2022年度壓軸 聯力 LANCOOL 216 中塔式機殼
感謝聯力舉辦的這次機殼試用活動,本次介紹的LANCOOL 216 中塔式機殼為聯力2022年度下半年的ATX 機殼產品,從年中 EXPO發表會時個人就注意到這款細節豐富、多項人性化設計的機殼,所以剛上市時就入手一顆黑色款想來搭建無光害主機。
登記活動時還想說留個言希望入選的話能讓我試用黑色的,這樣就能把購入的機殼退貨省一筆啦!
沒想到聯力爸爸如此善解人意,直接讓我湊滿一黑一白的全餐...
不過既然抽到試用的是白色款,那本次開箱主角就只能是這咖白色的LANCOOL 216啦。(以下簡稱216)
首先是機殼的各角度外觀,216為單邊玻璃側版設計,一側為網孔+玻璃,一側為金屬側板。
216前面板為Mesh網孔,可見內部兩顆16cm風扇,從後方可看到216採用常見的下置電源架構設計,不過216後排風扇給到14cm規格,比常見的12cm出風效果更好一些。
頂蓋也是全網孔設計,底部部分則僅後方電源處有設置濾網,中、前方4個開孔為3.5硬碟架的安裝位置,可依需求調整為靠前或靠後。
機殼配件部分包含PCIE後抽風扇架、頂蓋遮板(頂蓋裝140雙風扇或280水冷時會用到)及螺絲盒。
沒錯!盒裝的裝機用螺絲,比起單純夾鏈袋包裝可說是下了重本(?),這才只是平價款機殼就有如此的待遇?
接著開始拆解,頂蓋由兩顆手轉螺絲固定,右側玻璃側板固定方式為碰珠,不過背面仍有一個手轉螺絲可加強牢固。
鬆開2顆頂蓋螺絲即可後抽拉出頂蓋,IO部分提供2個USB 3.2 G1 5Gbps TYPE-A及1個USB 3.2 Gen2 10Gbps TYPE-C (依主機板應該可以跑到20G)插孔,另外還有3.5mm音訊接口及開機、重啟鍵,無提供LED燈號。
216頂蓋最大可安裝360或是280的水冷,足以應付主流散熱設備。
側邊提供可拆式擋板的風扇走線空間,如果沒有安裝風扇可遮蓋增加美觀。
還是那句老話,頂蓋可拆是最方便裝機的設計沒有之一,用過就回不去了。能在平價款機殼看到這種設計,我真的是跪著流淚,滿懷感激。
接著是前面板,底部為LIAN LI的LOGO字樣,側邊為IO的另一個安裝位置(或可在此處安裝燈光控制面板),機殼放在桌面時將IO移到側邊會更順手。
拉動LOGO後方的把手空間即可拆下前面板。前面板為機殼主要進氣位置,預設無提供濾網,但依官網介紹可另外選購搭配的整片式濾網,不過目前似乎還沒販售。
註:可能有人會想問能否裝下銀欣的 FF145 濾網,個人也實際量過,前面板裝濾網的空間大約17-17.5cm*31cm,FF145尺寸是18cm*30cm,寬度稍微超出一點點,得自行裁減一些後才能裝上
216前方提供兩顆16cm的ARGB風扇,而且還是4Pin 可PWM控轉規格,以機殼附送風扇來說相當有誠意。
前面板除了安裝原廠附的16cm風扇,亦可透過風扇支架螺絲位置,調整成適用14cm或是12cm風扇的寬度。
將16cm風扇拆下來後才發現原來是個異型風扇,前外框是18cm*17cm的特異尺寸,後方外框才是標準的16cm*16cm。
不過將支架調整成14cm或是12cm風扇的寬度後,左右邊都留下不少的漏風空間,看起來會比較...空虛一點。
前面板支援360mm或是280mm水冷或是3顆12cm風扇及2顆14cm風扇。另外經測量,前面板風扇架可安裝風扇的長度為40cm,無法直接塞3顆14cm風扇。
除非能接受上下2顆14cm風扇只鎖2顆螺絲,且風扇往內裝(會影響可支援顯示卡長度),就能勉強塞下3顆14cm風扇。
接著看機殼內部,細節設計部分會逐項說明。
底部電源艙上方提供2個硬碟及風扇安裝位置,裝上可拆支架後可安裝2個2.5吋裝置,拆除擋板的話則能安裝2顆12cm風扇。
其中一個風扇安裝位置有極高機率會被底部電源影響進風空間,但影響程度未知。
216的主機板有兩個安裝位置,官方稱為風冷模式及水冷模式。
預設為高度較低的水冷模式,如果要調整成風冷模式,需要將所有銅柱拆除後重裝在標示箭頭往上的空冷模式位置。
後擋板也須拆除共4顆螺絲後才能調換成風冷模式位置。
當然具備兩種模式讓使用者選擇是立意良善的設計,不過還是要提醒因為模式切換的步驟十分麻煩,得拆除半數設備後才能切換,建議使用者裝機前就先決定好要用哪種模式。
水冷模式下能用空冷散熱器而不需調整銅柱位置,但反過來空冷模式下水冷牌就無法安裝在上蓋。
216可支援最大E-ATX規格的主機板,藉由調整機殼前方檔板的位置,可讓出線孔不被E-ATX主機板遮擋。
PCIE槽為模組化可拆除設計,藉由調換螺絲位置可直接調整成直立方式,省下購買顯示卡轉向支架的費用,直接買延長線就好啦。
電源艙側邊為網孔通風設計,只需要移除後方1顆螺絲,即可向後抽拉出擋板,如此方便的設計值得其他採用類似設計的廠商學習啊。
底部電源濾網為後抽式,簡單帶過。
接著是背面,整體來說216的整線空間相當充足,整線卡扣也給得很大方,真的是誠意滿滿。
前方提供硬塑膠卡扣及魔鬼氈合體的整線器,而且將IO線材與電源線材分開,不會全部混綁在一起,個人給予5星好評。
上方設有PWM風扇及ARGB HUB,最多可串接6個風扇及4個5V ARGB裝置。
CPU 8P線材也設有硬塑膠卡扣,橫向走線位置也預裝魔鬼氈,值得再給一次5星好評。
主機板背部位置有2個2.5吋安裝位置,CPU背面那片擋板經觀察應該只有美觀效果無其他功能。
底部黑色托盤滑軌安裝硬碟架,是這咖機殼內少數非白色黑色的裝置,完美中帶點不完美,就像人生不會一帆風順一樣。
硬碟架最大優點為無螺絲固定,拆裝都不需要工具。在機殼內有靠前或靠後兩段安裝位置,這也是完美中帶點不完美的設計。
完美的是免工具拆裝容易,不完美的是採用免工具卡扣,限制安裝位置只有2個,無法無段式調整安裝位置。
電源位置墊高約1cm,所以雖然機殼腳架高度低,但電源風扇進風空間還是能稍微獲得保障。
介紹差不多到這裡,接著實際裝機。
本次裝機首先將所有銅柱調整成風冷模式的位置(預設為水冷模式),實際體驗一下差異。
空冷模式下頂部只剩下2.5cm,只能安裝標準厚度風扇,無法再安裝冷排。
風冷模式最大的優點應該是巨塔散熱器能跟直立的巨型顯示卡共存。在30系後顯示卡各個高度驚人,一般顯示卡直立安裝方式都會與塔式散熱器衝突,216的風冷模式拉高主機板安裝位置,讓巨塔散熱器與直立巨型顯示卡能共存。
不過這邊只是示範安裝啦,沒有接PCIE延長線,請見諒。
檔板調成直立後也可自訂顯示卡安裝位置,靠前靠後都可自由選擇。
(但如果要搭配後抽風扇,安裝位置就有限制。)
即便像貓頭鷹這種厚度4槽多的顯示卡,直立後仍然有十分充足的進氣空間。
直立後建議使用高科技竹筷支撐,不然顯示卡容易垂頭。
雖然裝機的僅是12cm塔散,但依照剩餘的空間推測,用上最巨的貓頭鷹塔散NH-D15應該也能順利共存不衝突。
接著是背部走線,本次使用第三方矽膠編織線。
機殼IO線材與電源線材分開,外觀更好看,拆裝線材也可減少互相干擾。
CPU供電線的塑膠卡扣也相當好用。
前面說到直立顯示卡只是示範,最終裝機還是回到直插的方式。
背面可加裝抽風扇支架,幫助顯示卡散熱。(但不知道效果有多少)
風冷模式有一個重點,就是這個模式下顯示卡是裝在第1個PCIE槽。
在顯示卡安裝在第一個PCIE槽的情況下,抽風扇支架才不會擋住線材安裝。水冷模式下顯示卡會裝在常見的第2個PCIE槽,但因抽風扇支架只有一個安裝位置,線材幾乎都會被風扇擋住而無法插上顯卡。
既然是細節滿滿的機殼,當然不用擔心抽風扇支架的電源線問題啦,已經預留好開孔讓電線拉進機殼內啦。
直立顯示卡也能安裝抽風扇支架,但支架也只有一種安裝孔位,顯示卡必須更往主機板靠一點才能露出線材插孔,安裝位置因此受限。
完成所有裝機部分,上機啦!
216前方預裝2顆ARGB風扇進氣(後排風為14cm無光PWM風扇),風扇有外環及軸心2個LED位置,燈效表現更好,外觀十分優美。
前面也說到黑色款才是我心之所向,於是裝機拍照完馬上拆光設備再裝進黑色機殼內。
拆完後我才想到...我沒作效能測試啊!!
還好各大咖科技Youtuber如GN,已經有更完整的散熱能測試影片,那這裡就...跳過囉?
(黑色款因為前風扇已經換成雙14cm無光風扇,不再是原裝配備感覺參考性略低就暫時先不測)
這裡順便提一下,黑色款將IO面板移到側邊後,才發現一個缺點,就是216並沒有預留IO裝側邊時的走線位置。
個人是因為改用14cm風扇所以底部有走線空間,如果是原裝的16cm風扇,IO線材要嘛大幅度彎折(增加損壞風險),要嘛從風扇臉上跨過(影響TGB燈效),都不是很好的方式,這點細節只能說是聯力百密一疏,相當可惜啊。
結論
LANCOOL 216 個人給予的評價是「細節豐富,極具巧思」,各種合理的設計讓人佩服其設計師的用心,公布價位時甚至讓我吃驚,只賣這價格?
在個人心中,這咖機殼已經是2022年度最佳平價機殼了,作為2022年度的壓軸機殼可說是一點都不為過,絕對是追求高CP值的首選。
優點族繁不及備載,但當然缺點也還是有,個人依主觀意見表列如下:
1、外型較為單調、簡單,為一般常見的網孔機殼,沒有多餘的設計。
2、進氣位置除電源處無提供濾網,前面板濾網需另外購買且仍未販售。
3、空冷/水冷模式切換步驟麻煩,尤其是須拆主機板及拆除、裝上9根銅柱位置的部分。
4、IO面板移到側邊後走線空間不足,需大幅度彎折線材。
