TOTOLINK X2000R AX1500 WiFi 6 Giga無線路由器-價格超便宜的WiFi 6路由器,還可以做Mesh!
3C匠 | 電腦電競相關
近年來WiFi 6市場崛起,WiFi 6也逐漸開始普及,各廠商也紛紛端出牛肉給消費者們挑選,這次要來介紹價格親民的WiFi 6路由器由TOTOLINK推出的『X2000R』AX1500 WiFi 6 Giga無線路由器,X2000R硬體採用RTK晶片,有線網路提供一組WAN與四組LAN,規格皆為Gigabit,無線網路符合802.11ax WiFi 6標準,無線雙頻傳輸速度最快可達1500Mbps(2.4GHz 300Mbps + 5GHz 1201Mbps)也就是AX1500,天線為四支全向性設計,搭載Beamforming、MU-MIMO雙向高乘載與OFDMA技術,提供不錯的訊號品質與穿牆能力,可同時多人連線飆網;此外還內建了Easy MESH功能最多可同時四台做MESH,大空間或是透天應用環境也沒問題,X2000R還支援VPN服務器與TR-069技術,可以翻牆暢遊網路也可透過遠端控管網路設備,保固提供三年保固第一年免費故障換新服務,現在就來看價格超便宜的TOTOLINK X2000R AX1500 WiFi 6 Giga無線路由器啦。
 TOTOLINK X2000R AX1500 WiFi 6 Giga無線路由器包裝與外觀
▼外包裝標示產品型號與外型
▼TOTOLINK Logo
▼擁有Easy MESH功能最多可同時四台做MESH
▼產品型號為X2000R AX1500 WiFi 6 Giga無線路由器
▼提供VPN服務器、IPTV-MOD連接埠與AP模式
▼背面標示產品基本規格與I/O說明
▼搭載四支全向性天線,還可以壁掛使用
▼產品基本規格
▼側邊產品特色圖解
▼包裝上方標示TOTOLINK Logo
▼底部標示包裝內容物與TOTOLINK公司資訊
▼配件:產品說明書、網路線與變壓器
▼變壓器為12V/1A,支援100V~240V國際電壓
▼X2000R外型一覽,正面有TOTOLINK Logo,下方有指示燈號,還有滿滿的三角造型壓花
▼後方是I/O配置
▼提供WPS/RST按鈕、四組LAN、一組WAN、電源輸入與電源開關,LAN與WAN都是Gigabit規格,可支援MOD有線電視
▼兩側一覽,都有散熱開孔,可提供被動散熱
▼前方也有散熱開孔
▼天線採用4支全向性天線,可依照使用環境調整角度,天線上有TOTOLINK Logo
▼底部貼有產品資訊與滿滿的散熱開孔,可達到更好的被動散熱,還有壁掛孔,也可使用壁掛方式固定
TOTOLINK X2000R AX1500 WiFi 6 Giga無線路由器基本設定介紹
▼輸入192.168.0.1即可進入設定畫面,分為快速設定、基本設定與進階設定,快速設定要先選擇模式,有路由器模式、橋接模式、無線中繼模式與WISP模式
▼網際網路設定可選擇DHCP、固定IP、PPPoE、PPTP與L2TP
▼2.4GHz與5GHz無線網路SSID與密碼設定
▼IPTV設定
▼設定摘要
▼進入基本設定後可以看到常用的設定項目,系統狀態可看到目前路由器內的有線網路與無線網路的狀態(包含2.4GHz/5GHz),還有當前連接的設備列表
▼網際網路(WAN)設定:設定WAN連線方式,可選擇DHCP、固定IP、PPPoE、PPTP與L2TP
▼無線網路設定:設定2.4GHz與5GHz無線網路的SSID與密碼,還可以查看用戶端列表
▼家長監控:可設定指定裝置的連網時間
▼QoS:可設定QoS是否開啟,並設定流量管制規則
▼訪客網路設定:設定2.4GHz與5GHz訪客網路的SSID與密碼,還可設定是否可存取區域網路,也有用戶端列表可以查看
▼進入進階設定後,可以看到比基本設定多了幾個設定項目,系統狀態多了處理器與記憶體使用率,還有目前網路下載與上傳速度
▼防火牆設定:有IP/通訊埠過濾、MAC位置過濾與URL過濾三種功能可設定
▼NAT設定:有通訊埠轉發、DMZ與VPN通透三種功能可設定
▼VPN設定:可開啟VPN服務器,支援PPTP與L2TP兩種方式
▼系統服務-系統時間:可自動或手動設定系統時間
▼系統服務-TR-069:可開啟遠端管理,方便管理者做監控與設定
▼系統服務-定時重啟:可設定定時間或倒數計時方式將路由器自動重啟
▼系統服務-DoS防禦:可開啟各種防禦,提升網路安全
▼系統工具-韌體升級:可升級路由器內的韌體檔案
▼系統工具-線上升級:可升級路由器內的韌體檔案
▼系統工具-修改密碼:修改路由器登入密碼
▼系統工具-系統紀錄:可開啟系統紀錄功能,方面管理者管理
▼系統工具-流量統計:可察看無線網路、LAN與WAN封包數量
▼系統工具-線上升級:可線上升級路由器內的韌體檔案
實際訊號測試
一般來說路由器訊號強度與使用者連線距離有很大關係,5~6米基本距離就不測試了,這樣的環境訊號強度一定可以保持在一定的水準之上,這次測試11米距離與15米距離,11米部分穿過2面鋼筋水泥牆壁(牆壁厚度約13公分),15米部分穿過3面鋼筋水泥牆壁(牆壁厚度約13公分)
▼11米測試結果2.4GHz兩組訊號強度平均在87.8~88.4之間,表現相當不錯;5GHz兩組訊號強度平均落在78.9~79.4;2.4GHz 與5GHz訊號品質表現相當強,擁有不錯的穿牆能力
▼15米測試結果 2.4GHz兩組訊號強度平均在84.2~85.0之間,表現依然相當棒,跟11米距離的測試多了一點點衰減而已;5GHz兩組訊號強度平均落在68.6~69.4之間;5GHz訊號品質也只多了一點點衰減,15米的距離能有這樣的強度算是真的很棒!
總結
TOTOLINK X2000R AX1500 WiFi 6 Giga無線路由器真的是超值的WiFi 6路由器解決方案,價格超漂亮,通路價格約NT$1290元,還可以做最多4台MESH,應用非常廣泛,大面積使用空間或是透天厝要架設網路都非常合適;設定方式非常簡單好上手,說明與設定淺顯易懂,且為全繁體中文,不用五分鐘就能輕鬆設定好麻煩的網路;功能方面相當齊全,有來賓網路、QoS、自動重新啟動、家長控制、VPN伺服器…等;實際測試X2000R訊號表現很不錯,在距離11米與15米的訊號表現差異不大,擁有優質的穿牆能力,可以達到更好的無線網路訊號涵蓋率;想找一台價格超漂亮且還可以做MESH的WiFi6路由器嗎?TOTOLINK X2000R AX1500 WiFi 6 Giga無線路由器是CP值非常高的新選擇!
