「深海頑童」 FSP CMT 580 White ATX 垂直風道 機殼開箱
【前言】
- 在前些日子,我接觸到了華碩所推出的白色款AP201,當時我手邊並沒有M-ATX板子,只好改用C8E先將就一下,那時我就在想,如果這種垂直風道機殼能夠再放大一些,能使用ATX板子,再加上有側透玻璃的話,那該有多好~
- 全漢彷彿聽見了我的心聲似的,推出了 CMT 580 這咖機殼!好啦~其實就是鑫谷 - 孟菲斯!在外型上有那麼一點點「致敬」AP201的意味,畢竟外觀真的很神似,但就全漢對於自家機殼的設定,應該屬於 CST 350 的延伸之作!能讓玩家們有更多選擇,對應不同的需求~
- 尺寸上相差不遠,主要是差在高度,也是推出了經典的黑白雙色,側透玻璃部分,黑色是燻黑,白色給全透度,至於更多細節就跟著我一起來看看吧!
▲外箱維持全漢一貫的風格,右上角強調了優秀的散熱性能~
▲另一面有機殼的爆炸圖,前板與上蓋是網版
▲側邊是機殼特色,提到了內建4個風扇,垂直風道架構,可以直立顯卡!
▲另一面則是規格,大家可以參考一下,我會根據我的實際組裝體驗來新增或更動一些數值!
▲這是我自己做的更加詳細的列表,眼尖的朋友們應該會發現,官方規格給的是HDD有兩個,但我實際組裝後其實只能裝一個,後面會再提到
▲包材使用保麗龍,稍嫌可惜了點!
▲首先拆開關鍵的上蓋,擰開後方的手轉螺絲,全漢FSP的LOGO在後方上面小小的~
▲為什麼說關鍵呢,因為兩邊側板的拆卸都是要往上抽取,上蓋剛好擋住,起到一個保護作用~
▲拆卸很簡單,將上蓋往後推後再往上抬起即可
▲螺絲鎖孔可調整,並整體位置偏向玻璃側板,騰出更多主機板散熱鎧甲容納空間~
▲左邊這一塊不太規則的長方形開孔,直到發文的此刻我還是沒能理解真正用意是什麼…
▲底部預裝了三個風扇由底部進氣往上吹,形成了垂直風道!
▲欸!等等!這個風扇好像不太一樣呢,整個風扇是三個連體嬰阿~
▲後方預裝的風扇與底部都一樣是白色無光 3Pin DC 版本
▲底部風扇似乎是忘記貼上標籤貼紙了,由後方風扇的標籤可以看出並未標示風扇轉速,但有出廠日期~
▲前方這個電源安裝架約20公分,沒有段位可調整,下方兩條感覺是螺絲鎖孔搭配L鐵之類的東西來協助支撐電源的(吧?)
▲主機板後方這裡可以看到螺絲附件盒,實用好評!可惜並沒有看到類似電源支撐架的東西
▲附件盒內螺絲與說明書內相符,白色機殼搭配銀色螺絲的細節還真不錯,如果內附魔鬼氈是白色的話就更好了!
▲主機板後方的硬碟槽位置,是我認為唯一適合安裝HDD的地方,安裝方式跟一般常見的SSD相同
▲將硬碟架拆下鎖上背部螺絲,安裝方式要打橫的
▲這是整機組裝完成後的情況,左上那邊的排線是會嚴重干涉到HDD的安裝的!頂多安裝SSD算是很極限了,如果前I/O排線是在下方的話就好了
▲有多極限呢?看看這裡!也不能怪他們,沒辦法,畢竟機殼本身的設計並不是全漢,若是這個硬碟架設計能再往右旋轉90度應該會好很多!
▲可以在背板安裝HDD,想必後方的理線深度相當充裕!藏線的深度約有2.5公分,側板又能在多出一些空間可以容納,整體來說甚至可以不用整線就可以滑下側板,背板也有多數穿線孔可以使用,整線體驗相當不錯~
▲後方預裝的風扇為3Pin DC控制,轉速上限約在 900 RPM,但不知道為什麼軟體偵測轉速有時居然跑到1600多
▲底部的三連體嬰風扇也是同樣為3Pin DC控制扇,且都有分接延伸線材方便使用!但同樣有轉速回饋問題,最高轉速居然突破2000 RPM,噪音部分後續會再提到
▲前面板I/O線材並未整合成F_Panel,需要一條一條慢慢接,稍嫌麻煩!
▲Type-C 與 USB3.0 均為扁線設計,線材長度也都很足夠,不用擔心~
▲對應到前面板的I/O位置,開機之後的開機鍵中心與周圍會亮一圈,與接口均採用橙紅色的設計,我蠻喜歡的~
▲前面板使用球形卡扣設計,須將兩邊側板卸下後才有施力空間可以拆卸
▲前面板就單純是沖孔網板,並未附裝濾網,我自己是覺得網版孔洞夠細了,不需要濾網也沒關係了~
▲順帶一提,頂部上蓋也是單純的沖孔網板,也沒有防塵濾網,對於散熱效率會更好一些!
▲唯一有防塵網的在機殼底部,這裡附贈的防塵網相當緻密,四周的磁吸貼條很大條!也許是考慮到大面積需要更強的磁吸力吧~
▲內附的電源延長線為 10A 250V
▲線材上的資訊為 3 x 0.75 mm² 是常見的規格,還算柔軟
▲延長線接口我認為可以轉個90度直立起來,對於水冷排的安裝會更加友善一些!
▲PCIe擋板的螺絲拆卸有設計凹口,不用擔心螺絲起子卡到!細節~
▲整組獨立的PCIe擋板,五顆螺絲卸下後往左旋轉90度即可變成直立方式來安裝顯卡,但須自備PCIe延長線~可惜在設計部分不夠友善,厚度雖然也是0.8mm的鋼板,但要支撐起重量越來越重的顯示磚頭實在有些勉強,如果厚度能夠再增加至1mm甚至1.2mm會好一點,且這整塊是在機殼內部的話,安裝體驗會好非常多!
▲在電源螺絲鎖孔的上方,都有對應的孔位,不會卡到螺絲起子~
▲雖然規格上標示可以安裝E-ATX,但會遮到側邊走線孔,若是真的安裝後,主機板24Pin線材就需要這樣走,我認為不是太美觀!
▲因為底部安裝風扇關係,導致顯卡支撐架沒有地方放,所以我改移到後面藏起來了,組裝過程中也發現了,我這張主機板的USB3.0接口在底部,線材的頭比較長,會卡到風扇沒辦法裝!但其他風扇接口基本上沒有太大問題~
▲一般橫裝顯卡沒有太大問題,反倒是直立顯卡安裝部分會比較麻煩一點!擋板螺絲鎖點是在機殼內部的!若你是先將PCIe擋板旋轉完就鎖回去的話,那你需要再拆掉後風扇並且搭配小的螺絲起子來鎖上!如果你的顯卡夠小張,沒有越肩的話,可以直接穿過這塊擋板在外面鎖上螺絲,這部分實屬於設計缺點,如果這整塊擋板是在內部的話,就沒有太大問題了,依我自己開箱過的經驗可以回去看之前首利出的蓋亞機殼,在這部分確實他們設計更好了一些!
▲差點都忘記了講前面SSD的安裝位置,在電源遮羞板上,安裝方式很簡單,僅需要將右邊兩顆螺絲卸下,以滑動的模式拉出來即可!由左右兩邊鎖上螺絲,經由上下兩個開孔走線,如果是搭配上會亮的RGB發光硬碟就厲害了!如果你是更追求極致的玩家,這塊地方拿來裝長條形的小螢幕,作為監控電腦資訊或是放上老婆照片也很不錯~
▲整體來說就像是AP201的放大側透版本,前置的I/O接口成為了貓貓族的最愛,我自己是更加喜歡CMT 580的外觀!
▲行吧!接下來談談散熱性能跟噪音的部分,我把測試零件列在這邊
▲風扇曲線為預設,在進行3DMARK的Time Spy Extreme 測試中,噪音約46分貝左右
▲在雙烤時,噪音進一步提升到約49分貝左右,還算可以接受
▲有趣的是將顯卡直立安裝後,以為噪音會明顯一些,但實際上並沒有,甚至還降低了一點,不過在我自己的體感上是差不多的~
▲換上積木風扇後再將轉速拉滿進行雙烤,噪音約在53分貝,那麼溫度方面的變化如何呢?或許能給到你們一些參考!
▲從TSE測得的數據分析可以知道,原廠風扇對於顯卡的散熱部分差異不大,底部風扇影響較多的反而是CPU溫度,差了2~5度左右,噪音也還算可以,不太需要更換太強的性能,挑選外觀喜歡的風扇即可~或許是壓力不夠大,接下來看看極限雙烤壓力測試表現!
▲在壓力大的雙烤測試下,可以看到顯卡核心溫度基本上沒有太多差異,並且直立顯卡安裝情況下,顯存溫度都是偏高的!而更換風扇後CPU溫度也是差了不到五度,有趣的是在同樣直立顯卡模式下,原廠風扇對於顯存溫度比積木風扇更好!說明了在CMT 580的機殼風扇選擇上,採用高風量會比高風壓的效果更好!從測試中可以看到,直立顯卡相較於橫插顯卡,可以讓底部的風扇更直接的將風量送到頂部,讓CPU溫度更低一些~
▲但比起一般橫插顯卡,我更加喜歡採用直立顯卡方案!或許是白卡太美了吧~但在顯卡支撐的部分就可能會苦惱一些了,可以找個適合高度的橡皮擦或樂高放在風扇之間撐著即可!
「總結」
- 前置的I/O接口設計成比較活潑的橘色,讓整體純白多了一點層次,不會那麼單調,位置放得不錯,吸引有養貓的用戶可以選購,主要進風的底部有設置防塵濾網不用擔心~
- 整體外觀設計挺好看的,有別於以往全漢FSP導入的機殼,這次的Logo放在後面比較小且不顯眼的位置,簡約乾淨了許多,
就不會再有人問說前面板的Logo可不可以拆了~ - 箱裝包材還是採用較低成本的保麗龍,也許是價格考量吧!私心希望能改用EPE珍珠綿
- 內部架構設計較為緊湊了些,比起常見的E-ATX機殼小了一點,主要是底部的分艙平台沒了,高度部分更矮了一點!因為電源位置移到了前面,所以顯卡的長度部分限制了較多,僅 325mm塞不下微星超龍,但大部分的30系三風扇卡均可以容納!而且也沒有地方可以放公仔~
- 礙於篇幅部分,板材厚度測量均約0.8mm左右,玻璃側板約4mm,整體重量約八公斤是比較重、厚實的感覺!
- 拆裝部分相當便利,左右上前均無需要工具即可拆卸,頂蓋卡住左右兩側板,尤其是玻璃,有緩衝軟墊貼片與鐵片加固保護,讓整體安全性上高了許多!
- 很多地方的細節都處理得不錯,例如說手轉螺絲採用方形設計,相較於圓形更容易施力~配件盒內均採用銀色螺絲,在其他需要鎖螺絲的地方也都做了合理的開孔來獲得更完善的安裝體驗!
- 其實左右側板可以互相交換安裝,如果你想要無測透並且時時刻刻心上自己的整線功力的話可以交換安裝沒問題的!
- 可上置360水冷,但我認為裝280水冷會讓整體空間視覺上更加協調一點,空間預留的也挺充足的,應該不會卡到線材~
- 在垂直風道的機殼中,裝水冷會比裝塔散的散熱效率更好一些,畢竟塔散的右側已經被電源位給堵死了,所以CPU高度僅160mm,高階的FC140已經是極限了,建議與測透玻璃預留2~3mm的距離會比較好~
- 預裝下三後一的風扇並自帶分接線材連接方便,特別的是底下三個風扇是連體嬰,可能需要擔心其中一個壞了就得一起換掉,本身轉速其實並不高,但也因為如此算蠻安靜的,效能還算可以,但我私心希望能不附風扇再將價格壓低到兩千元內~
- 底部雖然可以裝14公分風扇,但容易與ATX主機板下方的接口衝突!建議還是安裝12公分風扇較好,且選擇性較多~
- 當然你也可以選擇採用M-ATX主板搭底部14公分風扇,如此一來就沒有兼容性問題了!
- 整體外觀設計來說我很喜歡,
彷彿就像是某一晚,AP201與D40喝醉了之後…直立顯卡模式搭配高透度測透玻璃再換上RGB風扇裝好裝滿,讓整體顏值超級高~
以上就是我對 【「深海頑童」FSP CMT 580 White】
的開箱心得,有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
