[開箱] 半開放展示平台!TT Core P3 TG Pro 強化玻璃中直立式機殼
本篇開箱的是曜越科技 TT 新推出的 Core P3 TG Pro 強化玻璃中直立式機殼。
不過呢...與其說是機殼,更應該說是個展示平台。
那麼...從Core P3 TG 機殼改良而來,帶著Pro尾綴的Core P3 TG Pro,有什麼特別的呢?
依官方文宣:「Core P3 TG Pro強化玻璃中直立式機殼是備受玩家喜愛的開放式經典機殼Core P3 TG 的進化版,我們增加額外的風扇支架、升級I/O面板、重新設計了主板側的下沉式凹槽,和新的腳座增加穩定性。」
的確從外觀上很明顯能看出改進的地方,唯一可惜的大概是取消了彎折90度的強化玻璃設計,但個人認為因為增加了額外的風扇支架,為了增加裝機的彈性及自由,取消彎折90度的玻璃也是必然的取捨。(個人也覺得平面的玻璃比較安全啊!)
外包裝採用牛皮色紙箱,Core P3 TG Pro提供黑、白兩色可選,本次開箱為白色的Snow Edition版本。
背面為產品爆炸圖,可以看出部件數量相當多啊。
包裝側面是產品規格表,忘記拍了所以這邊直接表列:
尺寸:高度535 * 寬度268 x 深度500 mm
重量:12.5 kg
側板:4mm 後強化玻璃
本體材質:SPCC 鋼板
儲存裝置:2 x 3.5” or 3 x 2.5”(背板)、4 x 3.5” or 5 x 2.5” (搭配硬碟架)
PCI 插槽數:8 個
主機板支援:Mini ITX、Micro ATX、ATX、E-ATX
I/O 連接埠:USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1、USB 3.0 x 2、HD Audio x 1
電源支援:標準 PS2 PSU,最高200mm長
風扇支援:主板側3 x 120mm or 3 x 140mm、風扇架3 x 120mm or 3 x 140mm
水冷排支援:主板側最高420mm or 360mm、風扇架最高420mm or 360mm
其餘:空冷最高支援180mm、顯示卡長度330mm or 450mm(無水箱幫浦支架)
繼續往下拆!打開後裡面是滿滿的保麗龍,很少看到機殼保麗龍包這麼緊實的啊...
接著拆下去後才知道,這根本是IKEA的全平面分層式包裝!最上層是玻璃側板,中間層是機殼本體,最下層則是其他零件及配件等。而所有所有組件都用夾鏈袋保護著...值得誇讚!
但有個缺點還是必須提一下,Core P3 TG Pro 用到的螺絲規格少說有7、8種以上,但所有螺絲只分成3包,需要自行分類及挑出各部位適用的螺絲,得花上不少時間。
Core P3 TG Pro特色之一為「從側板、支架到安裝插槽的全模組化設計,讓玩家能完整享受從零開始組裝的樂趣。」
真的是從零開始,初學者看到一堆零件應該直接傻眼不知道哪個是哪個又該用在哪,該從哪個開始...
個人雖然自認不是初學者但也目瞪口呆了一會。總之經過索性放棄躺平直接睡了一晚後,稍微釐清了各組件的用途,這裡也簡單標示一下。
要注意的是視安裝方式的不同,不是每個組件都會用上,所以不用太糾結怎麼會有組件沒裝。
這4根用來支撐玻璃側板的鐵管,居然就快2公斤重...拿來當武器都可以啊。
個人大致將Core P3 TG Pro分為本體、組件及玻璃側板3個部分,首先是本體部分,本體由主框架及後方側板兩部分組合而成。
Core P3 TG Pro改良處之一是將主機板右側的冷排/風扇安裝空間作了下凹設計,往後方縮減了約4公分的空間。搭配主機板銅柱墊高的高度,安裝標準厚度冷排及風扇後也不至於與長顯示卡互相衝突。
前方IO改良則是順應時代進步加入了TYPE-C接口。
下方為TT的LOGO標誌。
後方側板透過左右各3顆手轉螺絲與主框架結合。側板上設有VESA掛孔,支援75*75、100*100及200*100mm等3種標準VESA掛孔,想要更高調地展示?掛上牆就是了。
側板內側設有磁吸式PVC濾網。
拆除側板後可見主框架背面配置,上方為可拆式硬碟架,可安裝3個2.5吋或2個3.5吋裝置,下方則是粗壯的VESA掛孔支撐結構,也是可拆除設計。
接著是手作時間,將各組件一一裝上主框架。個人掐指一算,一般使用者除了主機板銅柱外,大概還需要安裝的組件為底座、PCI架、電源架、額外風扇架等。
個人建議安裝順序為底座>PCI架>額外風扇架>電源架。PCI架可依喜好安裝橫向或直立,如選直立顯示卡則需要額外安裝PCI延長線用的固定底座。包裝內有附上一片PCI延長線固定用的鎖板,不過延長線就得自行購買了。
Core P3 TG Pro提供一個簡易顯示卡支撐架,鎖在主機板安裝位置側邊,不過這支撐架跟PCI檔板的缺點一樣,居然是黑色的!?
接著是額外風扇架,可安裝在前方或上方,不過Core P3 TG Pro做為半開放式機殼,個人覺得裝風扇其實跟左手一樣只是輔助,但作為一體式水冷/水冷排安裝用途到是恰如其分。
內附額外兩個硬碟架,可安裝在主框體側邊風扇或額外風扇架上,增加2個2.5或3.5吋裝置安裝空間。
使用分體式水冷會用到的水箱幫浦支架,但裝上幫浦後顯示卡支援長度會縮減到33公分。
如果沒有使用分體式水冷的需求,這支架稍微改裝後也能拿來擺放公仔呢。
最後是電源架,這裡也順便開始將零組件裝機了。電源架分為前方固定架及後方支撐架兩個部位,最高可支援20cm長的電源。
如果使用M-ATX或ITX主機板,電源還可透過內附的另一種支撐架改成直立安裝,但這裡個人偷懶沒有作示範。
可視電源長度調整固定架及支撐架的位置。
下一步裝主機板,開放式的好處就是安裝輕鬆愜意。
因為個人沒有白色水冷就用只好用白色空冷示範,Core P3 TG Pro可支援18cm高的空冷散熱器,或是不裝玻璃側板愛裝多高裝多高。
背面...因為沒有機殼固定所以主板IO裸露。
再來安裝顯示卡,不要問為什麼不搭白色顯示卡,問就是沒錢。
顯示卡支撐架有發揮作用。
最後將電源線插上。(機殼IO線沒插是個人已經習慣裸機測試,幾乎不需要機殼上的接口啊)
本次裝機使用原廠電源線材,電源旁設有電線出口,空間足夠容納MB、CPU及2條VGA電源線。
Core P3 TG Pro開孔設置得宜,線材從主板接出後很快就能經開孔隱藏到後方,不太會影響正面外觀。
背板有整整5cm深度的理線空間,也設有許多束線的綁孔,能應付多數使用者的線材。個人選擇不拆除VESA支撐結構,因為結構後方還能稍微隱藏線材。
就算線還是很亂,蓋上側板也可以當作已解決。
Core P3 TG Pro除了一般直立、壁掛外,只要鎖上4顆內附的橡膠腳墊即可平躺使用。
平躺的部分後面再說明,先將最後一個組件-玻璃側板裝上。
Core P3 TG Pro玻璃側板厚度4mm,採打孔安裝方式,使用前請記得安裝橡膠減震墊。底座設計了小凹槽讓玻璃側板在直立拆裝時能稍微有個支撐,不過為了安全起見,還是建議平躺後再拆側板。
最高支援18cm的空冷散熱器,對一般塔散來說不成問題。但18cm的空間可能還是不夠4090系列顯示卡12VHPWR線材舒展所需。
最後來體驗一下平躺吧。不過平躺後正面看有點空虛,裝滿風扇後應該會好一點(吧?)
平躺+玻璃側板,再加4個腳可以當作小型茶几用了吧?
結論
因為Core P3 TG Pro雖然被TT稱為機殼,但個人覺得更像是半開放式展示平台,既然這麼開放那我想測溫度也沒什麼意義...喔耶那就跳過這環節了。
首先是優缺點的部分:
優點
1、從零開始組裝,裝完充滿成就感,體悟心靈祥和,滿心喜悅。
2、安裝方式多變且富彈性、散熱裝備擴充能力強大。
3、相較於舊款確實改良缺點,增加的下凹空間及額外風扇架都相當實用。
4、提供專用的3D列印零件線圖,增加改裝可行。
5、孔位精準,沒明顯感受到公差。
缺點
1、從零開始組裝,初次安裝需要花費不少時間與力氣。
2、螺絲無分類,說明書無中文,只有圖片說明不夠詳細。
3、白色版部分組件仍為黑色,缺乏整體性
4、受限於螺絲固定方式,整體結構強度不如鉚釘固定。
Core P3 TG Pro作為展示平台,散熱設備擴充能力應該是無庸置疑的前段班,但因為機殼本體就12.5公斤,加上零組件後逼近17-18公斤,作為測試平台機動性還是較差,更適合作定點展示用途。
身為尾綴Pro的改良版,具有更優異的散熱擴充能力及更穩固的底座,確實改良了舊款的短版,整體也沒有明顯的缺點。如果喜歡這種開放式設計的機殼,Core P3 TG Pro值得列為口袋名單。
重量:12.5 kg
側板:4mm 後強化玻璃
本體材質:SPCC 鋼板
PCI 插槽數:8 個
下方為TT的LOGO標誌。
側板內側設有磁吸式PVC濾網。
可視電源長度調整固定架及支撐架的位置。
顯示卡支撐架有發揮作用。
結論
首先是優缺點的部分:
優點
5、孔位精準,沒明顯感受到公差。
缺點
3、白色版部分組件仍為黑色,缺乏整體性
