雖然現在很多人的無線路由器都是 Wi-Fi 6 了,但這十幾年來買家用路由器,通常不太會關注到網路孔的速度,畢竟大多數路由器的網路孔都是 GigaLAN。TP-Link 在 2022 年底推出 Archer AX55 Pro,定價 $2,990,就是一台價格非常便宜的 2.5GbE 機種。雖然他不是 TP-Link 第一台 2.5GbE AP,但我覺得 AX55 Pro 的出現,預示著 2023 年,2.5GbE 無線路由器已經可以走進平民百姓家。
盒裝正面標示著 AX3000 等級,Multi-Gigabit Wi-Fi 6 Router,屬於 Archer 系列 AX55 Pro,具備 2.5G 網路功能和 OneMesh。應用方面支援 HomeShield 和 VPN。包裝證量約 949 g。
盒裝背面也是全英文標示功能。 Archer AX55 Pro 只是目前 TP-Link 旗下最經濟入門的 2.5GbE 選擇。從他的售價以及整體規格來說,是中階定位的 AP,才會對應到這個價位帶。
打開盒裝,有一個英文的快速指南和相關說明書。包括 AX55 Pro 本體、電源供應器、一條白色 Cat.5e 網路線。
電源供應器型號是 T120200–2B1,輸出 12V ⎓ 2.0A,約 24W。
AX55 Pro 本體有無面塑膠套包裹,上面四根天線也有透明塑膠膜。
TP-Link Archer AX55 Pro 機身重量約 532.5 g。
AX55 Pro 整體外觀是黑色塑膠外殼,頂面斜向凸出區域為塑膠鏡面,比較容易看出灰塵,下方印著 TP-Link Logo。其他區域則是斜向線條,裡面有開散熱孔,幫助機身內部零件散熱。
I/O 集中於後方,由左至右分別有,WPS/Wi-Fi 按鈕、Reset 按鈕、USB3 Port、一個 2.5 Gbps 支援 WAN 和 LAN 模式、一個 1 Gbps 支援 WAN 和 LAN 模式、三個 1 Gbps LAN、電源按鈕、電源輸入。
底部也有許多散熱開孔幫助散熱。中間是產品標籤貼紙,有產品序號、MAC、預設 SSID 資訊。底部前方兩個腳為機身一體的支撐,後方兩個腳墊則用雙面膠連接,底下有螺絲孔。左右兩側各有一個壁掛安裝孔。
四根天線可以有段落的調整角度,有 0°、60°、90° 三個位置。
天線角度也可以左右旋轉調整,角度超過 180°。
從官方規格僅得知 CPU 為高通雙核心 1GHz,以及 512MB RAM,記憶體我覺得以這台的定位和價位帶,是給得比較大的。不過若從型號 AX55 Pro 繼承自 AX55 來推敲,或許兩者使用相同處理器、記憶體容量,可能僅是在 2.5GbE 部分有差異。保個都是三年。
無線部分 WiFi 6,AX3000 等級,支援 2.4GHz 和 5GHz,2x2 MU-MIMO,160MHz 頻寬。有線部分支援一個 2.5GbE 和四個 GbE。
LED 燈光安排在前置,由左至右分別為電源指示燈、2.4 GHz 無線網路、5 GHz 無線網路、Internet 有線網路、Ethernet 有線網路和 USB。
LED 燈在設定中將其關閉或排程,不過沒有亮度選擇,只能設定開或關。
除了以往基本的速度測試,這次我對 2.5GbE 是否能吃滿頻寬比較感興趣,因此先看看幾項,以跑滿 2.5GbE 網路為目標的測試。
設定一台內建 2.5GbE 網路的 Windows 主機,連接到 AX55 Pro 的 2.5GbE Port,其他三台裝置則分別由 GbE 和 WiFi 6 連線。測試 iPerf 幾輪,速度加總大概在 2000Mbps 左右。
在此情況下,用 Windows 11 內建的功能建立了一個網路磁碟,其他三台裝置用 AJA 同時測速,速度加總大約在 250MB~260MB/s 之間。
以 2.4GHz 來連接的話,在同一空間速度 88 Mbps,隔一道牆 81 Mbps,隔兩道牆大概還有 52 Mbps。
以 5GHz 連接,在同一空間速度 816 Mbps,隔一道牆 604 Mbps,隔兩道牆大概還有 145 Mbps
而如果以完全都用 5GHz 來連線兩台裝置,速度則大約減半。主要還是與其 2x2 的天線限制有關,若希望 5GHz 連 5GHz 速度更快,就要選擇天線更多的機種。在同一空間速度 444 Mbps,隔一道牆 391 Mbps,隔兩道牆大概還有 248 Mbps,滿特別的是在隔兩道牆的空間,居然比單純測 5 GHz 還快。
以往用過的大多 WiFi 路由器,在更改 WiFi 設定後,可能都要等個幾十秒,WiFi 會暫時斷掉一下,我就可以滑一下 Line、偷懶一下。但這次用 TP-Link AX55 Pro,幾乎所有的無線網路設定,都是改完立刻生效,電腦、手機不會因此短暫斷線。
介面部分算是清新簡潔,該有的資訊也有呈現。一些很細項、進階的設定,看來是沒有特別讓使用者去調,不過對絕大多數使用者來說,這些非常夠用了。網頁操作時他會先 loading 出一個簡易頁面,然後才會跑出完整畫面,這點在使用上有點小扣分,在手機 App 上設定則沒有這個問題。
手機上還可以進一步做 HomeShield 的設定,這個功能在網頁版上完全沒有可操作的選項,他只會引導你下載 App,對於習慣用電腦的人來說有點綁手。不過我還是不厭其煩下載了 App 來看看這個功能,發現 HomeShield 其實做得還不錯,功能非常豐富,設定也很簡單。
我覺得 TP-Link 的意圖是直接把 HomeShield 作為一個獨立的產品來經營,目前分為免費版和付費版,HomeShield Pro 年費是 $1,860。所以免費版留下一些基本功能,就可以降維打擊其他品牌類似功能。我不敢說他的 HomeShield 一定是最好用,畢竟我用過的機種也有限,但我可以說免費版就做得很不錯,有超越我對一台 Router 的期待。所以,拜託~給個網頁版 HomeShield 吧!
另一個不錯的功能就是訪客 SSID 的設定。他的訪客 SSID 可以設定成有登入頁面的,而且這個登入頁面可以客製化的程度非常高,Logo、使用條款、登入後導向、流量限制……等都可以設定。這是很多品牌到企業級產品才會有的功能,TP-Link 直接下放到消費級產品,對於小店家、沒有連鎖店規模的餐飲業者來說是滿方便的。沒想到這次只是想玩 2.5GbE,還可以發現這些功能。
AX55 Pro 也支援 VPN 相關功能,像是支援常用的 OpenVPN。可以遠端連線存取自己在家的檔案,或是有些系統或資料只能用學校、公司的網路才能使用。又或是 Xbox 想要跨區使用,就可以搭配路由器 VPN 來達成。當然在選擇 VPN 的服務時,大家也要小心謹慎。TP-Link 在介面上很用心,所以在設定 VPN 時對新手也比較友善,大概就是希望能趕快出個 Dark Mode,這樣對眼睛負擔比較小。
隨附的備份功能,透過 USB3 外接一顆磁碟,就可以滿足許多普羅大眾的需求。AX55 Pro 也有支援 Time Machine,對於使用 macOS 的使用者,平常無線連網路,就可以做到 Time Machine 的自動備份,可以作為第一層備份。
整個市場的變化,先是前幾年看到主機板廠商將 2.5GbE 的功能放進晶片組,因此許多主機板都具備 2.5GbE 的連接能力,同時也看到許多 NAS 廠商推出 2.5GbE 甚至是雙 2.5GbE 的機種。
不過當時具備 2.5GbE 的無線路由器,都還是各大網通品牌的旗艦產品,比較像是武力展示,我覺得買的人應該不多,但是一台上萬元,還真的是有看過朋友買。到今年,許多廠商都推出過不只一款 2.5GbE 的機種了。
以無線網路的頻寬來說,很多裝置的 WiFi 6 都可以達到 1000Mbps 的速度,例如 iPhone 11 以後的 iPhone 機種都支援到 1200Mbps。即便是 WiFi 5 很多筆電、手機也可以達到 866Mbps。
在 2.5GbE 以前,當兩台無線裝置同時要連接到有線的電腦,例如說 NAS 的時候,就會在有線網路塞車。所以現在有 WiFi 6,無線網路是夠快了,但是有線的網路應該也要提升,才不會成為整體環境的短板。
另一個指標就是前面提到 2.5GbE 在終端裝置上的普及。如果你超前世代買一些規格,代價是比較高的,如果不是以此為生的人,真的會有點負擔不起,像我在 10GbE 上就花了滿多錢。
但現在 2.5GbE 在新產品向下滲透情況不錯,除非是最陽春、很入門的 NAS、桌機主機板,不然現在新買的產品,很多都配備 2.5GbE。而且 2.5GbE 的好處之一就是部署方便,只要線不要太舊、太爛、距離太遠,都可以沿用。
再來就是價格方面,AX55 Pro 是很有競爭力的產品,不像以前都要五六千,甚至上萬的價格。$3,000 的定價,是我這次願意分享推薦的重要原因。特別適合我們頻道有買 NAS 的觀眾,如果你有 2.5GbE NAS,AX55 Pro 就是不錯的選擇,或是需要 AX6000 的網路規格,可以考慮 AX80 或 Deco Mesh。
對我自己來說,雖然 10GbE 才是我的主旋律,但 10GbE 目前無線路由器價格太高,反而 2.5GbE 無線路由器各家在市場上有足夠競爭,應該是綜合自身經濟能力後比較能負擔的範圍。對我來說這台未來主要任務,就是放著給家人連線,平常連連電視、2.5GbE NAS 和列印機。我自己會再考慮更高階的 2.5GbE 機種,不管是放在家裡或公司,才比較對得起 10GbE 的網路環境。
