[心得] 全漢 CMT580 簡約設計機殼 微裝機
最近我朋友說想組電腦...這可是他時隔9年的組新機啊!
從他挑的配備裡面,看來看去觀眾可能還有新鮮感的,就是本篇的全漢 CMT580W 機殼啦!
朋友組裝電腦的機殼需求:簡約好看、散熱能力通關、價格不要太高,最終看上全漢這款CMT580機殼,採用電源供應器前置,進而降低整體高度的架構,外型簡約,符合朋友的審美,就決定是他啦!
今天的機殼文章就是在朋友家邊開箱邊裝機,只能說他家既明亮背景又乾淨,真適合拍照啊!
CMT580採用牛皮紙色紙箱包裝,正面展示外型跟型號,背面則是拆解爆炸圖。
重點規格部分大概摘錄如下:
尺寸:深45cm寬22cm高40.8cm
板材及厚度:0.8mm SPCC鋼板
主機板支援:E-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITX
硬碟支援:3.5"最多2個,2.5"最多4個
冷排支援:上280/360mm、下280/360mm
顯示卡長度:33.5cm
散熱器高度:16cm
電源長度:17cm ATX (內部電源線為10A,1200W電源請注意負載狀況)
標配風扇:12cm*4 (3P DC控轉)
因為CMT580對電源長度、散熱器高度及顯示卡長度的限制較多,個人認為這機殼應該主要面向中階或微偏高階的硬體使用者。
首先是必備的45度角拍攝,CMT580提供黑白兩色可選,本次開箱的是白色版的CMT580W,不過側邊只有玻璃側板一種選擇。
機殼前面板及頂蓋採用雷射打孔工藝,全漢稱兼具美觀及防塵效果,所以內部沒有附濾網。
前IO具備開關/重啟鍵、複合式3.5音訊孔、兩個USB 3.1 TYPE-A及一個USB 3.2 TYPE-C孔,且位於機殼前方,方便於放置桌面使用及防止落塵。
背面可見標準7槽的PCIE位置、12cm排風扇及從前置電源供應器拉至機殼後方的延長線孔。
底部為整排開孔,為機殼主要進氣位置,設有整片的磁吸式尼龍濾網,只要不是PVC濾網個人都給予好評。
底部可安裝最多3顆12cm風扇,也可以安裝冷排,不過需要注意前置電源的長度是否會打架。
機殼頂蓋採用手轉螺絲固定,拆下後往後抽即可拆除。左右側板則以掛鉤方式卡在機殼結構上,如果不拆除頂蓋無法拆除左右側板。
這種設計優點個人認為能減少外露的螺絲,微幅增加外觀質感,缺點則是每次想開側板都得先拆頂蓋,增加工作量。
轉眼就將所有側板拆光了,前面板以卡扣方式固定,且獨立於頂蓋及左右側板,如果要關閉前置電源的電源開關,只拆除前面板就可以達成。
採用前置電源設計的CM580,不過前置電源,且只有一個安裝高度無法上下調整,將支援的電源長度限制在17cm,有些可惜。另外全漢官網規格表也提醒延長線內部電源線為10A,1200W電源需注意負載狀況,故選用配件時需多留意。
PCIE槽數量為ATX標準的7個,且透過解鎖後面的幾顆螺絲,可將整組PCIE檔板轉成直立。
但要注意轉成直立後螺絲鎖孔位置會被後風扇擋住,如果有直立需求的話建議先將顯示卡鎖上PCIE槽,整組裝入機殼內後再從機殼後方將PCIE槽固定。
底部預裝有1顆3P風扇,沒看錯是1顆風扇。我本來以為是3顆12cm風扇,後來才發現這3顆風扇是三位一體,框框相連的360mm風扇。
這種設計的好處應該是可以低成本的節省線材數量,但缺點是裝1顆等於裝3顆,缺乏選擇彈性,而且壞1顆也等於壞3顆,無法單獨更換...
接著是背面,CMT580使用塑膠製分類收納盒擺放螺絲配件,相較常見的夾鍊袋高級許多,值得好評。
背面設有2個3.5"及2.5"共用安裝托盤,最多能安裝2個2個3.5"裝置。加上正面的兩個安裝位置後最多可安裝4個2.5"裝置。
接著來裝機啦,裝機秀最愛的排排站擺拍。
除了本次新購買的配件外,還得延用加上朋友原有的2顆3.5"硬碟及1顆2.5" SSD,散熱器用個人友情支援本網誌開箱過的大飛360水冷。
個人建議CM580T的安裝順序是先將2.5"及3.5"裝置裝上後再依序裝電源、主機板、散熱器,顯示卡依國際慣例留到最後才安裝。
機殼左側電源供應器檔板可以再安裝2顆2.5"裝置,且鬆開幾顆螺絲後即可取下檔板方便安裝。
如果要在背面左上硬碟托盤安裝3.5"裝置,需要將托盤從預設的直立安裝轉成橫向後才能安裝。
不過能安裝是一回事,實際裝時還是因為IO線材稍微擋路而費了一些力才裝上。
裝上後IO線才會有些凹折,不過這都是小問題,某216機殼在IO轉到側邊安裝時也必須把線材凹到骨折,總之都不影響使用就是。
底部風扇會稍微擋到主機板上線材的安裝,解決方法就是先把風扇拆除,插完線後再裝回去。
個人覺得稍微可惜的是電源安裝位置無法調整, 且限長只有17cm,不過中高瓦數電源也都有不少短機身產品可選,甚至全漢自己就有推出ATX3.0 1000w的14cm短機身電源(雖然我不認為買這咖機殼的使用者會直攻1000w電源啦)。
安裝進度60%,剩下顯示卡及水冷散熱器。好久不見intel的2.5" SSD。
CMT580有附幾條魔鬼氈整線帶,但因為兩顆硬碟距離較遠,一條SATA電源線無法解決,所以整體線材比較多。因為這次出征朋友家忘記帶束線帶,只能將背面線材稍稍整理一下。
最後裝上水冷散熱器及顯示卡,至此完成所有安裝程序。我想有人會認為i5-13400不能超何必用上360水冷,但整體好看比殺雞用牛刀更重要啊!
背面因為加入水冷3顆風扇的電源及5V RGB線材,整體顯得更擠啊...不過個人原則就是只要側板能蓋上,理線問題都可以當作已解決。
大飛DC-360水冷風頭有方向性且無法旋轉,但總是能找到一個角度,讓冷排水管是位於機殼後方還前方,都能讓水冷頭正向安裝。
TUF RTX3060ti顯示卡使用單8P電源,個人是選擇線材從側邊繞過顯示卡後出線到機殼後方的方式,讓顯示卡RGB燈效能更顯眼。
蓋上側板,完成裝機!
既然裝機前後都有拍45度角的照片,於是順勢做個安裝前後的對比照片,也就是封面照未加字的版本。
電源指示燈為白色橢圓形圓環燈效,硬碟運轉燈設於電源指示燈下方,為紅光燈效,故讀取時會看到從電源燈的白光透出一絲紅光。
簡單測試沒問題後,由朋友來完成側板玻璃的撕膜儀式。
簡單幾張通電後燈效展示。
機殼最終放置於升降桌下的主機架上,特地選擇高度較低的前置電源機殼也是為了更容易適配這個主機架。
結論
全漢 CMT580採用電源前置架構,能降低整體機殼高度,ATX機殼裡屬於小巧簡約的外型,應該也具備男女通吃的能力。
雖然個人認為CMT580有許多可改進的點,例如電源/顯卡/散熱器限高、電源無法調整安裝位置、後方硬碟托盤距離遠,較難以一條電源線通殺等等,但其實對不常換設備的人來說,也就屬於選購零件時稍微要注意,以及裝機時稍微眉頭一皺的小地方,裝機完後也幾乎就跟這些問題就此別過,不再相遇。
主要應該改進的地方反而是三位一體且只有3P DC控轉的風扇,畢竟以CMT580定價$2,490~$2,690的價位帶,已有許多他廠機殼直接提供更高規的4P PWM風扇,PWM控轉始終比DC電壓控轉更圓滑且可調範圍更廣,且獨立單顆風扇也讓選擇安裝數量時更有彈性。
這兩點都直接影響消費者的日常使用體驗,進而影響對機殼及廠商的口碑,個人認為對於廠商而言應該是相當划算的投資啊。
以上簡單裝機開箱。
重點規格部分大概摘錄如下:
板材及厚度:0.8mm SPCC鋼板
顯示卡長度:33.5cm
散熱器高度:16cm
接著來裝機啦,裝機秀最愛的排排站擺拍。
蓋上側板,完成裝機!
簡單幾張通電後燈效展示。
結論
以上簡單裝機開箱。
