書桌線材大更新! LINDY 林帝 全家餐
ohmybear | 電腦電競相關
搬家前就在籌備一個企劃,就是新家的書桌所有線材要換成LINDY 林帝的產品。
雖說是全家餐...不過幾乎都是USB線材,所以也順便帶了幾個LINDY 林帝的新產品一併介紹!
說到LINDY 林帝,個人去年其實已經大幅度換用LINDY的HDMI及DisplayPort線,也介紹了幾個轉接頭。
文章參考:
林帝 LINDY SLIM DisplayPort 1.4 無卡扣細線 + 90度轉接頭
https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60030&snA=605312
WaveSplitter威世波 HDMI 2.1、LINDY林帝 HDMI 2.0極細+轉向接頭
https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60030&snA=608305
市面上線材廠百百家,每個人對於線材的選擇考量也不盡相同,甚至也有自己的喜好廠牌。個人也不吹捧LINDY,但個人對於這個老牌線材廠商還是有一定信心,且LINDY產品線豐富、價位等級畫分明確,甚至官網線材功能、規格標示十分清楚,也才因此促成個人這次大幅度換用LINDY線材的決定。
LINDY線材的包裝優點是採用夾鏈袋容易收納,而LINDY另外強調包裝袋採用環保材質容易分解。
之前已經入手再加上這次企劃使用的線材,個人手上全部的LINDY線材已經長成這麼大一個怪物了啊!不過因為線材重新規劃過,原本長度適合,但現今已不合用的就先收回包裝內。
另一個有趣的地方是產品幾乎都有附紙質吊牌,像收集魔法卡一樣,不曉得有沒有人全系列湊齊?
先介紹這次入手的小物配件:TYPE-C轉接頭。包括TYPE-C 母toTYPE-A公(41904)、TYPE-C公to母(41893)及90度TYPE-C公to母(41894)。
塑膠材質外殼上有LINDY同色刻印,接頭內部為純金電鍍接點,TYPE-C轉接款支援3.2 Gen2x2 20Gbps傳輸速度,TYPE-A轉接款則支援3.2 Gen2 10Gbps傳輸速度。
接著是帶OTG功能的TYPE-C公toTYPE-A母轉接頭(41899_)及轉接線(36895_B),除OTG外支援3.2 Gen2 10Gbps傳輸速度。
轉接線長度為15cm,傳輸速度及OTG功能與轉接頭款相同。
轉接線較佔空間,但轉接方向彈性高,轉接頭小巧迷你,但無法選擇轉接方向。
最後是HDMI 2.0 3D轉接頭(41096)及0.5M長度的延長線(36475)。
延長線為HDMI 2.0規格,長度0.5M,標示實測可支援4K 120Hz。
3D轉接頭是個人覺得頗為有趣的一個配件,也是HDMI 2.0規格,支援到4K 60Hz。3D轉接頭共兩個旋轉節點,下方供接頭支援180度上下旋轉,上方母接頭處支援360度左右旋轉,適用於有限制的使用空間。
但要注意的是轉接頭內部應該還是以線材連接公母頭,所以360左右旋轉的節點無法往同一方向無限制旋轉,大概是能夠以左轉180度、右轉180度的方式旋轉,個人不太會形容,但總之轉過頭會卡住,如用力硬轉可能會導致轉接頭損壞,還請多注意。
介紹完順便入手的轉接頭後,回到本篇主題啦,書桌線材大更新!本次選用的線材如下方表格,LINDY的線材還有一個特色就是型號都以數字標示,只要抄好型號數字大概都不會買錯。
這次選用的線材是幾經考量的結果,但因為規劃早於桌面實際建置,所以選用的線材還是有些不合使用,例如其實聲霸的線不需要用到3M長(直接接到電腦),用1M長的接到USB HUB即可;USB 4 線材本來要給筆電使用,但LINDY 目前USB 4線材最長只有1M,當初構想時覺得會略短,但還是想賭賭看才入手,結果事實證明要用1.5M長度才夠,還好有額外入手3.2 Gen2x2 + PD晶片的線材當備案。
影音線材部分因個人使用4K60Hz及2K60Hz的雙螢幕配置,用HDMI 2.0的線已足夠,但因為需要3M長,所以主螢幕沿用之前入手的DP 1.4 線材。然後也不幸遇上螢幕喚醒後副螢幕視窗跑回主螢幕的問題,解決方法可能雙螢幕得都使用HDMI線,但手上的4090顯示卡卻只有一個HDMI接口...
直接看一番勞動後的成果,算是有達成目標:視線內只有一條鍵盤線的書桌線材。(其實不在意延遲的話可使用無線鍵盤,完全去除桌面可視範圍內的線材)
註:書桌使用180cm寬、80cm深的FUNTE升降桌。
接下來將桌面分為ABC三區簡單介紹一下線材配置。
首先是A區 LG DualUp 副螢幕及筆電區域。
LG這款螢幕支援TYPE-C顯示輸入+90W PD充電,因此選用帶PD晶片的USB 3.2 Gen2x2 1.5M長度線材,作為筆電的外接螢幕使用。另外同時接上3M長的HDMI 2.0 極細線連接桌上型電腦,就作桌上型電腦的副螢幕使用。
螢幕自帶ERGO支架可省下額外購買支架費用,經走線後HDMI往一側連接桌上電腦,USB往另一側連接筆電。原本因為筆電具備USB 4規格接口所以想採用USB 4的線,但為了走線及藏線,1M長度不太夠...
桌面下個人安裝了2個FUNTE的整線溝槽,不過仍然需要一些理線小物才能讓走線更整齊。
接著是B區DELL 4K60Hz主螢幕、BenQ螢幕掛燈及Soundbar區域。
DP1.4對4K60Hz螢幕是大材小用,但反正是沿用之前入手的線材,能省則省。螢幕支架為Ergotron的LX黑色螢幕支架,前一個LX 銀色款支架用了7年左右依然頭好壯壯,所以這次搭配其他支架購入了黑色款。LX支架粗壯穩固,霧面外觀也滿有質感,但缺點是價格偏高、缺乏快拆功能、整線/藏線功能較為缺乏。
喇叭使用雷蛇的Levitian V2 X聲霸,缺點是音質表現尚可,優點是音量不小且一根TYPE-C線即可驅動,個人也不愛重低音,整體十分節省桌面空間。類似的聲霸也有EDIFIER MG300或是CREATIVE Stage Air V2這些專業音響廠推出的產品,效果應該會比雷蛇更好。
個人初期規劃是使用2M長的TYPE-C線 (因無快充所以選不帶PD晶片的款式)直接連接電腦,後來覺得使用1M長的TYPE-C to A 的線接到USB HUB即可,可以省一條接到電腦的線材。
LX支架出線位置沒有設計理線槽,只能使用魔鬼氈束帶固定各個線材,算是缺點之一。
接著是C區的USB HUB及麥克風。
USB HUB使用淘寶購入的桌上型 TYPE-C HUB,廠牌及型號為「裕合聯Typec桌面擴展拓展塢14合1」。不過這款個人沒有好或壞的評價,只是單純挑選一個USB數量符合本人需求且價格還算合理的產品,當然PD輸出、TYPE-C輸出或是網路功能個人都沒用上。
最上方兩個USB 2.0孔插無線鍵盤的接收器,下方兩個3.0孔則插上麥克風線及鍵盤捲線,連接電腦則使用2M長的3.2 Gen2x2線,因為這款HUB充電輸入是另外的接孔,所以連接電腦選用不帶PD晶片的TYPE-C線即可。
連接HUB的線材不少,所以使用同為胡桃木色的整線器。
麥克風為Shure MV7(假掰用的...實際使用度奇低,偶爾玩遊戲時跟戰友喊話時才會用),採用XLR及Micro USB雙接口,這裡使用2M長的USB 2.0 Micro線材。
一樣使用整線環固定麥克風線材出線位置。
所有線材都藏在桌底,沿著邊緣走線。眼尖的或許會注意到個人將FUNTE的理線溝槽反著裝,開口朝向桌面後方,個人認為這樣更容易插線且還能增加理線空間,FUNTE預設開口朝向桌面前方且貼近邊緣安裝,並不利於使用螢幕支架及走線。
線材盡力藏於桌面後方,可以做到正面目視範圍看不到線材。
最後所有線材於桌面右側彙整後接到旁邊三層架上的電腦。
扣除電源線外,共5條線材連接至電腦,其中從升降桌接過來4條,另1條是網路線,從三層架後方牆壁上的網路孔接入。
理想狀態應該能再減少一條接到聲霸的TYPE-C線,以及螢幕改用2條HDMI 2.0極細線(但非A家的RTX4090就只有1個HDMI孔啊!)。更甚者對網路不這麼要求的話,連網路線都可以省了直接改WIFI無線上網,朝向功能完整但是線材極簡化的路線。
延長線(螢幕電源)、升降桌的線材都也能順常連接至牆壁插座,不受螢幕升降影響。這裡使用編織蛇管整理電源線材,但個人不是很推薦...不如用魔鬼氈束帶。
主因是這種編織蛇管過長的部分要自己裁剪,但剪過的地方如果不用打火機燒熔固定很容易掉毛...各位不要以為這是O毛啊!
最後再補幾個完工照。目前桌面右邊有點空曠,以個人需求的雙螢幕配置其實搭150cm的桌子即可,但偶爾女兒會坐到我旁邊陪伴(X)搗蛋(O)...所以還是配了更大的桌子且淨空桌面區域給他。
另外放了一個胡桃木托盤收納無線數字鍵盤、筆電用的無線滑鼠及BenQ螢幕掛燈的開關。
如果不是個人假掰鍵盤要使用捲線,不然也會換用LINDY的線材。
結論
本次書桌線材大更新且選用LINDY 線材全家餐,是個人一時興起,也是為了充實網誌內容的企劃。如前所述線材廠百百家,價格也五花八門,各有千秋。但個人傾向於選擇LINDY,看上的是其產品線豐富且「幾乎」完整涵蓋個人需求,而且是老牌大廠,個人認為有選購的價值。
至於用「幾乎」的原因,是個人覺得LINDY可以改進的小地方,就是線材長度。尤其在螢幕線材部分,之前需要1.5M長的DP或是HDMI線材,但LINDY沒有...0.5M、1M後直接跳2M。對於整線強迫症來說,長度剛好的線材可是非常重要啊!
至於整線的部分個人花了相當的時間規劃跟研究,也預先購買幾種規格的整線小物。實際上場安裝、整線也花費不少時間,但必須說相當值得,雖然部分線材與規劃有落差,不過整體成果個人是十分滿意。
希望這篇對於各位選購理想的線材、整線規劃有些微幫助。
