8Pin模組線,長度為450mm
▲1條12VHPWR 轉 2x PCIe-8Pin 模組線,長度為450mm
▲1條12VHPWR 12+4 PIN模組線,長度為450mm
▲12+4PIN的12VHPWR,上方的4根訊號是SIDEBAND SIGNALS接口,下方的12PIN則是6 根 12V,6 根接地,單條最大可提供 600W 功耗輸出
▲1條ARGB模組線,長度為800mm,是所有線材中長度最長的
▲模組化線材用壓紋的塑膠外層包覆,柔軟且具有彈性,非常容易彎折,所以在裝設硬體時佈線會變得很輕鬆
↓↓↓最後來看電源供應器本體
▲ROG Loki 850W本體,通體為黑色,可以很明顯地看到斜切設計貫穿整個電源供應器外觀,右側是鏡面材質,做了一個簡單的斜切,右邊為信仰之眼的圖案,上方的ROG字樣是可以發光的透明飾板
▲左側面雖然沒有前方這麼華麗,但一樣做出斜切效果,並有ROG和信仰之眼字樣
▲底部有完整的供電輸出,+12V能提供完整的850W直流輸出
▲後方是電源插槽,1組主機板插槽,3組PCIE/CPU插槽,3組SATA插槽,最特殊的當屬左上角的12+4PIN插槽和右下角的ARGB插槽
▲上方進氣口一樣是斜切風格,用柵欄方式阻擋異物侵入,12cm風扇在這小小的體積內顯得特別大,透明材質背部有燈珠,可透過ARGB模組線接入主板的ARGB 3PIN插槽進行同步燈效
▲風扇使用壽命高的雙滾珠軸承,並採用軸向式風扇設計,透過阻絕環提高向下風壓達成低轉速下更好且更安靜的散熱效果,並獲得Cybenetics Lambda A 認證,包括效率均值達到90以上的白金牌認證,還有噪音評比中得到A級評價,這是噪音量平均值低於25dB才可以獲得的認證
▲妥妥的12.5cm正方尺寸,高度僅有6.35cm,誰能想到這種小尺寸的體積竟然也會有Thor這般的旗艦規格
▲大中小三顆電源供應器比較大小,最大的ATX電源長度足有18cm,中間的ATX電源也有15cm,ROG Loki 850W在其中顯得特別嬌小
ROG Loki 簡單拆解與風扇噪音、溫度測試
▲先卸除柵欄頂部的四邊螺絲,因為是短螺絲螺紋不深,所以建議一定要用剛剛好的尺寸來轉動,不然有高機率可能會破壞螺紋
▲透明的散熱風扇,燈珠集中在中間下方,風扇使用具有高壽命的雙滾珠軸承,採用軸向式設計具備較小的風扇輪轂以使用更長的葉片,並透過阻隔環集中向下的風壓,達到低轉速低噪音的效果,而且扇框與扇葉為一體式,在轉動時會更穩定並增加進氣的風流
▲內部的散熱片有ROG的LOG,散熱片有助於降低溫度、延長組件壽命,以及延長 0dB 運轉時間
▲本來很想繼續拆,不過想到會破保就放棄了,不要造成他人困擾比較好
▲這是原價屋開箱拆解ROG Loki 1000W內部的全貌,850W的內部也是相同布局,個人稍微借用讓大家看一下內部狀態
▲雖然官網表明要達到40%負載以上風扇才會轉動,這個趴數有點玄學,因為個人開了雙烤以後全機功耗都衝到400W了結果15分鐘也還沒轉,但是偶爾300W負載下約15分鐘就開始運轉,所以要遇到其轉動真的可遇不可求啊
▲以環境音將近36dBA來看,ROG Loki 850W的風扇全速運轉時大概在15~16dBA左右,幾乎感覺不到有在轉動的聲音,以目前測試過的風扇來看,大概有23dBA以上才會比較有感
▲上圖為風扇未轉動的狀態,溫度最高的是橋接器旁的兩顆大電容,溫度最高約62.5度,散熱片的溫度則是41.3度,下圖則是風扇轉動散熱狀態,兩顆大電容溫度降到45.8度,散熱片的溫度也降到36.3度,可以知道ROG散熱片在內部影響雖大但僅止於其覆蓋的範圍,但是風扇轉動時全部內側的零件都受惠
ROG Loki 850W 燈效展示
▲燈效展示的平台和測試平台完全不同,最主要的原因是ROG Loki的燈效只能連接ASUS的主機板才會發光,這次採用開放式平台來展示整體燈效,使用的配備CPU是R5-3600,主機板ROG STRIX X570-F GAMING,顯示卡是Gigabyte的RTX 4070 ti,記憶體是NIGHT HAWK RGB DDR4,另外還搭配了Lian Li的strimer plus V2和AL V2積木風扇來增色燈光效果
▲其實這是個人最早使用的配置,原本想說全套都用ROG設備進行同步燈效會很好看,沒想到RX570顯示卡版本太舊,無法支援燈效同步,而且整體給人的感覺就是醜爆了,完全外漏的線材直接拉低電源的顏質
▲電源定色燈效紅橙黃綠藍靛紫七色加上彩虹燈效
▲發光區域可不只風扇而已,側面有透明的ROG字樣也因上方的風扇燈光影響有若隱若現的感覺
▲鏤空的背面散熱區域同樣也會受到風扇燈光而發光,整體的視覺感有,但是就色彩的豐富度來說感覺還是不太足夠,感覺就只是單純的發光但是美感跟其他設備相比就略顯不足
▲同步燈效的效果在夜間拍攝下真的超閃亮,宛如夜店的氛圍般,超蝦趴,整體的視覺感雖然不錯,但是就單電源風扇本身色彩的豐富度來說仍就顯得不夠漂亮,尤其是其他設備相比就會感受到差距,感覺就只是為了發光而發光
▲同步燈效透過Armoury Crate軟體控制,燈光模式雖然不多,但是幾個比較常用的,包括恆亮、呼吸、彩虹和色彩循環等都有
https://youtu.be/MqyxKxggask
▲ROG Loki 850W燈效展示
ROG Loki 850W 機殼安裝與高壓力測試
▲若是要在一般的ATX機殼安裝,都會使用到ATX to SFX背板,內附的六顆螺絲直接鎖入固定
▲接下來就可以像一般ATX電源適用在各機殼內部,當然如果是Mini-ITX等更小體積的機殼就不需要特別安裝背板
▲這次會用到的線材,有基本的主板24PIN,CPU雙8PIN,1組SATA和1條12VHPWR to 12VHPWR
▲這是一般機殼上下分艙的格局,也是目前大多數機殼有的配置,因為受制於硬碟架和前方水冷排的空間,若是想要放置一般ATX或更大型的電源供應器,勢必要有所取捨,甚至會擠壓到中間佈線的空間,造成組裝困難,這時如果使用上小巧的SFX-L電源,佈線區域就不會這麼擁擠
▲此次測試使用的機殼是採用左右分艙式的Lian Li O11D EVO,SFX-L尺寸的ROG Loki 850W放置進去後,中間可以佈線的空間相當充足
▲放上隔板後,幾乎看不到什麼線材,我可是放了兩顆控制器在裡面,還是不會感覺到任何擁擠感
▲柔軟的線材不僅讓佈線過程十分輕鬆,也不用擔心彎折的問題
▲測試設備如下
處理器:Intel Core i9 12900k
散熱器:AORUS LIQUID COOLER 360
主機板:Z690 AORUS Master
記憶體:Micron DDR5 5600 16GBx2
顯示卡:GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC 12G
系統碟:KLEVV CRAS C920 1TB
作業系統:Windows 10 專業版
電源供應器:ROG Loki SFX-L 850W Platinum
測試軟體主要有三個
① AIDA64,是一款測試軟硬體系統信息的工具,它可以詳細的顯示出電腦的每一個方面的信息。AIDA64 不僅提供了諸如協助超頻,硬體偵錯,壓力測試和傳感器監測等多種功能,而且還可以對處理器,系統記憶體和硬碟的性能進行全面評估
②OCCT,OverClock Checking Tool 是一款專門測試電腦負載能力及穩定性的程式,它使中央處理器進行繁重的運算,來檢測電腦的中央處理器、記憶體、電源等裝置的穩定性
③FurMark是一款著名的顯卡效能/穩定性測試工具,被稱為史上最暴力的 VGA 顯示卡燒機軟體。它可以用來測試顯示卡在高負荷情況下的性能和穩定性
▲ 個人原本是使用這款插座來測試全機功耗,結果發現OCCT燒機後會出現多項錯誤且CPU曲線幅度相當不穩,後來換上TP-Link HS300 Kasa 智慧延長線才發現問題是出在這款插座上,過去都沒測試到高瓦數所以沒發現問題所在,算是這次測試中的小小插曲
▲HS300中可在APP中顯示全機功耗,後續的測試也是以全機功耗為主,透過軟體測試CPU和GPU負載到最大時的穩定度,還有12VHPWR接口的溫度
▲AIDA64雙烤APU加上GPU,全機功耗為561W,15分鐘測試相當穩定,CPU溫度破百,GPU溫度為65度
▲AIDA64 GPU加上OCCT雙烤,全機功耗為565W,一樣進行15分鐘測試,結果相當穩定沒有任何錯誤發生
▲Furmark單烤GPU,全機功耗427W,15分鐘測試都很穩定,順便測試了12VHPWR接口的溫度約為40度,整體線材微溫
▲最後是大魔王OCCT極限模式加上Furmark雙烤15分鐘,全機功耗超過620W,處理器約為241W,GPU功耗為274W,一樣能穩定運作沒有錯誤
▲在雙烤期間邊用OCCT監控電壓,除了CPU的部分因為接觸過熱保護而造成微幅的震盪外,12VHPWR的都是完全一直線的狀態,電壓幾乎沒有什麼變動,非常穩定
測試心得與個人想法
ATX3.0規範在不改動機械規格標準下,針對電子電路提出的新標準,受惠最大的無疑是使用SFX和SFX-L電源供應器的玩家,新的小型電源在ATX3.0規範下擁有更強的效能和穩定度,而ROG Loki系列在整體表現上無疑是有著極高水準要效能有效能,要安靜有安靜,加上小巧的體積可以適用在各款機殼中,搭配多線束的模組化線材,也讓安裝和佈線變得更加容易,內部的散熱片和軸向式設計風扇設計對於內部的散熱也幫助頗大,無論是規格和內部用料都屬實相當上乘且注重安全性。雖然最高瓦數不若大尺寸的Thor系列,但內部的用料卻一點都不含糊,尤其在風扇的噪音值下了很多功夫,以及低噪音的運轉就能得到良好的散熱效果,個人是覺得如果能在後方加個0db風扇的開關會更好,這樣在高負載時可以直接開啟風扇加強散熱,而不是等到負載夠了才散熱,對內部元件的保護會更周到。
另外在風扇的部分ARGB燈效其實並非這麼必要,不僅需要額外拉一條線去接主板的5V 3PIN,重點是只能支援自家的主機板,在使用上侷限性過高,再來是燈效除非採用開放式機殼,不然以左右分艙或是上下分艙這類主流機殼來說,燈效完全會被遮擋毫無意義,而且燈效展示的結果其實並沒有想像中的漂亮,較複雜的模式也無法完全顯現出美感,感覺只是為了發光而發光,有點可惜。
