君主MONTECH METAL DT24 BASE/PREMIUM雙塔型雙風扇散熱器-有無光害自由選,效能表現驚艷迷人
今年Intel與AMD推出的新款處理器熱量都相當驚人,大家都推崇水冷散熱,不過有些玩家還是會擔心水冷會有漏水問題,而空冷產品是否有可以壓制的產品呢?來~這次就來就紹一款近期推出厲害的散熱器產品,由君主MONTECH推出的『METAL DT24』雙塔型雙風扇散熱器,分成BASE(無ARGB發光)與PREMIUM(有ARGB發光)兩種版本,差異在於PREMIUM版本多了鋁製ARGB發光上蓋,塔體尺寸兩款相同長133.6mm、寬124mm、高158mm,屬於中大型塔散尺寸,塔體無偏心設計,不過在散熱鰭片有內縮,讓記憶體支援度更好,導熱管採用六支6mm配置,提供優質的導熱效果,風扇則是這款散熱器的精華所在,採用自家METAL 120 PWM HDB軸承風扇,採用鐵殼軸心與六極馬達,且經過兩次動態平衡降低噪音,最高轉速為1950轉,最大噪音只有26dBA,轉速為800~1950rpm,風流為69CFM,規格超強!平台支援最新Intel LGA1700與AMD AM5平台,馬上就來看君主MONTECH METAL DT24 BASE/PREMIUM雙塔型雙風扇散熱器帶來的表現吧!
▼外包裝標示品牌、產品型號與外型,入門版是BASE(無ARGB發光),豪華版是PREMIUM(有ARGB發光)
▼擁有ARGB的PREMIUM版本發光可透過主機板廠的發光軟體調整燈校,與其他硬體同步發光,官方標示可解熱達270W TDP
▼側面標示塔體尺寸與基本規格
▼多國語言產品特色標示,PREMIUM版本特色多了鋁製ARGB發光上蓋
▼配件:產品說明書、強化背板、兩組風扇線扣、散熱膏、抹刀與各平台固定螺絲,螺絲配件都有標示功能,讓使用者更方便安裝,PREMIUM版本多了一條降速線,可達到更安靜的運轉
▼風扇採用自家METAL 120 PWM HDB軸承風扇,採用鐵殼軸心與六極馬達,且經過兩次動態平衡降低噪音,最高轉速為1950轉,最大噪音只有26dBA,轉速為800~1950rpm,風流為69CFM,四邊兩面都有防振膠墊,防止共振聲,電源採用4pin PWM 控制模式,且有串接設計方便安裝
▼METAL DT24 BASE/PREMIUM本體一覽,整體算中大型塔散,底下有內縮設計,提高記憶體相容性,PREMIUM版本多了鋁製ARGB發光上蓋
▼塔頂BASE版本可以看到六支6mm熱導管,還有MONTECH與METAL DT24字樣,PREMIUM版本則是大面積的發光上蓋,邊緣有導光條設計,中間有MONTECH Logo
▼PREMIUM版本發光採用標準ARGB接頭
▼熱管採用六支6mm組成,相信散熱效果有一定水準
▼底部採用鍍鎳拋光設計,提供優異的導熱效果
▼裝上風扇後一覽
▼實際安裝情況一覽,後方也有內縮,所以不會卡到CPU供電的散熱片
▼塔體雖然有內縮,但安裝較高散熱片的記憶體也是會卡到,所以必須要把風扇安裝位置抬高,風扇會比塔身高出0.5公分左右
▼ARGB燈效非常吸睛
CPU: Intel Core i9-13900K @ P Core 5.6GHz / E Core 4.4GHz
Cooler: MONTECH METAL DT24 PREMIUM
MB: ASRock Z690 Taichi Razer Edition
RAM: T-FORCE DELTA DDR5-6000 32GB Kit
PSU: XFX XTR 750W
OS: Windows 10 專業版 64 Bit
測試採用AIDA64觀察待機與CPU燒機時的溫度,測試環境室溫約24度
▼測試平台驗明正身
▼待機五分鐘平均溫度約39.2~41.0之間
▼燒機20分鐘平均溫度約108.9~111.7度,最高溫度為115度,平均CPU功率為382.37W
君主MONTECH METAL DT24 雙塔型雙風扇散熱器表現非常出色,連最新的Intel Core i9-13900K超頻後也能壓制,雖然最高溫度來到115度,平均溫度約108.9~111.7度, CPU平均功率竟然已經達到382.37W,這樣的表現媲美360mm水冷了!噪音方面測試過程因為風扇全轉的關係,稍微有點風切聲,但在可接受範圍;安裝僅需參考說明書,即可輕鬆安裝完成,記憶體相容性中規中矩,有散熱片或是發光的記憶體必須要把風扇抬高才可以安裝,拆裝記憶體就一定要把風扇拆下才可以操作;METAL DT24有分有無發光版本,想要發光的玩家可以選擇PREMIUM版本,塔頂有一整圈的導光設計,享受優質散熱之餘還可以體驗到視覺饗宴,想找一款散熱表現優異的雙塔型散熱器嗎?君主MONTECH METAL DT24 BASE/PREMIUM雙塔型雙風扇散熱器是個非常不錯的口袋名單。
