TOTOLINK X6000R AX3000 WiFi 6 Giga無線路由器-搭載聯發科雙核心晶片,2T3R天線設計,訊號涵蓋更全面
搭載聯發科雙核心晶片,3T3R天線設計,訊號涵蓋更全面WiFi 6市場崛起越來越多網通產品可以選擇,近期TOTOLINK推出價格親民的AX3000路由器產品『X6000R』,X6000R硬體採用聯發科雙核心晶片,有線網路提供一組WAN與四組LAN,規格皆為Gigabit,無線網路符合802.11ax WiFi 6標準,無線雙頻傳輸速度最快可達3000Mbps(2.4GHz 574Mbps + 5GHz 2402Mbps)也就是AX3000,天線搭載2.4GHz一支、5GHz兩支與雙頻一支,也就是2T3R設計,讓訊號涵蓋可以更全面,搭載Beamforming、MU-MIMO雙向高乘載與OFDMA技術,還有BSS著色技術降低訊號干擾,提供不錯的訊號品質與穿牆能力,可同時多人連線飆網,最多可同時128台裝置連線使用;此外還內建了Easy MESH功能最多可同時四台做MESH,大空間或是透天應用環境也沒問題,X6000R還支援VPN服務器與TR-069技術,可以翻牆暢遊網路也可透過遠端控管網路設備,保固提供三年保固第一年免費故障換新服務,現在就來看搭載聯發科雙核心晶片的T TOTOLINK X6000R AX3000 WiFi 6 Giga無線路由器帶來的表現吧。
TOTOLINK X6000R AX3000 WiFi 6 Giga無線路由器包裝與外觀▼外包裝標示產品型號與外型
▼TOTOLINK Logo
▼屬於5G高速產品,大寬頻首選
▼AX1500 WiFi 6 Giga無線路由器
▼產品型號為X6000R,擁有160MHz超大頻寬
▼背面標示產品特色、包裝內容物與I/O說明
▼I/O說明
▼產品特色與包裝內容物
▼側邊產品特色圖解
▼配件:產品說明書、網路線與變壓器
▼變壓器為12V/1A,支援100V~240V國際電壓
▼X6000R外型一覽,正面有TOTOLINK Logo,下方有指示燈號,還有滿滿的三角造型壓花
▼後方是I/O配置
▼提供RST按鈕、MESH按鈕、四組LAN、一組WAN、電源輸入與電源開關,LAN與WAN都是Gigabit規格,可支援MOD有線電視
▼兩側一覽
▼前方造型一覽
▼天線搭載2.4GHz一支、5GHz兩支與雙頻一支,也就是3T3R設計,可依照使用環境調整角度,天線上有TOTOLINK Logo
▼底部貼有產品資訊與滿滿的散熱開孔,可達到更好的被動散熱,還有壁掛孔,也可使用壁掛方式固定
TOTOLINK X6000R AX3000 WiFi 6 Giga無線路由器基本設定介紹▼輸入192.168.0.1即可進入設定畫面,分為快速設定、基本設定、進階設定運作模式與EasyMesh,一開始先設定時區
▼網際網路設定可選擇DHCP、固定IP、PPPoE、PPTP與L2TP
▼IPTV設定
▼2.4GHz與5GHz無線網路SSID與密碼設定
▼登入密碼設定
▼設定摘要
▼進入基本設定後可以看到常用的設定項目,系統狀態可看到目前路由器內的有線網路與無線網路的狀態,還有當前連接的設備列表
▼網際網路(WAN)設定:設定WAN連線方式,可選擇DHCP、固定IP、PPPoE與L2TP
▼無線網路設定:設定2.4GHz與5GHz無線網路的SSID與密碼,還可以查看用戶端列表
▼家長監控:可設定指定裝置的連網時間
▼QoS:可設定QoS是否開啟,並設定流量管制規則
▼進入進階設定後,可以看到比基本設定多了幾個設定項目,系統狀態多了處理器與記憶體使用率,還有目前網路下載與上傳速度
▼安全性設定:有IP/通訊埠過濾、MAC位置過濾與URL過濾三種功能可設定
▼NAT設定:有通訊埠轉發、DMZ與VPN通透三種功能可設定,還有NAT硬體加速功能
▼VPN設定:可開啟VPN服務器,支援L2TP
▼系統伺服-遠端管理:可開啟遠端管理功能
▼系統伺服-UPnP:可開啟UPnP功能
▼系統伺服-定期重啟:可設定定時間或倒數計時方式將路由器自動重啟
▼系統管理-修改密碼:修改路由器登入密碼
▼系統管理-時間設定:可自動或手動設定系統時間
▼系統管理-備份/還原:可備份與還原設定,也可以恢復原廠預設值
▼系統管理-韌體升級:可升級路由器內的韌體檔案
▼系統管理-Ping診斷:可做Ping診斷功能
▼系統管理-路徑跟蹤:可做路徑追蹤功能
▼系統管理-TR-069設定:可開啟遠端管理,方便管理者做監控與設定
▼系統管理-系統紀錄:可開啟系統紀錄功能,方面管理者管理
▼模式選擇有路由器模式、橋接模式、無線中繼模式與WISP模式
▼Easy MESH功能最多可同時三台做MESH,大空間或是透天應用環境也沒問題
實際訊號測試一般來說路由器訊號強度與使用者連線距離有很大關係,5~6米基本距離就不測試了,這樣的環境訊號強度一定可以保持在一定的水準之上,這次測試11米距離與15米距離,11米部分穿過2面鋼筋水泥牆壁(牆壁厚度約13公分),15米部分穿過3面鋼筋水泥牆壁(牆壁厚度約13公分)
▼11米測試結果2.4GHz訊號強度平均87.1,表現相當不錯;5GHz訊號強度平均79.8;2.4GHz 與5GHz訊號品質表現相當強,擁有不錯的穿牆能力
▼15米測試結果 2.4GHz訊號強度平均82.3,表現依然相當棒,跟11米距離的測試多了一點點衰減而已;5GHz訊號強度平均70.5;5GHz訊號品質也只多了一點點衰減,15米的距離能有這樣的強度算是真的很棒!
總結TOTOLINK X6000R AX3000 WiFi 6 Giga無線路由器真的是超值的WiFi 6路由器解決方案,價格超漂亮,官方價格NT$1790元,還可以做最多四台MESH,應用非常廣泛,可以使用在大面積空間或是透天厝,透過MESH就能獲得高涵蓋率的網路環境;設定介面淺顯易懂,且為全繁體中文,不用五分鐘就能輕鬆設定完畢,非常好上手;功能方面相當齊全,有QoS、自動重新啟動、家長控制、VPN伺服器…等;實際測試X6000R訊號表現很不錯,在距離11米與15米的訊號表現差異不大,擁有優質的穿牆能力,可以達到更好的無線網路訊號涵蓋率;想找一台價格超漂亮且還可以做MESH的AX3000 WiFi6路由器嗎?TOTOLINK X6000R AX3000 WiFi 6 Giga無線路由器是高CP值的選擇!
