ID-COOLING SE-206-XT雙塔型散熱器-搭載兩顆高風流風扇,效能表現值得你入手!
新推出的Intel與AMD平台處理器都越來越熱情,許多玩家都紛紛改用水冷產品,不過其實空冷也還是有優質的產品可以挑選,這次要來介紹由ID-COOLING推出的雙塔型散熱器產品『SE-206-XT』,塔體尺寸長136mm、寬120mm、高156mm,屬於中大型塔散尺寸,塔體無偏心設計,不過底下有內縮讓記憶體支援度更好,導熱管採用六支6mm配置,提供優質的導熱效果,風扇採用自家ID-12025M12S液壓軸承風扇,最高轉速為1800轉,最大噪音為35.2dBA,轉速為700~1800rpm,風流為76.16CFM,規格非常強悍,平台支援Intel LGA1700與AMD AM5平台,馬上就來看搭載兩顆高風流風扇的ID-COOLING SE-206-XT雙塔型散熱器帶來的表現吧!
▼外包裝標示品牌、產品型號與外型
▼背面標示多國語言產品規格
▼側面標示支援平台
▼配件:產品說明書、強化背板、兩組風扇線扣、散熱膏、風扇一轉二連接線與各平台固定螺絲
▼風扇採用自家ID-12025M12S液壓軸承風扇,最高轉速為1800轉,最大噪音為35.2dBA,轉速為700~1800rpm,風流為76.16CFM,四邊兩面都有防振膠墊,防止共振聲,電源採用4pin PWM 控制模式
▼SE-206-XT本體一覽,整體算中大型塔散,出廠風扇已經安裝好,可以看到底下有內縮設計,讓記憶體相容性更好
▼塔頂有髮絲紋路飾板
▼熱管採用六支6mm組成,相信散熱效果有一定水準
▼底部採用鍍鎳拋光設計,提供優異的導熱效果
▼實際安裝情況一覽,後方也有內縮,所以不會卡到CPU供電的散熱片
▼塔體雖然有內縮,但安裝較高散熱片的記憶體也是會卡到,所以必須要把風扇安裝位置抬高,風扇會比塔身高出1公分左右
CPU: Intel Core i9-12900K @ P Core 5.1GHz/E Core 4.1GHz
Cooler: ID-COOLING SE-206-XT雙塔型散熱器
MB: ASRock Z690 Taichi Razer Edition
RAM: T-FORCE DELTA DDR5-6000 32GB Kit
PSU: XFX XTR 750W
OS: Windows 10 專業版 64 Bit
測試採用AIDA64觀察待機與CPU燒機時的溫度,測試環境室溫約24度
▼測試平台驗明正身
▼待機五分鐘平均溫度約28.6~33.1之間
▼燒機20分鐘平均溫度約107.4~108.6度,最高溫度為112度,平均CPU功率為304.48W
ID-COOLING SE-206-XT雙塔型散熱器表現真的是令人非常驚艷,搭配超頻後的Intel Core i9-12900K依然展現優秀的解熱能力,雖然最高溫度來到112度,平均溫度約107.4~108.6度, CPU平均功率竟然可以達到304.48W,真的沒有看錯,空冷解熱能力也可以達到304W,這跟240mm水冷排有得拚了!噪音方面測試過程因為風扇全轉的關係,有稍微比較大聲的風切聲,但在可接受範圍內,配件中有兩組風扇線扣,如果有需要更好散熱效果可以在後方再安裝一顆風扇,不過噪音就會更大聲,這部分要稍微拿捏一下;安裝僅需參考說明書,即可輕鬆安裝完成,記憶體相容性算是中規中矩,把風扇安裝抬高後就不會有卡到記憶體的問題,不過拆裝記憶體就一定要把風扇拆下才可以操作,想找一款散熱表現媲美240mm水冷的雙塔型散熱器嗎?ID-COOLING SE-206-XT雙塔型散熱器是個非常棒的新選擇。
