舊瓶新酒還是大破大立?be quiet! Pure Base 500 FX 燈光升級 ARGB
EnterBox | 電腦電競相關
前一陣子 be quiet! 推出了 Pure Base 500 FX。在原有 500DX 的基礎上,換裝了 ARGB 風扇,定價 $4,690(500DX 定價 $3,090)老實說 500 FX 其實改變不大,圖片上看起來好像就是多了 RGB。除了燈光,是否有在其他地方升級?差異在哪裡,我就滿好奇的。
Pure Base 本身就是 be quiet! 比較入門定位的系列。之前推出 500DX,將前面板改成了大面積進風,按照現在許多廠商流行的的命名,500DX 大概就是 500 Air 這個概念。隨後今年 be quiet! 20 週年推出 500FX,一開始我還以為是 20 週年限定款,沒想到是正式發售。
Pure Base 500DX 內建有風扇,前置、頂部、後方各一顆 Pure Wings 2 140mm,都是沒有燈光效果的風扇。其燈光效果主要是機殼前面板兩條垂直的燈條。
而 500 FX 則全部換成了 ARGB 風扇,而且風扇數量也比較多,光是前置就有三個 Light Wings PWM 120mm,頂部沒有預裝風扇,後方則是一顆 Light Wings PWM 140mm。所以除了加上燈光以外,從 Pure Wings 到 Light Wings PWM,風扇本身也多了 PWM 功能,對於速度控制上可以更精細。
也就是說這 $1,600 的價差,相當於是先將風扇升級了 PWM,然後再加上燈光。而因為風扇比較多,即便是高階主機板也不會有那麼多 Header,所以額外加了一個 Hub 集合控制。
Pure Base 500 FX 為 ATX 尺寸的機殼,整體機身架構延續 Pure Base 500 系列。雖然是幾年前的設計,但其原本比較寬胖的設計,對於今日碩大的 RTX 40 系列高階顯卡來說,都還放得下。
與 500DX 一樣,前面板有大範圍的進風金屬網,中間是 RGB 燈條。前面板上面的 RGB 燈條,透過三個金屬接觸點,與機殼連接。拆下前面板,可以看到有一片側開式的防塵濾網,中間有大六角蜂巢的支架,支撐著濾網。
卸下濾網後,可以看到正面三顆預裝好的 Light Wings PWM 120mm,緊密排列。
後方則是一顆 Light Wings PWM 140mm。可以看到 Light Wings 的燈光效果會是在燈環的部分,扇頁為黑色不發光。
機身內部最大支援到 ATX 主機板,板材厚度約 0.8mm,因此整個包裝毛重超過 9kg,用料是真的滿扎實的。
底部防塵濾網有塑膠邊框,與前面板後的防塵濾網相似,有六角蜂巢狀的結構。底部濾網有滑軌,配合上邊框上的機構,會有卡扣的手感。
頂部濾網是有塑膠硬框的濾網,並且有磁吸功能。除了在四個角有圓形磁鐵固定,在四邊上也有磁鐵條固定。而且磁鐵條是用黑色泡沫膠固定,不太容易脫落。便宜的機殼,大概就是給個沒邊框的網子,很容易凹折到邊緣。或是磁鐵條部分就是用單純的雙面膠,久了容易脫落。所以這些小地方的細節即便是 Pure Pase 這樣入門的機殼都會做好,就是 be quiet! 的東西貴一點,我也可以接受的地方。
頂部最大可以安裝 360 水冷,或是 3 顆 120mm 風扇,又或是兩顆 140mm 風扇。
機殼前置 I/O 有一個 USB-C 支援 USB3.2 Gen2 10Gbps、一個 USB-A 支援 USB3.2 Gen1 5Gbps、電源按鈕是比較硬回饋的、獨立分開的耳機、麥克風接孔各一以及一個燈光效果切換按鈕。
風扇的 PWM 和燈光控制器,也是這次升級的重點。在機殼背部有一個 Hub,預先安裝、整線了所以風扇和 ARGB 線。相較低價位的機殼,線材整理比較隨性,可以看到 be quiet! 的整線都很不錯,也有魔鬼氈固定。這個 Hub 同時整合了 PWM 速度控制和 ARGB 燈光控制。總共可以連接六組,目前出廠預設連接了四組,還留有兩組可以擴充使用。且有連接到機殼的燈光控制按鈕和電源輸入的接頭。
由於 500 FX 主要是在燈光方面的升級,因此在機殼功能和整體設計上也延續了 500DX 的優缺點。其中四角螺絲鎖側透玻璃這點,我以為 500 FX 推出且價格提高一些,應該會一起改變,不過看來還是繼承了 500 DX 的這個缺點。這對大多數使用者來說幾乎沒有什麼優點,且現在許多較便宜的機殼也都不會這樣設計。
500DX 和 500 FX 這種側邊側透玻璃的安裝方式,不僅日常使用安全性較低。裸露的玻璃邊緣,在安裝時容易因為邊緣碰撞破裂,或是沒鎖過這類螺絲的使用者,記得別鎖太緊而裂掉。實際大家如果喜歡、購買 500 FX,在使用上就是這部分要留意。另外 500 FX 目前只有黑色,沒有白色,圖中為 500DX 白色款示意。
主機板則是使用最近收到的 ASUS ProArt B760-CREATOR D4,他的定位就是 ProArt 入門,因此價格非常便宜。當然這個非常也是相對出來的,現在 ProArt Z790、X670E 都要 14,000、15,000,這張 B760 便宜了近一萬元,但是應對超頻的 i5–13600K 還是沒問題的。
相較 ProArt 頂規產品系列,I/O 上有少一些,不過他的規格方面還是顧及的大多數使用者的方便性,像是保留無線網卡接頭,就是 M.2 E Key。還有支援 Thunderbolt 擴充,因此有 TBT_header。後 I/O 也有一體式擋板。主機板前置、後置都支援有 USB-C 10Gbps,後置 2.5GbE + GbE 雙網路。
比較多人在意的 M.2 有三組,直連 CPU 部分第一條為 PCIe Gen4,透過 PCH 連接的第二條是 PCIe Gen3、第三條是 PCIe Gen4。SATA 部分則有四個。ARGB 的接頭還是有的~總共有三組。
因為這次先將主機板裝進機殼內,因此要安裝 CPU 散熱器扣具時,就會看到 ARGB 控制器,安裝在托架上。卸下托架左邊的一顆螺絲,就可以騰出足夠的空間,將散熱器扣具裝上。
be quiet! 的散熱器扣具,其螺絲裝到金屬板上時,有矽膠環避免與主機板直接接觸。對安裝來說最實用的莫過於,他等於稍微固定住四顆螺絲,因此可以從正面很方便的鎖上固定的螺帽。這個在一些便宜的水冷、風冷散熱器上不見得有這種貼心的設計。
CPU 使用 Intel Core i5–13600K,6C8E,14 核心,20 執行緒。如果是比較高負荷的使用情況下,功耗可以達到 180W。散熱器我沒有用水冷,而是選擇 be quiet! Dark Rock 4,TDP 標示 200W。
目前我的 Intel 測試平台也是用同一顆 CPU、同一個塔式散熱器,這次兩人就暫時移植到 500 FX 內。雖然是塔散,但是靜音效果真的很不錯,不只是這次組裝,平常使用就覺得 Dark Rock 4 很安靜。
顯卡方面,則是使用 ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 16GB Trinity OC。這張卡的價格就佔整機預算的 60% 了。個頭也相當大,長度 356.1mm x 寬度 150.1mm x 厚度 71.4mm。也些人認為 ZOTAC GAMING 40 外觀設計不好看,但我個人滿喜歡走向有圓弧線條的設計,與御三家越來越方正形成不同景象,審美上我個人是給予正面評價。
ZOTAC GAMING 隨附了一個磁吸支架,可以分擔一點重量。底座上有磁鐵,也有止滑墊,基本上室內的移動都不會移位。
目前大多很多中塔機殼要放下 40 顯卡的長度,通常不是什麼難事。厚度越來越厚,達到三卡槽,但對於 ATX、MATX 來說都還是裝得下。只是可能會擋到一些 M.2 Slot 或是 PCIe Slot 安裝位置。最尷尬的其實是有些機殼看起來胖胖的,但還是會卡到寬度不夠的問題。
除了顯卡本身要裝得下,還要考慮上 12VHPWR 的走線空間,一般說明書建議是 35~40mm。避免過度彎折線,而導致整機發爐。
PSU 部分,因為這次安裝的顯示卡是 RTX 40 系列顯卡,且具備 12VHPWR。雖然顯卡也有隨附電源轉接線,不過剛好配合機殼一起裝上 be quiet! 的電源,be quiet! Pure Power 12 M 850W,價格是 $4,190。且 Pure Power 12 M 系列現在保固是 10 年保了。
Pure Power 12 M 算是中階電源,採用全模組化設計。符合 ATX3.0 規格,並且支援 PCIe Gen5 規格。除了 850W,往上還有 1000W 的款式。而以 12VHPWR 的規格來說,be quiet! 除了 Pure Power 12 M,最近旗艦系列也進化到下一代 Dark Power 13。稍微看了一下價格,以同樣 850W 來說,Dark Power 13 是 $7,790。
500 FX 機殼有單獨的電源安裝架,且上面有緩衝海綿,相當細心。
將 Pure Power 12 M 850W 裝在安裝架上後,可以將電源推進機殼中。
記憶體使用 G.SKILL 皇家戟尊爵版,DDR4 3600 CL16,原本是四條一套,這次用了其中兩條,16GB x2 共 32GB。
儲存方面我本來打算用 PCIe Gen4 x4 7000MB/s 的 SSD,結果手上這條怎麼都無法順利抓到、安裝 Windows。後來交叉測試了一下,發現是這條 SSD 故障了,目前在跑 RMA 送修。所以隨手拿了另一條小容量的 TEAMGROUP MP33 1TB,雖然等級不太搭,但是裝 Windows、跑些測試還是沒問題的。
因為前面板是大面積的濾網,所以其背後 Light Wings PWM 120mm 發出的燈光,透過濾網的小蜂巢狀空隙看起來就像一格一格的。燈光效果方面,Pure Base 500 FX 算是看得不會太刺眼的,燈光流動轉換也很流暢。
前面板的燈條從下方延伸至上方,彷彿串著三顆糖葫蘆。橫著看,也有滿高的對稱性。除了燈光效果不俗,Light Wings 也繼承了 be quiet! 靜音的 DNA,運行時聲音很小,只有徐徐風聲。
Light Wings PWM 120mm 的 RGB 燈光效果在外圈,有 18 顆 LED 燈珠。且前後兩面都有燈光效果。正面進風方向的燈光顯示面積會比較大,且是一個完整的圓形。背後排風方向,外圈有細細一條亮燈區域,因為中間風扇馬達支撐,因此也會被切為四等份。
整機組裝完,Light Wings 在 Pure Bass 500 機殼的實際燈光流動的效果也很不錯。燈光飽和度足夠,過度滑順。
這次整機配備如下,許多零件是沿用舊的,價格便以目前新品價格計算,總金額 $76,649,顯卡就佔了整機預算 60%。
Intel Core i5–13600K $10,200
be quiet! Dark Rock 4 $2,490
ASUS ProArt B760-CREATOR D4 $6,590
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 16GB Trinity OC $46,890
G.SKILL Trident Z Royal Elite (silver) DDR4–3600 C16 64GB(16GBx2) $4,600
TEAMGROUP MP33 1TB $1,599
be quiet! Pure Power 12 M 850W $4,190
be quiet! Pure Base 500 FX $4,690
