安鈦克Antec Performance 1 FT中塔機殼-搭載三顆140mm+一顆120mm風扇、雙面玻璃與處理器/顯卡溫度顯示,強悍散熱與擴充輕鬆Get!
安鈦克Antec今年推出了一款非常有料的機殼『Performance 1 FT』,Performance 1 FT屬於中型尺寸,前面板搭載磁吸式直立格柵搭配1.2mm網孔曲面網孔設計,提升機殼整體進風量,也更方便清潔灰塵,側邊兩側都是全景玻璃,讓擁有酷炫視覺燈校的硬體可以完美展現,散熱方面預留非常多升級空間,前面板可安裝三顆120mm或140mm風扇,支援360/420mm水冷排,已內建三顆140mm Storm T3 PWM 風扇,頂蓋可安裝三顆120mm或140mm風扇,可支援360/280mm水冷排,後方可安裝一顆120mm風扇,也可安裝水冷排,已內建一顆120mm Storm T3 PWM 風扇,電源倉上方也可安裝三顆120mm風扇,整體提供優秀的擴充性與散熱效果;I/O方面包括兩組USB3.2、HD音頻輸入/輸出插孔、溫度顯示切換按鈕、Reset按鈕與電源開關;硬碟裝置方面可安裝三顆2.5吋裝置與兩顆3.5吋裝置(皆可替換為2.5吋裝置),內部空間最大可安裝E-ATX主機板,CPU散熱器可支援最高175mm,顯示卡最大可支援400mm,最棒的是背面有兩大塊遮線蓋,讓美觀再升級,整體規格有看頭且強悍,現在就來看安鈦克Antec Performance 1 FT中塔機殼吧!
▼外箱標示產品型號、外型輪廓與內部結構
▼側面標示多國語言產品基本規格與產品型號
▼配件有紙盒包裝
▼配件有產品說明書、束線帶*5、魔鬼氈*3、一轉三風扇轉接線與各種固定螺絲,固定螺絲有塑膠盒分類,組裝時更方便
▼Performance 1 FT本體一覽,前面板搭載磁吸式直立格柵搭配1.2mm網孔曲面網孔設計,提升機殼整體進風量
▼Antec字樣
▼前面板為可拆卸設計,直立格柵是磁吸設計,方便清潔灰塵
▼溫度顯示
▼前面板可安裝三顆120mm或140mm風扇,支援360/420mm水冷排,已內建三顆140mm Storm T3 PWM 風扇
▼頂部一覽
▼前方溫度顯示區塊
▼I/O包括兩組USB3.2、HD音頻輸入/輸出插孔、溫度顯示切換按鈕、Reset按鈕與電源開關,I/O有防塵蓋,不使用時可杜絕灰塵攻擊
▼後面有Performance 1字樣
▼上蓋是可拆卸設計
▼內部有磁吸式濾網,方便清洗灰塵
▼上蓋可安裝三顆120mm或140mm風扇,最大支援360/280mm水冷排
▼後方一覽
▼後方可安裝一顆120mm風扇,可安裝120mm水冷排,已內建一顆120mm Storm T3 PWM 風扇
▼介面卡擋板是可重複使用
▼電源供應器為下置式設計
▼電源供應器先固定在背板上,再安裝進機殼內
▼底部一覽
▼厚高塑膠腳座搭配防滑膠墊
▼底部有一整片的濾網,採用抽屜式設計,從前方抽出
▼硬碟支架是可拆卸設計,且有兩組固定位置可以選擇
▼兩側一覽,兩側都是全景鋼化玻璃,皆採用手轉螺絲固定
▼側板邊緣有泡棉,可避免共振噪音
▼內部空間與配置一覽,主機板上方、右方與下方有開孔設計方便走線,背面有大面積的遮線蓋,讓整體可以更簡潔
▼上蓋可安裝三顆120mm或140mm風扇,最大支援360mm/280mm水冷排
▼介面卡擋板是可重複使用,固定採用手轉螺絲,更方便拆裝
▼電源供應器上方有護蓋設計,護蓋上也有開孔設計方便走線,還可以安裝三顆120mm風扇
▼前方有開孔,更方便前面板安裝水冷排
▼遮線蓋是可拆除設計
▼遮線蓋拆除後一覽
▼前方有三組大尺寸的魔鬼氈與理線槽,後方有三組魔鬼氈,整線空間也非常充足
▼主機板背後可安裝三顆2.5吋裝置
▼2.5吋裝置採用螺絲固定
▼下層的3.5吋硬碟安裝支架
▼硬碟支架採用螺絲固定,上層可安裝3.5吋或2.5吋裝置
▼下層是採用滑軌設計,3.5吋是免螺絲,2.5吋則需要螺絲固定
▼電源供應器安裝空間一覽,下方有做墊高設計可增加散熱效果,如果搭配全模組化的產品就可以讓整線更輕鬆,不會有太多多餘的線材接頭
▼實際裝機,這次安裝硬碟採用3.5吋硬碟與2.5吋SSD,主機板部分為標準ATX規格,顯示卡採用PNY RTX 2080 Super 8GB XLR8 Gaming Overclocked Edition,內部空間依然相當充裕,電源供應器前方可將用不到的線材整理好放在裡面相當方便,搭配魔鬼氈與束線帶可以整理到相當乾淨,最棒的還是有遮線蓋,蓋上後就超級乾淨!
▼顯卡長度為313.9mm,後方空間超級無敵充裕
▼系統記得要安裝ANTEC Unity軟體,面板才會正常顯示處理器與顯卡溫度,軟體畫面有點帥氣,科技感十足
▼溫度顯示
安鈦克Antec Performance 1 FT中塔機殼整體來說表現非常出色,出廠就已經搭載了三顆140mm與一顆120mm Storm T3 PWM風扇,已經提供非常不錯的散熱效果,擴充性也很充足,前面板、頂蓋、電源倉上方與後方都可以安裝風扇或水冷排,最多可同時安裝10顆120mm風扇或4顆120mm風扇加上6顆140mm風扇,水冷排最大可同時支援兩組360mm,前面板可以安裝到420mm的水冷排,整體可達到非常棒的散熱效果;側邊兩側都擁有玻璃側板,機殼內的視覺燈校一覽無遺,背面有遮線蓋加持,也可以讓雜亂的線材眼不見為;內部結構設計空間運用不錯,硬體升級空間與相容性充足,硬碟共可安裝三顆2.5吋裝置與兩顆3.5吋裝置(都可替換為2.5吋裝置),整體擴充與規格足以應付大部分的使用者與玩家;想找一款散熱擴充強悍且擁有雙面玻璃透側的機殼嗎?安鈦克Antec Performance 1 FT中塔機殼是非常棒的新選擇!
