這次開箱的 NZXT KRAKEN Z73 RGB 應該是市面上幾乎最帥氣的 360 水冷,萬元的售價完全就是所有電競玩家的夢幻逸品。所以說這次入手這組水冷也算是幫自己圓了一個夢,一起來看看他到底值不值得吧!
我之所以想入手這款水冷完全就是衝著中間那塊 2.4 吋 LCD 螢幕,老實說我也知道那塊螢幕對性能沒什麼幫助,但畢竟為了看起來帥多花點錢也是合情合理的吧!
NZXT 這個品牌的產品在一眾的電競品牌之中,我覺得他的產品外觀算是最不浮誇的。它的有些產品就是沒有特別顯眼的特徵,但他的設計又能讓人一眼認出來,有種電競界的蘋果的感覺。
這組水冷支援各式主流以及最新的 Intel 第 13 代和第 12 代的 LGA1700,也支援 AMD 最新 Ryzen 7000 系列桌機 CPU 平台。比較非主流的,像是 AMD 的 sTRX4、TR4 也支援,不過包裝內沒有附贈扣具,可能要另外找客服索取。
風扇的型號為 Aer RGB 2 120mm,目前查到通路售價大約是一顆 $1,050,所以這組水冷光 3 顆風扇就可以換一組他牌水冷了 XD。
從官網找到的風扇詳細規格如下:
Model: Aer RGB 2 120mm
Dimension: 120 x 120 x 26mm
Speed: 500–1,500 ± 300RPM
Airflow: 17.48–52.44 CFM
Air Pressure: 0.15–1.35 mm-H₂O
Noise: 22–33 dBA
Bearing: Fluid Dynamic Bearing
Power Consumption: 12V DC, 0.18A, 2.2W
Fan Connector: 4-pin PWM
Life: 60,000 hours / 6 Years
我有與其他廠牌同價位帶的風扇比較過規格參數,單論數值而言基本上是互有勝負。詳細的規格確實是與市售版一致。
風扇上方有 IN 和 OUT 的插座,可以使用內附的短線將三個風扇串接。有些風扇是電源和 RGB 各自一條線,組裝起來線就一大把,整線時就會比較麻煩。而 NZXT KRAKEN Z73 RGB 的風扇這種設計相對起來我是比較喜歡的。
短線上也有標示 IN 和 OUT,在安裝時非常方便。有些廠商的風扇會是市售閹割版或是特製版,如果過保後風扇壞掉要替換就會比較麻煩一些,而這組 Z73 RGB 就比較不會有這個問題。
整體組裝的感覺做工不錯,包括螺絲、扣具⋯⋯等。安裝時都很順,螺絲鎖的時候也不會歪歪斜斜之類的。產品本身邊緣也都很工整,並不會粗糙割手。
水冷頭上較大長方形的部分是與風扇和電源連接,負責控制風扇的 RGB 燈光和供給水冷頭所需的電力。小的 Micro USB 孔則是連到主機板上的 USB 2.0 插座,讓軟體控制燈光以及 LCD 小螢幕。
實際安裝上機殼之後感覺還是相當好看,不過要說缺點的話還是有的。就是插在水冷頭那邊的電線太粗,而且接頭的位置又在側邊,基本上沒辦法有效的藏起來。
按下開機鍵亮起來之後真的相當好看!注意力完全會被從旁邊的線拉到螢幕上。不過還是希望 NZXT 能研發個黑科技之類的,直接把電線藏在水冷管或是哪邊,給整線強迫症患者一個非買他不可的理由。
測試平台:
CPU:AMD Ryzen 5 7600X
Cooler:NZXT KRAKEN Z73 RGB
MB:ASRock X670E Steel Legend
RAM:TEAMGROUP T-FORCE VULCAN DDR5-5200 16x2
Graphic:ZOTAC GAMING GeForce RTX3090 Trinity
OS SSD:TEAMGROUP T-FORCE CARDEA A440
Case:NZXT H7
PSU:NZXT C1000
OS:Microsoft Windows 11 22H2
NZXT 的軟體我覺得也很不錯,不會像有些廠商的軟體很像 10 年前 UI 沿用至今。而且 NZXT 的軟體除了控制燈光之外,還有很多監控和簡單的超頻功能,不過超頻的可調程度不大,基本上想超頻還是靠 BIOS 比較有彈性。
風扇全速運轉時的噪音不算特別大,風聲很純淨並無明顯機械震動噪音。風扇低轉速時的風聲很小,由於 i9–13900K 的性能非常強大,因此實際使用其實也就開機按下電源鍵那時候會聽到風扇全速運轉,等到 BIOS 和作業系統接管之後風扇轉速降下來,就很少會注意到風聲了。
水冷頭預設就有相當多種顯示資訊可以做選擇,顯示模式和顏色也有很大的自定義空間,色調、文字、背景、Logo 通通可以設定。不過由於我個人自認沒什麼配色的美感,就用 NZXT 預設的,感覺還是很帥。
畢竟有三顆風扇,待機時的風扇聲音還是有的,但體感上來說真的不大。只要環境有一些其他的噪音,或是注意力稍微集中到其他地方,應該就幾乎對風扇聲沒什麼感覺了。
實際搭配 R5 7600X 測試,因為開啟 PBO,所以 CPU 大致上就是會自動幫你抓在 95 度溫度牆內可以跑到多少頻率。使用 AIDA 64 燒機 R5 7600X 可以穩定在全核 5.1 GHz,表現相當好。感覺微調一些參數甚至還有往上超的空間。
如果想要水冷頭的畫面會動的話,可以使用 GIF 檔。要是未來要讓他可玩性更高一點,不知道 NZXT 能不能把他更新成某個條件區間顯示某個圖片這樣,甚至是開放 API 讓玩家自己寫個小程式切換圖片之類的。
燈光色彩真的很好看,撇除我個人的品牌偏好,憑心而論就色彩而言應該排在水冷燈光中的前三名是完全沒問題的。找朋友來家裡,就算你水冷下面壓著的是 i3,別人也會以為你電腦裡面是 i9。
總歸來說這組 NZXT KRAKEN Z73 RGB 就是我的夢幻桌機的其中一塊拼圖,比他再上去的水冷大概就要去搞分體式或是機殼直接改魚缸養魚了吧!目前通路售價 $9,990,說他是第二貴,沒人敢說是第一。不過假如是追求 CP 值的玩家,我可以直接說這組貴別人 $5,000,但溫度不會比別人涼到 5 度,別買。但如果你是追求外觀,或是有偏好 NZXT 這個品牌,論顏值、論保固,NZXT 絕對都是頂尖。咬著牙買下去,在裝好看到他螢幕亮起來的那一刻真的會有種錢沒白花的感覺 XD
