他能「銀」得消費者的喜愛嗎?Biostar Z790A-SILVER
Biostar 這個品牌就我的印象,就我的印象中小時候好像偶爾會看到,後來不知道為什麼銷聲匿跡了一段時間。近幾年又捲土歸來,重新出現在大眾的視野。這次 Biostar 針對 Intel 第 13 代在台灣市場目前只推出了兩款產品,一款是面向高端玩家的 Z790 VALKYRIE,另一款就是這次開箱的 Biostar Z790A-SILVER。
相對於頂級的 Z790 VALKYRIE,這張 Z790A-SILVER 只需要他的一半的售價,但擁有 16+1+1 相供電,從 i3 應付到 i9 應該都不會有太大的問題。I/O 和插槽的數量也還算 OK,加上外觀屬於比較偏白色系,競爭力感覺上還是不錯的。
Intel 第 13 代的表現真的是出乎我的預料,各項跑分幾乎都是壓著自家上一代和對手打。雖然這張 Z790A-SILVER 只是中階主機板,但拿他搭配 i9–13900K 使用不論是燒機還是測試都相當穩定。
包裝內的配件非常簡單,手冊、光碟、四條 SATA 線以及一個好久不見的後 I/O 擋板。
整張板子的視覺效果為銀色散熱片與黑色主板構成,散熱片對於整張主板的面積不大,僅有供電區域和第一個 M.2 插槽,以及 Z790 晶片區域有散熱片。
供電散熱對著 CPU 的部分每層之間空隙很大,感覺上可以避免風冷往旁邊吹出來的熱風又回彈聚集在 CPU 區域。不得不說蠻像某種舞台設計的 XD。
PCIe 插槽一樣有金屬強化,右下角還有 GEN5 的字樣。
CPU 供電接頭的配置感覺比較非主流,是 8+4 Pin。沒用到的半邊 4 Pin 電源線就會跟旁邊的小電容 & 散熱片打架,安裝時稍微彆扭一些,不過影響不大。
M.2 插槽的部分只有第一個有散熱片。CMOS 電池沒有藏在哪個散熱片底下,位置也很靠中間,我自己覺得是很方便的。畢竟超頻的時候會常常有要拔他的需求 XD。
記憶體插槽是兩邊卡榫的設計。旁邊插座除了主板供電的 24 Pin 之外,旁邊也有 12V 4 Pin 的 RGB 以及兩個 5V 3 Pin 的 ARGB,想要組電子花車插座也是夠用的。
前置 USB 有提供兩個規格,一個是 USB 3.2 Gen1 5Gbps,另一個則是 USB 3.2 Gen2 10Gbps,沒有提供 Gen2 x2 有點小可惜。不過客觀來說一般用戶的隨身碟或是行動硬碟 USB 3.2 Gen2 10Gbps 就已經綽綽有餘了。旁邊的 SYS_FAN3 和 SYS_FAN4 插座我覺得位置有一點尷尬,因為如果你的顯卡長度是會超過主板的,那這兩個風扇接頭就會被擋到,導致機殼的前風扇線需要拉到其他地方插。
這張 Biostar Z790A-SILVER 提供了 6 個 SATA III 6Gb/s 插槽,正常來說是相當夠用。不過要注意的點是第三個 M.2 插槽和畫面中左下角的 SATA_1 槽是擇一使用的。
後 I/O 是好久不見的擋板分離式設計,I/O 部分有 BIOS 更新鍵、Wi-Fi 6 天線、DP 1.2、HDMI 2.1、5 個 USB 3.2 Gen2 Type-A、USB 3.2 Gen2 Type-C、2.5 GbE 網路、2 個 USB 2.0以及音效接頭。如果想要不開機更新 BIOS,需使用 Type-C 上方的 USB 接頭。
Z790 晶片的散熱片是用卡榫固定,散熱片與晶片本身是用散熱「膠」接觸,有點像雙面膠,黏性蠻強的,個人建議沒事不要拆除,不然殘膠不好清理。
這顆 Z790 晶片組,上面標示著 Q1LS。Z790 在規格和上一代的 Z690 晶片差異非常小,僅有小幅提升 PCIe 4.0 匯流排以及減少 PCIe 3.0 匯流排數量,和支援的 USB 3.2 Gen2 x2 數量從 4 個提升到 5 個,不過實際上目前大多主機板給 USB3.2 Gen2 x2 的數量只有一個。而 Biostar Z690A-SILVER 與這代 Z790A-SILVER 滿大的不同就是在記憶體,上一代支援 DDR4,這代支援 DDR5,讓消費者有更多選擇。
散熱片拆掉之後整張主機板各處一覽無遺。整體的零件銲接的整齊度看起來相當不錯,焊點也都很漂亮,整體的水準算是高的。
這張主機板出廠是沒有自帶無線網卡的,我剛拿到的時候發現這件事嚇了一跳,不過想想反正桌機我也蠻少用 Wi-Fi 的,這樣設計某方面來說也是給不需要的人省點錢。反正有預留好 M.2 插槽以及 Wi-Fi 天線,大家可以依照需求看是否要購買。
音訊晶片為 Realtek ALC1220,支援 7.1 聲道。
USB 控制器為 Genesys 的 GL3590。
Biostar Z790A SILVER 共有 16+1+1 相 Dr.MOS 供電,其中 16 相是 Vcore,1 相為 VGT,另 1 相為 VSA。
Vcore 供電晶片為 Renesas ISL99390 90A。
1 相 VGT 供電晶片為 onsemi FDPC5030SG。
Digital PWM 控制器為 Renesas RAA229131。
Z790 晶片這邊還有一顆 ASMedia ASM1012,負責 SMART BIOS UPDATE 功能。
環控晶片為 iTE IT8625E。而畫面中間的是 ASMedia ASM2480B,是 PCIe 4.0 通道切換晶片。
CMOS 電池旁邊兩顆晶片印的是 Diodes PI3EQX16021ZLDE。
總結來說這張 Biostar Z790A-SILVER 定位在中階,但供電也給得滿夠的。雖然散熱片簡單了一點,加上有一些小地方的設計有待加強,不過印象中 Biostar 主機板的定價通常都蠻有競爭力的。如果是想要更多 I/O、更豐富的功能,也可以參考 Z790 Valkyrie。我覺得市場上如果多一家產品選擇總是好的,個人是很希望 Biostar 能推出更多產品,我會很期待。
