TOTOLINK X6000R AX3000 WiFi 6 Giga無線路由器-搭載聯發科雙核心晶片,2T3R天線設計,訊號涵蓋更全面
3C匠 | 電腦電競相關
搭載聯發科雙核心晶片,3T3R天線設計,訊號涵蓋更全面
WiFi 6市場崛起越來越多網通產品可以選擇,近期TOTOLINK推出價格親民的AX3000路由器產品『X6000R』,X6000R硬體採用聯發科雙核心晶片,有線網路提供一組WAN與四組LAN,規格皆為Gigabit,無線網路符合802.11ax WiFi 6標準,無線雙頻傳輸速度最快可達3000Mbps(2.4GHz 574Mbps + 5GHz 2402Mbps)也就是AX3000,天線搭載2.4GHz一支、5GHz兩支與雙頻一支,也就是2T3R設計,讓訊號涵蓋可以更全面,搭載Beamforming、MU-MIMO雙向高乘載與OFDMA技術,還有BSS著色技術降低訊號干擾,提供不錯的訊號品質與穿牆能力,可同時多人連線飆網,最多可同時128台裝置連線使用;此外還內建了Easy MESH功能最多可同時四台做MESH,大空間或是透天應用環境也沒問題,X6000R還支援VPN服務器與TR-069技術,可以翻牆暢遊網路也可透過遠端控管網路設備,保固提供三年保固第一年免費故障換新服務,現在就來看搭載聯發科雙核心晶片的T TOTOLINK X6000R AX3000 WiFi 6 Giga無線路由器帶來的表現吧。
 TOTOLINK X6000R AX3000 WiFi 6 Giga無線路由器包裝與外觀
▼外包裝標示產品型號與外型
▼TOTOLINK Logo
▼屬於5G高速產品,大寬頻首選
▼AX1500 WiFi 6 Giga無線路由器
▼產品型號為X6000R,擁有160MHz超大頻寬
▼背面標示產品特色、包裝內容物與I/O說明
▼I/O說明
▼產品特色與包裝內容物
▼側邊產品特色圖解
▼配件:產品說明書、網路線與變壓器
▼變壓器為12V/1A,支援100V~240V國際電壓
▼X6000R外型一覽,正面有TOTOLINK Logo,下方有指示燈號,還有滿滿的三角造型壓花
▼後方是I/O配置
▼提供RST按鈕、MESH按鈕、四組LAN、一組WAN、電源輸入與電源開關,LAN與WAN都是Gigabit規格,可支援MOD有線電視
▼兩側一覽
▼前方造型一覽
▼天線搭載2.4GHz一支、5GHz兩支與雙頻一支,也就是3T3R設計,可依照使用環境調整角度,天線上有TOTOLINK Logo
▼底部貼有產品資訊與滿滿的散熱開孔,可達到更好的被動散熱,還有壁掛孔,也可使用壁掛方式固定
TOTOLINK X6000R AX3000 WiFi 6 Giga無線路由器基本設定介紹
▼輸入192.168.0.1即可進入設定畫面,分為快速設定、基本設定、進階設定運作模式與EasyMesh,一開始先設定時區
▼網際網路設定可選擇DHCP、固定IP、PPPoE、PPTP與L2TP
▼IPTV設定
▼2.4GHz與5GHz無線網路SSID與密碼設定
▼登入密碼設定
▼設定摘要
▼進入基本設定後可以看到常用的設定項目,系統狀態可看到目前路由器內的有線網路與無線網路的狀態,還有當前連接的設備列表
▼網際網路(WAN)設定:設定WAN連線方式,可選擇DHCP、固定IP、PPPoE與L2TP
▼無線網路設定:設定2.4GHz與5GHz無線網路的SSID與密碼,還可以查看用戶端列表
▼家長監控:可設定指定裝置的連網時間
▼QoS:可設定QoS是否開啟,並設定流量管制規則
▼進入進階設定後,可以看到比基本設定多了幾個設定項目,系統狀態多了處理器與記憶體使用率,還有目前網路下載與上傳速度
▼安全性設定:有IP/通訊埠過濾、MAC位置過濾與URL過濾三種功能可設定
▼NAT設定:有通訊埠轉發、DMZ與VPN通透三種功能可設定,還有NAT硬體加速功能
▼VPN設定:可開啟VPN服務器,支援L2TP
▼系統伺服-遠端管理:可開啟遠端管理功能
▼系統伺服-UPnP:可開啟UPnP功能
▼系統伺服-定期重啟:可設定定時間或倒數計時方式將路由器自動重啟
▼系統管理-修改密碼:修改路由器登入密碼
▼系統管理-時間設定:可自動或手動設定系統時間
▼系統管理-備份/還原:可備份與還原設定,也可以恢復原廠預設值
▼系統管理-韌體升級:可升級路由器內的韌體檔案
▼系統管理-Ping診斷:可做Ping診斷功能
▼系統管理-路徑跟蹤:可做路徑追蹤功能
▼系統管理-TR-069設定:可開啟遠端管理,方便管理者做監控與設定
▼系統管理-系統紀錄:可開啟系統紀錄功能,方面管理者管理
▼模式選擇有路由器模式、橋接模式、無線中繼模式與WISP模式
▼Easy MESH功能最多可同時三台做MESH,大空間或是透天應用環境也沒問題
實際訊號測試
一般來說路由器訊號強度與使用者連線距離有很大關係,5~6米基本距離就不測試了,這樣的環境訊號強度一定可以保持在一定的水準之上,這次測試11米距離與15米距離,11米部分穿過2面鋼筋水泥牆壁(牆壁厚度約13公分),15米部分穿過3面鋼筋水泥牆壁(牆壁厚度約13公分)
▼11米測試結果2.4GHz訊號強度平均87.1,表現相當不錯;5GHz訊號強度平均79.8;2.4GHz 與5GHz訊號品質表現相當強,擁有不錯的穿牆能力
▼15米測試結果 2.4GHz訊號強度平均82.3,表現依然相當棒,跟11米距離的測試多了一點點衰減而已;5GHz訊號強度平均70.5;5GHz訊號品質也只多了一點點衰減,15米的距離能有這樣的強度算是真的很棒!
總結
TOTOLINK X6000R AX3000 WiFi 6 Giga無線路由器真的是超值的WiFi 6路由器解決方案,價格超漂亮,官方價格NT$1790元,還可以做最多四台MESH,應用非常廣泛,可以使用在大面積空間或是透天厝,透過MESH就能獲得高涵蓋率的網路環境;設定介面淺顯易懂,且為全繁體中文,不用五分鐘就能輕鬆設定完畢,非常好上手;功能方面相當齊全,有QoS、自動重新啟動、家長控制、VPN伺服器…等;實際測試X6000R訊號表現很不錯,在距離11米與15米的訊號表現差異不大,擁有優質的穿牆能力,可以達到更好的無線網路訊號涵蓋率;想找一台價格超漂亮且還可以做MESH的AX3000 WiFi6路由器嗎?TOTOLINK X6000R AX3000 WiFi 6 Giga無線路由器是高CP值的選擇!
