喬思伯 JONSBO D31/D41 Mesh玻璃透側機殼-自帶8吋IPS螢幕,應用廣泛,酷炫再升級
喬思伯 JONSBO之前推出D30與D40 鋼化玻璃玻璃透側鋁鎂合金機殼廣受好評,近期又再度推出新作品『D31』與『D41』Mesh 玻璃透側機殼,D31是mATX大小,D41則是ATX尺寸,這兩款機殼最厲害的是有自帶8吋IPS螢幕版本,螢幕解析度是1280*800換算起來是188ppi,超越27吋4K的162ppi,所以畫質非常棒不會有顆粒感,表面採用6H防刮玻璃更為耐用,還可以拆下來當作桌上型副螢幕使用,真的是超級方便且應用廣泛;前面板採用網孔設計,有著非常不錯的進風效果,如果是螢幕版本上面則是8吋螢幕,側板一側採用鋼化玻璃,機殼內部發光視覺燈校一覽無遺,散熱方面預留不少升級空間,前方可安裝一顆120mm風扇,上蓋可安裝三顆120mm或兩顆140mm風扇,最大支援280/360mm水冷排,後方可安裝一顆 120mm 風扇也可安裝水冷排,底下可安裝三顆120mm或兩顆 140mm風扇,最大支援 240/360mm水冷排,整體散熱擴充算非常充足,且內部設計採用垂直散熱風道,讓整體散熱效率更好!I/O方面包括一組 USB3.2 、 USB 3.2 Type-C、HD音頻輸入/輸出插與電源開關;硬碟裝置方面可安裝兩顆2.5 吋裝置,3.5吋裝置可安裝一顆,D41因為是ATX關係,可再多安裝一顆2.5吋與3.5吋裝置;顯示卡最大可支援 400mm 顯示卡,CPU散熱器可支援最高 168mm,整體規格算非常強悍,現在就來看喬思伯 JONSBO D31/D41 Mesh 玻璃透側機殼的表現吧。
▼外箱標示產品型號、外觀與內部結構
▼側面標示產品版本與顏色,這系列有黑色與白色兩種可以選擇
▼目前買就送 SADES LED風扇,私訊粉絲團登錄後送聖甲蟲風扇一個,送完為止喔!
▼配件:產品說明書、一次性束帶*8與各種固定螺絲
▼如果是螢幕版本的話還會有一盒配件,裡面有螢幕說明書、Mesh網孔蓋、HDMI傳輸線、USB電源線與螢幕腳座
▼本體一覽,D31與D41兩款有高度上的差異,前面板是採用網孔設計,螢幕的安裝孔位相同,所以可以直接交替使用,不過螢幕邊框有黑色與白色差異
▼看一下網孔與螢幕兩種模式的感覺差異
▼I/O包含一組 USB3.2 、 USB 3.2 Type-C 、 HD 音頻輸入/輸出插與電源開關
▼前面板是可拆卸式設計,分為上下兩半部拆卸
▼前方可安裝一顆120mm風扇,另外可以看到電源供應器有四組鎖點可以選擇,如果前方要安裝風扇建議安裝在最上面的兩組會比較適合
▼頂部一覽,頂蓋同樣採用網孔配置,上蓋散熱孔面積達92.5%,而且頂蓋與機殼之間還有12mm的緩衝區,可降低風阻與風噪,在效能與噪音之間獲得最佳優化平衡
▼上蓋可以拆卸設計,內層有濾網方便使用者清理灰塵
▼上蓋是可拆卸設計,內部可安裝三顆120mm或兩顆140mm風扇,最大支援280/360mm水冷排
▼後方一覽
▼上蓋採用手轉螺絲固定
▼電源輸入接頭
▼後方可安裝一顆120mm風扇也可安裝水冷排
▼介面卡擋板為可重複使用
▼底部一覽,底部有大面積的磁吸式防塵濾網,方便使用者清潔
▼腳座是方形設計搭配防滑膠墊
▼底下可安裝三顆120mm或兩顆 140mm風扇,最大支援 240/360mm水冷排,最前面的風扇安裝位置與3.5吋硬碟安裝位置共用,使用者可自行選擇
▼D31是可以直接安裝一顆3.5吋裝置,D41則是一組硬碟支架,可安裝一顆2.5吋與兩顆3.5吋裝置
▼兩側一覽,一側是鋼化玻璃,另一側是鋼板設計,兩塊側板都是免螺絲固定,拆裝非常方便
▼內部空間與配置一覽(以D31為例),主機板上方、右方與下方有開孔設計方便走線
▼主機板最大可支援mATX(D31)/ATX(D41),並開有免拆主機板更換處理器背板設計
▼上蓋可安裝三顆120mm或兩顆140mm風扇,最大支援280/360mm水冷排
▼介面卡擋板為可重複使用,最下面的擋板有兩個孔,是讓螢幕版本的USB電源線與HDMI傳輸線穿過使用
▼底部共可安裝三顆120mm或兩顆140mm風扇,最大支援240/360mm水冷排
▼前方有電源供應器安裝位置
▼有四個位置可以選擇
▼電源供應器支援標準的ATX規格
▼D31前方硬碟可安裝一顆3.5吋裝置,D41則是一組硬碟支架
▼D31安裝3.5吋裝置後一覽
▼支架可安裝一顆2.5吋與兩顆3.5吋裝置
▼前方還有一塊遮線飾板,可遮蔽硬碟與電源供應器的線材,上面有JONSPLUS STUDIO字樣
▼背面可安裝兩顆2.5吋裝置
▼2.5吋裝置採用螺絲固定
▼實際裝機圖,這次安裝硬碟採用3.5吋硬碟與2.5吋SSD,主機板部分為iTX規格,顯示卡採用PNY RTX 2080 Super 8GB XLR8 Gaming Overclocked Edition,雖然是小機殼,內部空間依然相當充裕,右邊的飾板可以把電源供應器端雜亂的線材擋住,看起來更美觀整潔
▼顯卡長度為313.9mm,後方空間充裕!
▼接下來針對螢幕介紹一下,側邊有電源開關與亮度調整
▼背面有USB-C電源輸入與mini HDMI連接埠
▼底下有兩組腳座鎖點
▼兩組鎖點分別提供不同角度,可依照使用環境調整
▼可以直接拿來當副螢幕使用
▼拿來逛網頁、看圖片、影片都很適合,畫質很棒也很細緻!
▼在主機上可以搭配AIDA64的硬體監控,這樣也是非常炫喔!
▼放在主機旁邊使用也是很棒
喬思伯 JONSBO D31/D41 Mesh玻璃透側機殼真的是非常讚,尤其是有螢幕的版本,可以做非常多應用,在主機上可以放硬體監控、播影片、動畫、圖片…等,大家可以把老婆都放上去!如果主機放在地板上則可以把螢幕放到桌上當小型副螢幕使用,真的是超方便;規格方面擴充性很不錯,散熱最多可安裝8顆120mm風扇,或4顆140mm加上2顆120mm風扇,水冷排最多可同時安裝兩組360mm,擴充非常棒,而且還有垂直散熱風道設計,整體可達到不錯的散熱效果;實際安裝搭配束帶可以把線材整理到非常乾淨,還有飾板擋住電源供應器, 整體造型俐落簡潔;想找擁有酷炫的8吋螢幕的玻璃透側機殼嗎?喬思伯 JONSBO D31/D41 Mesh玻璃透側機殼是不錯的口袋名單!
