開箱 COUGAR FORTE 支架與直播設備 CYCLOPS 和 SCREAMER-X
COUGAR CYCLOPS 是一款全景相機,同時他也是一個喇叭和麥克風。這個產品名稱也取得很不錯,CYCLOPS 就是獨眼巨人,剛好呼應了這款產品頂部有一個全景魚眼鏡頭。這也是 COUGAR 第一款有影像拍攝功能的產品。
COUGAR CYCLOPS 包裝重量約 575.0g。售價是 $5,890,以這個價格來說會感覺有點高,但實際用後,我會說「這真是個酷東西」。
拆出盒裝後,看到黑色物體透著一圈紅色,第一眼我還以為是 Canon RF135mm f/1.8L IS USM。
頂部有一個魚眼鏡頭,解析度是 1920 × 1078。並且內建有六個不同拍攝和排版模式可以使用,接上電腦不用驅動程式就可以直接看到不同模式的畫面。隨附有一個橡膠保護蓋,可以保護鏡頭,但有點容易沾灰塵,所以比較少使用。
魚眼鏡頭兩側分別是一顆麥克風靜音鍵和一顆畫面模式切換按鍵。側邊還有兩顆 MEMS 麥克風,可以做全方位的錄音。總共有六個模式,以下就來看看其中幾個模式的樣張。
這個是 Panoramic 模式,可以看到 360 度的畫面,將想要被拍攝的主體置於畫面中間,兩側包圍形成一圈。在此模式下解析度是 1920 × 400,上下會自動產生黑邊。
這個是 Squad 模式,可以想像成兩個 180 度的取景,一個向前 1920 × 540,另一個向後 1920 × 538。
Team-Leader 模式,上方有最廣的鏡頭拍攝到大家,下方則拉出兩側特寫。
Teammate 模式,四個畫面的解析度標示,由左至右、由上至下,分別為 960 × 540、958 × 540、960 × 538 和 958 × 538。
底部有 1/4" 的螺絲安裝位置,因此非常方便架設在通用的腳架和支架設備上。
後續因為安裝到 COUGAR FORTE 上,我額外找了一顆 3/8" 轉接 1/4" 的螺絲。我覺得如果之後空間上有需要,將他擺在桌上,或是到掛在天花板,透過其內建的麥克風和全景鏡頭,就可以變成監視器了。
本體採用 USB-C 的連接方式,非常方便。機殼設計有內凹的空間,寬度做得比較剛好,如果是 Thunderbolt 這樣稍微寬一點的 USB-C 線頭就插不進去了。
隨附一條黑色的 USB-C to USB-C 線。
下方還有三顆按鈕,由左至右分別是 RGB 燈光模式切換、音量降低和音量升高。
晚上關燈的話,可以看到其頂部透出的 RGB 燈光。我覺得滿酷的是,COUGAR 在我印象中就是很偏電競的風格,而這款產品又歸納在直播設備中。但仔細看這次網頁介紹相機的應用模式,也是以辦公室開會來舉例,顛覆了我對商用產品就要低調內斂的想法,我覺得這對美洲獅來說也是一次大膽的嘗試。
第二個我個人滿有興趣的就是麥克風,名稱是 COUGAR SCREAMER-X。
包裝設計得相當有質感,因此包材體積也稍微大一點。左邊是麥克風本體,出廠預裝了防噴罩,右邊則是底座。
COUGAR SCREAMER-X 麥克風本體重量約 287.0g。售價是 $4,890。
頂部有一個大面積的麥克風靜音按鍵,方便使用者立即 Mute 掉自己的聲音。不過其按鍵本身比較脆,因此按壓時錄音仍會收到 click 的聲音。
底部有一個 NR Switch,其功能是降噪,Noise Reduction。撥向左邊是關閉,撥向右邊是啟動降噪功能。還有一個耳機接孔,方便監聽。以及符合現代使用趨勢的 USB-C 連接方式。
底部的安裝則有一個 5/8" 的螺絲孔,並且隨附的 3/8" 的螺絲轉接。不過有時會鎖太緊,不太好取下來。希望可以將這個轉接螺絲做長一點。
我想 COUGAR SCREAMER-X 底座也是最蝦趴的部分,質感做得挺不錯,塑膠間的都處理相當好。底座也滿有重量感的,重量約 472.5g,放在桌上很穩。支架部分可以微調仰角,夾具內側有三個矽膠軟墊與麥克風接觸,本質上我覺得他還是一個支架,比較沒有防震架的功能。
隨附防噴罩是我覺得滿不錯的地方,雖然防噴罩只是個小東西,但許多麥克風品牌都要單獨購買,價格還不便宜。COUGAR 隨附的防噴罩還有個小巧思,我也是看了說明書才知道。為了適應麥克風以倒裝的方式放在支架上,這個防噴罩的濾網可以抽出後,反向插入支架裝,可以讓 COUGAR 的 Logo 維持在正向閱讀的方向。
底座有一個 USB-C upstream,支援 USB3,同時供電給底座的 RGB 燈光。並且有一個 USB-A 作為 downstram,可以連接其他設備。一旁還有一顆按鈕,可以切換不同的 RGB 燈光模式。
看來什麼都阻止不了 COUGAR 要產品發光的決心了。其底座的穩固感,加上又有 USB-C 連接,讓我有點期待其具有無線充電的功能。不過我覺得以 $5,000 價位以下來說,有麥克風、隨附防噴罩、一個就有 USB-C 功能還有 RGB 燈光的底座來說,算是合理的。如果再加上個 Qi 無線充電,價格可能要再多一千了。
在黑暗環境中,可以看到底部亮起的 RGB 燈,以及麥克風上旋鈕的燈。
隨附兩條線,一條是 USB-A to USB-C L 型頭,給麥克風使用,在 USB-A 端的 SR 也做得比較大,比較可以承受彎折。另一條 USB-A to USB-C 是給底座使用。
實際裝到 COUGAR FORTE 支架,倒掛也可以自由調整角度。詳細測試該麥克風音質的影片,可以到 EnterBox 頻道找到。旋鈕可以調整麥克風的增益、收音模式以及輸出監聽的音量。
而我最期待是 COUGAR FORTE 支架。目前使用麥克風都是放在桌上使用,看到一些 Podcaster 使用麥克風懸臂架,也想來試試看。COUGAR FORTE 價格 $1,990,不到兩千元,幾乎同級品牌類似產品的一半價格。
FORTE 沒有採用常見的方形管、圓管,而是用橢圓形的!當初看官網圖片時,我還真的以為是圓形的。不過橢圓形並沒有不好,反而在手感上還不錯。管子上有 COUGAR 的低調 Logo。
兩個關節裡面都有彈簧,因此當沒有負重的時候,會完全展開變成一直線。且如果是安裝 COUGAR CYCLOPS 或 COUGAR SCREAMER-X,因為這兩款產品重量都滿輕的,因此使用時如果想要彎到比較深的角度,就要用比較大的力氣。即便有將旋鈕縮緊,他也只是讓關節轉動緊一些,並沒有辦法完全固定在特定角度,最終還是跟支架上的物件重量有比較大的關係。
因此實際使用後,我找到的解決方法是,直接加一個金屬油壓雲台,重量增加 500g 左右,剛好可以抵銷掉彈簧的力量,移動時的手感也更好,細微調整也可以直接透過雲台操作。
只有最頂部的關節是沒有彈簧的。另外就是其 3/8" 螺絲好像比大多常見的長度還長,即便用上了隨附的螺絲墊片,但很多產品還是無法鎖到底。
支架本體與底座之間,以金屬圓柱連接,並且可以 360 度無死角調整方向。
底座可以選擇夾住桌板的方式,或是使用螺絲直接固定在桌面上。
底座中金銀色金屬部分,與支架連接,是比較簡單的構造。旋轉時沒有任何阻尼,且可以感覺到一點點晃動。
底座夾具部分我覺得不錯,與桌面接觸的部分都有軟墊,避免金屬刮傷桌面。
底座與桌面之間特別間隔出一些距離,因此底座承受上方力量時,不會直接傳遞到桌面,而會先讓金屬片承受。如果支架力矩將大時,底座還是會稍微接觸到桌面,所以該底座下方也有緩衝材質,避免金屬直接接觸桌面。
透過鋁擠型設計鋁管,讓中間空出凹槽,不僅讓線材收納更方便、更美觀,也透過結構讓鋁管的強度更好。兩段支架的理線槽外部有硬質塑膠的蓋子,每個蓋子都有三段卡扣,從頭、中和尾固定。
看著收納好的線,從管中尾部連接到麥克風本體,不用看著像蛇一樣的線材纏繞在管子上,真的是賞心悅目。
整體使用下來,COUGAR FORTE 支架不是那麼完美,在關節和穩固上離我想像的感覺還差一點,但在一些小細節上依舊可以看出產品的用心。而且這應該是我用過第一款不帶 RGB 燈光的 COUGAR 產品 XD 最重要的是其價格非常便宜,所以即便有些小缺點,但我反而覺得是這三樣產品中 CP 值最高的。
因為空間不夠大到可以把整個支架和麥克風在桌上合體的樣貌拍攝出來,這邊用官網的圖片示意,這個支架可以橫跨過螢幕,將麥克風懸吊在面前,不用時就可以把麥克風收到螢幕後。我也嘗試過用 COUGAR FORTE 搭配目前的油壓雲台方案,透過快拆板快速切換不同攝影工具,目前有嘗試過搭配全畫幅的相機拍攝,重量上也可以支撐。
